Élesztés.
Akkor a T509 nem jó, vagy nem érintkezik, vagy rosszul van beültetve.
Hali! Pedig hányszor mondottam blasz kollégának hogy így kell csinálni
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
Az FL1; FL2 pontokon kell lennie feszültségnek bekapcskor vagy ott csak akkor ha üzemszerűen működne is, mert a rajzon 4,2-t ír oda, de semmi nem megy.
Mutas rajz részletet mert nem találom, csak a trafo kivezetéseket máshol seholse.
A T509 kiforrasztva ezt mértem rajta
Az IC 801 1 lábára, ami a reset 4,7 helyett 7,6 megy.
FL1 és FL2 az a trafo kivezetései, vagyis egyik sekunder kivezetései. Azon ha bevan kapcsolva vagyis az a pár másodpercet mig müködik kellene mutasson értéket
Az a kijelzö, minket egyenlöre nem zavar, amugy akkor ad resetet ha 4,7V alá esik a feszültség.
Ha a feszültségesést az ellenállás két lábán méred (az egyik zsinór az egyik lábon, a másik a másik lábon), akkor egy lépésben meg tudod mérni a feszültségesést.
A két pont közt kellene 4,2 nek lenni, igaz, mert csak a testhez képest van benne áram 15v.
megnéztem így a 1,5k ellenállást 0,0v mutatott a multi egy másik 8,2k ellenálláson pedig 4v mutatott.
Már az elején gond van a D258-nál (IC253 után) 10.1V-nek kellene kilépni és 45V megy ki rajta.
Az IC251 után az R258-nál is 0,1 helyett 13,3V van bekapcsoláskor
Ez a mérés valahogy nem az igazi. A tranzisztor ilyen lábkiosztású?
Amit B és C jelöl mindkét irányban vezet, biztos vagy benne? Szerk: BC548B lábkiosztása. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
C B E láb kiosztású C B mind a 2 irányba vezet akkor ez kuka
Ez volt korábban cserélve? Bátran rakhatsz a helyére más NPN BC tranzisztort is ideiglenesen.
Kollektor-emitter nem lett véletlen felcserélve? A panel biztos adja a beültetés formáját, de azért a biztonság kedvéért rákérdezek.
A panelon fel van tüntetve a tranzisztorok lába meg hogy merre kel nézzen.
Én a Google ba megnézem mindig az adott tranzisztor lábkiosztását
Valami nagyon nem jo ottan, mivel majdnem sehol sincs a megfelelö feszültség.
a D258 az egy zener dioda ami 10.1 v bol leszabályoz 1Vra tudnál pár jobbminöségü képet csinálni a belsejéröl?
Megcsináltam nem változott,a bemenetre rakott most 47R ellenállással működik,nélküle gerjed.
Azt a 47 ohm ellenállást egészen pontosan hová helyezed el? A bementi csatlakozót zárod ezzel le?
Nem, a bemenetre a + szállal sorba kötöm,most az a tüske az ellenállás,az alja beforrasztva,a tetejére megy a bemenet
Tisztább képet kapsz, hol keresd a hibát, ha a bemeneti csatlakozási pontot közvetlen testre zárod.
A gerjedés alapmotívuma, hogy ennek a csatornának a kimenete oda van vezetve a bemenetéhez. Pozitív visszacsatolás jön létre a szórt kapacitások révén, a gerjedéshez pont erre van szükség. Az általad beiktatott ellenállás gerjedés csökkentő hatása több mint különös. Ezek szerint a bemenetre érkező jelvezeték is részt vesz a gerjedés kialakulásában.
Nem kizárt 4m hosszú de próbáltam egyből a keveröről.1m jelkábellel.akkor kevésbé de csinálta.Akkor a legjobb amikor bekapcsolom 2 percig hibátlan aztán megőrül.Ahogy melegszik.De ez a melegedés 1-2 fok,mert semmit sem kötök rá csak úgy üresjárat.Ha rövidre zárom a bemenet akkor lassan,de megnyugszik.
A stabil nyugalmi áram hiánya is közrejátszik a bizonytalan működésben. Ne várj csodát olyan kapcsolástól aminek már a rajzát is hibásan tették közzé.
Építs ezekből az alkatrészekből valami mást!
Itt vannak a képek.
Találtam egy jó kis rajzot, ajánlom a figyelmedbe. Tudom szeretsz tuningolni, ezt lehet
![]() Nem ijed meg 2 ohm terheléstől sem. |
