Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
hát ezt most nemnagyon értem , én kétfém féle hőelemre gondoltam.. aminek elég ha meleg, és köpi a töménytelen feszt XD
mér kell a külömbséget mérni?? nem az érdekel minket...
Igen, arról van szó, a két fémes hőelemről.
Mi nem akarunk különbséget mérni, de a hőelem azt adja Ezért ha abszolút hőmérsékletet szeretnél tudni, akkor kell valami, amivel a környezetet megméred. Tegyük fel, hogy a szoba, ahol dolgozunk, 25 fokos. A páka hőeleme 25 fokon nem fog 25*55uV-ot szolgáltatni, hanem pont nullát. 300 fokon meg 275*55uV lesz a jel, ha 55uV/fok a hőelem érzékeysége.Nyílván egy pákánál nem nagy csalás fixen 25 fokra venni a környezeti hőmérsékletet addig, amíg nem viszi ki valaki -20 fokba, hogy majd kint forraszt vele
Voltak itt a topicban is különböző hőmérő kapcsolások a pákához, általában ICL7106/7-tel voltak megoldva. Ezekhez sajnos nem sokat tudok hozzátenni, mert még sosem építettem ilyet.
A lényeg, hogy valamilyen feszültségmérő művel az IC 1-es lábán megjelenő feszültséget kell kijelezni. Ez akár egy megfelelően beállított és skálázott mutatós műszer is lehet.
jaa értemmá..
viszont a hőelem egyik vége ugye a pákahegy a másik meg valahol a csőben van nem? tehát nem Tszobahőn ezért asse jó ha a T külsőt vonom ki...... én úgy tudtam hogy a 2fém hőelem nem a hőkülönbségből csinál feszt. hanem a 2 fém különböző nemtommilyen jellemzője miatt egyik oldalon több elektron szabadul ki a kötésbl és így potenciálkülönbség lesz ... és akkor nincs ilyen baj a külső T vel..
Akkor egy feszmérőt kell építenem hozzá???
Az amit topi épített és cikket készített róla az jo???
Hát erre én is kíváncsi lennék, hogy pontosan hogyan is van, de amiket olvastam, abból nekem az jött le, hogy a környezeti hőmérséklethez kellene viszonyítani, és azt megmérni.
A wikipdeia-n is van cikk a thermocouple-ról, ott is írják ezt a talpponti, diódás/termisztoros hőmérést, mint kompenzálást, amit a kézi műszerek is alkalmaznak. Akkor annyira rossz nem lehet talán. Minden esetre a PIC-es vezérlésem most készülő változatában lesz egy diódás hőmérő is a PIC mellett, hogy azzal lehessen kompenzálni a hőelem jelét. Már ez is sokkal nagyobb pontosság szerintem, mint ami sok gyári készülékben megtalálható.
ebben írkálnak olosságokat..még a gyártást is,
az nem jött még le nekem, h melyik az a hidegpont?? melegpont lenne az összeforrasztott pötty, a kilógó drótok meg a hidegpont??
sztem itt arról van szó, hogy a hőelem és a mérő közötti szakasz rondít bele a mérésbe és azt kellene kompenzálni..
Ez az, amit nem tudok hova tenni én sem: ott van vége a vas/konstantán/akármi vezetőknek a páka nyelében, onnan vezet valami vezeték a csatlakozóig. Hol van ilyenkor a hőelem vége? Mert hogy relatíve mér, az teljesen biztos.
Például itt van ez a táblázat, ennél is oda van írva, hogy a referenciapontok 0 Celsiuson vannak: Bővebben: Link
itt is magyaráznak valamit a kompenzálásról meg hidegpontról..
Eltettem a linkjeidet, most nem fog eléggé az agyam ilyesmihez, de el fogom őket olvasni.
+ van még ezis talán ez kicsit konkrétabb!!
Az én kapcsolásom működik! Nincs vele semmi baj!
A hiba a te készülékedben van! Többen megépítették már és tudok itt a fórumon is mondani pár embert, aki megépítette és működik. Volt aki majdnem szó szerint azt írta ide valamelyik topicba, hogy üzeni a kapcsolásban kételkedőknek, hogy márpedig az áramkör működik. Csak olyan kapcsolást szoktam publikálni, amit kipróbáltam, megépítettem és valóban működik! Ha gondolod eljöhetsz vagy találkozhatunk valahol, és megmutatom az áramkört hogy tényleg működik. Üdv.!
Én elhiszem neked, hogy működik, akkor nem értem, hogy mi lehet vele, kettőt is megcsináltam, de mind a kettőnek az a gondja, aztán rákötöttem az ugyan ezzel az ic-vel megvalósított voltmérőmet, azzal jó, szóval nem az icvel van a gond. A nyák is jónak bizonyult.. majd még keresgetem akkor a hibát.
Viszont most akadt még egy gondom. a 150°Cot be tudtam állítani, de ha feljebb tekerem a potit, akkor folyamatosan fűt, és kb 300°Cnál tovább nem akar melegedni a hőmérője szerint, de a páka szó szerint izzik már, ami legalább 500°C lehet, ha nem több. A komparátor potija pedig teljesen ki van tekerve.
Csőztök!!!
Tegnap este tökéletesen sikerült kijavítani a forrasztóállomás hibárit,amit elvétettem!! Tegnap tökéletesen működött,ma meg amikor összeraktam először fordítva kötöttem be a fűtés ledet,ezt kijavítottam,utána véletlenül megint hozzáért a nyák a fém dobozhoz és szikrázott egyet!!! Aztán összeraktam a dolgot,melegít is, szépen felmelegszik a páka, csak nem akar kikapcsolni a fűtés led akkor sem ha lecsavarom teljesen a a potit !! És van még egy táblázatom(kép) arról hogy milyen hőelem feszültséghez milyen hőmérséklet kapcsolódik!! És nekem az a lap fesz nem 12mv hanem 19mv!! Nem tudtok segíteni rajtam???? Segítségeteket előre is köszönöm!!
Tegnap sokat segítettél nekem, de most megint sz**rban vok,mert megpróbáltam bedobozolni a szerkezetet, aztán véletlenül megint hozzáéert a doboz falához,és szikrázott egyet,aztán bekapcsolom a fűtés led világít, a páka fűt de nem alszik el a led!! Az ic egyes lábán meg 5v van!! Segíts rajtam lécci!!!
ha van másik ic-d akkor cseréld ki..
(mér kell bekapcsolt táppal dobozolni?)
Nem volt bekapcsolva !!!
Még be sem volt dugva a dugó a dugaljba!!! Akkor az lm324-et cseréljem ki???
Kicseréltem az lm324-et!
Most mit csináljak???
akkor csak valamelyik kondi sülhetett ki
hát mit? megy vagy nemmmegy ?
Na most bekapcsoltam a poti majdnem teljesen letekert potival!!!
És most várok(gondolom én) De szerintem a triak melegszik nagyon!! Most már langyos és még alig ment még Esetleg valamit megmérjek rajta???
hát ettől a 2A től nem melegedhet nagyon
max 40°c ig kb tegyél rá egy darab lemezt vagy aluminiumot.. vagy valami hűtőcuccot.. nem kell nagy csak anynit próbálj ki, hogy ha tekergeted a potit akkor be és ki kapcsol?
Na most az van hogy a trafóból 18v jön ki csak,ezért lassan megy fel!!
De azt irtak hogy ha mérem a hőelemen a feszültséget akkor ha nő akkor nő a feszültség is,így lehet ellenőrizni a hőmérsékletet kb(itt van az a txt fájl amibe le van írva!!!) Szerinted így lehet saccolni kb???
lehet, de minek, úgyse tudod megmérni, túl kicsi, komolyabb műszer kell hozzá..
Na műxszik de szerintem a triak nagyon melegszik!!!
Szerinted mi a baja?? Egyébként nekem van mv mérő állás is rajt én tudom mérni!!
attól függ h mennyire az a nagyon, mert semmi hűtőfelülettel melegedhet is...
ha meg tudod fogni tatósan, akkor csak egy hűtőfelület kel neki, ha nem, akkor azis íves ...
Van rajta egy 1cm*3cm-es hűtőborda és még meg lehet fogni!!
(Éppen hogy)
hát ...
eccer élünk.. sztem cseréld ki ha van másik..
Na nekem van bt 139-esem 2-ő is,de ebbe bt137 van, szerinted ????
Cserélhető???? |
