Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   306 / 489
(#) m_ix hozzászólása Szept 22, 2013 /
сравниваю то что нашёл по фотографиям
платы в LAY есть только на нижнюю
compare that to have found the photos
LAY board only in the lower
hasonlítsa össze, hogy megtalálta a képeket
LAY tábla csak az alsó
http://photos.streamphoto.ru/7/4/4/0a1e18a6e7f0d11668b7e1d4a8e2c447.jpg
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
On these pcbs there are differences in two areas:
IrDa: Since not working, no trouble form differences.
RTC: As I wrote, I2C address lines were connected differently. These connections are changed on pcb. Compare pcb to schematics form Kly's page.
Ezen a két panelen két területen vannak eltérések:
IrDa: Mivel úgysem működőképes, az eltérés nem okoz problémát.
RTC: Ahogy már megírtam, az eltérés a I2C címvezetékeinek bekötésében van. Össze kell hasonlítani a panelt a Kly oldalán található kapcsolási rajzzal.
Автор Patexati?
szerző Patexati?
author Patexati?
Schematic, program, hex by Kly. He has a nice pcb too on his page. This pcb by Patexati.
Kapcsolást és programot, hex állományt Kly készítette. Honlapján egy panel terv is található. Ezt a panelt Patexati tervezte.
есть ли у него сайт, что бы посмотреть?
if he has a website that would look?
ha van egy weboldal, ami ki?
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Some posts before I have linked for You: Links to Kly's page.
Néhány hozzászóléssal előbb már belinkeltem Kly oldalát.
(#) KKobra válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Egy kissé elkényelmesedtem és örültem hogy működik az óra a távirányítóval
De most már meg kellene csinálni az adat átvitelt.
Amit leírtál mit hogyan ellenőrizzek az egy kicsit kínai nekem.
Kezdjük ott "hallod a modulációt" Mennyire kellene hallanom ? (nem hallok semmit)
Vissza kapcsoltam a bázis kezelőprogramjában az adatátvitelt (nem történt semmi)
továbbra is kezeli a távirányító a rotort
Hogyan lehet tudni hogy a bázis küldi-e az adatokat a rotornak?
Haladjunk lassan lépésenként a legelejéről (Hogy én is megértsem)
(#) KKobra hozzászólása Szept 23, 2013 /
Egy kicsit megrágtam az adatátvitel problémámat!! Azt gondolom nem megfelelő program van a bázison. Valaki feltenné ? Megköszönném (18f2550)
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
A mostani programod képes a kommunikációra vagy sem?
Ha igen:
-A moduláció leállítása után a rotor képes kezelni az infra parancsokat. Ekkor ha újra engedélyezed a modulációt, és megint letiltja a rotor infráját, akkor legalább egy jó táviratot vett. Akkor a többi táviratot is vennie kellene...
Ha nem:
- A rotoron volt valami probléma, ami megzavarta az infra vételt. Ezt sikerült megjavítanod.
Hallani a modulációt - Ezt egy video motorra írtam, ha áll a motor elég jól hallani... Ha engedélyezett modulációval indítod a rotort, egy kis idővel később indul a moduláció, hogy a rotoron a tápfeszültség beállhasson.
A motor áll ! Teljesen mindegy a kezelőprogramon kapcsolok e valamit vagy sem
Semmit sem hallani.
Nem tudom mi baja volt a rotornak de most minden gond nélkül megy a távirányítóval fügétlenül attól amit a bázison állítok
Mikor elkészült a bázis töled kaptam a programot 18F2550 bázis 4.10 verziója
a 16F886 DIP rotor 5.10 verziójával együtt Csak hogy most más a rotor Prop_bright_886_3.25
(#) Hp41C válasza KKobra hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
„18F2550 bázis 4.10 verziója a 16F886 DIP rotor 5.10 verziójával együtt”
Csak ez a páros képes az adatátvitelre.
(#) m_ix hozzászólása Szept 24, 2013 /
Можно посмотреть на плату с верху и с низу?
Один вывод не подключён.
You can view the board from the top and from the bottom?
One terminal is connected.
Megnézheti a fórumon a felső és az alsó?
Egy terminál csatlakozik.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Is this picture from base with 16F886 / 18F2550?
Picture is from that circuit: U4 is LM335, consult the datasheet (Figure17), Pin Adj not connected.
A kép a 16F886 / 18F2550 -es bázisról való?
Ha igen: U4 egy LM335, az adatlapja (Figure 17) szerint az Adj kivezetés nincs bekötve.
(#) patexati válasza m_ix hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
A hőmérséklet mérés szenzorai.U4= LM335,U3=LM334. ADJ nincs bekötve a LM335 szenzornál ahogy Hp41C is írta.
LM335xxx ?
LM334xxx ? - > LM234
LM335xxx : LM335AZ03 T92 Texas Instruments
LM334xxx : LM334LP TO92 Texas Instruments
change?
HIH3610
MXPA6115
firmware pic12f629 ?
(#) m_ix válasza m_ix hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Что к этим контактам подключается?
Ez össze van kötve ezek terminálok?
That is connected to these terminals?
J1 Conn-SL2
J2 Releis
J6 I2C Extension
HIH3610 Humidity sensor,
MPXA6115 pressure sensor.
PIC12F629 - not populated, no firmware. Nincs beültetve - nincs programja.
J1: As fare as I remember the IR LED used to detect the rotation of rotor.
J2: You can use this relais output You can switch on and off other device(s). It is up to You how to connect the relais (12V DC) and how to connect the device under control.
J6: Reserved to connect more I2C devices to base and for measuring I2C communication.
J1: Ha jól emlékszem a forgás detektálására szolgáló infra LED csatlakozója.
J2: Egy kimenet, mellyel más berendezés(eke)t kapcsolhatunk ki / be. Mindenki saját igénye szerint alkalmazhat relét (12V DC) és maga alakíthatja ki a kapcsolt berendezés bekötését.
J6: További I2C eszközök csatlakoztatására és az I2C jelek mérésere fentartott csatlakozó.
у нас даже под заказ таких датчиков нету
чем их возможно заменить
még azt is meg kell rendelni ezeket az érzékelőket nem
mint lehet cserélni
we even have to order these sensors do not have
than they can be replaced
для чего в схеме был применён pic16f629
amelyre a rendszert alkalmazták pic16f629
which the system is used pic16f629
The clock will operate without pressure and / or humidity sensor(s), only the data reported to PC or rotor will be useless.
Az óra használható a nyomás és / vagy a nedvesség érzékelő nélkül is, csak a PC -nek vagy a rotornak átadott adat lesz használhatatlan.
The 12F629 was planed to use for communication with the rotor by IR light. No version used it. The communication via the rotating power transformer used instead.
A 12F629 -t a rotorral történő infra kommunikációra terveztem be. Nem készült olyan verzió, ami használta volna. A kommunikáció végül a forgó transzformátoron keresztül történik.
как только сделаю эту конструкцию, так покажу, правда не скоро это будет.
Once made this design, so show, however it will not be soon.
Egyszer ez a design, így mutatják, de ez nem lesz hamarosan.
Ennyit a ferdítőgépről... Ennyi még maradt az orosz tanulmányimból:
„как только сделаю эту конструкцию, так покажу, правда не скоро это будет”
Inkább:
Csak megcsinálom ezt a konstrukciót, csak megmutatom, de ez nem lesz egyhamar.
пока только так
eddig csak
so far only
(#) KKobra válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
szia
Na ezzel a párossal van a gondom! a bázis működik rendesen ha a 18F2550-es PIC-be v4.02 hex van USB-n szépen kommunikál a PC-vel Ha az USBBase_18F2550_4.10.hex-et írom bele akkor nem mükszik a bázis és PC kapcsolat sem jön létre.
A rotorra felkerült prop_bright_16F886_DIP_5.10.HEX
(#) vicsys válasza m_ix hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
m_ix!
Please use the "Tallózás" button for pics. Thanx.
Más PC -s program kell hozzá. A 4.10 -es verzió.
azzal nézem
Semmire sem reagál 0,055A az áramfelvétele a semmi led nem világít a bázison hiába nyomkodom a gombokat teljesen süket nem forgatja a rotort sem
Következő: »»   306 / 489
