A kérdésem az lenne, hogy hideg "levegőt" szeretnék továbbítani. max 30cm arrébb. Ha tömör réz vezetéket összekötök 5-6 szálat és összetekerem, majd bordára teszem képes e a hideg közeget továbbítani? Erre keresem a választ. Köszönöm a segítséget! ![]()
Ezen a módon nem lehet "hideget" továbbítani! A termodinamika törvényeit nem nagyon lehet félre lökni. Hideg levegőt leginkább légcsatornával lehet szállítani, vagy alkalmazz lokális hűtést pl. peltier-vel és a meleget vidd el hőcsővel. Giants
A 12V-os peltier elemre egyszerűen rákötök 12V egyenáramot, (pl. autó szivargyújtó) és használható? Vagy áramgenerátor kell neki, mint a LED-nek? Ha PWM szabályozást csinálok neki, (mert pl. csak fele teljesítmény kell) az impulzusok nem teszik tönkre?
Igen, de az autó szivargyújtójából több is kijön, mint 12 V. Azt csak az adatlapja tudja megmondani, hogy elviseli-e a 14 V vagy afeletti feszültséget. Nem kell semmilyen áramgenerátor. Ha 12 V-os, akkor annyit kell adni neki és kész, ez nem LED, hanem peltier.
Nem tartom valószínűnek, hogy a PWM tönkretenné, de ezt majd a tapasztaltabbak megmondják. Én merném úgy hajtani.
Mit? Volt szerencsém telepíteni nem is egy peltieres hűtő egységet elektronikai berendezések mellé (bizonyos okok miatt csak ilyen jöhetett számításba), soha, egyik sem kapott semmilyen különleges tápegységet, csak normál, fesz. generátorost. Ma is üzemelnek vidáman.
Én sem tudom miért mondod. Szerencsére vannak adatlapok, bár talán nem minden típushoz, de az elérhetőkből látszik, hogy elektromos szempontból a Peltier modul egy ellenállás. Nem is lehet más, mert az anyaga egy egynemű kerámia, így semmilyen réteg nincs benne, aminek a feszültség áram karakterisztikája nemlineáris lenne. Erre nézve az adatlapon nincs utalás, sőt, némelyiken fellelhető egy "impedancia" érték.
Persze egy ellenállást is lehet áramgenerátorral táplálni, de minek, mikor a ráadott feszültséggel többé kevésbé arányosan változik az átfolyó áram. Azért többé kevésbé, mert láthatóan van az ellenállásnak hőfok függése, hasonlóan mint egy termisztornak, vagy egy közönséges ellenállásnak is, csak ez az érték valahol a kettő között van. Tehát semmi értelme kunsztolni az áramgenerátorral. Ettől függetlenül figyelni kell a kiválasztásánál a max. áramra, és feszültségre, amit nem érdemes túllépni. Ha a max. feszültsége 14 - 15 V -nál nagyobb, akkor azt lehet közvetlenül az autó szivargyújtójáról táplálni, legfeljebb nem fog rajta a max. áram átfolyni, és nem a lehető legnagyobb hőmérséklet különbséget fogja előállítani. De ez is kiderül az adatlapokon található adatokból, ill. grafikonokból.
A peltier cella helyettesítő kapcsolása egy feszültséggenerátor sorba a soros ellenállással, ezért eleve nem lineáris. Bekapcsoláskor mikor még nincs hőfokkülönbség akkor nagyon nagy árammal indul, mikor elérte az üzemi hőmérséklet különbséget ez csökken mert a belső feszültség miatt csökken az áthajtható áram, ha levesszük az áramforrásról a peltiert akkor mérhetünk a kapcsain feszültséget rövidzárva áram folyik míg van hőfok különbség.
Elhiszem hogy áramgenerátor nélkül is jó, de főleg a bekapcsoláskor nem árt ha van, főleg ha hosszú élettartamra tervezzük. Idézet: „Ha PWM szabályozást csinálok neki, (mert pl. csak fele teljesítmény kell) az impulzusok nem teszik tönkre?” Impulzusoktól nem megy tönkre.
Ha te táplálod árammal, akkor ellenállás, ha melegíted, akkor fesz. generátor. Egy áramkör belső ellenállásának számításánál (helyettesítésénél) a fesz. generátort rövidzárnak kell tekinteni, az áramgenerátort szakadásnak.
Idézet: „A peltier cella helyettesítő kapcsolása egy feszültséggenerátor sorba a soros ellenállással, ezért eleve nem lineáris.” Miért is nem lineáris? Az ilyen áramkörök a lineáris hálózatok világába tartoznak. A nem lineáris áramkörök más világ. Egyébként, ahogy Bakman is írja.
Van két kb egyforma (hűtőtáskából bontott) peltierem. Szeretnék építeni egy hűtődobozt, ezzel kapcsolatban felmerült néhány kérdés: - A két peltiert tehetem-e egy közös bordára? - Ha tehetőek közös bordára, akkor (mechanikailag) 'sorosan' vagy 'párhuzamosan' építsem őket?
Teheted, de akkor jobban kell huteni.
Parhuzamosan az altalanos hasznalathoz (nagyobb hoelvonas), de ha nagyon hideget szeretnel, akkor szoktak oket sorbakotni, de ekkor a hoelvonas joval kisebb lesz (kevesebb anyagot tud nagyon hidegen tartani).
Elég régi a topic, de hátha van még itt vki. Szeretném megépíteni a lenti kapcsolást ami elvileg egy peltier modul szabályozása. A problémám az, hogy nem teljesen értem, hogy hogy valósítja meg a szabályozást? Hogyan lehet beállítani a hőmérsékletet? Vagy félre értettem az egész működését? Itt a progi is ami a PIC-be kerül:
Köszönöm előre is a segítséget.
Nem veszik el a tulszofisztikalt reszletekben, az biztos.
A kivant homerseklet 10, ez definialva van az elejen. Ha a szenzor altal (IIC) buszon beolvasott ertek nagyobb, akkor bekapcsolja a Peltiert (feltehetoleg egy tranyo+rele, mivel direktben a pint kapcsolja), ha kisebb, akkor kikapcsolja. A program nagy resze a homerseklet ketdigites kijelzesevel foglalkozik. Beallitani ugy lehet, hogy a gewenst erteket atirod es ujraforditod. Szoval van egy PIC, egy ketdigites kijelzo, egy IIC-s szenzor es egy tranyo, ami maga, vagy relen at kapcsolja a Peltiert. A Peltier vagy maximumon megy, vagy ki van kapcsolva (High/Low). Magyaran a szabalyzasa meglehetosen hasonlit egy hutoszekrenyhez. A hoatadas merteketol fuggoen lengeni fog a mert homerseklet. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
Én ezt tudnám ajánlani: Bővebben: Link
És itt van hogy hogyan működik: Bővebben: Link PWM-el szabályoz 1000 Hz körnéykén szóval termikus hatások jóval kevésbé terhelik a cellát. IRF1324-el egy 12V/30A-es peltier cellát is könnyen kapcsolgat az 555 (nekem csak TI gyártmányú 555-el működik ST-vel nem). (Nekem a két helipoti ki van vezetve 1-1 értékkijelzős forgatóbombbal) A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
Akkor nekem sajna ez így nem jó, mert nekem a hőmérséklet értékét változtatni kellene. Mennyiből állna változtatni a kapcsoláson illetve a progin, hogy mondjuk nyomógombbal vagy egy potival változtatni lehessen a kívánt hőmérséklet értéket?
A program atirasa a konnyebb, a kapcsolason nem kell valtoztatni.
Ha leforditod siman, neked megy? Csak azert, mert nem latom a szenzor beolvasasanak a programjat csak a hivasat. Igy ranezesre ez valami Basic progi? Ha egyaltalan nem ertesz a programozashoz, akkor nehez lesz atirni.
Igen működik, szépen beáll a megadott 10-es értékre.
Sajna nem értek a programozáshoz, csak felismerés szinten, ha jól sejtem basicban van.
Akkor csinalj egy olyat, hogy van-e ket masik szabad PIN?
Ha van, akkor allitsd be bemenetnek (a programban nem latom, ezt hol lehetne megtenni) Huzd le oket egy 47K-val mondjuk es megnyomva kapcsoljak a pozitivot a labra.0 (tudom, hogy forditva szoktak, de most csinaljuk igy, egyszerubb megerteni) Symbol inpFEL = PORTx.y Symbol inpLE = PORTz.c es a fociklusban, mondjuk a temperatur beolvasasi szubrutin utan: if inpFEL = HIGH then gewenst = gewents+1 wait (800) endif if inpLE = HIGH then gewenst = gewents-1 if gewents = -1 then gewents=0 endif wait (800) endif A wait-ot nem tudom, mi a basicben, var 800ms ideig, ez a pergesmentesiteshez kell. Igy rovid megnyomasra felfele/lefele lep, ha megnyomva tartod, akkor folyamatosan megy. Tehetsz bele felso limitet is a noveleshez, en most alsot tettem. Persze ezt az erteket nem jegyzi meg, csak addig el, amig aram alatt van. Tehetsz bele valami kijelzest is, hogy fele idoben a beallitott erteket, fele idoben meg a mert homersekletet mutassa.
Köszönöm szépen!
Amint lesz időm megcsinálom a változtatásokat és kipróbálom ![]()
Helló
Egy AVR mikroprocesszor által vezérelt hőlégfúvót szeretnék Peltier elemmel megvalósítani. A kívánt hőmérsékletet ami nagyából 10 ~ 35 °C között lenne változtatható egy HD44780 kijelző jelezné ki. A Peltier elem két felén megfelelő méretű hűtőborda lenne, úgy hogy az egyik feléről egy kb. PC méretű ventilátor (tehát nem kell nagy légáram, állandó fordulaton) fújna le a levegőt valamilyen cső/járat alakú valamibe amiben egy DALLAS DS18B hőmérő mérné a hőmérsékletet. Ez a hőmérséklet lenne visszacsatolva az AVRbe ahol egy PID szabályzó változtatná a Peltier elem kitöltési tényezőjét. Tehát a Peltier elem PWM-el lenne vezérelve, egy H-hídon keresztül (ugye mert a külső és a kívánt hőmérséklet viszonyán múlik, hogy fűteni vagy hűteni szükséges). A H hídban 4 darab IRLR 024 NPBF MOSFET fogalalna helyet egy IR 2104 S meghajtó IC-n keresztül. Az egész 12V-ról lenne táplálva (természetesen az AVR megkapná a megfelelő feszültséget), a Peltier elem amim jelenleg van 36Wos 14,4Von. Tudom, hogy a PWM vezérlés nem a legjobb táplálási módja a Peltier elemnek, viszont nekem ez tűnik a legegyszerűbben megvalósíthatónak és a hatásfok kevésbé lényeges. Lényeg hogy működjön nem akarok extrám hőmérsékletkülönbségeket elérni. Kérdésem lenne a szakiktól hogy megoldható-e így az elgondolásom? Főleg a "teljesítmény elektronikai" részére vagyok kíváncsi. A H-híd MOSFETeket csak a NYÁKra tervezem ültetni, szükséges lenne hűteni őket? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
Idézet: „hőlégfúvót” Mekkora hőmérsékletre? A Peltier eléggé korlátozott ebből a szempontból. A fűtés-hűtés említése környezeti hőmérséklet közeli értéket valószínűsít. Mehet nyugodtan PWM-mel. Ha simított DC-vel akarnád hajtani, tehetnél a híd elé DC-DC konvertert, de szerintem nincs jelentősége. Nem a táplálás lüktetése, hanem a hőmérséklet számít. A hűtőtönkök hőtehetetlensége nagyobb, mint a PWM lüktetése. Ha nem túl nagy a PWM freki, nem kell hűteni a FET-eket.
Nem elírás 10 - 35 °C közti hőmérséklet elérése lenne a cél, kb. szobahőmérsékleti levegőből. Nem nekem kell megrendelésre készítem.
Idézet: „Ha simított DC-vel akarnád hajtani, tehetnél a híd elé DC-DC konvertert, de szerintem nincs jelentősége.” Ha nincs jelentősége az jó, de érdekelne kifejtenéd bővebben? Köszi!
Ha már DC-DC, esetleg hasonló megoldásban is lehetne gondolkodni. Én valami jobb FET-et választanék, már csak azért is, hogy kisebb hűtőfelület kelljen. Nem tudom mennyire kell jónak lenni a szabályozásnak, de nekem ezeknek a műanyag tokozású érzékelőknek nagy volt a "késése" a változásokhoz.
Peltier cellás hűtőtáskához tud valaki tanácsot adni? Azt csinálja, hogy egy bizonyos idő után elkezd hűtésből átmenni fűtésbe. Ilyenkor kívül-belül meleg a táska.Volt, hogy pár óra után elkezde, de volt hogy 2 napig is hűtött rendesen, és utána hirtelen "váltott" ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2016
Maga cella így nem tud elromlani. Egyik polaritással hűt, a másikkal fűt. Próbálj a cellán feszültséget, pontosabban polaritást mérni. Akár ki is vezetheted két különböző színű LED-re ellenállással. Bosszantó egy hiba, ilyet meg nem is hallottam
