Lapozás: OK   1996 / 4070
(#) Wuti91 hozzászólása Máj 20, 2013 /
Egy ponthegesztőt építek és az áramot akarom szabályozni és ahhoz kellene, de ha tudtok egyszerűbb kapcsolást vagy kész nyák-tervet akkor sokat segítenétek vele. Ja és a Zt minek a jele?
(#) vicsys válasza Wuti91 hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
P1=470K ohm -os potméter (gondolom lineáris körpályás mono)
ST3, DI1=diac (diak) Bővebben: Link
(#) proli007 válasza Wuti91 hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Hello! A Zt maga a terhelés, amit szabályzol. Arra azért ne vegyél mérget, hogy a hegesztő trafóhoz is jó lesz. üdv!
(#) Zadam009 hozzászólása Máj 20, 2013 /
Segítséget kérnék...
Van egy házimozi erősítőm ami bekapcsolás után azonnal kikapcsol és "overload" feliratot ír ki. odáig jutottam, hogy csak a táppanelbe csak a frontpanel (amin a gombok meg a kijelző van) van bedugva (se végfok se alaplap) és így ha bedugom és bekapcsolom akkor beindul és mindenhol megvan a kellő fesz, aztán ha kikapcs. és újra be akkor tilt, DE ha kihúzom és újra bedugom a konnektorba akkor megint beindul elsőre.....csatolom a táp kapcsirajzát hátha valaki tud segíteni.
Előre is köszönöm!
(#) kendre256 válasza Zadam009 hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Ezen a panelon nem látok semmi olyat, ami érzékelhetné a túlterhelést. A Front panelen viszont valahol biztosan van egy olyan bemenet, ami érzékelheti az alaplapon, vagy a végfokon lévő érzékelő (áramérzékelő sönt) jelét. Én a front panelt nézném meg, annak feltérképezése után esetleg a többit.
(#) Eticsiga hozzászólása Máj 20, 2013 /
Hali! csak egy gyors (de nem biztos hogy ide illő kérdés) Ha egy lézer diódánál áramgenerátort használunk és mondjuk a kimenetén 5v a feszültség akkor arra rá lehet kötni a 2,3v körüli diódát vagy a feszt is szabályozni kell?
(#) kadarist válasza Eticsiga hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Amikor rákötöd az áramgenerátorra a terhelést, akkor a terhelésre jutó feszültség értelemszerűen visszaesik. Itt is érvényes O h m-törvénye.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
(#) Eticsiga válasza kadarist hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
érdekes pedig én a diódán is ezt a feszültséget mértem vagy valamit elnéztem. De lehet hogy valamit elnéztem. Amugy lehet hogy hülye kérdés de akkor nem kell valami előtét ellenállás vagy valami?
Az előtétellenállás szerepét maga az áramgenerátor képviseli, annyi különbséggel, hogy változó bemeneti feszültség mellett képes állandó értékű áramot átfolyatni a terhelésen.
(#) Zadam009 válasza kendre256 hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Köszönöm a gyors választ! Akkor tovább keresgélek
(#) Wuti91 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Akkor milyen szabályzót javasolnál ponthegesztőhöz ami egyszerű de működik is rendesen??? (kész NYÁK-terv is jöhet
(#) kadarist válasza Wuti91 hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Én ezt a kapcsolást megépítettem egy fűrészlaphegesztő trafóhoz és nagyon jól működött. Az induktív terhelést is jól lekezeli, nem kell semmilyen trükköt bevetni.
(#) Wuti91 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 20, 2013 /
Köszi, és a felső kapcsoláson látható TI1 és 2 az milyen típusú mert nem találom.
Az a két alkatrész kettő, legalább 800V-ot kibíró tirisztor lesz. A konkrét típust a trafó teljesítménye szabhatja meg.
Hát a trafó egy 700W-os mikróból van.
Ez a típus jó lesz.
Üdv! Rábeszéltek hogy rakjak bele 2 trafót de akkor is jó lesz ez a telj. szabályzó csak más típusú tirisztorral és stb-vel??
Válassz egy 20A-es típust, például ezt.
(#) djgaby hozzászólása Máj 21, 2013 /
Stk402-100-as IC-t helyettesíthetem stk402-090-es(találtam egy ilyet itthon) IC-vel ?
Előre is köszi!
(#) pjg válasza djgaby hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Az adatlap mit mond?
(#) djgaby válasza pjg hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
a feszültség az rendben lenne, a kapcsolási rajzot nézve megoldható a dolog, mind 2 ic-hez ugyanazt a kapcsolást ajánlják...
Egyébként egy hifiben lenne a csere..
(#) pjg válasza djgaby hozzászólására (») Máj 21, 2013 / 1
Mehet a csere.
(#) etm hozzászólása Máj 21, 2013 /
Hello! Nekem lenne egy spéci kérdésem. Az UC 3842 -es IC hogyan működik? Úgyértem,melyik lábon kapja a bemenő jelet,melynek alapján szabályozza a kimenő jelet?Gondolom, van egy állandó táp fesz,van egy kimenő impulzus és egy bemenő feszültség nagyság ,vagy impulzus sűrűség az ami szabályozza aztán a kimenetet?
(#) bbalazs_ válasza etm hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Toltsd le az adatlapjat, annal reszletesebben ugysem tudja senki elmagyarazni/leirni.
Altalaban vannak benne gyari alapkapcsolasok, abbol meg lehet okosodni.
(#) ThompsoN hozzászólása Máj 21, 2013 /
Adott egy Atmega48, amit PWM-re használok. A PWM kimenetre rákötöttem egy BUZ11 MOSFET-et, egy 1kOhmos ellenállás közbeiktatásával. A probléma az, hogy az IC hiába állítja elő a megfelelő kitöltési tényezőjű jelet, a MOSFET folyamatosan nyitva van, így nem tudom szabályozásra használni. Az IC 5V-ot kap, a MOSFET 12V-ot kapcsolna, a föld közös. A kapcsolás ezen részletét mellékelem.
A kérdésem az, hogy mit rontok el, amiért nem működik?
(#) Mybuster válasza ThompsoN hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Esetleg próbáld meg tranzisztorral kapcsolni a gate-et. Elnézést ha rossz javaslatot írok, javítsatok ki.
Valahogy így: Bővebben: Link
(#) ThompsoN válasza Mybuster hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
BC182 jó lenne hozzá?
Tökéletes. Én csak azért javasoltam mert nálam bevált. (MSP430 3.3V)
(#) ThompsoN válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 21, 2013 /
Mekkora lenne célszerű ahhoz, hogy gyorsan nyisson?
Következő: »»   1996 / 4070
