Fórum » Silver Star 1 (és egyéb fémkeresők)
Témaindító: Sanyi87, idő: Okt 26, 2006
Lapozás: OK   6 / 8
(#) Rumcájsz hozzászólása Feb 1, 2012 /
Igen, itt volt fenn a dokumentumtárban a doksi, de az oldal rendezgetése során áthelyezve vagy törölve lett.
Az után építéshez sok sikert kívánok mindenkinek!
(#) kiralysa hozzászólása Szept 9, 2012 /
Helló van *
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2012
ok rendben
(#) fastaction hozzászólása Feb 12, 2013 /
Tiszteletem Mindenkinek !
A Silver 1A változatát építem és két kérdésem lenne :
1,) az oszcilátorban lévő kondi , milyen értékű ? Esetleg 5n ?
2,) ground potméter milyen értékű legyen , mert ott nem mindegy ?
Előre is köszönöm ! Fastaction
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
(#) fastaction válasza fastaction hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Üdv !
A kondi értéke megvan (5,1 PF) .
A poti értékére tudnátok valamit javasolni ?
Előre is köszönöm !
(#) Rumcájsz válasza fastaction hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Nekem ha jól emlékszem 10KA van benne.
(#) fastaction hozzászólása Feb 14, 2013 /
Köszönöm !
(#) fastaction hozzászólása Feb 20, 2013 /
Lassan , de biztosan készül a gépezet . El lehet kezdenem a fejet (DD) készíteni és a fejek vezetékét bekötni .
Itt máris akadt egy kis nehézség ...
4 eres , erenként árnyékolt kábelt vettem . A kérdésem az lenne , hogy az árnyékoló hálót hozzá lehet-e földelni a gép dobozához ? A doboz egyben a + föld is .
Előre is köszönöm a választ !
(#) Rumcájsz válasza fastaction hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
Egy pár hozzászólással lejjebb van egy általam készített leírás. Azt ha jól megnézed, máris rájössz hogy NEM ! Az egyik tekercs árnyékolása GND a másiké pedig + tápfesz. Tehát a DD két tekercs keresztezési pontján SZIGETELNI KELL a két tekercs árnyékolását hogy össze ne érjen mert akkor zárlat lesz!
Megjegyzem én nem árnyékoltam a tekercset, nagyobb érzékenységet kaptam viszont elméletileg érzékenyebb lett a külső, nagyfrekis zavarokra! De a solti nagyadó körül nem kell lengetni.
Ja és bőségesen elég a 2eres, erenként árnyékolt vezeték. Az egyik árnyékolás lesz a GND a másik a + tápfesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
(#) mateatek válasza Rumcájsz hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
A tekercset nem a solti adó miatt kell árnyékolni, hanem a hó, a nedves föld, és a vizes növények kapacitív hatása ellen. Persze,ez ellen is csak a megfelelően elkészített árnyékolás véd.
(#) fastaction válasza Rumcájsz hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Köszönöm a választ ! Sajnos , csak most néztem rá a fórumra . Közben rájöttem én is ...A vezetékeket kicseréltem . Csatlakozónak a C. Ferenc által ajánlott MIC 334 csatlakozót szereltem .
A Solti rádióadó körzetében is tervezem tesztelni , mert egy darab földünk van a közelben )). Kíváncsi leszek a zavaró hatására , mert cc 1km az adó . Valószínűleg nem hiába lettek kitelepítve az emberek mire elkészült .
A fejet pedig valószínűleg a Ferinél fogom megvenni , csak még rá kell gyúrnom anyagilag .
Ha megvenném a szükséges anyagokat , mert a szétszerelt 5-6db nagyobb motor állórészekben véletlenül sem 0,4mm-es vezeték van , akkor 7.000.- lenne a vége . Scope nélkül meg felesleges is . Így viszont segít belőni a gépet is .
Egyébként két tekercset rákötöttem a gépezetre és , bár erősen túlvezérelt , de működik .
(#) fastaction hozzászólása Márc 18, 2013 /
Nézegettem a grafit sprayeket is , de 5.000.- alatt azt sem találtam , tehát a homemade fejem .12.000.- lenne (darabonként ) , mert tutira csak az X.-ik lenne működőképes .
Valószínűleg belefogok az equinox-ba is , a leírások és a Ti észrevételeitek alapján nem igényli annyira a precíz fejet . Igaz nem is lehet a két gépet összehasonlítani .
(#) fastaction hozzászólása Ápr 18, 2013 /
A megadott értékű alkatrészekkel és a gyári fejjel beállítás után a fémkereső azonnal üzemkész .
Gondoltam a következő érdeklődőnek hasznos infó .
(#) jethro hozzászólása Aug 28, 2013 /
Van valakinek működő silvere(saját építésű)?
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Igen, mi a gondod?
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
c26,c22,c21,c17,c18,R23,R2,R34,R35 értéke,így hirtelen.
Most ültetem be de a rajz katasztrófális.Tizedes vessző szinte sehol.A számok távolságából próbálom kitökölni az értéket.Most csak ennyi de ahogy haladok még biztos belefutok v.mibe.
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Ha letöltöd az eredeti helyről a rajzot, remekül lehet nagyítani, de szívesen leirom:
C26-47nF, C22-1n5, C21-2n2, C17-18 - 2u2,
R23 - 2K2, R2 - 3K3, R34-35 értéke pedig a felhasznált műszer függvénye. Helyettük tökéletesen megfelel 2db 4k7 trimmer amivel kalibrálható a műszer.
Javaslom a gyári panelt mert a C17-18 lábai körül elhelyezett GND vonalak nagyon fontosak.
Beállitáshoz kell egy oszcilloszkóp, nélküle nagyon nehéz lesz, de a leírás korrekt és az alapján lépésről lépésre könnyen beállítható és utána remekül használható!
Sok sikert!
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Köszi.
A panel gyári,a Feritől rendeltem. Van egy kis LCD-s szkópom,(Velleman)ide talán jó. Azért majd biztos lesz valami kérdésem ahogy készül.
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
Még csak annyit hogy IC7 helyett OP07-et tegyél bele! Érzékenyebb lesz! Teljesen lábkompatibilis!
Sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2013
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Aug 31, 2013 /
DP vagy EPZ?Egyik 70Ft a másik 1000Ft.
A DP kiváló lesz!
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
Megjött a maradék anyag,TL helyett OP került bele.A panel kész (sallangok nélkül)
Kérdésem a következő.Mi a vélemény a jó minőségű tölcséres foglalat alkalmazásáról?
Sajnálnám a nyákot szétsütögetni (IC) csere.
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Precíziós a foglalat neve és MINDENKÉPP azt használj! Foglalatba tegyél minden IC-t!
A másik fajta a lemezes nem jó, millió kontakt hibát adhat!
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
Íme a mű.
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Szept 8, 2013 /
Gratulálok, remélem olyan jól is működik mint amilyen jól kinéz!
Egy észrevételem már is van, de ez nincs nagyon publikálva, a 2db 2u2 piros WIMA gyártmányú kell hogy legyen, ennek a legjobb a tulajdonsága. Természetesen ezzel is megy, de a jó kondikkal lényegesen kevesebbet kell "kalibrálgatni" a kütyüt...
A másik, hogy nekem csak 1 fajta CD 4066 -al működött a készülék megfelelően!
HEF4066BP
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Köszi az észrevételeket,majd korrigálom.Piros WIMA-ból 1 db volt,kicsit hülyén nézett volna ki felemás kondival ezért választottam ezeket (ARCOTRONICS a RET-ből) tűrése ua. mint a WIMA-nak.Majd meglátjuk.
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Én is ilyen fajtával kísérleteztem, de hidd el a WIMA gyártmányú hőfok stabilitás is jobb. Nem erőszak és nem vitatkozni akarok, pusztán tapasztalat, de úgy csinálod ahogy akarod....
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Helló.
Elszaladtam zom.huzalért 0.4 es ami a drótos embernek alapból átmérő 0.4 mm.
A rajzon viszont azt olvasom keresztmetszet 0.4 mm.Mi nem igaz a keresztmetszet vagy a mm.
Mert ha a keresztmetszet 0.4 négyzetmiliméter akkor az átmérő 0.7 mm ami elég vastagnak tünik,de persze attól még lehet hogy az a jó.
(#) Rumcájsz válasza jethro hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Igen, igazad van! lemaradt!
Természetesen négyzetmilliméter!
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
(#) jethro válasza Rumcájsz hozzászólására (») Szept 30, 2013 /
Köszi.
Következő: »»   6 / 8
