jo napot kivanok
TermékModellnév: LC-46LE730enet V B Jo napot kivanok van egy sharp tv-em a fenti modelbol, es az a problema, hogy nem aktiv a halozai a menuben. A gyari beallitasok utan ha ujra inditom a keszuleket akkor helyre jon es minden mukodik tokeletesen, az internet is. Ha kikapcsolom a tv-t akar a taviranyitobol is, es ujra inditom akkor a halozat a menuben megint nem aktiv es nem megy az internet sem. A problema minden reset-tel vagyis a gyaribeallitasok utan helyre jon de ki es bekapcsolas utan ugyan az a hiba. Itt romaniaban kaptam tanacsot a szerviz cegtol, hogy frissitsem a szoftwert amit meg is tettem, jol is mukodott a tv 3 napig, de 3 nap utan megint ugyan az a hiba. a hivatalos sharp oldalrol letoltottem az uj FW verziot es instalaltam is, 3 napig jol mukodott utana megint ugyan az a baj szeretnek valami tanacsot kapni a problema megoldasara. elore is koszonom, tisztelettel Ambarus Gabor - Romania A fórummotor megtördeli a szöveget, nem kell feleslegesen tördelned. A keresőt használd témanyitás előtt! A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Köszönöm a válaszokat, a tv-t bevittem a kereskedésbe, ahol vettem. Megpróbálja az eladó cseréltetni, ha nem megy, tovább küldi szervizbe. Én is kíváncsian várom mi mehetett tönkre.
Andr3wJ, igen 32"os colos. Csak azt nem értem, hogy ha vízszintesen vannak a csövek, akkor miért így sötétedik el a képernyő. Vagy függőlegesben lehetnek a csövek, vagy mind rossz lett? A tv-t egy órán át járattam tegnap, de semmi változás, nem kapcsolt ki. A képernyő azon része, ahol a világítás működik, szép tiszta a kép.
Csövek így egyszerre nem romlanak el, legalábbis én még nem láttam.
Valószínűleg hibás az inverter panel, vagy nem kap elég tápfeszültséget, emiatt nem gyújtanak be a csövek rendesen. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Ha alacsony a feszültség, csak a csövek egyik fele világít, pont ahogy te esetedben is.
Egy Hyundai HLH22840 tv van nálam, ami nem kapcsol be, villog az előlapon a led. Vestel 17mb62-es sasszival szerelt. A hiba vagy táphiba, vagy fw hiba lehet. Táphibát kizártam, így marad a fw hiba. Elvileg usb-n frissíthető, viszont nincs távom hozzá, ami kellene. Tud valaki valami más módot ehhez a laphoz, hogy update módba léptessem táv nélkül?
Ha FW hiba, nem kell hozzá spéci táv. Saját távirányítóval el tudod indítani a frissítést, ha megvan a hozzá való szoftver. Ha megvan felmásolod a pendrive-ra.
Tv kihúz. Pendrive bedug Távirányítón nyomod az OK gombot és közben bedugod a TV-t. Ha minden okés akkor gyorsabban villog a led , mint amikor hibát jelez, befejezi és a TV elindul első üzembehelyezésbe. Már csak a megfelelő szoftver megtalálása macera, amire figyelni kell: Milyen LCD(llg,auo,cmo,samsung) van a tv-ben, milyen Tuner (lg,sony,samsung), van e dvd a tv-ben, stb... A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2013
A gond az, hogy nincs hozzá táv egyáltalán. Így kaptam táv nélkül. Ezért is keresnék valami más módot a frissítésre.
Más módot nem tudok. Max marha macerásan lehetne máshogy. 2 IC-ben van a szoftver, az m-boot egy SPI buszos flash, a rendszer ami linux meg egy 64megás nand flash-ben.
Akkor valahonnan szereznem kell egy távot hozzá. Sajnos úgy került hozzám, hogy a távját már eladták.
Sikerült egy univerzális távval fw-t feltenni rá. Be is kapcsolt. Viszont nem tökéletes. Nem találok olyan fw-t rá, amivel mindne jó lenne. Egyikkel van hang, de negatív a kép. Másikkal jó a kép, de nincs hang. Viszont egyikkel sem működik a tuner. Lg tuner van benne, de ami fw-t találtam eddig mind Samsung tunerhez való. Lg lcd van írva a szerviz menüben, ezzel jó a kép.Ehhez kellene valami fw. Tudsz esetleg ebben segíteni?
Tessék, próbáld ki: 17MB62, 32" LG, LG tuner
Nagyon, nagyon köszönöm, tökéletesen működik. Már végigtúrtam a netet mindenféle kulcsszóval, de sehol nem találtam meg a megfelelő szoftvert. Most már csak jó helyre el kell tenni, hogy ha később szükség lesz rá, akkor meglegyen.
Még egyszer köszönöm.
Van egy Samsung UE46B6000 tv-m ami függőlegesen becsíkosodott. A teljes képernyő csíkos, több fajta színes csíkok díszítik Olvasgattam neten és elvileg teljes kijelzőcserét jelent. Van esetleg tapasztalata valakinek ezzel kapcsolatban, akár a típust illetően akár a hibajelenséget. Köszi.
Lehet még kontaktos a LVDS kábel is ezt azért még érdemes megnézni. Kicsit meg pucolni ha ezután is csíkos akkor tényleg kijelző.
Mert a kijelző csere az brutális árban van.
Nekem is van 1 HYUNDAI HLH 22840 MP4 TV amihez sajnos fw.kellene mert amit találtam az pont mint "ricsi"nél amelyikkel van Tuner STB. azzal nem jó a kijelző tip. Amit feltettél "17MB62, 32" LG, LG tuner. ezt felrakva a kép tökéletes lenne ha lenne tuner de most az nincs.tehát a kijelző LG de a tunerem SUT-RE216TN,FD1H15 van ráírva,samu/aps kérdezném tudnál nekem is segíteni?vagy 1 nekem jó flash esetleg olyan amiben a 4725 service menüben tudnék tunert váltani. Linken lévő csak olvasható. Előre is köszönöm!! Üdv. Z.József A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Adott egy Toshiba regza 32a3030d LCD TV. A TV-t használtan vettem, és a következő jelenségre lettem figyelmes amit nem tudok hova tenni: A TV működik rendesen, nincs is vele semmi gond addig amíg ki nem kapcsolom. Leteszi magát ugye standby módba. Aztán eltelik x idő és egy kattanásra lettem figyelmes, majd mintha bekapcsolna a TV magától de képet nem ad, viszont világít egy zöld led, ez tart 1-2 másodpercig és újra standby módba kerül. Ez napjában többször megcsinálja éppen mikor kedve tartja. Nincs semmi olyan beállítás ami miatt ezt csinálhatná. Ami még fontos hogy amikor ez az 1-2 másodperces fázis amíg tart nem tudom bekapcsolni a TV-t, csak amikor újra standby módba kerül."" Nem értem mi lehet a gond... Kérlek aki tud segítsen, köszönöm! Üdvözlettel: BadZ
Lehet, hogy a készenléti fesz esik rossz kondik miatt és túl alacsony fesz mellett bekapsol a táp.
Esetleg scart felől valami kapcsoló jel ?Vagy nincs a tévéhez csatlakoztatva semmi , és magáéba is csinálja ?
No ehhez ennyire nem értek, de a tv szerelő a hiba jelenség elmondása alapján is vakarta a fejét :\ Azon is gondolkoztam hogy esetleg nem érzékeny-e a TV az áramingadozásokra, lehet hogy túlfeszvédős elosztót kellene oda tennem?
HDMI csatlakozóval van összekötve a t-home-os set top box-al. Lehúztam a HDMI kábelt simán csak az elosztóba volt a tv kötve és akkor is csinálta... de gyanakszom mert nem ciklikus, hanem tök véletlen időként kapcsolgat be. Azon is gondolkoztam hogy nem zavarja e valami más berendezés a TV-t, de lehet hülyeség...
Szeretném kérni a segitségeteket egy samsung le32m87bdx/xec version-an01 lcd televizió javitásában. Hibajelenség a következő: Áram alá helyezve a készenléti led villog hatszor utána semmi, távon ha nyomogatom a gombokat gyorsabban villog,mig nyomva tartom mintha müködne,a hangszóróbol enyhe halk zugás halható de hangeröre nem reagál. Már cseréltem táp-panelt de a hibajelenség ugyan az. A feszültségeket megmértem az invertelpanel megkapja a 24v-ot a Mainra-is megy 12v 5v 3,3v de sehogyan sem akar életre kelni,lehet hogy alaplap hiba ebben kérném a segitségeteket Csináltam pár fotót igy könnyeb mondanotok mit kell megnéznem még Elöre is köszönöm
Húzd le a kijelzőről az LVDS kábelt, majd a T-con-ről, ha úgy elindul, szűkítheted a kört.
Egy kérdés ez a Chassis Model GTU32HEN van benne ?
Igen közbe látom , hogy az lesz .Nos itt lesz hozzá a stand by power rajz , hát vannak ott még más milyen feszültségek is, mint amit írtál méregesd végig , mert lehet valami mégis csak hiányzik.
Köszi holnap megnézem
Hello van egy LG rz 26lz50 lcd tv m amikor be kapcsolom nincs kép valamikor fehér 1mp ig utána semmi.A tápegység knp 1800 as van benne rá mértem 12v re és 0.1-0.4 et kapok 24v re 12v kapok
kicseréltem a FET eket de semmi elakadtam
A puffer kondenzátoron meg van a +385 - 400 volt a primer oldalon ?
