Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   28 / 75
(#) frecsko válasza pittti hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Sajnos a programozási részhez nem értek, én inkább hardveres vagyok. Inkább javítok alaplapokat, mint programoznom kelljen
Tehát, csak át tudom másolni az adatokat. A könyvtárak megmaradnak?
Sajnos csak 3db 80-as merevlemezem van.
(#) pittti válasza frecsko hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Próbáld meg a Recuva-t, mély elemzéssel indítva (így egy kicsit lassabb), ez a szektorszintű elemzés után megpróbálja a könyvtárszerkezetet is helyreállítani. A sérült részek kivételével ez általában sikerül is neki. Ha készen van, kijelölöd a menteni kívánt mappát, és megadod neki hova másolja.
(#) Gabó hozzászólása Jún 26, 2013 /
Adott egy samsung SP0802N vinyó. Ha tápot adok neki, felpörög, és a fejet ide oda mozgatja, ütemesen. Tehát nem olyan mint amikor ír-olvas és pozícionál, hanem folyamatosan ide oda. Külsú panel, vagy a hddben lévő fej elektronikája a hibás vagy esetleg valami mechanikai hiba?
(#) pittti válasza Gabó hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Nem valószínű az elektronika hibája (motor, fejvezérlés megy).
Viszont nincs felületről olvasott jel, ezért nem tud pozícionálni.
(lehetséges okok: fejhiba, Preamp hiba, sérült 0track, sérült Firmware)
(#) Gabó válasza pittti hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Akkor lényegébe menthetettlen. Állítólag ami gépből ki lett szedve egyszer csak ezt csinálta.
8at kattan és leáll a motor is és a kattanás is.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2013
Letöltöttem egy Recuvat, de semmit nem csinált. Kiválasztom a kívánt meghajtót, elindítom a scant, elvan magának, 1 perc után még abbahagyja és kiírja, hogy nem megfelelő a paramétér. Lehet, hogy rosszat töltöttem le?
(#) pittti válasza frecsko hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Elvileg nem csinálhatna ilyet - ha nincsen egyéb gond.
Próbáld meg innen letölteni. Nekem ez a verzió van, és kifogástalanul működik.
(#) frecsko válasza pittti hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Ugyan az a hiba.
Csak a HandyRecovery működik. Szépen olvassa ki a cuccokat. Csak az a baj, hogy korlátozott verzió.
Sajnos ez nem „AZ” a fórum.
(de a neten találhatsz hozzá „okosságot”)
Igen tudom
Már úton van az okosság
Köszönöm az eddigi segítségedet!
(#) faragoisu hozzászólása Júl 12, 2013 /
Kedves Mindenki, ismét itt vagyok Egy újabb kérdésem lenne, sajnos már túl vagyok a dolgon, de érdekelne utólag is, mi lehetett a baj... Kicsit hosszú a leírás, akit nem érdekel, ugorja át nyugodtan
Egy igen régi gépet kellett megmentenem (lelövöm a poént: nem sikerült ), 6-7 éves konfiguráció, recseg-ropog. A legutolsó időben már be se lehetett kapcsolni, csak akkor sikerült, ha előtte kihúzta az ember a billentyűzetet (!!!), akkor elindult legalább, elkezdett felállni a windows, majd a splash képernyő után szépen halkan újraboot-olt, és kezdődött elölről az egész. Úgy döntöttem, nem megyek bele, hogy ez most táp, alaplap, billentyűzet, akármi, vittem egy üres gépet, volt benne minden, csak vinyó és videokártya nem, azokat szépen kiszedtem a problémás gépből, beszereltem ebbe, és hajrá. Bekapcsol legalább szépen, viszont a splash után sunyiban újraindul így is. Oké, mondom, akkor a videokártyát is kicserélem. A hiba ugyanaz. Ekkor már számomra is világossá vált, hogy a HDD a gond Kiírattam a hibát, hogy ne induljon újra, unmountable_boot_volume volt a bűnös. Mondjuk már itt jobb lett volna, ha nem okoskodom tovább, de fogtam magam, és ráengedtem egy partition table doctort. Az újra is építette szépen a partíciós táblát meg a master boot recordot is. Ekkor a windows elkezdett felállni, és checkdisket is nyomott, amit kimondottan jó jelnek találtam. És valóban, megjelent a bejelentkezési képernyő, boldog voltam. Hoppá, egeret nem csatlakoztattam, megtettem utólag, persze nem ismerte már így fel, rendben, nem baj, még egy restartot már kibírunk. Na itt tévedtem nagyot. A restart után már jött is, hogy non system az a disk, és különben is. Innentől kezdve az 1 perccel ezelőtt még működő, létező, dos-os programok alatt adatszinten 2x40 giga partíciójúnak is látszódó szegény öreg vinyó nem létezett többé, csupán egyetlen allokálatlan 80-asként. (pár hete amúgy megnéztem sentinellel, 98%-os kondícióban volt, ami elég érdekes ennyi idősen, de úgy gondoltam, nem fogja cserben hagyni a gazdáját). Mi a fene történt, hogy egyetlen perc, egyetlen újraindítás alatt ilyen szinten elszállt minden? Már letettem róla, hogy menthető lenne, de érdekelne, mit csináltam rosszul. Nem mondom, hogy életbevágó a vinyó tartalma, de sok kényelmetlenséggel fog járni, mire mindent pótlunk. Valamennyi mentés amúgy volt róla, szerencsére. De persze sokmindent megoldana, ha mégis vissza lehetne varázsolni a tartalmát, próbáltam pár programmal, de nulla. Szóval inkább a véleményetek érdekelne, hogy mi volt ez az egész!
Bocs a hosszú leírásért!
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
(#) pittti válasza faragoisu hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
A lehető legnagyobb hibákat követted el sorozatban.
Az eredeti gépbe kellett volna egy másik merevlemezt tenni, arra Op-rendszert, a hibásat másodlagosként bekötni - indulás után pedig rögtön menteni az adatokat, amíg lehet.
Rossz ötlet volt egy másik komplett gépbe átrakni a merevlemezt, az eltérő hardverkonfiguráció miatt az XP csak a legritkább esetben induk el! Ezen az sem segíthetett, hogy a PTTD-vel javítottad a partícióstáblát és az MBR-t (nem ott volt az igazi hiba!)
A CHKDSK futtatása már csak a hab volt a tortán - egy haldokló, valószínűleg erősen szektorhibás merevlemezen futtatva törvényszerű az az eset, aminek a bekövetkeztét leírtad. Valószínűleg a még menthető adataidnak a legnagyobb részét is az örök vadászmezőkre küldted vele. Tipikus eset, hogyan kell egy kis hibából nagyot csinálni.
Hozzáértő szakember biztosan nem így állt volna neki...
(#) faragoisu válasza pittti hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Nem is mondtam, hogy az vagyok
Köszönöm a választ!
Nem bántani akartalak...
Csak annyit, ha hozzám kerül egy ilyen beteg merevlemez, a legelső hogy szektorszinten tükrözöm egy másikra. Ha szükséges, erről a másolatról újabb tükörmásolat készül - ezen már nyugodtan lehet kísérletezni, többféle módszert is kipróbálva visszaállítani az adatokat.
Bármi hiba, rontás esetén van lehetőség a kiinduló állapothoz visszatérni...
Semmi gond, és tudom, hogy jó szakember vagy, hiszen engem is kisegítettél már, gyakorlatilag csodát művelve. Itt az volt a probléma, hogy a legkevésbé sem gondoltam a HDD hibájára, főleg mivel a sentinel nagyon vidám zöldben mutatta pár napja, amikor lementettük az adatokat. Így végülis csak 2-3 napi adat veszett el. Táphibás gépnek gondoltam a sok fura indítás és zajosság miatt, az is csoda, hogy még élt egyáltalán. Akkor a fő hiba viszont az volt, hogy hagytam lefutni a chkdsk-et (mindenesetre utána nagy öröm volt, mikor megjelent a bejelentkezés, felhasználónévvel, azt hittem, siker )
Tanultam belőle!
Sajnos a S.M.A.R.T. sem teljesen megbízható, bizonyos hibákat egyáltalán nem, vagy csak nagy késéssel jelez. Lepattant szilánk, vagy 0track hiba esetén a merevlemez előbb tönkremegy, mint hogy a tesztprogramok jelezhetnék.
Nem egy rossz dolog, de ha téved, akkor hamis biztonságérzetet ad.
(#) feco0209 hozzászólása Aug 6, 2013 /
Tudna-e esetleg valaki nekem segíteni abban,hogy?
van egy wd 250giga winyóm(ez régi,de sata) és most az új gépembe be szeretem volna tenni és nem indul el miatta a windows 7?? a biosba felismeri a kis winyot a másik egy új 1 terás wd amin van a win 7 bootolással is probáltam hogy, arról induljon de nem ment!Megáll a windows jelnél és lent a piros led is folyamatosan villágit!mintha nem akkarna tovább menni vmiért.
A kérdés az hogy miért?
(#) 1984white válasza feco0209 hozzászólására (») Aug 6, 2013 /
Ha a régit lehúzod akkor megy a win7?
Melyiken van a win7?
(#) feco0209 válasza 1984white hozzászólására (») Aug 6, 2013 /
hello! az 1 terráson van a win 7 és igen probáltam,ugy megy ha a régi winyo levan huzva!
az is a probléma,hogy félig nem jó és ezért is akkartam vmit kezdeni vele mert a windows telepitő cd-vel nem tudom megformázni gondoltam ha összekötöm akkor a win 7 alatt megtudom formázni és a régi adatokat lementeni róla! de mivel nem indul el a gépem amikor rávan kötve akkor már nem tudott mi eszembe jutni és hátha vkinek van vmi ötlete!
köszi!
A következőképpen csinálnám:
Netről leszeded az ultimate boot cd-t és kiírod lemezre. Az 1TB lehúzod hogy ne bántsd mert ezen van a rendszered. Elindítod ezt a boot cd-t. Lesz rajta egy olyan hogy Active killdisk. Ez egy alacsony szintű formázó progi. No ezt kell végigengedni a hdd-n. Ha kész, vissza az 1tb és indítod a win-t. Ha indul örül és majd írom hogy hogyan tudod win alól formázni, feltéve ha nem tudod azt.
(#) pittti válasza feco0209 hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
„...akkor a win 7 alatt megtudom formázni és a régi adatokat lementeni róla”
Ez a két dolog valahogy nagyon üti egymást. Vagy a winyót akarod tovább használni, vagy a régi adataidra van szükséged - le akarod menteni őket. Szerintem formázás után ez már elég nehezen fog menni!
Ha tovább akarod használni, akkor érdemes megpróbálni az alacsonyszintű formázást (zerofill) - viszont ezután már egy bitet sem tudsz róla lementeni. Ha az adataidra van szükséged akkor mielőtt bármit is csinálnál vele, tükrözni kell (olvass vissza egy pár hozzászólást, meglátod hogy járt aki nem így állt hozzá!).
(#) feco0209 válasza pittti hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
hello! az egyik haveromnál sikerült rákötni a gépre a vinyot és el indult neki a windows így az adatok mentése megtörtént!A lényeg a következő felismeri a winyot de formázni vmiért nem tudjuk!A szitu 3 partició volt rajta össze tettük és hip hopra a formázásnál megaakadt a gép és azota a win nem látja a winyot csak a bios! ötlet?
(#) feco0209 hozzászólása Aug 11, 2013 /
ja és az ultimate boottal szeretük volna formázni!
(#) pittti válasza feco0209 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Inkább próbáld meg a Hiren's bootcd-t, és a WD segédprogramjával formázzad.
(#) feco0209 válasza pittti hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
köszi!majd megpróbálom az eredményt majd hozom!
(#) Szabi17 hozzászólása Aug 23, 2013 /
A minap kezembe került egy WD 3.0TB Green (WD30EZRX) típusú HDD. Azt mondták róla, hogy külső vinyó ként volt használva, míg nem egyszer egy dokumentumot meg nem nyitottak róla, majd a rendszer lefagyott. Egyből winfos install majd a vinyót semmi sem ismerte fel. Miután jobban szemügyre vettem, a nyáklapon az egyik rézszál el volt pattanva.
Kérdésem az lenne, hogy egy nyáklap cserével feléleszthető lenne a vinyó vagy teljesen kuka? Képet kérésre mellékelek a sérült részről!
Köszönöm előre is a válaszokat!
(#) laszlokunstar válasza Szabi17 hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Nagyon újnak tűnik a mérete miatt. Garanciális csere, persze, ha nem fizikai sérülés okozta a hibát?
(#) Gafly válasza Szabi17 hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Kérés nélkül nem teszel fel képet???
Akkor nem is gondolod komolyan a segítségkérést...
Attól szerintem nem kell félni, hogy fénykép alapján leolvassuk az adatokat a HDD-ről
(#) Szabi17 hozzászólása Aug 24, 2013 /
laszlokunstar: Azt mondták, hogy nem ejtették le és nem is csapdosták semmihez. Igazából a gari még lehet él csak a rajta lévő adat kéne mindenképp, mert olyan dokumentumok lettek rámentve amiket nem tudnak máshonnan visszaszedni.
Gafly: Nem tudtam tegnap megoldani, hogy képet tegyek fel és gondoltam ha valaki így látatlanban nem tud segíteni akkor majd ma megoldom... Egyébként is honnan tudod, hogy nincs ilyen technika.
A kérdés még mindig adott, hogy szerintetek lehet orvosolni a hibát és az adatokat vissza tudom nyerni valahogy vagy teljesen felejtős?
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
Következő: »»   28 / 75
