Csak megszokás kérdése. Nekem sosem volt ékezetes billentyűzetem, ennek ellenére mint a szél, úgy megy a gépelés.
Csak en nemetul es angolul irok tobbet. A harom kodlap kozotti valtas pedig mar kicsit sok a fejemnek.
Mindenki tudni véli mi ez, de bennem vannak kérdések. Mi ez, és mire jó?
Mert ha csak légmozgást akarsz létrehozni, akkor arra jó eséllyel nem ez a legjobb megoldás.
Volt már a fiókomba pár éve két nagy venti ( 20 és 23cm-es ), nem használtam semmire, csak néha fellógattam az ágy mellett, hogy kibírjam az éjszakát. Megmakacsoltam magam és maradék deszkákból összetákoltam nekik egy állványt, ilyen lett... éjjeliszekrényen kivállóan teljesít! Egy régi ruter egy ampers 12V-os dugasz tápja hajtja.
Nagyon szép munka! Gratulálok hozzá.! Ötletes
És milyen hasznos...a héten jól teljesített a 29 fokos szobában.
Bocs, nem akartalak megbántani, humornak szántam.....
Légy szíves, állítsd le Magad, kezd egy kicsit unalmas lenni. Ráadásul eléggé "OFF-topic" is.
Kösz.
Tudom, hogy nem a legjobb megoldás a levegő megmozgatására, viszont tíz perc alatt elkészült és nem került semmibe. Elég rosszul viselem a meleget, úgyhogy a lehető leggyorsabban össze kellett dobnom valamit ami elviselhetőbbé teszi a hőséget.
Ha nálad ez a tákolás, mi az igazi munka?
Ha már a nagy forróságról van szó: régebben nyári gyakorlaton én is nagyon ,,esztétikusan" építettem meg a személyre szóló klímámat
Olyan melegben az a pár pc táp ventillátor is sokat jelentett.
Másik ,,komoly" projectem egy csocsóasztal világítása. 2X120 cm-es hidegfehér LED szalag van benne. Sötétben egész szépen mutat.
Na akkor ezt csekkoljátok le. Palmatex-el lett ráragasztva a motorra. Eredetileg Szerverterem hűtő ventilátor volt, de letörött egy lapátja, így hasznosítottam. A szigetelőszalag darabbal lett centírozva.
Több, mint 3000-et pörög...
Ez jól néz ki,erre nem is gondoltam lehet hogy a neonok helyett nekem is ilyenre kellene megcsinálnom
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
Jók ezek a ledek csak egy baj van velük , hogy ha olyan szögbe világítanak , akkor egy idő után vakít .
Szia. Baloldalt fent a falon láttam egy órát, az saját készítés ,vagy "gyári"? Esetleg egy közelebbi fotót láthatnák róla? Üdv: Péter
Tegnap este hosszasan teszteltük, és bátran kijelentem, hogy nem vakít :Đ
Lehet a másik 2 szélébe is teszek 1-1 csíkot hogy teljes legyen az összkép.
A kép az iskolai tanműhelyben készült. Az óra másodpercet is jelez, minden szegmens 5mm-s LED-ekből van kirakva, infra távirányítóval lehet az időt beállítani. Áramkimaradás esetén nem kell újra beállítani. Egy Intel mikrovezérlő az alapja (talán 8051 ???). A tanár úr készítette, többen is a csodájára jártak :Đ Képet sajnos nem tudok róla küldeni, mert már elvégeztem a sulit és mostanában nem járok arra.
Ez már egészen jó. A ventilátoros hűtés hasonít a szex-hez, mert itt is fontos a méret, illetve két kicsi nem ér fel egy naggyal.
Stadionvilágítás LED-el?
Gratulálok! Szuper ötlet.
Fogadjunk hogy Kandós!
Készítettem néhány DC szervó vezérlőt. Alapvetően saját CNC vezérléshez, de kérésre is csináltam még néhány darabot.
Én most hoztam össze életem első erősítőjét TDA-2030-asokból. (minden saját gyártmány)
Szep kivitelezes, izleses NYAK. Hutoborda nem kell a fetekre? Mert akkor a felszereles kicsit nehezkes lehet.
Köszönöm, de szinte csak a kivitelezés az én érdemem. A forrás itt található.
Kicsit módosítottam a rajzolaton, és zavarérzékenység csökkentése okán - szakmai támogatással - került néhány smd alkatrész az aljára, egy-két plusz átkötés megrövidítve a gnd utat, valamint a csatlakozó kábelek is kapnak ferrit gyűrűket. Szereltem hűtőbordát is egyre, két, kb. 5 centis 15-ös L idom került 2-2 fetre, erre pedig a borda. Egyedül a kondi mögött volt kényelmetlen csavarozni, de megoldható. Ha áttervezem - foglalkozom a gondolattal - egyszerűbb megoldást fogok választani.
Nagyon jól néznek ki, de a feteknél el fog férni a hűtés?
Vagy az erre nem kell?
Gratulálok, nagyon szép munkát végeztél!
Hát ha tényleg az első és minden a te kivitelezésed, akkor gratulálok.
Bár a nyák nekem valami kittre emlékeztet. |
