Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   64 / 119
(#) 1984white válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Köszi, jelentkezek mikor kész vagyok vagy ha netán elakadok.
Üdvözlettel!
(#) pika75 válasza 1984white hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Szia, azt a toner lerakodast a fixalorol foltetlen tavolitsd el (kapard le), kulomben kilyukasztja, kivagja az uj foliat is, es szedheted szet ujbol. A szilikonzsirbol nem kell sokat tenni, a bordakra es a futoellenallasra kenjel egy vekony reteget. Udv.
(#) 1984white válasza pika75 hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Köszönöm a tippeket, JÓ lett a nyomtató az instrukciók alapján. Még egy toner kell bele, mert az eredeti amivel kaptam már nagyon rossz. (ereszti a port)
Szerintetek ezprint vagy nano a jobb választás? (q2612a van benne)
(#) pika75 válasza 1984white hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
A jobb valasztas a hp, csakis ezt tudom javasolni.
Ok, köszönöm!
(#) ivicc hozzászólása Szept 29, 2013 /
Sziasztok!Kaptam egy hp 3020-as lézernyomtatót, vízszintesen kb. 1mm-enként fehéren csíkoz,ez miatt a nyomat is nagyon halvány, mi lehet a hiba?belül semmi sérülést nem látok, az optikai részen semmi kosz. 3500 oldal lett eddig vele nyomtatva.
(#) Gabó válasza ivicc hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Utángyártott toner van benne? Nekem akkor volt ilyen.
(#) 1984white válasza ivicc hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Ilyet javítok jelenleg. Próbálj meg egy nvram cleart. (gyári beállítások visszatöltése sm-ben le van írva hogyan kell)
Utána ellenőrizd, hogy az eco módot is kikapcsolta vagy úgy hagyta. Ezután nézd meg jobb lett vagy rosszabb.
Ha ennek ellenére nem javul, akkor vegyél bele eredeti tonert és akkor tuti jó lesz.
Az utángyártottak tényleg elég silány minőségűek és a fusert stb is hamarabb tönkreteszik mint az eredeti tonerek a festékpor rossz minősége miatt.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
(#) Zsolt50 válasza 1984white hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Eléggé leszólod az utángyártottat, pedig pár nappal ezelőtt még ezek felől érdeklődtél.
Valóban vannak kritikán aluli utángyártott/utántöltött tonerek. Egy extrém példa: "győzelem" márkánál vastagon revés fémtengelyű gumihenger (emiatt 0,5mm-t is meghaladó dudorokkal).
Az előző kérdésedben említett ezPrint viszont eléggé jónak mondható. (a másikat is ugyanaz a cég(is?) forgalmazza )Szinte mindig kibír 1-3 plusz utántöltést is. A nyomat minősége még többszöri utántöltéssel is fényévekre meghaladja ivicc forumtárs által belinkelt nyomatét.
Természetesen itt is lehetnek hibák, pl. hun változatnál (ld. alább) a legutóbbi HP92 toner fényhenger védő műanyag tokjára belülről felragasztott öntapadósra egy kegyetlenül folyós golyóstollal írtak, ami lazán átnyomódott a fényhengerre is. Ez bosszantó, de érvényesíthető garanciális gond. (Én inkább lemostam és kiváló).
Ebből a márkából van 3-4 féle (néha még több is) kivitel amik minőségben is eltérnek. Ezek:
- Import rebuild -import refurb. vagy magyar rebuild vagy magyar refurb.
Természetesen ha hollófekete, tűéles képet akarsz pl. NYÁK fotózáshoz akkor érdemes tartani egy eredeti tonert amit max. egyszer meg lehet tölteni jó minőségű porral.
(#) 1984white válasza Zsolt50 hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
„Eléggé leszólod az utángyártottat, pedig pár nappal ezelőtt még ezek felől érdeklődtél.”
Részben igazad van. Előző nyomtatómhoz (HP lj1100) nem tudtam normális utángyártott tonert venni. Nekem elsősorban nyákgyártáshoz kellene a nyomtató, de erre a célra egyszerűen nem jó az utángyártott toner mert rossz a nyomat minősége vagyis nem jó a fedés. A kollégának is ezért ajánlottam az eredeti tonert mert feltételeztem, hogy ő is erre a célra használja majd (vagy erre is) a nyomtatóját.
Otthoni használatra viszont a jobb minőségű utángyártott tonerek gondolom használhatóbbak. (különböző fórumokról beszerzett információ)
(#) zsoltee0001 válasza ivicc hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Én ezen nem látok 1mm-enként csíkot, azt a részt nem tudod kinagyítva szkennelni?
Viszont a képen olyan mintha a feketék alsó széle jó lenne és csak utána szürkül be, ez így is van, vagy csak a szkennelt képen tűnik úgy?
(#) ivicc válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Most hogy nézem tényleg az alsó fele sötétebb kicsit, de az is elég halvány. próbáltam nagyobb felbontásban szkennelni.A toner gyári 12A , a második van benne.Egyébként évekig állt a gép, lehet hogy az a gond?Vagy kifogyott? Nyomtattam vele így kb 70 oldalt mind éppen így nézett ki.Ezt az eprom visszaállítást még kipróbálom.Köszi a segítséget!
Biztos nincs bekapcsolva rajta a festéktakarékos mód?
(#) eyess válasza ivicc hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Nekem ez úgy tűnik mintha a töltéssel lenne baj .Eleinte jó aztán gyengébb lesz.
Olyan mintha esne a töltési feszültség .
A visszaállítás is azért írtam, mert az tuti kikapcsolja az eco módot. Ezt nézd meg először hogy most nincs e bekapcsolva! (festéktakarékos üzemmód, ahogy többen is írták már)
(#) zsoltee0001 válasza eyess hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Ha nem "festéktakarékos" üzemmód van bekapcsolva akkor simán előfordulhat ilyen.
Már találkoztam pont ilyen hibával, igaz más tipusnál. De már nem emlékszem mi volt a bibi...
(#) eyess válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Mindenképpen , ha van rá lehetőség , akkor egy másik tonerral kipróbálni , ha ezzel is ugyan ezt a hibát produkálja, akkor a géppel van a hiba , és nem toner hiba.Erre egy alkalmatos akár utángyártott toner is megfelel ugyanis nem valószínű hogyha toner is lenne a hibás , hogy egy másik utángyártott toner is ugyan , azt a hibát csinálja.Ha még is , akkor magával a géppel van valami.
Elsősorban táp kimérés , vezetékek csatlakozásai jók e , stb stb stb .
Nincs bekapcsolva a festéktakarékos mód, ill ha bekapcsolom még rosszabb lesz a végeredmény.Lehet hogy állásában tönkrement a toner(fényhenger)?Töltőfeszültségnek mennyinek kéne lenni, ill hol tudom lemérni?
A töltő és transfer fesz kV körüli, arra inkább ne mérj mert kinyírhatja a műszered, meg egyébként is más jellegű hibát produkálna.
A developer bias 6-700 volt, az már mérhető és lehet érdemes megnézni.
Leveszed az oldalburkolatot és megnézed hova kapcsolódik a mágneshenger érintkezője.
Nyomtatás közbe meg megméred.
A nyomtató tápegységét , és alkatrészek érintkezéseit. Csatlakozókat stb.
Felteszek egy két segédletet
(#) adapter válasza ivicc hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Volt olyan üzem állapot, hogy jó volt? (Tehát nem csinálta ezt.) Vagy mindíg is ilyen volt?
Sima szöveges oldalaknál is látszik vagy csak ahol nagyobb összefüggő fekete van?
(#) ivicc válasza adapter hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Mostanában nem én használtam, előtte hibátlan volt.Megpróbálok méregetni valamit, ill tonert cserélni, aztán meglátjuk.
Ebben az esetben eyess tippje látszik valószínűnek :
Ugyanis már többször jártam én is így, kazetta csere után megjavult. (Bár az is igaz, hogy csak gyárival működtek makulátlanul, az FU-knál mindíg volt valami kis hiba....)
(#) xxaba5 hozzászólása Okt 7, 2013 /
Adott egy HP 2840-es multifun. lézer nyomtató. A fekete tonert töltöttük meg benne, ki lett pucolva, a töltőhenger sem szennyezett, mégis a képen látható hibát produkálja.
A dobegység rendben van (próbáltam többel is), és csak a fekete nyomtatásnál produkálja a hibát.
Először azt hittük h. toner probléma, ezért megtöltöttem egy másikat, ugyan ez maradt a hiba.
Valakinek valami ötlete lenne, esetleg foglalkozott ezzel a típussal, vagy a töltésnél rontok el valamit? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) eyess válasza xxaba5 hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Tisztán látszik mintha egy ujjlenyomat mintáját lehetne kivenni a hiba helyein .Ugye nem fogtátok meg szabad kézzel a fényhengereket .Illetve nem sérültek e meg , mert , akkor az ott örökre ezt fogja produkálni.
(#) xxaba5 válasza eyess hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Ennek a nyomatónak külön dobegysége van (1db henger az összes színre), de nem az a probléma, mivel próbáltam másikkal is.
Tudom , hogy egy van, és másik dobegységgel is próbáltad ?
(#) zsoltee0001 válasza xxaba5 hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Azokat a pacákat rendszertelenül teszi fel?
ilyenkor 2 variáció van.
Vagy a developer tonerszintje túl magas és hajigálja a port a papírra.
Vagy az elhasznált festékgyüjtőjénél valami nem zár rendesen és a blade alatt lehullik az összegyüjtött toner.
Az utóbbira tippelek
A pucolás nem tudom mit takar. esetleg meg kéne nézni azokat a dolgokat amik meg lettek piszkutálva.
Zsíros ujjlenyomat esetén kihagyna
(#) adapter válasza xxaba5 hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Minden nyomtatás egyforma? Tökugyanott van a hiba vagy vándorol a papíron? A foltok egymáshozképest ugyanúgy vannak és ugyanakkorák? Megállítani meg tudod nyomtatás közben? (Majd nagyon óvatosan kihúzni a fixálatlan papírt, lehetőeg sehol nem szétkenni, ilyenkor sok esetben látszik mi a ludas a festékező vagy a fényhenger.)
Egyébként zsoltee0001 -nek valószínű igaza van....
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
(#) pika75 válasza xxaba5 hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Szia. Eleg furcsa helyzet. Azt irod, masik dobegyseggel is, es masik tonerkazettaval is probaltad, de a foltok maradtak. Pedig vagy az egyik, vagy a masik a ludas. Mivel nem ismetlodnek, feltetelezem, hogy mindegyik papiron mas-mas foltok vannak. Vagyis valahonnan hull a toner. Vagy a dobegyseg hasznalttoner tartalya van tele, vagy a tonerkazettabol hull a toner. Vedd ki oket es kezzel forgasd meg. Vagy transfer belt-en lesz toner , vagy a tonerkazetta gumihengeren extra toner. Udv.
Következő: »»   64 / 119
