Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   121 / 283
(#) ufi válasza tomipap hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Nem ez nem az eredeti,de inteles volt benne!
(#) Ricsi89 válasza mrrack hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Nincs az eszközkezelőben a hangkártya.
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Most be lett kapcsolva a gép és hibátlanul működik a hang. Már csak az a kérdés, hogy hosszú távon fog-e működni, vagy megint eljátssza-e a tegnapit.
(#) Mzolee hozzászólása Jún 14, 2013 /
Került hozzám egy IBM Thinkpad A22e gépezet és hosszú áramtalan lét után először dugtam neki tápot.
Bekapcsolásnál kiírta hogy: nincs wincsi, rossz az elem stb de továbbment:
Press F1 for IBM Bios Setup Utility
Press F12 to choose temporary boot device
nyomtam F1-et neki és minden gond nélkül beléptem a bios-ba nézelődtem majd kikapcs
követkaző bekapcsolásnál lakat...
Mostmár nem tudok belépni se boot-olni
Miért történt ez?
Van home-made megoldás?
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2013
(#) akos153 válasza Mzolee hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Cseréld ki az elemet egy újra és jó lesz.
(#) sooty hozzászólása Jún 17, 2013 /
Erre a problémára esetleg van valakinek tapasztalata? Üdv!
(#) akos153 válasza sooty hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Amit a kijelzőre csatlakoztatsz kábelt nézd át, nincs-e megszakadva vagy jól van-e bedugva. Olyanról is halottam már, hogy több érintkező volt ami a kijelzőre megy(bár a te esetedben ez nem valószínű mivel helyettesítőt kaptál hozzá).
(#) csucsula hozzászólása Jún 17, 2013 /
Sziasztok. Nem működnek a sata csatlakozok a notebookon. Toshiba C650.
A hibát megtaláltam, egy ic van kiégve. de sehol nem találok hozzá megfelelőt.
23ALC(Q-0) utolsó betűt nem tudom kivenni.
(#) fater0827 válasza sooty hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Üdv Sooty
Egy szomorú hírem van , törött az LCD-d , bal alsó sarokból indult meg a törés .
Közben képen mutatom a hiba nyomát .
Az üvegen lévő ezüstfüst vezetékek is szakadtak ,.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
(#) sooty válasza akos153 hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
A helyzetben az a bosszantó, hogy megrendeltem Magyarországon és ezt a kijelzőt kaptam, visszaküldtem. Megrendeltem az USA-ból kínomban, és ugyanezt küldték, holott kifejezetten a 803-as végűt rendeltem meg. A bedugási hiba szerintem kizárt a pigtail-on nem látok sérülést.
(#) fater0827 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Üdv Sooty
Óvatosan nyomd meg az LCD-t és olyan percegés szerű hangot hallasz , na azt a hangot nem a szú okozza .
Filcel rajzold meg a kijelzőn a törés nyomot amit kb én is rajzoltam , nézegessél képeket és mindig a filc alatti helyen leszz a hiba ,Üvegtörés .
(#) sooty válasza fater0827 hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Ez már az új kijelző amit a törött helyett kaptam, ezen a hibás színek miatt ilyen a mintázat, nincs eltörve
(#) zolika60 válasza sooty hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Pedig ez is töröttnek néz ki.
(#) Gabó válasza fater0827 hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Azt ne mondd, hogy ez nem a törött... Bal alsó sarokba olyan szépen látszik a törés kiindulási pontja. Ha ezt így kaptad, küldd vissza és reklamáld meg, hogy törötten kaptad!
(#) sooty válasza Gabó hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Nem törött, mint ahogy azt simpi is megírta már, ilyen a háttérkép, a torz színek miatt ilyen furcsa. A probléma az inkompatibilis kijelző típus sajnos...
(#) Gabó válasza sooty hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Akkor a képen vonalakat mivel magyarázod? A jobb alsó sarokba a csomópontot mivel magyarázod? Láttam már jó pár törött kijelzőt, és azoknál is a törés miatt a színek kuszák voltak, ugyan ilyen csomóponti indulás volt. De ha kiderül, hogy ez a kijelző nem törött meghívlak 1 sörre! De a terráriumomon is van 1-2 hasonló repedési nyom, sőt ismerős szélvédőjén is ugyan ilyen csíkok vannak az üvegen.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2013
Küldheted a sört a címemet priviben megkapod Ezzel.
Még a csíkokra adj magyarázatot! Majd utána mert beállítottam és nekem a starmenü nem töröttXD
Hát annyi biztos, hogy nem Newton gyűrűk... Kikapcsolás közben egy pillanatra látszik, hogy jók a színek...
Amúgy valami magyarországi bontóba nincs megfelelő? Vagy netes árveréses oldalakon. Annyi laptopot szednek szét már, mint égen a csillag.
(#) tom75 válasza csucsula hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Javításban tudok segíteni. Ic pontos típusát ad meg légy szi.
Mindent írj le róla ez nem elég a beazonosításhoz.
(#) hinar_ hozzászólása Jún 22, 2013 /
Van egy HP nc6220 laptopom. Volt már szervízben. Olyan probléma van vele, hogy bekapcsoláskor nem jön kép (fekete, sötét) és kikapcsolni nem lehet, csak ha leszedem az akkumlátort.
Mi lehet a probléma? Minden javaslatot várok.
Köszönöm:
(#) laca0000 hozzászólása Jún 23, 2013 /
Sziasztok! Van egy Fuji siemens T4010D laptopom!Szét kellett szednem, a hűtés miatt mert csapágyas volt !Összeraktam, de most nem kapcsol be , leirás alapján néztem! az indikátor kijelzőn az aksi behelyezésekor villan ami eddig normális,és utána semmi a bekapcsológombot hiába nyomom a kijelzőn , megnéztem áram alatt is, akkor az akksi jel egyfolytában villog meg a töltés jel is!Mi lehet?
(#) laca0000 válasza laca0000 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
ja és bármelyik billenytyű lenyomására bevillan az akksi jel!
(#) akos153 válasza hinar_ hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Valószínű bga hiba!
(#) zolika60 válasza laca0000 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Valamit rosszul raktál össze.
(#) akos153 válasza laca0000 hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Nézd át újra akár lépésről lépésre az alkatrészeket, valami nem illeszkedik megfelelően, valószínű itt a billentyűzet bár ilyen hibával kicsi a valószínűsége.
(#) djgaby hozzászólása Jún 26, 2013 /
Adott egy Asus x50n laptop.
Hiba jelensége: Bekapcsol, képet nem ad, aksi tölt, cpu-t, memóriát, vinyót, kipróbáltam működnek.
Valószínű, hogy alaplap hiba ? Ha igen, hol találok hozzá lapot nem tudjátok?
Előre is köszi!
(#) tomipap válasza djgaby hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Sanszos, hogy BGA-s. Szerintem nem kell uj lap. Keress egy jo szervizt.
(#) arion hozzászólása Júl 3, 2013 /
Kaptam ajándékba egy öreg Gericom Blockbuster2 (P4) laptopot.
Érdekes hibája van erősítsétek meg a gyanúmat. Jelenség: Minden indításnál bekapcsol de képet nem mindig ad. Külső monitorn teszteltem hogy az inverter és képernyő hibákat kizárjam, sőt ki is kötöttem.
Ha elsőre ad képet akkor semmi gond, megy tökéletesen. Ha újrainditom, indul megy szépen. Ha kikapcsolom DE MARAD ÁRAM ALATT, akku vagy táp, megy indul rendesen.
Ha elveszem a villanyt és várok kb negyed órát, akkor indul, de kép vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor ki-be kapcs, villany le fel és kb 10-15 próbálkozás után indul normálisan, kép is van, aztán ha már megy akkor minden ok.
Az én tippem az alaplapi 6db hagyományos elektrolit kondi. Szerintem tönkrementek. 820µF 4V.
Esetleg találkozott valaki ilyen hibával? A videovezérlőt kizárom mert ha megy a gép akkor tökéletesen megy 3 óra után is.
Következő: »»   121 / 283
