Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   11 / 149
(#) Szikra Lacika hozzászólása Nov 15, 2007 /
Hello! A BD 135-öt mivel tom helyettesíten? És a TIP3055-öt lehet BD 249c-vel és a TIP 2955-öt BD 250c-vel lehet helyettesíteni
(#) Dj válasza forsat hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
HELO! Megprobáltad helyettesiteni aBC-ket? Dj
(#) BTO válasza dbase hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
http://www.datasheet4u.com/search.php
használhatod más cucc keresésre is.
(#) forsat válasza Dj hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Még nem mert olyan se volt itthon ígyhát megvettem a bc-ket..., de köszi
(#) Kovidivi hozzászólása Nov 18, 2007 /
Egy kapcs. üzemű tápomban rövidzár miatt meghalt két darab C4242-es FET. Helyettesíthetem őket KSE13007-tel? (Ezek is hasonló tápban voltak, és biztosan működőképesek)
Köszönöm Szépen!
(#) Pafi válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 18, 2007 /
A KSE13007 nem FET! Még szerencse, hogy a C4242 sem az! Mindkettő bipoláris tranyó, talán jó lesz.
(#) Kovidivi válasza Pafi hozzászólására (») Nov 18, 2007 /
Köszi a választ!
Mikor feladtam a kérdést, még nem tudtam adatlapot nézni (rendszerújratelepítés miatt), csak az adatait láttam, hogy NPN típusú az egyik. Ebből leesett, hogy nem FET-ek, és mikor később néztem az adatlapot, megerősített benne.
Kicserélem, és talán elindul a táp... (reménykedjünk)
(#) maTaKee hozzászólása Nov 21, 2007 /
Mivel nem szeretnék témát nyitni csak ezért a kis kérdésért, ezért itt kérdezem meg, hogy:
a PS106R nevű diódát mivel tudnám helyettesíteni?? Itt van a hozzá tartozó adatlap.
Előre is köszönöm!
(#) Pafi válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
(#) maTaKee válasza Pafi hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) Poki hozzászólása Nov 22, 2007 /
Van nekem egy TP182 feliratú alkatrészem, ami vagy tranzisztor, vagy tirisztor. (nem találok semmit a neten róla)
Egyébként Motorola gyártmány, és a TP182-őn kívűl van rajta még egy szám: 923
Mit tudnék helyette használni, vagy egyáltalán mi a fene ez?
Ha tud valaki segíteni, megköszönöm.
Üdv: Poki
(#) Gyu hozzászólása Nov 22, 2007 /
Sziasztok!2SJ18 és 2SK60 tranzisztorok helyett milyet lehetne használni?Amúgy Sony mind a kettő és V-FET.
(#) Medve hozzászólása Nov 22, 2007 /
Kedves fórumtársak!
Van itt egy kis probléma! Úgy teszitek fel a kérdést, hogy itt ez az alkatrész, mivel tudnám helyettesíteni. De azt már nem mondjátok meg, hogy az az alkatrész HOVA kell! Ez is fontos! Ugyanis ha például egy tranzisztor egy alacsony, hangfrekvenciás vagy kis feszültségű alkalmazásban van akkor azt sok más típussal helyettesíteni lehet. De ha már a határfrekvenciája vagy az UCE max felé közelítenek az üzemeltetés körülményei, akkor azt figyelembe kell venni a helyettesítésnél.
(#) Dzsoni hozzászólása Nov 22, 2007 /
Szikra Lacika,
bd135-ot bd139-el helyettesitsd.
igen, tip3055/2955 helyett tokeletes a bd249c/250c!
udv.!
(#) Poki válasza Medve hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Kedves Medve fórumtárs!
Igazad van.
Én sem írtam le, hogy mibe is keresem az említett alkatrészt.
Szóval.
Ez a cucc egy robogó gyujtáselektroikájában lelhető fel.
Megtalálható ebben ez a tranzisztor, vagy tirisztor, van mellette egy elég nagy kondi (ez olyan 400V 1-1,5µF körüli lehet), van benne 4 db 1N4007-es dióda, meg egy pár ellenállás, meg 2 szűrőkondi.
Sajnos sehol nem találtam a TP182-esről semmit, ezért fordultam hozzátok.
Köszönettel: Poki
(#) Gyu válasza Medve hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Akkor én is leírom, hogy mibe kell.A 2Sk60 és 2SJ18 egy hangfrekvenciás erősítő végfoka.Itt a kapcsolási rajz.
(#) Tetye hozzászólása Nov 23, 2007 /
hy all!
szerintetek hol lehet keresni tranyókat teljesítményük szerint?
vagy mit javasolnátok TO-3 tokban az MJ15003-MJ15004 helyett ami csak 140V-os? mert nekem ezt irja egy végfok max +- 70V os táppal de nekem csak 50V os trafom van igy 70,5 re jön ki a tápfesz és a tranyók nem hiszem hogy birnák a 141V-ot szal kéne szerintem velemi ami ugyan ezt tudja de 150V on minimum ... vagy +-70,5V nél még birnák a 140V os mj-k?
(#) Gyu válasza Tetye hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Sztem MJ15022/MJ15023 jólenne neked.
(#) source2 hozzászólása Nov 23, 2007 /
Nem tudja valaki hol lehet kapni BU323-at TOP-3 tokozásba, vagy esetleg helyettesítőt TOP-3 tokozásba.
előre is köszönöm
(#) punkkazy hozzászólása Nov 24, 2007 /
Szerintetek kivel lehetne helyettesíteni a 2N5457-es N-FET-et??? Szegeden nem lehet kapni őket.
(#) punkkazy válasza punkkazy hozzászólására (») Nov 24, 2007 /
Megvan:BF245A.
(#) punkkazy hozzászólása Nov 25, 2007 /
Most viszont tényleg kéne a segítség: a két darlington MJ2501 és MJ3001. Ezeket kéne valamivel helyettesíteni, mert eléggé borsos az áruk. Még egy kérdés: ezek egy erősítőben vannak, ha kicserélem őket változik a hangminőség???
(#) Dj hozzászólása Nov 25, 2007 /
HALI! Ki tud nekem segiteni? STK 402-070H bekötése érdekelne! Köszi!
(#) MaSTeRFoXX válasza Dj hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
(#) MaSTeRFoXX válasza punkkazy hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
Ha az ember épít valamit akkor először megfontolja hogy mennyi pénze van rá, és érdemes-e belefogni. Mindent nem lehet helyettesíteni, mert a készülék már nem az lesz....
HALI! Nem tudom megnyitni ezt az adatot!
(#) aflmor válasza Dj hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/STK402-070.pdf
Megnyitottam neked
A topic címe nem zavar?
Rakj fel acrobat readert!
(#) Paso hozzászólása Nov 27, 2007 /
Sziasztok !
A kérdésem az lenne, hogy az alábbi két TO-92
tokozású tranzisztornak melyik SMD SOT-23 tokozású
felelne meg, és esetleg valaki tud e egy linket a neten
tranzisztor helyettesítésre ?
1. BC182 /G,BG/ TO-92 ??? SOT-23
2. BC337 /G/ TO-92 ??? SOT-23
(#) kobold válasza Paso hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Csatolok egy file-t, abban van jó pár smd-azonosítás, az említett típusok nincsenek benne, de még jó lehet később. Vagy, ha a kívánt tranzisztorokat helyettesíted először másikkal, és ahhoz keresel smd-t.
És egy link: sok-sok smd kód
Következő: »»   11 / 149
