Élesztés.
Nah most nemvoltam itt.
De persze hogy segítek Bár BTO már belinkelt eggy ha az jó
Kösz.. ezt tényleg nem néztem (bár nem tudom pontosan mit is kéne néznem..)
MIndenestre amit Kovidi linkelt az szimpatikus, ugyhogy sztem azt fogom megpróbálni építeni (kihívás is..) Holnap megpróbálom összeszedni az alkatrészeket hozzá.. Aztán hajrá!
Igazából lényegtelen, hogy mono vagy sztereó, mert ha mono építek belőle kettőt. A lényeg az lenne, hogy minél egyszerűbb legyen és tranyós nem IC-s. Végfok elé kéne természetesen. Basszus, éles, balansz meg egyéb extrák nem szükségesek.
Hát én személy szerint az oldalon lévő tda-ásat építeném mert az DC vezérelt és nemfog sercegni a poti.
Tranzisztorosra csak ezt tudom, bár ezen van magas meg mély.
Az TDA IC-s a "legjobb" ,
(alapzaj lesz bőven!)
Már megépítettem és megy szépen, viszont ha sorozatba akarom gyártani akkor túl sok alkatrészre lenne szükségem.. Ugyanis elég pöpec kis egalizeres vumeteres kocsierősítőket forgalmazok, de sokan otthon szeretnék használni, és mivel kocsimagnóra van tervezve, a hangkártya nem igen bírja, ezért van szükség előerősítőre hozzá és ezért kéne minél egyszerűbb legyen. Azért köszi mindenkinek!
Olyan oldalt keresek (de eddig még nem találtam), ahol megtalálom konkrétan, hogy pl egy adott tranzisztornak hoygan különbözetetem meg a lábait a valóságban, vagy pl a diódáét (na mondjuk ezt tudom..), vagy éppen az ICk lábainak számozása hol kezdődik, melyik a pozizí és melyik a negatív (
)stb, stb.. Szval ilyen gyakorlati dolgok, amik alapok, de nem ártana ha nem csak gondolnám, hoyg így van, hanem tudnám is... (ellenállás színkódokat már találtam..)Tudtok esetleg ilyet adni? Akkor nem csak a szerencsére és a logikára támaszkodva kellene összeraknom az erősítőt... Kösz.
Hát először is a multiméter ami tud segíteni.
A tranzisztorra nemtom mi szükséged van, az IC-nek meg a tizenvalahány lábával nemkell vergődn hogy mi-mi. Amúgy sztem a hqvideo (ami tulajdonképpen egy bolt ) jó lesz neked. Beírod mi kell és kiadja minden adatát. Az IC-knek meg mellékelni szokták az adatlapján .pdf-ben és abban is megtalálod minden adatát.
Hát várj még meg vmi okosabb embert is sztem de:
-plusz alkatrésszel nigen lehet több teljesítményt kiszedni -azt a részt talán elhagyhatod, de asszem annak tán védő szerepe van, szóval inkább legyen ott. Most így első ránézésre a 8as lábra a tápfeszt kell rákötni egy 10k-s ellenálaton
Elméletileg csak a 10K-s ellenállat kell hogy ott maradjon, mert ha a kapcsolót zárod akkor beiktatod a mute funkciót a 6,8K-val.Ha viszont azt is kiiktatod a vele párhuzamosan lévő átkötéssel akkor standby-ba kapcsol.Ha neked eggyik sem kell akkor a kapcsolótól lefelé lévő rész neked nem kell.De a 10K az kell mert ha ott nem kap feszt akkor nem indul el.
NOs.. van multiméterem, de nem tudom használni, csak amolyan gondolom formán. A tranyora nincs szükségem most, de szeretném tudni, hoyg ha a kapcsolási rajz megvan, akkor hoygan különböztetem meg a lábait (csak van azokon valami jelölés.. nem?)
Szval csak szeretnék olyan oldalt, ahol megtalálom azokat az infókat, amik kellenek egy kapcsolási rajz megvalósításához... (érthető amit írok? nem tudom megfogalmazni..) Szval pl hogy a diódán a csík az melyik oldalt jelöli? amerre vezeti az áramot, vagy amerre nem... Meg ilyesmi.. (monnyuk ezt is tudom.. ), meg opl hogy az ICknek hol kezdődik a lábszámozása... (1,2,3.. de hol kezdjem??) Ilyen oldal? (amatőröknek a kapcsolási rajz összeforrasztásához.. vagy ilyesmi,..) Tehát pl ilyesmi: A dióda kapcsolácsi rajra így fest: (gondold ide) Ehhez a valóságvan így kell állnia a diódának, mert akkor fogja a nyíl irányába vezetni az áramot: (gondold ide egy valóságos dióda rajzát). Aztán a ICknek a lábkiosztását mindig a jobb fölsőtől (jól tudom?) kezdjük, ugyhogy, hogy a IC hasán levő kis lyuk legyen felül.. Ilyesmik...
Meg azt szeretném megtudni, hogy ha ezt a rajzot szeretném megcsinálni (http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/dc/dc857287cc5c6da64eb72c1b63c21df3.jpg) akkor számíthatok valami melegedő alkatrészre?
Ilyen oldalról nem tudok (biztos van pedig), az alkatrészek lábkiosztására pedig az a legbiztosabb, ha a kérdéses alkatrész katalóguslapját megkeresed a neten. Pl. rengeteg tranzisztor van TO-92 tokba tokozva, de én kapásból tudok 3 különböző bekötést, amit használni szoktak. Vannak kialakult szokások, esetleg szabványok vagy kvázi-szabványok, amiket követnek a gyártók, de az adatlap nem csak a bekötés, hanem a paraméterek, működés miatt is nagyon javasolt minden esetben.
Aha.. értem... Akkor majd megnézem őket.
MÁS: Itt van ez a kapcs rajz. http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/dc/dc857287cc5c6da64eb72...f3.jpg segítség kéne hozzá kicsike. Szóval. Van benne gy csomó kondi. De mi különbség a pl C2 és C8 között (az egyiknek a jelölésében az egyik téglalap "lyukas" a másiknál meg nem.) Aztán: pl a 3as csomópont miért lyukas? a fölötte levő viszont "tömött". Van különbség? még: IN l, IN R világos (a CD bal és jobb oldala). A 8,9es csomópont alatt van a föld, azt földeni kell (oda megy a 12 V negatív vége (?)) Ez ilyen sok helyen kell bekötni? Gondolom a VS jelölés a 12V másik pólusa (?). De mi az a ST-BY? Az is föld? Vagy talán az lenne a IN L és IN R közös vezetéke? No ilyen balfék kérdéseim lennének, amkiet nem találok sehol (ilyesmi oldal kellene nekem, hogy ne kelljen ökör kérdésekkel zaklatni titeket , de ha kapnék válaszokat sokat segítene...) ...és egyből erősítővel kell kezdened?A "lyukas" kondi az elko, a másik, meg nem. A "lyukas" csomópontok (?) az IC lábai, a másik meg a nyák... (kb) Ja, az meg nem "föld" (mert annak más a rajzjele...) hanem test, vagy negatívpotenciál. És igen, ilyen sok helyen kell bekötni, de azt megoldja a nyák... nehogy dróttal egyenként
Csináltam már egy ford. szabályzót ventihez.. az működött..
Most meg erre lenne szükség... De a helyzet az hoyg légszerelés lesz, tehát vezetékkel.. NÁK-olás nem bonyolult. Ez megtanít forrasztani is.. ![]() És kösz az infókat... Most esett le hoyg ez egy IC.. de hol a megjelölése? mármint aneve? milyen ICt kérjek?
Kösz szépen! De ezt az infót honnan szedted? a rajzon nincs rajta... Honnan lehet ilyenkor tudni?
A lábkiosztását akkor megtalálom az adatlapján (valahol). Előbb rosszul írtam. HA jól tudom ugy szokás számozni a lábait az ICnek, hogy aaz a kis félkör "beütés van felül, és a bal felső sarokban kezdődik az egyes, és onna lefelé és körbe. De hogy tartom az ICt? hasával lefelé vagy az arcom felé? pl: http://torolt_link6/webtartalom/kapcsolasok/ultrahang/ultra2.gif itt az IC hasa felém néz, vagy a háta van felém? (bocs sok kérdésért, de szerteném tudni is amit csinálok..)
ITT van hozzá a teljes leírás. Így már oké? Sok sikert!
Már írtam hogy példul a hqvideónál képpekes és leírásal van illusztrálva és ott megtod nézni. Ha más nem ott a google is.
Tegyük fel amit belinkeltél 555-ös IC.Itt a hq videóban ott az egész adatlap, de van egy képs is róla. ÉS ahogy mondtad az a kis félköríves bevágás mutatja. És itt meg itt ami az oldalon van Elektronika alapismereteket elolvasod nagyábbol tisztába leszel ezekkel a dolgokka. Mire vagy még kíváncsi?
Halihó!
Aflmor: Amit belinkeltél kapcsolást az érdekelne, hogy azt tudom, ha egy tápegységről például valami nagyobb áramot akarna felvenni mint amit tud a tápegység akkor kipurcan a táp. Itt azt írja a leírás max 4,5 ampert vesz fel. Ez most mindet felveszi vagy a tápegységhez mérten például az énesetemben 12 volt 1,5 ampert venne fel? Vagy ez a táp forrás is kidöglene?
na figyu linkek itt vannak aköv sorokba amit sikerált összegyüjtögetnem,amikor éppen ráérősbe voltam ami erősitőkkel és kitt-kel foglakozik.
a kittek azok nyákkal együtt vannak és beültetési rajz is szokott lenni hozzá. http://www.d-audio.hu/ http://www.dunaweb.hu/bajielektronika/ http://www.urbanelektronika.hu/ http://elektronika.linkcenter.hu/index.php?nocookie=1 http://www.dspsystem.hu/ http://oldradio.tesla.hu/ http://www.hifi-mix.hu/main.php?kid=3&fid=38&aid=106 http://www.elektronline.hu/konyvtar/gyarikesz.html http://www.hobbycnc.hu/Portal/Portal.htm itt megalkatrész katalogus van. http://www.datasheet4u.com/ http://www.pacificsemi.com/fr_partsList.htm http://www.electronica.ro/audio.shtml oszt megint rajzok. http://kapcsolasirajz.lap.hu/ hopp !!né má pár oldal megszünt!! na ennyit gyüjtögettem ami használható szerintem . nézelődj,okosodj.
Erősítő kapcsolási rajz gyűjtemény!
1000 kacsolási rajz egy CD-n. Integrált áramkörös kapcsolásoktól kezdve a stúdió és hig-end készülékekig bezárólag van minden vegyesen. Főleg félvezetős kapcsolások. Sok komplett szervízkönyv. Ezenkívűl néhány audiótechnikában alkalmazott alkatrész dokumentációja, néhány szakkönyv és néhány egyszerűbb elektronikai tervezőprogram található még a CD-n. Cserében keresem az alábbi készülékek valamelyikének kapcsolási rajzát/szervízkönyvét, (ami tökéletesen megfelel email-ben elküldve): -NAD C352 -NAD M3 (vagy ennek sokcsatornás változata, az M25 is megteszi). -Gryphon encore -BAT VK200 -BAT VK500
a max kimenő teljesitménynél veszi ki a max áramot.
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA7375_STMicroelectronics.pdf.html jobbra az oldal közepén klikkelj "DataSheet View" feliratra és pdf-be lejön az összes gyári adat rajzokkal mindennel.
Kösz a segítséget mindenkinek!
Ha működik szólok.. (ha nem akkor is..)
Tanácsra lenne szükségem. Adott a majki féle hangfalvédő áramkör, ami egy sztereo erősítő védelmét képes ellátni. Esetemben a védendő erősítő tápfesz igénye megegyezik a védő áramkörével, tehát ezzel nincsen gond. Viszont az erősítő dual mono lenne, tehát a két végfok külön trafóról működik. Ilyen esetben, hogyan érdemes a védőáramkört táplálni? Egyszerűen rákötöm az egyik trafóra? (+, - , gnd , és ~) Üdv.: Zoli
A véleményetekre lenne szükségem azzal kapcsolatban, hogy van a fiókomba néhány MJ13091-es tranyó. A kérdés arra irányulna használhatnám-e öket egy Quad 405-be mint végtranyókat? Válaszokat előre is köszi! Alex!
Ha nagyon muszáj, beteheted, valahogy működni is fog, de nagyon távol lesz az eredetitől. Vagyis nem javaslom. Ez egy kifejezetten kapcsoló üzemű táphoz kifejlesztett tranyó, más felhasználásban nagyon gyenge (nagyon kis béta, szűk SOA).
Köszi a gyors választ akkor elrakom rosszabb időkre!
