Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   23 / 50
(#) elektrorudi válasza p_istvan hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
Ahhh. Nagyon köszönöm.
Na, most egy darabig nem kérdezek. Ezzel el kell tölteni egy pár napot (hetet).
(#) nagym6 hozzászólása Máj 31, 2013 /
Üdv. Régebben próbáltam a Tina7-et, de sok programhiba volt benne, használhatatlannak láttam, töröltem. Itt látom, sokan használni tudják, akkor talán csak én fogtam ki rosszat, másoké jó? Van valami frissítés esetleg? Köszönöm.
(#) elektrorudi válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Hi!
Nem tudom, milyen hibákat találtál (még nem tartok ott vele, hogy én is találtam volna), de szerintem a hibákkal együtt lehet élni, ha ismeri az ember őket. Pl. a mai napig Cirmaker2000-et használok, amivel aztán rengeteg probléma van (talán ezért is állt le a fejlesztés több, mint tíz éve), de mivel tudom, hogy mire számíthatok...
(#) nagym6 válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Ha lesz időm (és türelmem) akkor újra nekivágok. Lehet, hogy túl finnyás voltam.
(#) Gránátalma hozzászólása Jún 9, 2013 /
Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy a Tina nevezetű szimulátorban a multivibrátor miért így viselkedik?
*kép*
Mit tudok vele csinálni, hogy a valós állapotokat mutassa nekem szépen, ahogy kell.
Ez egy több millió példányban legyártott kapcsoló áramkör, valóságban működik, tinában ezt produkálja.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
(#) proli007 válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Hello! Elsőként hibás a rajz. Ha megnézed a két bázis között zárlat van.. üdv!
(#) Gránátalma válasza proli007 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Valóban, közben javítottam, az eredmény ugyan az.
(#) reloop válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Ezeket általában tranziens módban kel vizsgálni..
(#) Gránátalma válasza reloop hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
megnéztem, követtem, tranzienst átállítottam,
start 0
end 1 sec
zero initial value bepipálva.
két kimenetre ezt rajzolja ki.
(#) _vl_ válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Mi lenne, ha valódi tranzisztorokat választanál, "általános npn mosópor" helyett?
(#) Gránátalma válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Ez volt az első lehetőség, ami megfordult a fejemben, meg is próbáltam, semmi változás. Átpakoltam most is bc182-re mindkettőt, szintén semmi változás.
csatolom. 7.0
na véletlenül a zárlatosat csatoltam, túl sok már az ablak.
cserélem.
Nézd meg mégegyszer! Bővebben: Link
Ha arra célzol, hogy jussak el eddig:
"Az astabil nem működik progiban mert itt minden tranyó ugyan olyan.A valóságban más a helyzet."
Akkor megvolt, de ez bistabil mv.
Ráadásul astabilt láttam már benne futni.
(most épp start állapotban bebillen egyik oldalra, de hiába nyomom a gombot nem billen át...vagy csak jól titkolja)
Valami aszimmetriát helyezz el benne! Bővebben: Link
Azt is olvastam, próbáltam, semmi. Később meg azt írta valaki, hogy felesleges, mert a program úgy van kitalálva, hogy ezzel is számol...
De már a bebillenés (egyébként magától, semmit nem csináltam vele azóta) megoldódott, csak nyomógomb hatására nem vált.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
(#) proli007 válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Hello! Akkor legyen egy ami működik is.. üdv!
(#) reloop válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Maga a kapcsolási rajz honnan származik?
(#) Gránátalma válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Boss Effektpedálok kapcsoló áramköre.
Egy-két érték eltérhet, nem tudom pontosan melyik pedálból vettem ki ezt, de elvileg pontosan ugyan úgy kell működjön mindegyik.
/Épp próbálom leutánozni Proli007 ötletét/
Kezdem gy érezni én nem tudok valami trükköt, mert még így sem jó.
Az R7 lehetne 1k például, mint a linkelt rajzon. Az aktuális nyitott tranzisztort a 100k/220pF nemigen zárja le.
Ez megfordult az én fejemben is, levittem 100 Ohm-ra, semmi.
Komolyan nem értem miért lehet.
(az R7 nincs zárlatban, csak odafagyott)
T2 bázisa rosszul van bekötve. Át kéne menni más témába mert ez már nagyon OFF lesz a Tina-ban.
Valóban, köszönöm, ezt már nem vettem észre.
Köszönöm mindenkinek a fáradozást, úgy érzem rágyakorolok erre a Tina témára. Nem régen kezdtem még aktívan foglalkozni vele.
(#) Gránátalma válasza Gránátalma hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Nem hagyott nyugodni a dolog, így eltöltöttem vele még egy "kis" időt.
Végül sikerült.
A dolog érdekes, mert megépítettem vagy 3x ismét, egyik sem ment, majd poénból változtatgattam értékeket..nem ment...vissza írtam őket és jó lett. De azért az egyik oldal kondiját levettem picivel, így úgy tűnik most már jó.
Tényleg köszönök minden segítséget, mindenkinek!
(#) Hilo hozzászólása Jún 22, 2013 /
Sziasztok, honnan lehet új elemeket hozzá adni? Konkrétan l293d érdekelne. Előre is köszönöm!
(#) forma3 hozzászólása Jún 25, 2013 /
Leöltöttem ezt a programot, az lenne a kérdésem hogy hogy lehet AC áramforrást beállítani? Úgy hogy AC voltot meg tudjam adni? Jelgenerátor -> szinuszhullám, de ez után is a DC áram akarja hogy megadjam...
(#) _vl_ válasza forma3 hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
A hullámforma kiválasztásánál tudsz amplitúdót mondani meg frekit.
(#) forma3 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
És ha szimulálni akarok, akkor az AC analízist használjam? Kisérletezgettem hogy mikor mutat valós értéket a virtuális multtiméter és csak ennél volt jó, akkor is ha DC feszültséget mértem.
Jah, és még azt nem értem, hogy mért nem jelzi ki az elko kapacitását? Egyéltalán be lehet állítani hogy elektrolit kondenzátor legyen? Mert 3D müdban a képen egy elko van, azt sikerült beállítanom, de 2D módban sima kondenzátornak tűnik, polaritás nélkül.
Attól függ, hogy mit nevezel szimulálásnak. Mindegyik analízis más-más módon szimulál.
A 2D/3D-dolgot se értem... milyen képen? milyen elkó? mi van?
A szimuláció/analízis szempontjából tök mindegy, hogy milyen kondit szeretnél, mert úgyis ideális kondenzátort szimulál. A parazita tulajdonságokat neked kell mellépakolni extra alkatrészek formájában, ha ezek lényegesek az áramköröd szempontjából.
Következő: »»   23 / 50
