Milyen a tápellátása ? Adapteres , vagy közvetlen 230v ?
Közvetlen.
Egy Daewoo LM1910W-ről van szó különben
Feszültség ingadozásából gondoltam de nem tudom melyik részén kellene folytatnom a feltárást
Meg tudja jeleníteni, de nincs benn az alap módok között és így nem is fog menni DDC nélkül. Esetleg próbáld meg a Reforce nevű programmal létrehozni a felbontást.
Ha nem vagy jártas a témában , akkor lehet , hogy szerelőhöz kellene vinni nem ?
Vagy belemélyedni és tanulni, de ezek szerint te sem vagy jártas..
Szerinted ?
Olvass visszább sokat , és talán eldöntheted . Bele lehet mélyedni , de a rendszerint kevés szokott lenni. Egyébként mit jelent az , hogy adtál rá videó jelet , honnan mivel PC ről ?
Nem megsérteni akartalak ne érts félre. Csak eddig ha bajom volt segítettek, mivel ezt a célt is szolgálja ez az oldal.
Igen PC-ről. Próbáltam d-sub és dvi-on is de ugyan az a hiba
Semmi gond meg lesz a segítség , csak távlatból ehhez partner kell .És olyan aki azért valamelyest jártas az elektronika világába.Szóval ?
Ezt a panelt nézd át mérd ki .Főleg a kondenzátorokat. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
a kondikon megjelölt értékeknek megfelelőt
Aha értem , akkor azok biztos jók.Minden esetre , azért én kicserélném mindet újra.
Igen, azt viszi a kártya csak a monitornak nem az az optimális felbontása, így kissé homályos a kép. Ezzel van a gondom.
Idézet: „Meg tudja jeleníteni, de nincs benn az alap módok között és így nem is fog menni DDC nélkül. Esetleg próbáld meg a Reforce nevű programmal létrehozni a felbontást.” Sajnos azt kell mondanom, hogy szerintem nincs igazad a ddc-vel kapcsolatban, mert írtam, hogy az lcd tévét (LG M2762) felismeri a gép ddc útján és annál sem jelenik meg ez a felbontás. A tv tutira tudja ezt, mert régen a gépről a filmeket így néztük ezen a felbontáson. (dual view-ba volt a monitoron és a tv-n is kép egyszerre) A programot megnézem és köszi a tippet!
Azért nem jelenik meg, mert az a TV nem is támogatja, aránytalan volt a kép, ha ezen a felbontáson használtátok. Valamit tisztázzunk!
Az ASUS monitor nem 16:9 képarányú, hanem 16:10, a TV viszont 16:9-es, az ASUS-nak a natív felbontása az 1440x900 ami 16:10-es képarány és még egy Geforce2 is képes megjeleníteni, ha a DDC-ben megkapja az info-t és ezek tények.
Buvarruha.
Azóta is jól működik a monitor, amihez segítséget nyújtottál és szereztél hozzá invertert. Kössz Ettől felbátorodva, elhoztam a kolegám monitorját, mert azzal is vannak bajok. ![]() Annak az a baja, hogy egyszer csak problémái lettek a felbontással. Állítólag mindig valami hiba üzenet jelent meg rajta, hogy nem bírja azt a frekit és felbontást. Aztán állítólag vissza lett butítva a számítógépben is a felbontás, de nem javult a helyzet. Ez különben egy Samsung SyncMaster 910N monitor. Olvastam a neten, hogy ezekben a SyncMaster monitorokban egy proci szokott elzsibbadni, ami ezt okozza. Haza hoztam a monitort, és az én gépemmel nem csinálja ezt a problémát. Ismered ezt a gondot? Mi lehet ez pontosan? Kössz.
Megrendeltem egy gagyi pcie-s kártyát. Ez lesz a megoldás és köszönöm a hozzászólásaitokat!
Ismerem a hibát és a neten talált reset láb tápra húzásával javítható. Az is tipikus, hogy nem minden kimenetről hűlyül meg. 47-100ohm környéki ellenállással kell 5V-ra húzni. A nagy kocka novatek mikrokontrolleren kell keresgélni a lábakat.
Idézet: „Megrendeltem egy gagyi pcie-s kártyát. Ez lesz a megoldás és köszönöm a hozzászólásaitokat!” Milyen kártyát? Ha alapban az sem fogja tudni, akkor kidobott pénz lesz.. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Idézet: „Milyen kártyát? Ha alapban az sem fogja tudni, akkor kidobott pénz lesz..” Nyolc munkanapig visszaküldhetem.
Találtam egy érdekes hibát... Fujitsu L19W-2SA monitor került hozzám, a tápjában döglött kondik. Csere, így elindul. A képe jó volt elsőre, aztán nyomtam egy autoadjust-ot, erre elugrott jobbra, kb. 1cm fekete csík van a kép bal oldalán, a jobb oldalát levágja. A natív felbontás 1440x900, ebben van fekete csík. 1280x800-ban nincs. Úgy tökéletes a képe. Képfreki változásra semmi reakció, ugyanott marad a kép. Képpozíció állítással nem lehet teljesen eltüntetni a fekete csíkot. Valakinek van tippje, mit lehet ezzel elkövetni? Most kikapcsoltam, meglátom, milesz, ha sokat áll. Ksözi ha valaki tud ötletet adni (Google-al nem találtam semmi hasznosat...)
A videókártya driverében (ati-nál catalyst control center) be tudod állítani a kép helyzetét. Próbáld meg így és nem a monitorral pozicionálni esetleg a kettő kombinációjával. A monitort pedig állítsd vissza factory resetre. Nvidia-nál is a programjában keresd ezt.
Rossz a D-SUB kábel, próbáld egy másikkal. Ilyenkor nemc sak pzicionál, hanem a fázist és az órajelet is szinkronizálja, ami rossz jel esetén nem sikerül neki, ezért is van ott a csík.
Köszi mindkettőtöknek!
A Nvidia control panelben windóz alatt szinkronizálási módot állítva megszűnt a dolog. (A Nvidia volt szíves ezt kihagyni a Linux driverükből, köszi nekik - abban csak frekit lehet állítani.) Másik kábellel Linux alatt is jó. Eszembe nem jutott volna, hogy a kábel rossz... Sok mindent el tudtam volna képzelni egy rossz minőségű kábelről, de hogy ilyet okozzon, azt nem ![]() Eddig még nem nagyon járt nálam 1280-nál nagyobb felbontású monitor javításon, akkora felbontáshoz még megfelelt az a gagyi kábel is A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Szép napot mindenkinek!
Van egy GREEN 320 laptop, ami megadta magát, nem kapcsol be, valszeg alaplapi hiba. Tudja valaki a kijelző bekötését? Szretném más célra felhasználni, ha lehet. Válaszokat előre is köszönöm!
Kerjuk a kijelzo tipusat. A feher vinyettan van, az LCD hatan alul.
De csak ugyanilyen celra hasznalhatod, mert speci meghajtast igenyel, vagyis csak laptopban mukodik, esetleg LCD monitorban. |
