Elég trehány az AH kommunikációja. Én nem kaptam róla értesítést (e-számlában).
A honlapjukon nincs kint a hír...
Nem antenna hiba szetbox. hibája a másik meg digi tv -dvd ( pici hordozható)
Én azt kérdem mi a kűlőnbség a tv2, rtl klub vagy a dua tv?M2.?
Az RTL-klub és a TV2 másik frekvencián sugároz, mint a M1. Ennyi a különbség.
Ha tudod a másik mux frekvenciaját, akkor az STB menüjében keresd meg a manuális hangolást, inditsd el és ird be a mux frekvenciáját majd inditsd el.
Amugy minap az én szerkentyümön is eltünt egy mux ( nálam 4 van) és automatikus kereséssel nem találta meg az egyiket. Manuálisan viszont igen!
valószinűbb ezek régebbi tipusok Kártyahej is van bene usb felbétel .
Columbia T-HD 2500 CX Pász a tőbbi 5 magátol bejőn az RTL tv 2 az nem ez nem antanna hiba . Ez tipus hiba . De lehet csak én találkozok ezzel a problémával ?
Azért még ezt-azt meg lehet probálni. A korábbn belinkkelt oldalon megtalálod azokat a jellemzöket amiket esetleg be lehet irni a manuális keresöbe (PID, stb.) . Nem ismerem a készüléked, igy pontosan nem tudom mit lehet manuálisan beadni. A tipushibát kizárnám, mert ezeket a jellemzöket elvileg ugyanabbol a folyamatbol kell a készüléknek beolvasni, amikböl a másik adás jellemzöi is vannak.
Ha hinni lehet a táblázatnak, akkor neked abbol a muxbol is jönnek programok, amiben az RTL is van, igy jo esélyed van kézzel megkeresni a hiányzo programot. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
Újból felrakom ezt a problémámat, hátha azóta van újabb ötlet, javaslat. Bővebben: Link Automata kereséssel lekeresek minden adót, jön is tökéletesen minden, aminek jönnie kell, de a hang ha be is jön tökéletesen, a későbbiekben megromlik. Recsegések hangfoszlányok jönnek. Volt már panasz arról is, többek felől, hogy akkor csinálj ezt ha felmelegszik a készülék. Megcsináltam az előbb leírt keresést, mindent beállítottam, kikapcsoltam mindent, áramtalanította, összes dugasz kihúz, fél óra múlva vissza, és a kép tökéletes, de a hang át állt a recsegésre. Erről van szó. Lehetséges e ezen a készüléken, a menüben valami hangolás? Én úgy érzem, már mindent el követtem. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
SZia! Tudom buta kérdés: .... de próbáltad már cserélni? Mert adott esetben forrasztási hiba is lehet. Vagy már nem garanciális?
Idézet: „Volt már panasz arról is, többek felől, hogy akkor csinálj ezt ha felmelegszik a készülék.” Szia! Ezen a vonalon nem haladtál tovább?
Ha Scart-al (vagy RCA-val) kötötted a TV-re az a kábel is lehet hibás.. Vagy a csatlakozó hibás az stb-n vagy a TV-n. Vagy nem dugtad be eléggé......
Ezt írtam az előbb.
Idézet: Kb. 5 percig volt áram alatt. „Megcsináltam az előbb leírt keresést, mindent beállítottam, kikapcsoltam mindent, áramtalanította, összes dugasz kihúz, fél óra múlva vissza, és a kép tökéletes, de a hang át állt a recsegésre.”
Hogy azt írtad... Nem volt egyértelmű. Szerintem ha egy szoftverfrissítés nem javítja meg, akkor kuka.
Ha nem garancialis akkor szedd szet nezd meg esetleg latni-e valami elvaltozast (pupos kondi--forr.hiba..) Nezd meg milyen meleg a proci esetleg ha szansz ra nemi penzt akkor nezd ezt is meg:
http://hardverapro.hu/apro/sekisui_5760_hovezeto_ragasztoszalag/hsz...0.html Ennyit meg talan meger.
Rég nem garanciás. Az ilyen dolgokon hogy forr hiba, púpos kondi, túl vagyok, de azért teszek még egy kísérletet. A proci hűtője az forró, de a legelső bekapcsolásnál, áram alá helyezésnél már indul a probléma. Valószínű le fogom venni a tuner tetejét.
Nincs szándékomban az óriási nem oda figyelésemnek hangot adni. De. A két RF csatlakozóhoz egyértelműen oda van írva a BE/IN, és a KI/OUT. Első buta kérdés. Ez nem tovább fűzés céljából van így kialakítva? Vagyis hogy mindegy melyikbe rakom az antennát.? Ugyan is most veszem észre, hogy én az OUT/kimenetbe erőszakoltam már régebb óta. Ez okozhatta hogy a kép oké, a hang meg szaggatós nulla.?
A tunerhez teljesen felesleges hozzányulnod, a digitális jelfeldolgozásban semmi szerepe nincs ami a hang vagy képjel minöségét befolyásolná.
Sokkal inkább a processzor, a DA átalakito ill. a kimeneti fokozat lehet ludas, de szerintem abba otthon aligha tudsz belepiszkálni.
Hogy mik ki nem derülnek!
Azok nem is egyforma csatlakozok, hogyan lehet azokat összekeverni? ![]() Ráadásul a kettö között egy erösitö is van, hogy kompenzálja az illesztési veszteséget.
Hát, - igen.
Nem győzök szégyenkezni! Nem néztem a hátulját, csak próbálgattam bedugni, és ahová való, annyira passzos, hogy gondoltam, akkor nem ez az. Persze hogy nem egyformák. Csodálkoztam is én, hogy olyan furcsán áll benne, és néha ki esik. Kicsit gyengécske annak az erősítő dugasznak az a külső lemez része, engedett annyit, a tüske meg mellé csúszott a másiknak, és így aránylag könnyen össze mentek. Hát, - így történt. Még nem tudtam helyesen összerakni, mert a telkemen van a készülék, de csak felteszem a buta kérdést, ez okozhatta nekem a hang hibát, a kép meg tökéletes.?
Valoszinüleg nem, de, hogy igy egyáltalán müködött, az inkább a csodával határos ( az elöerösitö kimenetére kötött jelböl valami bejut a tunerbe.
).Vagy gazdaságos tervezésröl van szo, és nincs benne semilyen elöerösitö, csak egy elágazo.
Megpróbálhatom hogy a procinak a meleg hűtőbordájára fúvok hűtősprét?
Ha egyáltalán elindul a hang, akkor igy megkeresheted, hogy mi veszti el. De ha el sem indul, akkor felesleges idötöltés lesz.
A multkor mintha már megtaláltad volna ( a hangcsatornák váltása). Az ilyen dolgok nem okvetlenül müszaki hibára vezethetök vissza, amin a spray javithat, hanem konfigurácios probléma, amit csak agytornával lehet negfejteni.
A konfiguráció 100% ig tiszta. Ez a legnagyobb gondom, hogy nem tudom sajnos szájbarágósabban elmagyarázni a problémát.
Példa: Automatikus keresés, minden tökéletesen bejön, hang konfiguráció beállít, tökéletes kép/hang. Bizonyos idő elteltével a hang változó minőséggel elmegy. Bereccsenő hangok jönnek, változó, de inkább kiemelkedő hangmagassággal. Van mikor valamilyen mértékben érthető, de van mikor egyáltalán. Van mikor arra utal a hang minőség, mint mikor egy erősítőt túlvezérelnek a bemenő jellel. Próbáltam már a box saját hangját is variálni minden felé. TV csere kábel csere, ezek már mind megtörténtek. Az RCA csatlakozókról nem tudok jelet levenni, nem tudom miért, se képet, se hangot? Idézet: „Az RCA csatlakozókról nem tudok jelet levenni, nem tudom miért, se képet, se hangot?” Most hogy kiderült hogy két nem egymásbaillő csatlakozót sikerült egymásbaerőltetned.. bármi lehetséges.. (talán az alaplapja is eltört)Talán egyszer évekkel ezelőtt beledugtál az RCA aljzatba egy jack dugót. Csak fizikai erő kérdése lehetett és bement, de azóta.....
Azért ennyire nem... Kettő hónapja vettem kéz alól. Nincs hozzá semmi leírásom. Miért van ezen ennyi RCA csatlakozó?
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Idézet: „vettem kéz alól” Tehát használt. és ki tudja hogy használták.. Az előző tulajnál belecsapott a villám, belefolyt a cóla...
A belseje teljesen új szerű, semmi folyadék nyom nincs benne. A villám csapást az sajnos nem lehet meg ítélni, lehetséges. Az az érdekes, hogy van mikor egy egész este tökéletesen működik.
Idézet: Az előbb írtam, hogy van mikor egy egész este jól működik. Akkor szerintem csak jól vannak beállítva a konfigurációk. „A kimenet jelet biztos hogy a tv-d tudásának megfelelően állítottad?”
A szoftver amit küldtél ettől újabb? Mert ezt megcsináltam vele. Egyébként nagyon köszönöm, a leírást is!
