Lapozás: OK   245 / 313
(#) gerenk válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Nekem is van ilyen készletem, az adapterek nélkül, a két pisztoly csatlakozása egyforma.
Spiráltömlő levegő gyors csatlakozóval illik hozzá.
(#) 2ltb válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Ha nem tevedek akkor a levegö fujo pisztolybol azt a hoszu csövet kicsavarod es annak a helyere megy a többi adapter....
(#) zolika60 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Az adapterek a pumpához valók, különféle eszközökhöz. Például bringa, foci, gumicsónak stb. A menetes részen kell belefogni őket.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
(#) zolika60 válasza 2ltb hozzászólására (») Szept 19, 2013 / 1
Nem kell kicsavarni, az autó szeleppel megegyezők a menetek.
(#) Alkotó válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Erre nem is gondoltam, jó ötlet, kipróbálom majd.
(#) szamóca válasza SzervízMacska hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Egy 1800-as kapcsolószekrény bekábelezésénél, azért megváltozna az első öt percben ez a véleményed.
(#) SzervízMacska válasza szamóca hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Oda biztosan nem a 0 kilométerest küldik... Persze, egy 6 emeletes irodaház szerelvényezésénél is nagyon jól jön! Anno' a seregben a mester azt mondta, hogy gyakoroljunk bátran az oldalcsípővel, meg a kábel-késsel.
(#) Alkotó válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Kipróbáltam, igazad volt. A betétek tökéletesen passzolnak az órás pisztoly csövének végén lévő csatlakozóhoz.
Köszönöm az útbaigazítást. (Most már teljesen nyilvánvaló, nem is értem miért nem jöttem rá magamtól.)
(#) szamóca válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
"Elmélyültél a projektbe. Ilyen a kreatív elme! Néha egy külső szemlélő többet lát."
(Az 50első randi)
(#) Schnitt válasza blackdog hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Miért kéne betiltani a fáziscerkát?
Én akkor is használom, ha minden biztosítékot lekapcsoltam, mert hátha nem alszik az ördög.
Panelban lakom, ott a szomszéddal közös falon egymásnak háttal van az ő és az én konnektorom ugyanabban a lyukban. Ha nincs normálisan bekötve, és hozzáér a vezetéke az enyémhez, ugyanúgy megrázhat a hálózat más pontján.
Nevezz paranoiásnak, de én a bizti lekapcsolása után végigtapogatok mindent a fázisceruzával, aztán szigetelt nyelű csavarhúzóval és fogóval nekiállok a szerelésnek.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
(#) Collector válasza Schnitt hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Viszont a fázisceruzád akkor is világíthat, ha te tényleg mindent lekapcsoltál, viszont elég közel fut egy másik fázisvezető a tietekhez (pl a szomszédé), csak ilyenkor jóval halványabban a másik soros kapacitás miatt.
(#) szamóca válasza Collector hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Erre az üzemi vill.szerelők a régi megoldást, konkrétan a két E14-es foglalatba sorosan kötött 15W-os izzókat használják a feszültség detektálására. 400V-nál erősen, 230-nál halványan világítanak az izzók. Egy elosztószekrényben, semmire sem mennénk egy fáziscerkával.
(#) mps válasza szamóca hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Azért talán van egy eset amikor jól jön, tegnapi eset nálam: panellakás (jó régi), fel kellett tennem világítást a pult fölé, amihez 230/12V táp van, a legközelebbi dobozban nincs földelés, csak a fázis-nulla. Na itt jó volt a cerka annyira, hogy tudjam mit viszek a kapcsolóra. Mondjuk ez előtt nem tudom mikor volt, hogy használtam
(#) Ricsi89 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Pont ilyen próbalámpánk van itthon is. Ez tökéletes megoldás mind 3 fázishoz, mind 1 fázishoz.
(#) titike01 válasza szamóca hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
És ha csak úgy bedobod a szerszámosba a lámpát a legjobb megoldás ha a két izzóra ráraksz védelemből műanyag kupakot ami pl. pezsgő tabletta van csomagolva és az izzó ne sima e14 es legyen hanem kapható olyan amit a varrógépekbe szoktak rakni.Ez azért jobb mert a benne lévő izzószál erőseb kivitelű és bírja a rázkódást is.
(#) szamóca válasza titike01 hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Olyan van benne, de nekem még sohasem tört el a szerszámos dobozban. Viszont gyakran kicsavarodnak az izzók. A másik, régi visszajelzős foglalatú búra nélküli bajonettáras izzókkal meg meg is van a mechanikus védelem.
(#) titike01 válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Még a szerszámokhoz nem árt egy kicsengető készülék is én egy 555-ös ic-vel csináltam meg.
Ezzel főként a vezetékeket tudod beazonosítani áramkörök szerint.
Ha egy öreg villanyszerelőtől elfogadsz egy-két tanácsot soha ne spórolj a csővel és az átmérővel, valamint ha lakás villanyszerelést csinálsz próbálj mindig egy csővel többet beépíteni a fő elágazó részekhez így ha a tulaj menet közben kitalál még fogyasztót nem lesz gondod hova húzd be a vezetéket.
A másik tanács ne köss a fogyasztók alatt tehát ha van három dudalj (konektor) ne abban köss hanem a felette lévő dobozból vigyél le annyi áramkört amennyi kell.
A kialakításnál mindig függőleges leágazásokat csinálj és így elkerülöd azt ha a tulaj ennek ellenére is utólag beszegeli vagy megfúrja a vezetékedet nem lesz gond a cserével mert a kötődobozból könnyebb lesz.
(#) Alkotó válasza titike01 hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
A kicsengető (szakadásvizsgáló) eszköz valóban sokszor hasznos. De a csak hangjelzés nem a legideálisabb megoldás, mert előfordulnak olyan javítási/szerelési környezetek, ahol jelentős a zaj. Ilyenkor a fényjelzés, vagy egyéb optikai jelzés a megfelelő.
Tehát ha van rá lehetőség, akkor a két funkciót kombinálni kell, mert ha nem tudsz oda nézni, akkor jól jön a hangjelzés, ha viszont nagy a zaj, akkor nélkülözhetetlen a fényjelzés.
(#) titike01 válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Így van és ez már a Led világában egy egyszerű dolog
(#) Tarbur hozzászólása Szept 25, 2013 /
Tervben van egy Dremel 220 fúrógép állvány vásárlása. Esetleg van valakinek tapasztalata vele amit megosztana? Elsősorban az érdekelne, hogy mennyire strapabíró a szerkezet, mennyire precíz, van-e kotyogás/lötyögés benne, a tárgyasztalhoz képest a fúrógép derékszögben áll-e, erősebb előtolásra ez mennyiben változik, szóval a szokásos. Elég húzós az ára, de ha van olyan jó mint maga a fúrógép, akkor talán megéri beruházni rá. Persze ha valakinek van olcsóbb és/vagy jobb javaslata akkor azt is szívesen fogadom.
(#) Schnitt válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 25, 2013 / 1
Úgy rémlik, mintha Dress fórumtársnak lenne ilyenje.
Nem tudom, szokott-e erre járni, esetleg dobj neki egy üzenetet.
(#) _vl_ válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 26, 2013 / 1
Nekem is van. Mióta megtaláltam a kis hernyócsavarokat, azóta már nem lötyög ~1mm-t oldalirányban... A másik bánatom viszont továbbra is él. Bővebben: Link
(#) SzervízMacska válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 26, 2013 / 1
Szia! Nagyon jól használható némi beállítást követően.
(#) Schnitt hozzászólása Szept 26, 2013 / 1
Én így oldottam meg a kérdést.
A proxxon állvány atomstabil, van rajta állítható párhuzamvezető, kukoricamaróval lehet nyákot is darabolni.
És egyetlen műanyag alkatrésze van, az előtoló kar végén a gomb.
Oldalirányú kottyanása nulla, van mélységütköző és 90fokig elforgatható a befogó mindkét irányban.
(#) Tarbur hozzászólása Szept 26, 2013 /
Köszönöm a választ mindenkinek!
Ez a Proxxon jól néz ki, de sajnos majdnem kétszer annyiba kerül. Akkor megszavazom a bizalmat egy Dremelnek.
Köszi szépen mégegyszer!
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
(#) Schnitt válasza Tarbur hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
A kétszeres árat nem tudom, hol láttad, de a dremel állvány 14650.-
A proxxon meg 15985, ami több, mint a dremel, de nem 2x
Az oldal közepe alá le kell görgetni, a cikkszáma: 28.606, a típusa pedig MB140/S.
(#) szamóca válasza Schnitt hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Azért egy marószettért 185 ezret.
(#) Schnitt válasza szamóca hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Én ilyet sohasem ajánlottam
Nem is azért mondtam, csak úgy a link hogy odadobott.
Ha a erre gondolsz, az új árban megfizethetetlen hobbi célra.
Szerencsére találtam egyet használtban picivel 70 alatt, csak még el kell mennem megnézni, mennyire van kikopva.
Ha minden jól megy, hétfőn bemutatom az új szerzeményt itt is.
CNC alapnak szánom, elég stabil, akár fém maráshoz is, és olcsóbb, mint amit gépalapnak lehet venni CNC témában hasonló munkaterülettel.
Következő: »»   245 / 313
