Fórum » Propeller Clock
сравниваю то что нашёл по фотографиям
платы в LAY есть только на нижнюю compare that to have found the photos LAY board only in the lower hasonlítsa össze, hogy megtalálta a képeket LAY tábla csak az alsó http://photos.streamphoto.ru/7/4/4/0a1e18a6e7f0d11668b7e1d4a8e2c447.jpg A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
On these pcbs there are differences in two areas:
IrDa: Since not working, no trouble form differences. RTC: As I wrote, I2C address lines were connected differently. These connections are changed on pcb. Compare pcb to schematics form Kly's page. Ezen a két panelen két területen vannak eltérések: IrDa: Mivel úgysem működőképes, az eltérés nem okoz problémát. RTC: Ahogy már megírtam, az eltérés a I2C címvezetékeinek bekötésében van. Össze kell hasonlítani a panelt a Kly oldalán található kapcsolási rajzzal. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Schematic, program, hex by Kly. He has a nice pcb too on his page. This pcb by Patexati.
Kapcsolást és programot, hex állományt Kly készítette. Honlapján egy panel terv is található. Ezt a panelt Patexati tervezte. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
есть ли у него сайт, что бы посмотреть?
if he has a website that would look? ha van egy weboldal, ami ki?
Some posts before I have linked for You: Links to Kly's page.
Néhány hozzászóléssal előbb már belinkeltem Kly oldalát.
Egy kissé elkényelmesedtem és örültem hogy működik az óra a távirányítóval De most már meg kellene csinálni az adat átvitelt. Amit leírtál mit hogyan ellenőrizzek az egy kicsit kínai nekem. Kezdjük ott "hallod a modulációt" Mennyire kellene hallanom ? (nem hallok semmit) Vissza kapcsoltam a bázis kezelőprogramjában az adatátvitelt (nem történt semmi) továbbra is kezeli a távirányító a rotort Hogyan lehet tudni hogy a bázis küldi-e az adatokat a rotornak? Haladjunk lassan lépésenként a legelejéről (Hogy én is megértsem)
Egy kicsit megrágtam az adatátvitel problémámat!! Azt gondolom nem megfelelő program van a bázison. Valaki feltenné ? Megköszönném (18f2550)
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
A mostani programod képes a kommunikációra vagy sem?
Ha igen: -A moduláció leállítása után a rotor képes kezelni az infra parancsokat. Ekkor ha újra engedélyezed a modulációt, és megint letiltja a rotor infráját, akkor legalább egy jó táviratot vett. Akkor a többi táviratot is vennie kellene... Ha nem: - A rotoron volt valami probléma, ami megzavarta az infra vételt. Ezt sikerült megjavítanod. Hallani a modulációt - Ezt egy video motorra írtam, ha áll a motor elég jól hallani... Ha engedélyezett modulációval indítod a rotort, egy kis idővel később indul a moduláció, hogy a rotoron a tápfeszültség beállhasson. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
A motor áll ! Teljesen mindegy a kezelőprogramon kapcsolok e valamit vagy sem Semmit sem hallani. Nem tudom mi baja volt a rotornak de most minden gond nélkül megy a távirányítóval fügétlenül attól amit a bázison állítok Mikor elkészült a bázis töled kaptam a programot 18F2550 bázis 4.10 verziója a 16F886 DIP rotor 5.10 verziójával együtt Csak hogy most más a rotor Prop_bright_886_3.25
Idézet: „18F2550 bázis 4.10 verziója a 16F886 DIP rotor 5.10 verziójával együtt” Csak ez a páros képes az adatátvitelre.
Можно посмотреть на плату с верху и с низу?
Один вывод не подключён. You can view the board from the top and from the bottom? One terminal is connected. Megnézheti a fórumon a felső és az alsó? Egy terminál csatlakozik. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Is this picture from base with 16F886 / 18F2550?
Picture is from that circuit: U4 is LM335, consult the datasheet (Figure17), Pin Adj not connected. A kép a 16F886 / 18F2550 -es bázisról való? Ha igen: U4 egy LM335, az adatlapja (Figure 17) szerint az Adj kivezetés nincs bekötve. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Что к этим контактам подключается?
Ez össze van kötve ezek terminálok? That is connected to these terminals? J1 Conn-SL2 J2 Releis J6 I2C Extension
J1: As fare as I remember the IR LED used to detect the rotation of rotor.
J2: You can use this relais output You can switch on and off other device(s). It is up to You how to connect the relais (12V DC) and how to connect the device under control. J6: Reserved to connect more I2C devices to base and for measuring I2C communication. J1: Ha jól emlékszem a forgás detektálására szolgáló infra LED csatlakozója. J2: Egy kimenet, mellyel más berendezés(eke)t kapcsolhatunk ki / be. Mindenki saját igénye szerint alkalmazhat relét (12V DC) és maga alakíthatja ki a kapcsolt berendezés bekötését. J6: További I2C eszközök csatlakoztatására és az I2C jelek mérésere fentartott csatlakozó.
у нас даже под заказ таких датчиков нету
чем их возможно заменить még azt is meg kell rendelni ezeket az érzékelőket nem mint lehet cserélni we even have to order these sensors do not have than they can be replaced HIH3610 Humidity sensor, MPXA6115 pressure sensor. для чего в схеме был применён pic16f629 amelyre a rendszert alkalmazták pic16f629 which the system is used pic16f629
The clock will operate without pressure and / or humidity sensor(s), only the data reported to PC or rotor will be useless.
Az óra használható a nyomás és / vagy a nedvesség érzékelő nélkül is, csak a PC -nek vagy a rotornak átadott adat lesz használhatatlan. The 12F629 was planed to use for communication with the rotor by IR light. No version used it. The communication via the rotating power transformer used instead. A 12F629 -t a rotorral történő infra kommunikációra terveztem be. Nem készült olyan verzió, ami használta volna. A kommunikáció végül a forgó transzformátoron keresztül történik.
как только сделаю эту конструкцию, так покажу, правда не скоро это будет.
Once made this design, so show, however it will not be soon. Egyszer ez a design, így mutatják, de ez nem lesz hamarosan.
Ennyit a ferdítőgépről... Ennyi még maradt az orosz tanulmányimból:
Idézet: „как только сделаю эту конструкцию, так покажу, правда не скоро это будет” Inkább: Csak megcsinálom ezt a konstrukciót, csak megmutatom, de ez nem lesz egyhamar. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Bővebben: Link пока только так eddig csak so far only A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
szia
Na ezzel a párossal van a gondom! a bázis működik rendesen ha a 18F2550-es PIC-be v4.02 hex van USB-n szépen kommunikál a PC-vel Ha az USBBase_18F2550_4.10.hex-et írom bele akkor nem mükszik a bázis és PC kapcsolat sem jön létre. A rotorra felkerült prop_bright_16F886_DIP_5.10.HEX
m_ix!
Please use the "Tallózás" button for pics. Thanx.
Más PC -s program kell hozzá. A 4.10 -es verzió.
Semmire sem reagál 0,055A az áramfelvétele a semmi led nem világít a bázison hiába nyomkodom a gombokat teljesen süket nem forgatja a rotort sem
