Lapozás: OK   2232 / 4073
(#) jog27 hozzászólása Feb 2, 2014 /
Van egy idősebb robogóm, aminek a műszerfalán semmilyen visszajelző nincs csak az olajtartályé. Erre szeretnék egy DuoLed-es visszajelzőt, ami jelezné az index, a lámpa és a gyújtás állapotát.
A következőt képzeltem el: Ha bekapcsolom a gyújtást akkor pirosan világít. Az indexnél zölddel, a lámpánál sárgán.
Kigondoltam a következő kis áramkört erre a célra. Gyújtásra a piros része ég a lednek. Ha ekkor indexelek és nincs lámpa, akkor a Q1 kiiktatja a piros részt és Q2 bekapcsolja a zöldet. Ez persze a villogás ütemére. Ha ég a lámpa gyújtás mellett akkor mindkét fele működik a DuoLednek. Gyújtás nélkül nem lehet lámpa, mert a a motor csak így tud működni és a fényszóró egy külön tekercsről megy a generátorban, függetlenül a gyújtáskulcstól. Váltóáramot kapa lámpa, ezért van a D2 és D3 dióda. Ha ekkor indexelek Q1 kiiktatja a piros részt a villogás ütemére és a zöld megmarad. Ugyan a zöldre Q2 ekkor szintén áramot ad, de szerintem ez nem oszt szoroz.
Mit szóltok ehhez a kapcsoláshoz, életképes lehet, ellenállásértékek szerintetek megfelelőek?
Köszi szépen a segítséget!!
(#) maria hozzászólása Feb 2, 2014 /
Hello
Szeretnem kerdezni hogy Gaz forrasztopakat hogy lehetne hazilag kesziteni???
Elore is koszonom!!!
(#) Peet19 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Köszi most már értem.
Vizor: köszi neked is.
(#) proli007 válasza jog27 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Hello! Cseppet túlkomplikáltad. Valamint így a lámpánál zárlatot okozna a dióda. Meg villogna a váltótól a Led. De a feszültségekre is oda kell figyelni. üdv!
(#) jog27 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) Kaszagabor válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
köszi!
Megpróbálom
(#) gkari válasza maria hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Elég egyszerű: az égőfejet el lehet készíteni egy preciziós (pl. órás) esztergával (persze tervrajz alapján), a tartályt meg egy műanyag fröccsöntőgép (ami fújt idomokat is tud) - megfelelően felszerszámozva - akár többezer pl.-ban is megcsinálhatja.
Viccet mellőzve: meg kell vásárolni!
(#) kcsilla hozzászólása Feb 2, 2014 /
Hello
Xbox kar analóg joy át szeretném kicserélni a nyákon, le tudtom olvasztani de vissza már nem megy, az egyik "ponton nem ragad meg az ón nem ragad a nyákhoz, remélem nem rontottam el, mit csináltam rosszul ?
Előre is köszönöm !
(#) mikrokapcsolo válasza kcsilla hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Tisztítsd le rendesen, csiszold meg a lábat, mosd le alkohollal.
(#) dudzsi válasza morgo hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Köszi. Jó az az oldal van sima ledes lipo fesz figyelö is. De miért van ennél a kapcsolásnál, hogy proteusba alig akarvilágitani a led?Pedig nagyob feszültséggel is probáltam.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
(#) hobbielektro válasza kcsilla hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Bővebben: Link nézd meg xbox joy javítás[]
A link gomb nem díszítőelem!
Mondateleji nagybetű a mondat végi írásjel ne maradjon le!
-moderátor-
(#) tipegő hozzászólása Feb 3, 2014 /
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket kérném szépen az alábbi témában:
Kaptam egy nagyon hercig akkumulátor töltőt (20x5x5) egy régi "szünetmentes ládából" és egy hozzá "tartozó" Deprez műszert.
Szeretném a műszert rákötni a kimenő oldalra, mert roppant vizuális típus vagyok!
Nem elégít ki a három LEDke ami a töltés mennyiségét jelzi. (piros, sárga, zöld)
Egy 2 v. 3 állású kapcsolóval váltogatva szeretném lesegetni az éppen aktuális töltést adatokat!
(na meg, hogy ne álljon a ládafiában)
A műszer: V-A mérés rendszerű egyenáramra készült 0-tól 30-ig van skálázva.
Lemértem a tekercsének belső ellenállását 60-62 ohm.
Tipusa: 101DA-2
A töltő:230V AC 0,4A bemenet
12V 5A (fesz.korlát Umax 14.4/13.6 V kimenet
automata zárlat védett, zárt rendszerű akkumulátorokhoz is használható.
A nagy kérésem az lenne, hogy küldjetek nekem egy "méretezett" kapcsolási rajzot
Milyen anyagokból és hogyan tudom összelapátolnom a sufniban, hogy rá köthessem a +- kimenő vezetékekre!
(#) nagym6 válasza kcsilla hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Nem lejött a réz a nyákról a joy levételekor?
(#) tipegő válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
bocsánat...
Sajnos nem tudok méretezni sem söntöt ,sem előtét ellenállást, azért bátorkodtam itt kérni kapcsolási rajzot segítségként....
(#) kcsilla hozzászólása Feb 3, 2014 /
Valószínű hogy lejött a réz a nyákról, ebben az esetben mit tudok tenni ?
(#) kadarist válasza kcsilla hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Áthidalod egy vékony vezetékkel azt a két pontot, amelyek között megsemmisült a rézfólia.
(#) splashy hozzászólása Feb 3, 2014 /
Szeretném kérdezni hogy a képen mellékelt vezetéket (fajtát) hogy hívják? Angolul "jumper wire", de egyszerűen sehogyan se találok ugyan ilyet magyar webáruházakban! Szóval ha valaki tudja mi a pontos megnevezése illetve ajánlana egy boltot hol tudnék ilyet vásárolni annak nagyon örülnék!
(#) kadarist válasza splashy hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Mily meglepő: Jumper vezeték vagy kábel.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2014
(#) antikzsolt válasza splashy hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szia. Így keresd: Jumper kábel.
(#) Pepe0101 hozzászólása Feb 3, 2014 /
Sziasztok valaki tudna nekem küldeni egy kapcsolási rajzot egy simson hátsólámpáját akarom átalakítani ledesre, ehez van nekem 12 darab led a féklámpához ami 12v 21w, és 5 darab led a hátsólámpához ami 12v 5w, kaptam még hozzá 3 darab ellenállást.
Ha valaki küldene azt előre is köszönöm.
(#) usane hozzászólása Feb 3, 2014 /
Kellene valami olyan áramkör, ami egy D-latch (pl:74HC574) egy csatornáját bekapcsolja egy impulzussal tápfesz ráadásakor. A kütyü nyomógombra indul, csak a latch-en késleltetve jelenik meg a táp, ezért nem tudom a start gombbal egyből bekapcsolni az első latch-et.
(#) attila888888 hozzászólása Feb 3, 2014 /
A kérdésem az volna, hogy egy kapcsolásban lévő potmétert kiválthatok-e egy Playstation 2-es kontroller joystick egységének egyik potméterével? Egy szervo vezérlő áramkőrről van szó ahola potméter forgatása vezérli a szervo mozgását. Ezt szeretném kiváltani a joystickkal.
Köszönöm a válaszokat!
Üdv, Attila
(#) Mairtin hozzászólása Feb 3, 2014 /
Úgy látom ez a kezdők topikja ezért ide írom, remélem érthetően fogalmazok és így tudtok segíteni. (most jelezném, hogy nem értek az elektronikához)
Az itt elérhető rajzon látható kreálmányt szeretném működtetni. Az volna a kérdésem, hogy milyen értékű ellenállásokat kellene beépíteni?
A 7 szegmenses led kijelző adatlapja.
Az alap felállás: 4,5V elemek, két 7 szegmenses kijelző és két kétállású kapcsoló.
1. Kiindulás szerint mindkét kijelző és kapcsoló off állásban van.
2. Ha az 1-es kapcsoló on, akkor a jobb kijelzőn a nulla és a tizedespont világít.
3. Ha a 2-es kapcsolót is bekapcsolom, akkor a jobb kijelzőn az érték 8. -ra változik, a bal kijelzőn meg szintén a 8-as jelenik meg, de tizedespont nélkül. (ezért nem is kötöttem be)
A Circuit Wizard program szerint működik, (onnan van a kép) 470 ohm ellenállásokkal, de szerintem mivel a "pont" kisebb led, ezért oda más érték kellene, hogy egyenlő fényerővel világítson. (valahol ilyet olvastam) Illetve, jó lenne azt is tudni, hogy mi a legkisebb ellenállás amit még be lehet építeni, hogy minél erősebb fénye legyen, viszont még üzembiztosan működjön.
(#) gkari válasza Mairtin hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
Az adatlap szerint a DP fesz, és áramadatai azonosak a szegmensekkel, de amelyik fényesebbnek látszik, az elé kicsit nagyobb ellenállást tegyél!
(#) nedudgi válasza Mairtin hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
Az adatlap szerinti a 4.5V nyitófeszültség elég sok, így 3 AA cella kevés lehet. A segédprogramok között megtalálod a méretezést. Ha üzembiztos működést akarsz, 20mA árammal számolj. A szegmensek nyitófeszültsége 4.5V, de a tizedesponté 2.25V, erre figyelj!
(#) nedudgi válasza gkari hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
A tizedespont (DP) nyitófeszültsége az adatlap szerint 2.25V, csak egy LED. A tizedespontra a zárójelben levő értékek vonatkoznak.
(#) Prome hozzászólása Feb 3, 2014 /
Ez a töltő amikor feltöltött, a piros led kialszik.
Azt szeretném, hogy amikor a piros led kialszik, egy erőteljeset sípoljon
A töltő 10 volt egyenáramot kap. Ez adná a sípszóhoz az energiát.
Alaplapból kiforrasztott piezóra gondoltam.
Hogy ne bolygassam a kapcsolást, ki tudja hova megy, mit csinál a led, optocsatolót kötnék párhuzamosan a ledre.
Itt vesztettem el a fonalat. Eleve amikor bedugom, kigyullad a led, de ép ekkor kellene hallgatnia. Amikor kialszik, akkor kellene történnie valaminek.
S ez a piezó áramot kér, vagy szaggatni kell azt is?
És mivel időzítsem, hogy kb. 1 másodpercig üvöltsön csak? Elég ide időzítésnek egy kondi?
Milyen áramkört javasoltok?
Köszi
(#) martonroli hozzászólása Feb 3, 2014 /
Van egy zöld led 70mV-al működik,körülbelül mekkora áramot vehet fel?
Azért kérdezem mert a vezérlő csak 6mA-t tolerál és nem lenne jó szétcseszni.
(#) mikrokapcsolo válasza martonroli hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
* elrontani
te határozod meg, hogy mennyi áramot vegyen fel az előtét ellenállással, amit a tápfesz alapján számolsz.
(#) martonroli válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
És ha egy poti van elötte?
Következő: »»   2232 / 4073
