Lapozás: OK   933 / 1394
(#) zombee hozzászólása Jún 24, 2013 /
Nemrég tértem át laminálós technológiára. Az eredmények bíztatóak, egyre szebb és kontúrosabb panelokat tudok készíteni ami fotózásnál eddig ritkán sikerült. Olyan problémám akadt, hogy a maratás után a toner lemosásakor elkenődik, odakozmál a már lemaratott felületre és sehogy sem bírom leszedni. Érdekes módon a rézfóliáról tökéletesen eltávolítható, egyedül a közökbe megy bele, de oda nagyon. A panel átvilágításakor olyan, mintha elégtelen lenne a maratás, és csak fény felé tartva látszik hogy a maratás az tökéletes. Az egyébként világos panel sötétszürke hatást kelt. Amivel próbálkoztam: hígító, aceton (mindkettő elkeni), parketta hígító, izopropil alkohol(mindkettő alig viszi), ultrahangos mosó(alig viszi), fotózáshoz használt (7g/l) nátrium-hidroxid(egyáltalán nem viszi). Végül mégiscsak az ultrahangos mosó segített az odakozmált paneleken, 55°C-os promoclean folyadékkal, fél órás(!) ciklusban, de utána még erősen dörzsölni kellett kefével hogy lejöjjön a maradék. Sajnos ez nem optimális megolás, mert a promoclean helyenként "belemar" a rézfóliába(nem forrasztható, nem ónozható), és a műveletet otthon szeretném végezni. Még amire gondolok: vízben forrázás, újságpapírra való "visszalaminálás" - egyik sem nevezhető kényelmesnek...
(#) kaqkk válasza zombee hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Ne szórakozz oldószerekkel !Egyszerűen dörzsöld le acélgyapottal . A réz is gyönyörű fényes tökéletesen forrasztható lesz..
(#) nagym6 válasza zombee hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Nitrohigítóval próbáltad? Az a leghatékonyabb higító. Még a műanyagok nagy részét is oldja. Lehet, hogy pár percig benne kell hagyni, oldódjon.
(#) _vl_ válasza zombee hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Nekem sosem akart "odakozmálni" a toner.
A toner letakarítására két kedvencem van:
- cif folyékony súrolószer
- féktisztító
Ez utóbbi a gyanta/folyasztószer maradványokat is egész szépen viszi.
(#) zombee válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
A rézfóliát nem akarom dörzsölni, elég az a csiszolás amit laminálás előtt kap tőlem.
Nitrohígítóval is próbáltam, ugyanúgy elkeni. Gyanta/flux eltávolításra legjobb az ultrahangos mosó.
A következőnél kipróbálom a cif-et is, meg még ultraderm-et is ajánlott valaki.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2013
(#) Mdavid válasza zombee hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
A mindenféle hígítós dolgok nekem nem váltak be, egyszer kipróbáltam dörzsis szivaccsal, és szimplán vízzel. Tökéletesen lehozta, nem kente el. Ami rajta maradt, azt meg a Cif tökéletesen leszedte. Nem kell úgy dörzsölni, mintha a fényezést akarnád leszedni az autódról, hanem csak finoman. Ha meg lejön a rézfólia, a nyákkal van baj..
(#) eyess válasza zombee hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Én elárulom neked , hogy miért van ez.Jártam már én is így.
Szóval amikor lemosod a nyákot egyből nem szabad rögtön semmiféle oldószerrel eltávolítani a rajzolatról a tonert , mert a víztől a pórusokba bele tud kenődni az oldott toner , és azt onnan , hát elég nehéz kiszedni , sőt talán nem is lehet.
Várd még még megszárad rendesen , vagy szárítsd meg a nyákot , és utána próbál leszedni a tonert akár oldószerrel is.
Csinálj így egy próbát , és meglátod nem fog belekenődni.
(#) zombee válasza eyess hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Hát ez nem nyert hangszórót! A ma nitrózott paneljeimet kb. egy hete marattam ki, azért is maradt meg a toner mert a fúrásnál jobban látszódnak a lyukak. Ha tényleg pórusos a cucc akkor száraz panelen is reménytelen a takarítás. A pa-elektronikán vettem a panelt(ahogy itt sokan mások), ha esetleg ez befolyásol valamit(pl. pórusosság).
Nem azzal van baj , hogy pórusos , hanem amikor vizet kap + a marató szer hatására beleszivárog a feloldott fekete toner por.
Megmondom , hogy próbáld ki .Végy egy egyoldalas nyáklemezt aminek a nem réz oldalára vasalj , vagy laminál fel valami betűt , vagy rajzolatot , ezt ugyebár lazán elfogod tudni távolítani akár körömlakk lemosótól kezdve a hígítóig bezárólag.Na de ha a réz felületre laminálsz , és kimaratod utána belerakod vízbe lemosod a maratószer maradványokat , és a vizes felületről próbálod lemosni vegyszeresen a rajzolatot , na akkor már belekenődik.Ez tuti.
Próbáld ki megfogsz lepődni , hogy úgy lesz , és akárhányszor csinálod így mindig az lesz a vége , hogy szép fekete lesz neked a nyák közepe , mert nem is a felülete , mert jól beissza magát sajnos ez van.
Én is pa- elektronikán vett paneleket használok, nitrohigító 2 másodperc alatt leoldja nyomtalanul a tonerfestéket.
Esetleg túl nagy hőfokon laminálod, ez teszi a festéket oldhatatlanná? Próbáld meg kisebb hőfokon, csak azért, hogy így oldható-e. Vagy laminálás után hirtelen hideg vízbe kerül.
Nem is kell "dörzsölni" ha kipróbálod a laminálás előtti tisztítást is avval fogod csinálni , a finomabb változat szinte jobb mint a legfinomabb vízpapír
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Acélgyapot hol szerezhető be? Köszi.
(#) bzsozso2 válasza zombee hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
"Aromás higító" a kulcsszó. Én is próbáltam mindenfélével, de a legjobb megoldás az aromás higító volt. És csak száraz fúratlan panelt szabad lemosni a higítóval. Utána vizes tisztítás szárítás és tökéletes az eredmény. Nálam egyébként HP tonerport kellett lemosni.
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Bárhol-festék -háztartási boltokban - 100ft os boltban- multikban...
(#) pjg válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Nekem nitro hígítóval tökéletesen lemosódik.
(#) Orbán József válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Megfejtem én ezt neked - ha házasember vagy, minimum látnod kellene, hogy ott van a mosogatószerek arzenáljában...
Ha nem vagy-voltál még, akkor a mama munkaeszközei közt.
(#) nagym6 válasza pjg hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Nekem is, 2 másodperc alatt. De hogy tökéletes fémtiszta legyen, csiszolópapír helyett megpróbálnám az acélgyapotot.
(#) nagym6 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Körülnéztem házasemberként, nyoma sincs ilyennek. De most már tudom, a boltban merre keressem.
Ok, én a saját példámon bátorkodtam ajánlani, itt használatban van, de sok út vezet a hegyre...
Régebben súrolóport is használtam, szintén a feleség arzenáljából.
Nyákradírt is használok, de talán már nem létezik, régi beszerzés utolsó darabjai. Ez nagyon jó, nem tudom miért nem gyártják. P20 technikához ezzel tisztítva mindig tökéletes. Pedig az igazán kényes a felületre.
(#) Doky586 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Nem lehetséges hogy a "fém dörzsi" táj-jellegű elnevezése az "acélgyapot" ??
(#) pjg válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
(#) sastas01 válasza pjg hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Kipróbáltam mindkettőt, nekem a "dörzsi szivacs" jobban bejött.
(#) pjg válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 24, 2013 /
Én a fém dörzsit használom. Nem az acélgyapotot.
(#) kameleon2 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Én is házasember vagyok - de mosogatógépben nincs ilyen .. Én a Globiznál vettem pár hónapja, de most úgy látom náluk nincs készleten.. Gépész boltokban biztosan van, a rézcsövekhez is ilyen fémdörzsit adnak - ez szivacs-szerű és fekete..
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
(#) Kobra02 válasza zombee hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Csiszoló szivacsként keresd barkácsboltban, ilyen formában kaphatók:
Különböző szemcsemérettel kapható, akár oldalanként is változhat a szemcse finomsága, jelölése mint a csisz-papírokon P100-P180 stb.
A finomabbal akár tükrösre is polírozható a rézfólia, minimális veszteséggel, és töredéke beruházás bármilyen oldószerhez képest.
Én vasalás előtt, és maratás után is csak ezt használom, + gyógyszertári alkoholt zsírtalanításra, eddig bevált és a képen a végeredmény.
(#) Szpisti válasza Kobra02 hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Csak megerősíteni tudom a tapasztalatodat, én ugyanezeket használom mostanában - kizárólag szárazon! Ha nincs az oxidos rézfelületen csúnya elszíneződés, még az alkohol is elhagyható. Ugyanezzel a csiszoló szivaccsal szépen le lehet csisszantani maratás után szárazon a tonerpor-réteget is maradéktalanul.
A fotóddal kapcsolatban viszont eszembe jutott egy korábban számomra időnként hibát okozó dolog - p20 esetén. Ezen a nyákon is látható a gyártáskor alkalmazott hengerlés nyoma, ami -ha csak nagyon kismértékű is - problémát okozhat fotózáskor. A mélyedésekbe picit vastagabb réteg fotólakk kerül, ezért érdemes az expoziciós időt kicsit hosszabbra venni, és a nátronlúg (előhívó) töménységét az előírtnál kissé töményebbre venni.
Ha ezt nem tartjuk be ilyen gyengébb minőségű nyákoknál, előfordulhat hogy a mélyedésekből nem tűnik el maradéktalaul a lakk, és csíkos marad maratás után a panelünk.
(#) Lali24 hozzászólása Jún 29, 2013 /
Sziasztok már én is gondolkozok régen ezzel a vasalásos nyák készitéssel csak nem vagyok magamba biztos, hogy milyen nyomtatót is vegyek. Ha tudnátok egy pár modelt mondani az jó lenne előre is köszönöm.
(#) tomipap válasza Lali24 hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Samsung ML-1675 nekem tokeletesen bevalt. Persze csak eredeti tonerrel az igazi. Nem draga es mar lassan ket eve orrba szajba nyomtatok vele es semmi gond, jo minoseg, egyszeru es kicsi.
Mindemellett nem csak munyomo papir nyomtatasra hasznalom, hanem a fotozashoz is ezzel nyomtatom a filmeket. Ott sincs semmi problemam a nyomtatoval.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2013
Következő: »»   933 / 1394
