Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   244 / 459
(#) gyulank hozzászólása Szept 4, 2013 /
Sziasztok! Vannak még olyan lámpakapcsolók, amik világítanak a sötétben, hogy lehessen látni? Egy glimmes kapcsolóm van, amin a kapcsoló tetején, és alján van egy vízszintes csík. Ez jól is néz ki, de nem találok ilyet sem. Nem zavarna a LED-es sem, de olyanokat sem nagyon találok sehol. Illetve kék fényű semmiképp nem érdekel, és lehetőleg fekete/barna kapcsolót szeretnék. Vörös, narancs, esetleg zöld vagy sárga fénnyel. És fontos, hogy ne azt jelezze, hogy felkapcsoltam a lámpát, hanem lekapcsolva világítson, hogy megtaláljam a sötétben. LED lámpákat kapcsolna. Glimm esetében megszüntette a villogást 1 kondenzátor. LED-es kapcsoló esetében is működne?
(#) mraulajos válasza gyulank hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Itt keresgélj.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
(#) qvasz2 válasza gyulank hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Legrand Valena. Ez kapható, és van világítós kivitelű is.
(#) Doky586 válasza gyulank hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Azt azért tudd hogy a "kikapcsolva világító kapcsolók" nem szeretik az energiatakarékoz (compact) izzókat. Lehet hogy nem fogja teljesen kikapcsolni őket... (néha villogni fog a compact izzó kikapcsolva is). De sima szénszálas izzóval, vagy halogén reflektorral jól mennek.
Ez mind fehér/világos kapcsoló, és vagy kék világítás van bennük, vagy nem tudni milyen.
Doky586: Utolsó 2 mondat erről szól.
(#) naburus hozzászólása Szept 6, 2013 /
Ilyen kijelezőt szeretnék vásárolni: Bővebben: Link
Hol lehetne kapni, sajnos csak kisebb méretűt találtam. Angolul "segment clock display".
Kösz.
(#) erdgab hozzászólása Szept 6, 2013 /
Keresek olyan állandó üzemű kondenzátort,ahol egy tokban egy 10 és egy 30µF/450V AC kondenzátor van,egy csörlőbe kellene.Tud valaki beszerzési forrást?
(#) zolika60 válasza erdgab hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Mi van, ha két tokban van?
(#) erdgab válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
Én is gondoltam rá,de nem fér el,nem tudom beletenni a csörlő kezelőjébe.Mellette nem lóghat,a tokot megfúrni és hozzákötegelni,STB,életveszélyes lenne (beázás),ráadásul,a használója nem elektronika barát,rönköket emelgetnének egy hosszvágó szalagfűrész kocsijaira.
(#) enree hozzászólása Szept 7, 2013 /
Valahol itt a fórumon olvastam egyszer, hogy Fóton gyártanak műszerdobozt, nem tudja véletlenül valaki ez a fajta készül ott esetleg?
(#) _vl_ válasza enree hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
(#) enree válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
(#) world-s hozzászólása Szept 9, 2013 /
Vettem egy ilyen lámpatestet:
LINK
Ebbe a lámpába bal oldalra egy magnókábel ajzat van, és egy fehér magnókábelt lehet beledugni.
Megoldotta a gyártó a láncba kötést is, így az egy toldó kábelt, melyet a készülék jobb oldalába lehet, dugni, melyet aztán a következő lámpatest bal oldalába csatlakoztatható.
A két oldali ajzatón teljesen átmegy a hálózat, így elvben lehetne a másik oldalról is táplálni.
A problémám az, hogy nekem pont jobb oldalt lenne jó betáplálni az egyetlen lámpatestemet.
A problémám, hogy a gyártó úgy oldotta meg, hogy a jobb oldali csatlakozó a magnó kábel fordítottja.
Így csak a mellékelt toldókábelke megy vele, a magnókábel nem.
Mi a magnókábel elkentetjének a neve?
Hogy tudnék olyan kábelt keresni, aminek a végén a magnókábel fordítottja van?
Előre is köszönöm.
Zoli
(#) zolika60 válasza world-s hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
(#) _vl_ válasza world-s hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
„Hogy tudnék olyan kábelt keresni, aminek a végén a magnókábel fordítottja van?”
Nem tudom, hogy feltűnt-e, de a csatlakozó két fele közül az egyikben megérinthetők az érintkezők. Emiatt csak a másik verzió használható biztonságosan betáp vezeték végére. Ez az oka annak is, hogy csak az egyik fajta csatlakozóval gyártanak betáp kábelt - a másikat minek gyártanák, ha úgysem árulhatnák?
Kénytelen leszel a készüléken a csatlakozókat ki/felcserélni.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2013
(#) world-s válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Látod igazad van.
Alapban van egy takarólemez, amit a jobb oldalt le lehetett venni.
Ezt alapban a túloldalra nem lehet felcsavarozni, de valahogy megoldanám.
A probléma, hogy máris elkezdtem szétszedni, de nem szerelt a csatlakozó, hanem egybe van azzal a műanyaggal, amire rápattan a külső díszítő műanyag.
Így nem tudom felcseréin.
A lámpa jó, a kinézete is, még a kábel hossza is még így is, de elég helyén néz ki, hogy keresztbe vissza kell vinni a kábelt, és a végén ott lóg kifelé a magnókábel vége ami vissza van hajtva.
(#) world-s válasza world-s hozzászólására (») Szept 9, 2013 /
Tehát ha kell be tudom tömni a szabad csatlakozóbéget, és ha kell, akkor csinálok én kábelt, de nem tudok rákeresni arra a fordított csatlakozóra. Ami van toldó káblelen az nem használható, mert nem forrszatani/szigettelő szallagozni szeretnék, hanem rendesen akkor szerelni kábelt.
Reálisan nem fogsz találni ellendarabot, ami kábelen van, vagy kábelre rakható. Ami marad, hogy fixre beforrasztod a kábelt a lámpán levő csatlakozóba, vagy a helyére.
A szabad csatlakozóvéget a másik végén meg belül kikötöd, és akkor nincs is semmi gond vele.
Pedig bíztam benne, ha gyártó is az összekötő kábelre tudott tenni ellendarabot, akkor én is kaphatok ilyet.
(hisz mi van, ha hasonló célból szeretnék hosszabb toldót csinálni valahova, fetán Magnókábel hosszabbítót)
De mivel a magnókábelt is csak úgy ismerem, hogy magnókábel, így esélytelen a keresés.
Ui.: Egy magnókábel hosszabbító fehérben is jó lehet, mer csak a végét kell levágnom
De gondolom ilyen meg nincs...
Annak a csatlakozópárnak az a neve, hogy C7/C8: Bővebben: Link
Boltban idehaza ilyen toldókábelt nemigen árulnak, viszont lehet, hogy a neten találsz.
Én arra keresnék rá, hogy "c7 c8 extension cable".
Köszi.
Legalább tudom mire kell keresni.
Ezt talátam máris:LINK
(#) szakáll válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Nem akarok akadékoskodni, de OLYAT nem találtál, mint amilyen >world-s< nek kell!
(#) Szpisti válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Mifelénk ezt a csatlakozót egészen egyszerűen borotvazsinórként ismerik. A legtöbb Braun ilyennel működik.
Ha így keresel rá a neten, akad belőle szép számmal.
De toldóját én sem tudom nagyon elképzelni, mivel akkor egyik oldal érinthető lenne, és akkor már veszélyforrás.
(#) Szpisti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Most látom, hogy van ennek még egyéb elnevezése is. Ezt a "piskótát" még sosem hallottam, - hát itt mindig tanulok valami újat!
(#) szakáll válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Pedig egyszerű: Nem lehet "veszélyforrás", mert ami érinthető lenne azt kell bedugni!
(#) granpa válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 10, 2013 /
Ez az. Meg amit a 'zasszony süt.
(#) naburus hozzászólása Szept 12, 2013 /
Tud valakik olyan eszköz létezéséről hogy usb én rádugom a gépre és érzékeli hogy egy kapcsoló ki vagy be van e kapcsolva? Tehát egy kapcsoló állapotát akarom elérni usb én keresztül.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2013
(#) zolika60 válasza naburus hozzászólására (») Szept 12, 2013 /
Ilyen nincs, de a hasznát sem látom, hogy legyen.
Következő: »»   244 / 459
