Kedves Hozzáértők!
Arra kérdésre keresek választ hogy hogyan tudok leosztani egy 2Hz-1000kHz TTL jelet a tizedére, századára... A 74HCT93 alkalmas lehet a feladatra?
Kedves kiskata !
A 7493 bináris osztó, 2 és hatványai szerint oszt, 7490, 74196 74HC90, ..HCT90 stb. tizes osztók ezeket használhatod egymás után kapcsolva vagy CMOS osztó lehet a CD4518.
Sziasztok! 74HC163 négybites, szinkron számláló (szinkron clear, szinkron load) használatával akadt gondom.
Az IC egy egy 5V-os, stabilizált tápegységről kapja a tápáramot. Az engedélyező bemenetek (ENP, ENT), illetve a töltő és törlő bemenetek (/Clear, /Load) magas szintre vannak kapcsolva. A magas szintet egy földelt bemenetű inverter kimenetéről veszem le, de próbáltam úgy is, hogy ezeket a bemeneteket közvetlenül a +5V-ra kapcsoltam. Az órajelet egy inverterekből álló astabil hálózat állítja elő (olyan, mint ez). A kimenetekre egy-egy 220 ohm-os ellenálláson keresztül LED-ek vannak kötve. Amikor az áramkört bekapcsolom (tápáramot kap), akkor a LED-ek véletlenszerűen villognak az órajel ütemében (nem binárisan számolnak). Ezt kb. 20-30 mp-ig teszik, majd minden LED kialszik. Az órajel helyességét külön ellenőriztem. Minden összeköttetést gondosan átnéztem. A LED-eknek a bináris számlálás szerint kellene villogniuk, de ehelyett véletlenszerűen villognak, illetve egy idő után kialszanak. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma? Tudom, hogy látatlanban ezt nagyon nehéz megmondani, de lehet, hogy van valami triviális, amit nem tudok a számláló IC használatával kapcsolatban. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
Hello! Ha egy számláló "értelmetlenül" viselkedik, annak általában két oka van. Vagy az órajel felfutása nem megfelelő, vagy lóg valamelyik bemenet a levegőben. üdv!
Köszönöm a hozzászólást! Én is csak az órajelre tudok gyanakodni, mert minden bemenet be van kötve. Viszont az általam használt astabil kapcsolás elvileg megfelel órajelnek, és az órajel nem megfelelő felfutása nem indokolja, hogy fél perc után kialudjanak a LED-ek. (Mikor kialszanak, még mindig van órajel!)
Lehet esetleg baj egy olyan órajel-generátorral, amilyet mellékelek? R1=50 kohm R2=500 kohm C=1 uF 74HC00 NAND kapukat használok inverterként.
Amit proli007 írt és még a táp szűretlensége.
A mellékelt rajznak megfelelő tápegységet használok. A "transformer" nálam egy 9V-os elem, a kondenzátorok 100 µF-osak. Ez a tápegység "szűrtnek" számít?
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Minden IC (7805 és a számlálók, kapik) táp és föld lába közé 100nF kerámia kondenzátort kell kötni olyan rövid hozzávezetéssel, amilyen röviddel csak lehet. A 7805 és az egyenirányító közötti kondenzátor kapacitását meg kellene növelni.
A stabilizátor kimenetén mindvégig meg van a stabil 5V? Az az elem lehet, hogy kevés lesz a sok LED áramellátásához, ezért inkább valamilyen tápegységfélét lenne célszerű használni.
Köszönöm a javaslatokat. Egyelőre csak a számláló táp és föld lábát tudtam összekötni egy 100 nF-os kondenzátorral, mert csak 1 van. Ez nem segített. Amint lesz alkatrészem, megpróbálom úgy, hogy mindhárom IC-re rakok egyet-egyet.
A tápegységen folyamatosan 5.06 V-ot mérek. Nem hiszem, hogy az elemmel lenne baj, mert ha pl. csak 1 vagy 2 LED-et kötök be, akkor is véletlenszerűen villognak, illetve fél perc után elalszanak. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
Az órajelet előállító oszcillátor, és a kimenete közé illenék még egy elválasztó invertert is betenni. Ennek a kimenetén is meg kellene lennie az órajelnek. Az is baj hogy a szinkron számlálók több bemenete változó terhelésű.
- Elvileg jónak kellene lenni. De hogy biztos legyél a felfutás dolgodba, tegyél még egy invertert a generátor és a számláló közé. - 30másodperc pedig vagy szakadásra utal, vagy a kimenetek túlterhelésére. Vagy is vagy feltöltődik egy kondi igenagy ellenálláson keresztül, vagy "elmelegszik" valami. Némely eszköznél, ahol nincs külön meghajtó áramkör a kimeneten, visszahat a kimenet terhelése a működésre. - A táp "szűretlensége".. Vagy nincs 100nF az IC tápján és a kimenet "rángatása" visszahat az órajelre vagy magára a számlálóra, vagy esetleg úgy szűretlen a táp, hogy a hálózati feszültség "belelóg a tápba". Vagy is az alkalmazott pufferkondi a tápban kevés, vagy a stabi előtt nincs meg a kb. 2V tartalék feszültség. üdv!
A ledek előtét ellenállásáról ugye nem feledkeztél el. Ha a ledek ténylegesen egyszerre elalszanak, akkor a reset/set láb valamelyike rosszalkodik (lehet be sem kötötted) , esetleg a táp/gnd lábak valamelyike nem érintkezik rendesen.( Volt olyan ic-m, ami a kimeneti ledekből addig nyert áramot, amíg az összes 0 nem lett, ekkor a táp "elfogyott" és resetelődött) . A ledek teljes elsötétülése inkább ezekből az okokból fakadhat, mint a táp/órajel szűretlensége.
Ismét köszönöm az ötleteket.
Az órajel-generátor kimenetére bekötöttem egy plusz invertert. (Pucuka, te is erre gondoltál?) A tápegység kondenzátorait lecseréltem 220 µF-osra. Sajnos a probléma így is ugyanaz, bár a LED-ek most már nem alszanak ki. De ez nem a módosítások miatt van, mert ez a jelenség már korábban megszűnt. Szerintem ez azért volt, mert az IC kiugrott egy kicsit a helyéről (rugós próbapanelen dolgozom). Bár ez is gyanús lenne, mert láthatóan nem ugrott ki, és akkor miért mindig kb. 20 mp után aludtak ki? Most betettem az IC-t egy foglalaltba, úgyhogy nem ugorhat ki. Az IC egyébként nem melegszik. A hálózati feszültség nem lóghat a tápba, mert 9 V-os elemről működik a tápegység. A kimenetre kötött LED-ek esetleg "rángathatják" az IC-t, bár a CMOS IC-k kimenetei elvileg alkalmasak LED-ek közvetlen meghajtására, szóval ennek egyáltalán nem kéne problémának lennie. Azért kipróbálom, hogy a LED-eket nem közvetlenül kötöm a kimenetekre, hanem tranzisztorokkal hajtom úgy, ahogy a mellékletben van. Hátha ez segít. A 100 nF-os kondenzátor minden IC tápja és földje közé elengedhetetlen? Korábban nem hallottam, hogy erre szükség lenne.
Proba, mikor írtam, még nem láttam a hozzászólásod. A LED-ek előtt van előtét ellenállás és minden IC bemenet be van kötve a megfelelő szintre (a /Load, a /Clear és az engedélyező bemenetek magas szintre, az A, B, C, D töltő bemenetek alacsony szintre, vagyis földre, de mivel /Load magasra van kötve, ennek szerintem már nincs jelentősége). Most, hogy foglalatban van az IC, már nem alszanak ki, szóval lehet, hogy tényleg érintkezési hiba volt.
Igen erre, egy oszcillátort nem illik terhelni, pláne nem változó terheléssel.
Egy olyan egyszerű számláló áramkörre lenne szükségem ami a következő funkciót tölti be: Egyszerűen adott egy impulzus ami simán száró tehát nem feszültség alapú. ebből kapna az áramkör ezer impulzust az áramkör ere 1 feszültség impulzust ad le tehát ezer impulzusra egy impulzust küld ki. Ha fesz alapút lehet megoldani akkor az adott táp 12 volt DC. Előre is köszönöm .
Hello! Megoldható 2db ( 1 és 1/2) 4518-as IC-vel. Ha a 4. bitről (6, 14 láb) viszed tovább az órajelet, lefutó élre számlálással (2, 10) akkor a harmadik számláló ezen kimenetén a lefutó él hatására megkapod az impulzust az ezredik után.
A számlálót megoldhatod három CD4017 (tízes osztó) sorba kapcsolásával. Az az előnye is megvan, hogy 12 V ról üzemeltethető.
A bemenetén viszont a kontaktusból ki kell alakítani egy szint illesztő áramkört. Ehhez szükséges a 12 V táp, és a föld közé kapcsolt 2 kohm -os ellenállás, és a kontaktus soros kapcsolása. Erre csatlakozhat egy CD40106 (ami 6 db Schmitt triggeres invertert tartalmat, és szintén 12 V -ról üzemeltethető) amivel a jelformálást, és a prell mentesítést elvégezheted. Ha szükséges, a számlálólánc kimenetére is készíthetsz egy jel formáló átalakítót ami képes pl. egy relét meghajtani.
Köszönöm a segítséget de esetleg egy megtervezett rajz is lenne a dologhoz ?
Hello! Hogy mindenkinek igaza legyen..
üdv!
Nagyon köszönöm a segítséged ennek nagyon örülök! * A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Olyan számláló áramkört szeretnék ami 100 záró nyitó impulzust kap egy reléről és minden ilyen századik impulzusra ad ki egy impulzust pl 12 voltot a kimenetén rövid időre. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Kapcsolj sorba 2db 4017 -et és a második ic kimenetére tegyél egy 555 öt monostabil beállításban és már készen is van a számlálód , vagy akár egy 8 lábú piccel is megoldható a dolog de ez( amolyan ágyúval-verébre effektus
) A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2013
Hello Jóember! Holnap 99-re fogod kérni, majd 98-ra?
![]() Ott van az 1000-ig számláló kapcsolás, az U3 14-es lábát átteszed az U2 3-as lábára,és kész is vagy. üdv!
De azt is megírhattad volna, mit működtessen és mennyi időre, mert a "rövid idő" tág fogalom. ez amit rajzoltam neked, az 1000 és 1001-edik impulzus közötti időben ad ki jelet. Semmi gond azzal, hogy mint ahogy Kaqkk írja, monostabil multi legyen benne, de az időt, és a terhelést ismerni kell. Különben mit ajánljanak a népek?.. (Nem lehet, hogy ez is valami "lánc olajozós szerkezet" lesz? mert olyant már "készítettünk" valaha.) üdv!
sziasztok,
Az interneten láttam egy kapcsolsát egy digitális óráról: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=aMHXW7IEIg De csak kezdő vagyok a TTL IC-kkel kapcsolatban gondoltam, hogy ezt a kapcsolást először nem egészben csinálom meg, hanem csak a 74LS90 IC működését önmagában próbálnám ki. viszont pár dolog nem tiszta számomra: az 5-ös lábat ebben az esetben hova kell kötni 11-es lábat hova kéne kötni a CLK bemenetnél milyen impulzust kéne adni, hogy működjön az ic (még nincs órajel generátorom) gondolom a kimenetekre (12, 9, 8, 11-es lábak) LED-ek köthetők ebben az esetben sajnos ezekről nem találtam semmilyen infót még az IC adatlapjában sem
- Minden TTL típusú IC-nek 5V a tápfeszültsége. Ennek szokványos jelölése: +5V=Vcc és a 0V=GND (ami tulajdonképpen, az 5V negatív pontja) Gondolom ez alapján tudod hogy a két lábat hova kell kötni. - A CLK órajel bemenete a számlálónak. Itt lehet léptetni a számlálót. Oda 0/-5V -os impulzusokat kell adni, mint ahogy ilyen impulzusok jönnek ki a számláló QA..QD kimenetein is. De általában léptetni vagy egy másik TTL kimenetével lehet, és lehetne egy kapcsolóval/nyomógombbal is. De ezek nem határozottan kapcsolnak, hanem a konatktus zárásakor-nyitásakor prellegnek. Azt prellmentesíteni kell. Ha simán egy nyomógombbal adod az órajelet, akkor egy megnyomásra szinte akárhány impulzus létrejöhet és a számláló elugrik ennek megfelelően. Legjobb erre egy TTL-ből kialakított RS tároló, csak ekkor a nyomógombon záró és nyitó érintkező is kell. Vagy pld. egy NE555-ből kialakított lassú ütemadó ami lépteti és látni is fogod mit tesz. - Az órajel bement mindig a jel lefutó élére fog váltani. (Amikor a CLK bemenet magasról alacsony szintre vált.) üdv! A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
é*rtem, kösz a választ
* É A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
üdv!
