Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   30 / 75
(#) vargaf válasza formengil hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
A SATA táp csatlakozón a +5 V bevezetésénél égett el az alkatrész. Lehet, hogy biztosíték volt. Az alkatrész elektronika felé menő oldalán mérj ellenállást a GND bevezetéshez képest. Ha ott zárlatot mérsz, akkor az okozta az alkatrész elégését.
Üdv.: Feri
(#) pittti válasza formengil hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Szakember ilyet nem igazán szokott elvállalni, nem éri meg neki. Az elhivatott „amatőrök” között előbb találsz olyat aki megpróbálhatja.
A nagyobb gond nem itt van. Egy ilyen panelnek a javítása speciális ismereteket kíván, pontosan kell tudni mit és hogyan mérsz, ismerni kell a gyári mérőpontokat, hogy egyáltalán a hibát megtaláljad. Ha szerencséd van csak diszkrét alkatrészek mentek el, ha nincs és valamelyik IC is károsodott - akkor csak a komplett panel cseréje segíthet.
Ez a Samsung merevlemezeknél eléggé problémás szokott lenni, ugyanis Firmware függő a dolog (ez pedig nincsen rajta feltüntetve) - tehát egyáltalán nincs rá garancia hogy a cserepanellel működni fog.
A SATA tápcsatlakozó bekötése:
SATA tápcsatlakozó
Üdv.: Feri
„...mert miután elfüstölt, láttam hogy ferdén van rádugva, gondolom így "összeértek" az érintkezők”
Nem tartom valószínűnek. Volt már nálam ilyen merevlemez amire ferdén dugták rá a tápot, hát ne tudd meg - még a műanyag is megolvadt, feketére égett a zárlattól.
Azon a panelon hidd el belül van zárlat, ha a védőellenállás leégett. Ha úgy lett volna ahogyan mondod, akkor a zárlat kívül lett volna a csatlakozósoron (minden nyomával együtt), a panelre nem is juthatott volna feszültség.
Tehát ha valaki mérés, javítás nélkül megpróbálja kicserélni (most a dróttal való áthidalást felejtsük el mert baromság - akár meg is gyulladhat tőle a panel), valószínűleg újra elégne.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2013
(#) formengil válasza pittti hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Értem, csak érdekesnek tartom hogy pont aztután következett be a zárlat, amikor egy másik vinyót pakoltam a gépbe. Ezért gondoltam, hogy biztos én okoztam a dolgot.
Egyébként mindenkinek köszönöm az eddigi válaszokat! Sajnos max holnap érek rá méregetni. Addig is szívesen várom az ötleteket, információkat.
Ugye jól gondolom, hogy ilyen állapotban esély sincs az adatmentésre?
(#) pittti válasza formengil hozzászólására (») Okt 13, 2013 / 1
„Ugye jól gondolom, hogy ilyen állapotban esély sincs az adatmentésre?”
Mivel így működésképtelen, javítás vagy panelcsere nélkül nincs.
„...pont aztután következett be a zárlat, amikor egy másik vinyót pakoltam a gépbe”
Minden hiba úgy kezdődik hogy, az előbb még jó volt!
„Minden hiba úgy kezdődik hogy, az előbb még jó volt!”
Nyilván, csak elég érdekes az egybeesés.
Hát akkor úgy néz ki volt egy vinyóm...
(#) kadarist válasza formengil hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Ilyen jellegű látvány fogadott?
(#) formengil válasza kadarist hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Nem, messze nem. Pár hozzászólással ezelőtt betettem egy képet, annyi az egész.
(#) kadarist válasza formengil hozzászólására (») Okt 13, 2013 1 /
Látom! Hidald át ezt az ellenállást és próbáld ki!
(#) louis73 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 15, 2013 /
NE HIDALD ÁT AZ ELLENÁLLÁST! 90% hogy végleg javíthatatlan lesz. A leégett "ellenállás" mellett van egy kicsit nagyobb fekete kocka, azt hiszem az egy túlfesz-védő, Samsungnál előfordul, hogy "túlreagál". Meg kellene mérni, hogy van-e zárlat a panelen (szerintem lesz), ha van le kell venni a "fekete kockát" és jó eséllyel eltűnik a zárlat. Ha biztosan nincs már zárlat lehet "áthidalni" és akkor már 90% hogy beindul a HDD.
"Pitti" tanácsait érdemes megfogadni, szerintem nagyon tudja...
(#) pittti válasza kadarist hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
„...Hidald át ezt az ellenállást és próbáld ki!”
Csak nagyon halkan jegyzem meg, mint a lenti fényképen is látható, a zárlatot a bal oldalon karikával jelzett power mosfet hőmegfutása okozta. A betápnál lévő bekarikázott alkatrészek a zárlat, illetve szakadás miatt fellépő feszültséglengések miatt mentek tönkre.
Ha rád hallgat, és egy jó bikás dróttal áthidalja az ellenállást, kb. a panel háromnegyed része szép feketére égett volna, egyéb károkról nem is beszélve. Nagyon szépen megkérlek, mielőtt legközelebb valakinek ilyen „tanácsot” adsz, gondolkozzál el egy kicsit.
(#) louis73 hozzászólása Okt 31, 2013 /
Tavasszal már írtam arról a 250 GB-s Samsungról amelyiknél a SMART-ban nagyon sok volt a "realocated sector".
Nemrég találtam egy fórumot ahol "SRT"-t ajánlottak a SMART (G-List) törléséhez. Végül rájöttem, hogy a "Samsung HDD Repair Tool"-ról van szó. Némi javíthatatlan HDD-n való kísérletezés után, megpróbálkoztam a SMART problémással és sikerült "megjavítani". Már végigment rajta: HD Tune, Estool, Victoria, és nem talált hibát. Most fogom particionálni, formatálni (végső teszt). Ha valakit érdekel innen volt az ötlet: http://malthus.zapto.org/viewtopic.php?f=19&t=178&sid=9b4de...aa5a2f
(#) Nanok hozzászólása Dec 15, 2013 /
Van egy 160GB Samsung IDE merevlemezem. Elkezdett kattogni, néha elkapja és megy. Volt már rajta jó pár hibás szektor, de csak az elején ahol a Windows koptatta.
Az lenne a kérdésem, hogy valahol olvastam olyat, hogy merevlemez újrakalibrálás, azt hogy lehet megcsinálni, milyen szoftverrel? Arra gondolok, hogy kijelölném az első 20Gb-ot hibásnak és lenne egy 140Gb meghajtóm.
(#) laszlokunstar válasza Nanok hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Készítesz két partíciót, egy 20GB-osat , a maradék pedig a másik lesz. A nagyobbik partíciót teszed aktívvá, és arra telepítesz.
(#) Nanok válasza laszlokunstar hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
De nem látja a merevlemezt a gép, csak kattog. Nagy ritkán felismeri boot-oláskor, de a Windows-ban már nem látja semmi. A Flobo Hard Disk Repair-t próbáltam, a Sentinel sem látja.
(#) sny válasza Nanok hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Szerintem inkább vegyél egy HDD-t. Ezzel nincs értelme tovább küzdeni.
Sorsa: levélnehezék
(#) Nanok válasza sny hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Van egy SATA-s 80Gb Maxtor-om, az teljesen jó. De csak SATA kártyán keresztül tudom használni. Viszont a Windows telepítő nem látja a meghajtót, próbáltam F6-al floppyn beadni a driver-t a SATA kártyának de úgy sem. Sil 3512a vezérlőkártyám van, de vagy a driver nem jó vagy még a merevlemezhez is kéne valami, nem tudom?
De maga a Windows, ha másik meghajtóról megy, driver nélkül felismeri a kártyát, vinyót, mindent.
(#) Vodika válasza pittti hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Szia pittti!
Kicsit megkésve bár, de törve nem...
Na szóval megkaptam a panelt a donor vinyóról, de nem sikerült a műtét..
Minden úgy van ahogy később is írtad a Samsung vinyókkal nem egyszerű az élet. A vinyó felpörög de nem látja az OS hiába dugom rá az USB-s illesztőn keresztül. Valszeg akkor a firmware lesz a ludas de lehet mást is megsütöttem a múltkor. Igaz a 2 panel (a régi rossz meg az új "jó") nem 100%-ig azonos mert a panel másik oldalán már nem minden adat stimmel egybe az enyém egy régebbi verzió lehet.
Kurz und gut, ahogy a művel francia mondaná, adtam a szarnak egy pofont. De legalább ezt is kipróbáltam. Csak ígértem hogy visszaszólok, szóval én lefelé húzom a statisztikát nálam nem segített az új panel. Esetleg további ötletek bárkinél?
Előre is köszi!!
Üdv:
Vodika
P.S.: BUÉK mindenkinek!!
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
(#) pittti válasza Vodika hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Neked is BUÉK!
„...Esetleg további ötletek bárkinél?”
Nekem volna, csak ahhoz a kezemben kéne legyen.
(nem a jobbkézből bal váll felett magas ívre gondoltam!)
(#) bkristof hozzászólása Jan 6, 2014 /
Van egy Samsung 1213N vinyóm és zárlatos a +5V a GND-vel. Égést sehol nem látok rajta, kb. már bemértem az össze smd alkatrészt és az a tapasztalat, hogy 2 ellenállásnál van zárlat.
Szerintetek, jó ez így - mármint a diagnózis - , vagy még keresgessek?
Köszi
Kristóf
Köszi a választ! Hát ez a jobbkéz bal váll combo is kezd csábítóvá válni... Esetleg van software-es megoldás amire gondoltál vagy a régi panel esetleges upgrade-je lenne az ötlet?
Szerencsére ünnepekre a család összedobott egy küldőd HDD-t nekem de azért érdekelne a megoldás már ha public...
Üdv:
Vodika
Hardveres megoldás volna, egy forrasztópáka és egy multiméter segítségével.
(hacsak a kapcsolási rajzot nem tekinted szoftvernek!)
(#) pittti válasza bkristof hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
...Szerintetek, jó ez így - mármint a diagnózis - , vagy még keresgessek?
Nem vagyok látnok, ha van hozzá kapcsolási rajzod akkor aszerint mérj, vagy pedig egy mellétett ugyanolyan HDD-n végezzél összehasonlító méréseket. Sokszor nem látható a zárlatos alkatrészen sérülés, be kell határolni.
(#) bkristof válasza pittti hozzászólására (») Jan 6, 2014 /
Gondoltam már rá, hogy beszerzek egy ugyanilyet, mert kapcsolási rajzot sajnos nem találtam. Esetleg tudsz ilyen database-t?
Tegyél fel egy fotót a panelről, és karikázd be rajta amit hibásnak mértél.
(#) bkristof válasza pittti hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Ok, meló után, ha hazaérek felteszem.
Még egy kérdésem van. Van egy másik rossz vinyóm is, Seagate 7200.7 ST340014A. Kb. 5 éve pihen a szekrényben, annyi baja van, hogy kb. 50kb/sec-el másol jó esetben. Van még rajta kb. 10Gb anyag amit backupolni szeretnék, erre van valami tipped?
Csatolva a kép. A 2 ellenállás között rövidzár van, lehet, hogy nem ezek a hibásak, de tovább nem jutottam. Mérés szerint a többi rendben van, bár lehet elsiklottam valami felett.
(#) pittti válasza bkristof hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Nos, először is - a bejelölt alkatrészek kondenzátorok, nem pedig ellenállások. A tápcsatlakozónál lévő egy szűrő, a panel belseje felé lévő kettő pedig a Preamp csatolókondenzátorai.
A bejelölt kék vonal mentén ezek össze vannak kötve, tehát tényleg „zárlatot” mérsz. Ez természetes. Gond akkor van, ha a kondenzátorok két vége között mérsz zárlatot, ekkor kiforrasztva is meg kell mérni, de legalább a panelt le kéne csavarozni a mechanikáról.
Ha a szűrőkondenzátor ütött át (nem nagyon szokott) akkor csere. Ha a Preampnál lévők, akkor meg kell mérni a hozzájuk csatlakozó érintkezőpárt a merevlemez csatlakozóján (normál esetben itt 200 - 500 Ohm ellenállást kell mérjél) - ha itt zárlat van akkor sajnos lefüstölt a Preamp is - mivel ez a fejszerelvényen van a mechanikán belül, nem javítható. Ha csak a kondenzátor hibásodott meg akkor itt is csere.
...Van egy másik rossz vinyóm is, 50kb/sec-el másol jó esetben
Nekem meg van egy kocsim ami 60-nál nem megy többet, mi lehet a baj? Bármi...
(Azért egy HdTune, vagy Sentinel kép a SMART-ról esetleg segítene)
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Következő: »»   30 / 75
