Jól érted! Mondjuk 10db AA-s vagy akár AAA-s cella már azért képviselne némi súlyt
Mondjuk azt is tudni kell, hogy az autóban, amikor megy a generátor 14,5V lehet a max feszültség, de elvileg 13,8Vkörül legalább van... Illetve a kocsi akksi is kb 14,5V-ig tölthető fel max...Viszont egy feltöltött Ni-Mh/Ni-Cd AA/AAA-s akku is feltöltve 1,45V körüli, szóval pont stimmel is... És végülis az autós töltő nem is merítené túl a ceruza akksikat, mert elvileg 0,9V alá nem szabad őket meríteni, 9V-ról meg valószínűleg egyik autós töltő se működik... (bár mondjuk ennek érdemes utána járni, vagy legalább egy multimétert kéznél tartani, mert ha túlmeríted a ceruza akksikat, akkor az "intelligens", azaz processzoros töltők nem valószínű, hogy elkezdik őket tölteni, esetleg az olyanok, amikbe párosával lehet berakni az akksikat, és ha a "rossz" mellé beraksz egy szinte teletöltöttet, így csapva be... Amúgy az autós adapterek közül is van olyan amiben pont az általam említett 34063-as ic van
A súlya nem számít, ha működőképes a dolog, ennyit hajlandó vagyok cipelni
Ha más nem lesz, azt hiszem maradok ennél.Közben az jutott eszembe, hogy a 4 cellás li-po akkuk feszültsége 14,8V, persze fullra feltöltve ez is több. Azért szeretem a li-po akkukat, mert nagy a kapacitásuk és ehhez képest könnyűek, gyorsan tölthetőek, egy AA NiMH akku(pakk) meg max ~2000mAh-s, ami nem sokkal több, mint a telefon akkuja.
Hát igen a kapacitás az nem feltétlenül nagy, meg talán az ár se feltétlenül kedvező 10db ceruzaakkunál...
Mondjuk ha sorban meg párhuzamosan is kötöd őket, akkor lehet nagyobb az összkapacitás... Viszont ha minimális elektronikai "képességekkel" rendelkezel, akkor esetleg a 34063-as ic mégse feltétlenül bonyolult, vannak a neten "kalkulátorok" hozzá, amikbe meg kell adni, hogy mekkora a max bemeneti (akku)feszültséged, mekkora a minimum, amiről szeretnéd, ha működne, mekkora kimeneti feszültség és áram kell, és a kalkulátor a gyári adatlapon lévő ellenállások, kondenzátorok, meg tekercsek értékeit kiszámolja neked... Pl: 34063 calculator A bemenő feszültség lehetséges változását (akku merül) százalékosan kell neki megadni... Amúgy én konkrétan nem próbáltam még de jónak tűnik... de van többféle kalkulátor is ha mind ugyanazt az eredményt adja akkor valószínűleg jó illetve az adatlapban is elvileg megvannak a képletek a számításhoz... Idézet: Igen, fogalmazhatunk így is „minimális elektronikai "képességekkel"” ![]() Holnap utánanézek ennek a kalkulátornak, de nem hiszem, hogy megkockáztatom a dolgot. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Nem vagyok az a tipikus témanyitogató, hogy nyitottam volna egy-két kifejezéssel másabb témát.. no mind1. Készítettem egy akku packot 5 darab nimhből, pontheggesztve természetesen, egy időzítőt, ami az automatikus töltéshez kell, és mivel az akku pack névleges feszkója 6V, ezért különböző áteresztős stabilizátorokkal szerettem volna megoldani, hogy a kimeneti táp hasonlítson a PC usb tápjához, azaz stabil 5 voltot kapjak, így egy hordozható töltőt kaptam volna.(és kapok is majd.. )Javasolták a ki mit épített topicban, hogy ne áteresztős megoldással stabilizáljam a kimeneti tápot, hogy egy hordozható PC usb aljzatot kapjak. Gondolom az áteresztős megoldás alatt a 7805-öt értették(mivel én is így szerettem volna megoldani), mivel ez átereszti az áramot, egyik lábán be megy, a másikon kijön. A nagy kérdésem az lenne, hogy miért ellenzik az áteresztős megoldást? A ki mit épített topikban nem akarok offolni, úgyis csak magam alatt vágnám a fát.. Aztán szervízmacskának köszönhetően rákerestem a dc-dc konverterekre. Találtam is egy kapcsolást.
szóval találtam is egy kapcsolást..
![]() Nagy szerencsémre mindegyik alkatrész beszerezhető, ráadásul elég olcsón, és mivel elég inputnak 3,6V, így 2 nimh cellát el is hagyhatok, így még olcsóbb lesz. Kérdésem itt a következő: A shutdown pontot hova kössem, hogy nekem állandóan bekapcsolva maradjon, és folyamatosan szolgáltassa nekem a kimeneti 5Vot, így csak a telefont kelljen csatlakoztatni, nem még bekapcsolni is? ..éééés mit jelentenek a különböző GND-k? A pgnd-t a pgnd-vel kössem össze, az a-t meg az a-val, vagy mindeggyik gnd, és földelés mehet negatívnak? Köszönöm előre is. Tomi Aki kedvet kapott a kapcsoláshoz, és hogy ne kelljen keresgélni, pontosan ugyanez a fet kapható a lomexben, a dc-dc konverter pedig a chipcad-nál rendelhető meg. A tekercs meg szerintem lehet egy sima smd, vasmagos 3,3uH-is tekercs.
Segítséget szeretnék kérni megbecsülni egy időtartamot: Van egy okostelefonom, amin folyamatosan futtatnék egy alkalmazást (mozgásérzékelő), tehát nem készenléti üzemmódban lenne. A telefon 230-as töltőjén az output: 5V 700mA. A telefon akkumulátorán ezek az adatok vannak: "4.2V, min. 1160mAh, 4,3Wh" Van 2db 12V-os 40Ah (5h) ciklikus akkumulátorom. Arra lennék kiváncsi, hogy egy 12V-os telefontöltővel 1 akkumulátorról nagyságrendileg mennyi ideig lenne képes működni a telefon (esetleg kettő akksiról)? Tételezzük fel, hogy a telefonnak nincs akksija, és kihasználja a hálózati töltő max teljesítményét, (bár ez biztos nincs így, egyáltalán hogy lehetne a telefon teljesítményét megmérni?) Hozzátartozik az is hogy nem fűtött/fagyos helyen lenne ez a berendezés. Előre is köszönöm a válasz(oka)t!
A telefon áramfelévetél meg lehet mérni egy szimpla árammérővel, de annyi infóval tudok szolgálni, hogy egy Nokia 3210-es fél ampert nyel telefonáláskor 110mA-t amikor minden led világít rajta.
Egy infrás mozgásérzékelő a telefon fogyasztásának elenyésző hányadát fogyasztja. Nem lenne egyszerűbb azt használni?
Elég jó programot találtam, mozgásra készít egy képet azt feltölti a netre, sms-ben riaszt és küld egy linket a képhez. Egyébként van infrás mozgásérzékelőm de azt lámpára kötöm. Illetve ha meg lehetne egyszerűen oldani, hogy infras riasztó jelére mondjuk sms menjen akkor azzal is ellennék, mert smssel tudok aktiválni alkalmazást okostelefonon.
Mondjuk az nagy segítség lenne ,ha azt megmérnéd ,az eredeti jó akkuval mennyi ideig bírja. Ebből megítélhető hogy 5V 1Ah meddig elég. 12V-on 1 Ah kb a duplája (ha a töltő kapcsolóüzemű)....A többi egyszerű osztás.
Nem tudom , hogy jó helyre írok-e. De csak ezt találtam címileg ami korrekt lehet. Gond a következő gyorsan merül a Live With Walkman-em aksija. Van 2db K550i Sony aksim. Ezeket szeretném USB-re kötni hogy töltse a telefont. Hogyan tudom ezt megvalósítani? mert ugye 5V 100mA kell USB-n minimum. Illetve az aksiknak a 3.7V-ból 5V kellene a legkisebb veszteséggel. Előre is köszönöm a válaszokat!
Sziasztok! Néztem egy videót a jutubon, amiben a srác egy 5V-os UBEC felhasználásával csinált USB-s adapter. Ha jól értem valami ilyesmi dolgot használt. Eddig rendben is lenne, de nem találtam 3amperesnél kisebbet. Ha jól értem ez max 3A-t tud leadni, telefon töltésére nem sok egy kicsit? Mivel lehetne ezt egy amperben maximalizálni? Illetve fixálni, hogy stabil töltőáram legyen? Vagy az, hogy elvileg le tud adni 3A-t önmagában nem baj, töltésre lehet nyugodtan használni? Végre lenne egy egyszerű és olcsó megoldás a hamar merülő telefonokra, örülnék ha tudnátok segíteni. Köszi előre is!
A tápbemenetre körülbelül 5V feszültség kell, igény szerint. Ha a feszültségforrás jobban terhelhető, az nem baj, a telefon megoldja.
Ez az UBEC pontosan mit is csinál? Honnan veszi az energiát?
Van egy otletem amit nem tudom, hogy hogyan valositsak meg, illetve nem igazan vagyok benne biztos, hogy meg lehet ugy valositani, ahogyan elgondoltam. A lenyeg, hogy van egy Samsung Galaxy S2 telefonom es nemregiben sikerult beszereznem ket akkumulatort, ami sajnos valami S2-es utanzathoz lehet kompatibilis, mert szelesebb es rovidebb mint az ami a telomba jar. Gondoltam, hogy ha mar a telefonomba nem tudom hasznalni, legalabb a telefonomhoz tudjam, vagyis az az elkepzeles, hogy keszitek egy tokot a ket akksihoz, s csak egy Male Micro USB csatlakozo, illetve egy masik Female Micro USB csatlakozo lesz kivezetve. A Female-en keresztul toltenem a ket akksit, illetve a a Male-en a telefont, amikor az lemerulni keszul es nincs ahol halozatra dugjam. Szoval igazabol egy kulso Backup Akksit szeretnek csinalni beloluk. Az akksik egyenkent 2000mAh. A kerdesem az, hogy hogyan oldjam ezt meg? Tolthetem direktbe a telefontoltorol, ugy hogy a Female USB csatlakozo +/- labait siman raforrasztom az akksik +/- kivezeteseire? Mivel van az akksikon elektronika, az meg tudja oldani az akksik helyes feltolteset? Illetve ha igy felteltek az akksik csatlakoztathatom a telefonomhoz, hogy toltse, ugy hogy siman a +/- kivezeteseket az akksirol a csatlakozo +/- labaira forrasztom? Elore is koszonom valaszaitokat!
Egy ilyet szerezz be. Ez mindent megold.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Koszi szepen, ment is a rendeles, remelem bevalik!
De ettol fuggetlenul meg erdekelne, hogy direktbe a toltorol miert nem valosithato meg a toltese az akksiknak. Ha esetleg valaki tudna egyszeru, ertheto valasszal szolgalni megkoszonnem!
Ja es meg valami: az akksinak a 4 kivezetese kozul, melyikekre kell a toltes +, illetve - polusat kapcsolni, mert pl. az 1-es 2-es lab kozt 3.7V-ot merek, az 1-es es 3-as lab kozt szinten, s mas kombinacioban semmit sem merek.
Amire Te gondolsz, az nem töltő, hanem egy tápegység. A telefon, vagy egyéb eszköz tartalmazza a töltés szabályzását. A lítiumos akkumulátorok igénylik, hogy megfelelő áram/feszültségviszonyok között kapják a töltést, különben veszélyesek a környezetre.
Van egy két cellás Li-PO akkum, 7,4V, 3000mAh, ez pont jó lenne ide. De ez a későbbiekben tetszés szerint bővíthető, pont ezért tetszene ez a megoldás, olyan akkut lehet használni amekkorát csak akarunk, pl pár napos túrázáshoz egy 8-10A-es Li-PO megfelelő biztonságot adna. Tehát akkor használható lenne hordozható USB-s töltőként. A telefon szabályozza a töltőáramot? A töltőfejjel (1A) nagyon hamar feltölti hálózatról, sz.gépre kötve USB-vel kínlódás kivárni.
Hogy pontosan hová használják a modellezők, azt sajnos nem tudom, csak idézni tudok egy modellező honlapról: "Az UBEC a vevő akkut hivatott kiváltani. Kis helyigénye és csekély súlya miatt már nagyon elterjedt, valamint némelyik kapcsolható feszültséggel is rendelkezik. (a gyorsabb szervó mozgás elérésére) 5-6v." Gondolom a nagy akkut ágaztatják le ezzel, hogy ne kelljen két akkupakkot reptetni feleslegesen.
Az akkumulátorokon jelölve van a + és mínusz kivezetés. A többi érintkező hőmérséklet jeladó, esetleg az akkut védő elektronika csatlakozási pontjai.
A számítógép USB portja csak korlátozottan terhelhető. A szabvány 500 mA áramot emleget, mint maximális terhelést. Ezt a gyártók ex has alapon felülbírálják. Elméletileg párszáz mA áramot enged az alaplap, és a bedugott periféria kérhet többet, egészen 500 milliamperig.
Ezek szerint az UBEC egy DC/DC konverter, ami a vezérlőelektronika feszültségigényét a motor(ok)hoz használt akkumulátorból állítja elő. Ez frappáns megoldás, hiszen így a teljesítményelektronika meghibásodása esetén a vezérlés is táp nélkül marad.
Elnézést az értetlenkedésemért, de akkor egy szó mint száz, ez a dolog biztonsággal használható telefonok töltésére? Még akkor is ha több (korábban linkelt UBEC esetén 3) ampert is "ráenged" a telefonra?
A telefonra 5V feszültség biztonsággal ráengedhető, ha 1 cellás akkumulátor van benne. Léteznek olyan telefonok, amikben 2 sorbakötött cellából áll az akkupakk, de ez manapság egyre ritkább. Az, hogy a feszültségforrás jobban terhelhető, nem számít, mert az áramot a telefon korlátozza az eredeti akkumulátora által elviselhető mértékre.
Ha ez nem felel meg neked, mert nem akarod bántani az eredeti akkupakkodat, akkor valami ilyesmi lehet a megoldás, feltéve, hogy a 7.4V akkupakkodhoz van balanszer töltő. Ha nincs, akkor óvatosan párhuzamosítva a két cellát, ez első áramkört javaslom neked is.
Van hozzá balanszeres töltő, és ez a második link teljességgel tökéletes. Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget!
Az elektromos cigihez kapott autós USB töltőt szeretném használni LG mobil töltésére,igényel átalakítást vagy biztos ami biztos,vegyek gyári készletet?
Ha 5V a feszültsége, akkor a leadott áram a kérdéses. Mekkora névleges áram van ráírva?
Szétszedtem és 1db 7805 van benne és semmi más.Gondolom a kondikat kispórolták. |
