Trafód tudna többet is, nem a bejövő DC esik a terhelés hatására?
Nálam a kapcsolóüzemű táp 50V, 6A áramnál 48V-ra csökken. Az 555 17V feszültséget kap, alkatrészek kapcsolás szerint.
A trafom megbirja a 10A-t, az esest a tap kimeneten mertem.
Probaltad egy masik 555-el?
Igen, de az is ST gyártmány, más márka nem áll a rendelkezésemre.
Ha az is melegszik, akkor passz.
Nem tudom mit mondhatnek.
Nálad egyáltalán nem meleg az 555?
Így gondolom a T12 FET sem forró, mivel normális az áramfelvétele az 555-nek.
Nalam a Q12-es FET hutoborda nelkul csak annyira melegedik, hogy kezzel meg tudom fogni, az 555 nem melegedik. Szerintem ha az 555 rendben van, akkor nem kellene melegedjen.
Akkor a probléma az 555 körül lesz, mivel 60mA az áramfelvétele.
Megmérnéd, hogy az R4 100 ohm ellenálláson mennyi feszültség esik? Ebből megtudnám, hogy mekkora a normális áramfelvétele az 555-nek.
Megmernem , de most sajnos nem vagyok otthon.
Köszönöm, ráér.
Közben összeraktam hozzá a panelmérőt, elsőre indult még be kell állítani.
Jo lett a panelmero, de volt a taphoz tervezve sajat panelmero, azt nem epitettes meg hozza? Ahelyett ezt hasznalod?
Attila86: Minek az smps2-ön hától és elől bal oldalt a bekapcsoló kapcsolók. Tehát minek a kettő? köszi
Csak előre kell. Azért van hátul is mert a hálózati csatlakozó, a biztosíték és egy hálózati kapcsoló egybe van építve ebben a csatlakozóban: Bővebben: Link
Én pedig megkedveltem ezt a csatlakozót, ezért használtam ennél a tápnál is és ha már van rajta kapcsoló akkor bekötöttem, mert miért ne. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
Azt nem raktam össze, túl magas a panel, nem férne el a dobozban és kevesebbet tud, kapcsolgatni kell áram és feszültség mérésnél.
Probara fel, akkor!
![]() De csak fokozatosan, a jozan mezogazdasagi ész vezesen.
Reméljük, hogy elfekvő raktárkészletből származik, mert a Motorola 2004 óta nem gyárt félvezető alkatrészeket.
Kb mint az én eredeti toshiba 3773-asaim. (A toshiba nem is gyártott ilyet)
Majd kiderül.
De körbekérdeztem mielőtt vettem, mindenki ilyen márkájut mondott...
Kicseréltem az IC6-ot OPA2735-re és most már végre lemegy 0.00-ra az áram. Viszont azt múltkor nem említettem, hogy nem lineárisan mér a panelmérő. 1A áram alatt egyre kevesebbet mutat nagyobb áramoknál meg egyre többet. 0,1A nál csak 0,05-öt mutat és a beállító poti már kiakad nem tudom növelni, de ekkor meg pl. 5A-nál már 5,3A-körül mér innen meg le kéne tekerni a potin, de akkor meg alacsonyabb áramoknál még rosszabbul mér. TLC IC-vel is ugyan ez volt tehát nem a csere miatt ilyen. Ezzel lehet kezdeni valamit?
Nekem is ilyen tokozású 2N3055-ös végtranzisztorom van, szintén tápegységhez, csak más fajtához. Még nem álltam neki az összeszerelésnek, de kíváncsi lennék és megoldási javaslatokat szeretnék kérni tőletek, hogy egy ilyen tokozású alkatrészt hogyan rögzítsek hűtőbordára, szigetelés kell-e alá? Fúrni kellene a 2 alsó lábának 1-1 lyukat és szigetelve a kivezetéseket beszerelni?
Szia!!
Most jottem haza, es 6-7 fele megint elmegyek. A 100ohm-os ellenallas 2 laban merjek feszultseget?
Rögzíteni így tudod: Bővebben: Link
Idézet: „Fúrni kellene a 2 alsó lábának 1-1 lyukat” Ezt nem nagyon értem ! Ha nem fúrsz neki lyukat, mégis mit csinálsz vele? Levágod, hogy ne legyen útban? És azután hogy kötöd be? Nyilván fúrni kell neki lyukat, át kell vezetni a bordán, és a másik oldalról lehet hozzá kábelt forrasztani. Természetesen ezt csak olyan bordára tudod feltenni, aminek sima a túloldala. Ezért használunk " L " idomot, mert a bordák többsége erre alkalmatlan: például így
Köszönöm! Igen, abból már megtudom, hogy mennyi a normális érték.
Nekem csak az előszabályzója van meg ennek a tápnak, és egy másik főszabályzót táplál, de lényegében ugyan ezekkel az alkatrészekkel. Az előszabályzó órajel generátorának az áteresztő tápja nálam BD139, és az is melegszik. Nekem volt akkora szerencsém, hogy Attila elég közel tervezte az előszabályzó áteresztő fokozatához, így egy kisebb darab L idommal ki tudtam vezetni a bordára. Így Nekem 5,2A is kijön belőle 30V mellett, tehát az a 150W simán lejön belőle amire méreteztem. Nekem az NE555 17V-ról jár így. Én kettőt is építek, az egyik 85%-ban van kész, de azzal meg vagyok elégedve. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2013
Ez érdekes probléma, linearitáshibát soha nem tapasztaltam még a panelmérőimmel pedig jó néhány kikerült már a kezeim közül. De még csak hasonló visszajelzés sem érkezett még senkitől. Fogalmam sincs mi okozhatja a linearitáshibát, hiszen a jel útjában nincs olyan alkatrész ami ezt előidézhetné. Végig kellene méricskélni digimultival hogy hol lineáris és hol nem lineáris már a jel. Egészen a labortáp kimenetétől kezdve a panelmérő műveleti erősítői előtt, után majd végül közvetlen a PIC bemenetén. A feszültség is nonlineáris, vagy csak az áram?
Szerintem a sönt ellenálláson jelen lévő zaj lesz a ludas.
Digi multival jó, mind az árammérés mind egy külön 0,1-ohm-os söntön feszültséget mérve. Viszont a panelmérő érzékeny lehet rá, szkóppal rámérve a labortáp söntjére szabályos tüske kiugrások vannak és a szkóppal mért feszültség is kevesebb a valós áramhoz tartozónál. Érdekes, hogy erre a digi multi nem érzékeny az rendesen mér. Olyan 1,5-2A körül tudtam úgy beállítani a panelmérőt, hogy azonos legyen a digi multival. A feszültség méréssel nincs baj. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2013
És vastagabb is a talpa mint a 2N3055 volt. Akkor ez eredeti.Ma teszteltem több mint 1 óráig 2,75A-el terhelve 6V-on (125W diszipálva) ment egy izzó, és így bírta, melegedett de a ventik szépen végzik a dolgukat.46 fok fölé nem ment, de majd szabályzóval kiderül. (lehet így felhúzom majd 3A-ra, néha kellhet rövid időre nagyobb áram, de majd ésszel kell úgy használnom) ) A tranyok alá coolmaster pasztát tettem. Így a tranzisztor nagyon jól átadta a hőt a bordának, a szilikonzsír sokkal rosszabb. Szóval a tranzisztorok jók, 52V-on jól mennek, nem üt át.
Ha több tápegységet csinálsz, és azonos bordán, akkor a tranzisztorokat csillámmal el kell szigetelni.
Én 2-t csinálok, de inkább majd a bordát szigetelem el mindentől, ha nem használok csillámot jobb a hőátadás. ![]() Igen mindent ki kell fúrni. Vettem egy csillámot, s az alapján fúrtam ki a csavarnak, s a két lábnak. Ha bármi segítség kell szólj, van már tapasztalat. |
