Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   61 / 106
(#) fabianszabi hozzászólása Júl 5, 2013 /
Egy Lg monitort szeretnék megjavítani, a hiba: bekapcsoláskor megjelenik a logóképernyő, majd egy kis idő múlva a rendes kép is de kb 2 mp után lekapcsol a monitor. Mellékeltem pár képet, azok a fehér megfolyások mik? Köszönöm a válaszokat!
(#) CHZ válasza hkriszf hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
(#) hkriszf hozzászólása Júl 6, 2013 /
Köszönöm a segítséget Akkor marad a kerámia Venni egyenlőre nem szeretnék, max ha működik kerámiával is mert nem szeretnék pénzt kidobni! Még 1x köszi
(#) drajzi hozzászólása Júl 23, 2013 /
Sziasztok, tudnátok nekem segíteni?
Van egy Dorma ED 200-as villanymotorom (230V 0.14kW 1350 1/min, kondenzátoros.) Ezekből az adatokból nem lehet kiszámolni a kondi méretét? Kipróbáltuk 8 mikroF kondival, azzal gyenge volt, 16mikroF-ossal egy kicsit erősebb.
Előre is köszönöm
(#) balukapitany91 válasza fabianszabi hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Hello
Nem biztos hogy a tápegységben kell a hibát keresni,mert nem látszik rajta semmi rendellenes bár ezt azért nem kell készpénznek venni.Azok a fehér megfolyások pedig valamilyen szilikon,szerintem szigetelés céljából van ott.
(#) csillagos hozzászólása Júl 24, 2013 /
Egy gyakorlati problémával fordulok hozzátok. Van egy régebbóta működő nagyobb teljesítményű négyütemű aggregátorom (2200W). A korábbi kondenzátora elhasználódott már, ezért cserélnem kellett, de tájékozatlan voltam a témában és indító kondenzátort raktam bele. Az első két hónap után romlott el, a második hamarább.
Ahogyan keresgéltem az interneten az a gyanúm lett, hogy indító kondenzátor helyett üzemi kondenzátort kellett volna beleraknom. Jól gondolom? Közvetlenül a csatlakozó aljzat előtt, a két dugasz elosztásánál van bekötve, mint valamiféle szabályzó (50 uf-es).
Van egy másik kérdésem is, az is kondenzátor és egy kétütemű aggregátor, de jóval kisebb (650W vagy 750W-os teljesítmény, 11uf). Azzal az a probléma, hogy indításnál elsőre gyakran nem ad áramot. Járatni kell, a szivatót babrálni, hogy bemelegedjen, aztán újraindítani, hogy aztán legyen áram, néha-néha viszont órák után elmegy, a motor pedig jár tovább. Arra már rájöttem, hogy a motornak nagyon fittnek kell lennie, hogy áramot adjon, de a probléma okáról nem vagyok meggyőződve. Ez esetben is a kondenzátor hibájára, tökéletlenségére gyanakszom. Esetleg a cseréje megoldaná a problémám?
Ehhez hozzátartozik még, hogy volt egy kistv (40W), amit ezek között a körülmények között működtetett, a mostani hozzávetőleg ugyanekkora, de azzal bekapcsolásánál nem bír el, a tv kikapcsol, bekapcsol kb. 5ször (ami gondolom kárt is okozhatna), majd megy, de mást már nem bír el. A teljesítménnyel papíron nem lehet gond, kettőt is vinnie kellene. Esetleg valamilyen boltban kapható feszültségszabályzót kellene közbeiktatni?
Mindez nagyon fontos lenne, mert ezek nélkül nincs áramunk.
(#) pucuka válasza csillagos hozzászólására (») Júl 24, 2013 /
A motor indító kondenzátoroknál nem lényeges, hogy indító, vagy állandó üzemű. Ez a megkülönböztetés nem a kondi, hanem a motor miatt van. Az indító kondenzátor egy nagyobb értékű kondenzátor ami az állandó üzemű kondenzátorral párhuzamosan kapcsolódik. Ekkor a motoron sokkal nagyobb áram folyik, a nagyobb indító nyomaték érdekében, de ezt az áramot a motor nyilván nem bírja sokáig, és túlmelegszik.
A kondenzátor lényeges paraméterei a kapacitása, és a feszültségtűrése. Minél nagyobb a feszültség tűrése, annál inkább alkalmas arra, hogy a váltakozó áram átfolyjon rajta.
Ha az üzletben motorindító kondenzátort vásárolsz, és az legalább 630 V -os, biztos kevesebb gondod lesz vele.
(#) marone hozzászólása Júl 30, 2013 /
Sziasztok !
Szerintetek audiócélra melyik a jobbfajta kondenzátor a tantál vagy az elektrolit ?
Pl. jelútba kicsatolónak. Láttam olyan kapcsolási rajzot, ahová odaírták hogy "tantál".
Kösz !
(#) marone válasza kadarist hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Helló !
És miért javítja a kerámia kondi a hatás(fok)át ?
(#) proli007 válasza marone hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Hello! Nem a készülék hatásfokát fogja javítani, hanem a szűrés "hatás(fok)át".. üdv!
(#) marone válasza proli007 hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Mert hogy az gyorsabb, vagy mé' ?
Gyorsabb, bizony..
(#) gordonfreemN válasza marone hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Kicsatolónak csak elektrolitot.
(#) kadarist válasza marone hozzászólására (») Júl 30, 2013 / 1
Mert ugye a kondenzátornak van dielektrikuma is, annak meg anyaga. És ha ez az anyag olyan, hogy gyorsan át lehet polarizálni, akkor nagyobb frekvenciákon, gyors feszültségváltozásoknál jobb lesz a szűrés hatásfoka.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2013
Kösz mindenkinek !
(#) sny válasza marone hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Tantál kondenzátort ne használj olyan helyen, ahol jelentős AC komponens is érheti. (kicsatoló, becsatoló, stb).
Fordított polaritás és túlfeszültség hatására átüt, zárlatos lesz. Ha a tápárama zárlat alatt is fennáll, képes felizzani, átégetni a nyákot. Tűzveszélyes.
Ezért találták ki helyette a nióbium kondenzátorokat.
(#) mokusz hozzászólása Aug 3, 2013 /
Az F&T kondenzátorok milyen minőségűek?
Audió célokra jók lehetnek.
Kaptam egy panelt, amin Bipolár 100V, 4,7 és 22 µF értékűek vannak, szép arany felirattal, de ez még nem jelenti, hogy jók is!? Vagy Igen?
(#) fobq hozzászólása Aug 14, 2013 /
A kerékpárgenerátorom által szolgáltatott feszültséget szeretném diódákkal kettéosztani. A negatív feszültséggel töltenék kondikat a LED-es állófényhez, a pozitív feszültségről meg menne 2,4W-os izzó. Az rajzon csak az izzó körét ábrázoltam. Szeretném megkérdezni, nem tenne-e nagy kárt hosszú távon az izzóban, ha kondenzátorral szűrt egyenárammal működtetném? Kb. mekkorára kellene méreteznem a kondenzátort? A frekvencia 70-140 Hz között, az effektív feszültség 3-6 V között változik a sebesség függvényében.
(#) proli007 válasza fobq hozzászólására (») Aug 14, 2013 /
Hello! Nem tesz kárt, de izzóhoz teljesen felesleges az egyenirányítás. Ráadásul egyenlőtlen lenne a generátor terhelése. Elég ha a Led-eknek egyenirányítod a feszültséget. üdv!
(#) fobq válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2013 /
Értem.
Egyébként ilyen egyenlőtlen terhelés gondot okozna a generátornak?
(#) proli007 válasza fobq hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Hello! Fogalmam sincs hogy megárthat-e neki. Minden esetre felmágneseződhet, melegedhet, de mindenképpen csökkenne az amúgy is kicsi teljesítménye. Gondolom nem ez a cél. üdv!
(#) 6C4C válasza mokusz hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Én egy-két projektemben használtam F&T kondenzátorokat(Joule Cap), csak a legjobbakról számolhatok be... Egy másik kérdésre válaszolva, ahol a tantálkondi audio alkalmazásáról volt szó... Olvastam egy méréssorozatról cikket, ahol csatolókondiként a "síma" elkó került ki győztesen a THD vonatkozásában, de viszont saját csöves tapasztalataim alapján katódkörben jól szerepelhet a Ta Na persze NEM a kommersz, hanem mondjuk a Siemens Ag-Ta....
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
(#) kisphilip hozzászólása Szept 12, 2013 /
A képen látható kondenzátor bekötésében kérnék egy kis segítséget... Sajnos ilyen típusúval még nem találkoztam...
Válaszokat előre is köszönöm!!!
(#) kisphilip válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben? Sajnos amit leírtál számomra héber... Bocsi, ha értetlen vagyok...
(#) kadarist válasza kisphilip hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Ahol a - jelzés van, az a negatív pólus, a többi meg a pozitív. A pozitívakat pedig kösd össze egymással.
(#) kisphilip válasza kadarist hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
A pozitív lábakat csak simán összekötöm és kész? De miért vannak akkor külön szedve a lábak?
Válaszod előre is köszönöm!
Ha csak egy kapacitásérték (uF) van a kondenzátoron jelezve, akkor kösd össze, ha több, akkor a számozásnak megfelelő értékű kondenzátorok vannak a hengerben. A kondi palástján milyen feliratok vannak? Ha jól látom ez egy ROE márkájú kondi, igaz?
Igen, ez egy ROE típusú kondi... Képet mellékeltem a palástról...
Na, látod, rá is van írva, hogy melyik (Pluspol 1) a garantáltan pozitív láb. A többi számozottnak tartó szerepe van, de nem árt rákötni őket a pozitívra.
Mondhatnám azt hogy anno, pont erről az óráról hiányoztam az iskolából... Köszönöm a segítséget... Legalább ma is tanultam valamit! Még egyszer köszönöm!
Következő: »»   61 / 106
