Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Igen az volt a legelső dolgom amikor a tragédia történt, ki is cseréltem de a hiba sajnos megmaradt.
Egyenáram mérésnél felpörög 1330V-ig és elkezd pittyegni, váltófesznél pedig meg se moccan, akármilyen feszültségtartományba mérhetek vele akkor sem. De a többi funkció szépen teszi a dolgát ahogy kell.
Szomorú történet, sok boldogságot majd a 304-essel.
![]() Nincs mit!
Meg lesz, és köszi szépen mindent.
Szeretnék érdeklődni hogy ennek a multiméternek mennyire jó az ár/érték aránya? Csak itthoni amatőr felhasználásra venném. Esetleg más ha ez nem jó ebben az árkategóriában? Köszönöm!
"főleg az induktivitásmérés miatt, elég nagy tartományt átfog."
Na de 2mH a legkisebb méréshatár, közben pedig szép számmal vannak uH-s és nH-s tekercsek is.
Inkább egy automata méréshatárváltással rendelkezőt keress! Nagyon hasznos funkció és nem kerül annyival többe az ilyen műszer, hogy ne érné meg. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2013
Én ezt a leírást néztem.
Ebben az esetben inkább az MY 68-as szerintem.
Igen, 2mH-s állásban (ami 2000μH), tudsz mérni 1μH-t (ekkor a kijelzőn .001-et látsz), de az lehet 0.5-1.5μH-ig bármi, pontosságtól függően.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
Itt egy másik leírás: frekimérés 1 Hz-200kHz
Most akkor mi az igazság? Valójában mit tud ez a ketyere? Üdv. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
Mi az importőr oldaláról másoljuk a leírásokat. Itt van a műszer a kezemben. És ahogy nézem a frekimérésnek nincsen több állása csak egy 10Mhz
A frekimérés automata méréshatár-váltós.
na az oké, de akkor sem stimmel amit írunk
itt a magyar nyelvű kezelési ha valakit érdekelBővebben: Link
Szeretnék egy multimétert venni ami tud mérni induktivitást. Amit kinéztem az a Peaktech 2010 típusú, árban nagyon jó. Már elég régóta piacon van, mi a vélemény róla, van itt valakinek? Vagy maradjak inkább a Maxwell 25306-osnál ami ugyan erre épül?
Attól függ hogy mérni akarsz vagy detektálni.
A ±20 digit pontatlanság azért húzós. A Maxvell pontosabb. Az is igaz egyik se L-C mérésre kihegyezett eszköz.. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2013
Köszi! Akkor a 25304 pontosabb mint a 25306-os?
Mert a 25306 manualjában ugyan úgy 20 digit van mint a peaktech-nél. Bővebben: Link Azért számolgattam és tényleg elég pontatlanok, a 2,5% és 20 digit 10uH mérésnél tévedhet 60uH-t. Még a 2,5% és 5 digit is tévedhet 45uH-t. Ez azért elég sok, én leginkább 10uH és 200uH közötti induktivitások mérésére terveztem de így lehet jobban járok ha építek egy LC-mérőt. Esetleg valakinek ha ilyen multimétere van és mért már gyári tekercseket aminek biztosan tudja az induktivitását annál nagy eltéréseket mért a multi?
Úgy döntöttem megépítem,hogy az LCM3 mérőt.
Sziasztok! Szeretnék venni egy multimétert. Találtam három hasonló maxwell-t:
1, 2, 3 Nem tudok dönteni, de talán az egyes és kettes ami jó lenne. Tudna valaki valamit mondani/ javasolni ami segíthet dönteni? Más típus is szóba jöhet természetesen de induktivitásmérés jól jönne. Az automata méréshatárváltás nem létszükség. Nagyon köszönöm előre is a segítséget! A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Én Maxwellt biztosan nem vennék, ha visszaolvasol elég sok a panasz rájuk. Akkor már inkább UNI-T vagy Voltcraft. De ez csak az én véleményem, majd biztosan mások is javasolnak műszert.
Tudnál Konkrét típust ajánlani? Nem ragaszkodom a maxwellhez. Majdnem egész nap ezeket nézegettem és már lassan nem látok. Max 20000Ft-ig van rá keretem. Induktivitást és hőmérsékletet jó lenne ha tudna mérni.
Vegyél egy akármilyet 10-15 rugóért, a maradékból építs egy LCM3-at.
Itt az induktivitás méréssel van a gond.
Arra jobb külön műszer. Kevés olyan multimérer van ami ezt is tudja és pontos/használható is. Amúgy maxwell én sem ajánlom. [off] Szándékosan írtam kisbetűvel nem érdemli meg a nevét. Talán már nem is matricáznak ilyen néven. Ha jól tudom most axiomet vagy milyen néven fut.
Értem. Köszönöm a sok hasznos infót. Akkor majd a következő project egy LCM3-om lesz. Viszont mindenképpen szükségem lenne egy multiméterre. Ajánlottak nekem Fluke multimétert is, de az meg olyan árban van, hogy annyiért már kávét is főzhetne
Én is várom a 10-15e közt kapható ajánlatokat amik jobbak az MX 25-304 (306) -nál...
Én egy MM-082 műszert vettem 4600-ért.Igaz induktivitást nem mér de arra ott van az LCM3.Viszont a többi funkciója tökéletes és még pontos is. Így néz ki.
Én inkább egy használt értelmes multimétert vennék...
Pár napja még itt az apróban is volt egy Fluke 85 20.000Ft-ért. Vagy itt van ez: Bővebben: Link Esetleg Benning, Amprobe is gyakran előfordul gyakran. Ezt is le lehetne alkudni 20 alá: Bővebben: Link
Használtan nem vennék multimétert. Plusz kéne róla számla is. Ha később megépítem az LCM3-at akkor annyira nem lényeg, hogy mennyire pontosan mér L-t és C-t. R-et U-t és I-t mérjen és kész. Van egy kis sárga műszerem ami jó terepre és nem sajnálom. Egyik ismerősöm ajánlotta EZT. Ehhez mit szóltok? Nem maxwell. Elképzelhető, hogy jobb? Van valakinek ilyen?
Ha elolvasod a két műszer manualjait a mérési tartományokról és pontosságról akkor gondolom kiderül a különbség és hogy neked ez megéri-e..
Gondolom észrevetted hogy pont erről beszéltünk mielőtt megjelentél itt..
Én azokat az olcsó multimétereket bottal nem piszkálnám, nem hogy akármilyen terepre vinném. Más sem hiányzik, mint hogy azok miatt kerüljek kórházba. Ha tényleg munkára kell egy multiméter, tessék beruházni olyanba, ami nem robban fel, ha áramméréssel bedugod a 230V-ba. Inkább költök multiméterre...
Az a peaktech amit linkeltél, már esetleg. mondjuk nem vagyok a híve a kézi range-nek. |
