Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   51 / 444
(#) PCB válasza jdani hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Szia !
Ha képet akarsz akkor export - kép - monocrom.
Csak ekkor inverz lesz a kép, de ezt valami grafikus programban át tudod fordítani.
Vagy használd a dokprint programot, akkor meg fájlba tudsz nyomtatni és ott lesz a fekete-fehér nyomtatás képformátumban.
(#) MPi-c válasza jdani hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Nem lesz inverz a kép, ha előbb Optoins->User interface...->Layout keretben a Background-ot white-ra állítod.
Ezután jöhet a File->Export->Image. Add meg a kép nevét és a Monochrome négyzetet pipáld ki. Kisérletezz a felbontással (600 dpi már elég jó) bmp képet készít a nyákból, amit jpg-be kell konvertálni.
Egyébként miért kell kép fájl belőle? Lehet nyomtatni egyből feket-fehérben. Kiválasztod a layert (csak bottom vagy csak top, a többi nem kell), a print-nél bejelölöd a blakc-et - nálam a solod is ki ban pipálva - ha türözni kell a mirror-t és mehet.
(#) IMi válasza jdani hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Én csináltam 1 scriptet ami a vezetékek,forrszemekek stb szineit átállítja feketére, majd leveszi a körvonalakat, stb .Marad a nyomtatandó panel körvonal és a vezetékek valamint a forrszemek.Mind ezt te is megtudod csinálni a display ikonnal.
Mellékelve a scriptek (én alapból fehérháttérrel dolgozok).
(#) Sendi hozzászólása Dec 9, 2007 /
Helló Mindenkinek.
A kérdésem?
Ha szeretném az összes azonos tipusú alkatrészt (pl ellenállást) más tipusúra cserélni, azt csak azt egyenként lehet ( mind a 153 db.-t)(töröl, hozzáad, gumi vez, beilleszt, routol) ?
Egy szóval replace funkció nincs?
Egyenként vagy mind(all).
Köszi
(#) kingkey hozzászólása Dec 9, 2007 /
Átrágtam magamat a két EAGLE-topicon. Az egyik gondom, hogy a 124723 sz. hozzászólásban a "vizuális segítség linkjére kattintva megjelenik egy regisztrálj! felirat, és regisztrálás után nekem nem akar semmi működni, van egy reklám, de onnét nem tudok semmit se kihozni, ráadásul, ha újra meg akarom nézni, akkor is regiszteráltatna, de persze már más név kellene...:}}
Valamit elcseszek, de kihúzhatna valaki a slamasztikából...:}}
A másik:
szerkesztettem egy SMD-alkatrészes mini áramkört, csak .brd-vel, a sokszorozást akarom kipróbálni.
A Group-Cut-Paste működik ugyanazon a panelen is ( gondolom, mert nincs .sch-ja), csakhogy a pad-eket nem másolja át, csak az összekötő vezetékeket...:{{
Már a Group esetén feltűnik, mert csak a drótokat pirosítja ki.
A layer rendben van, minden alkatrész a Top layeren van, és a padek közepéig is elmennek a drótok.
Mit kellene tenni, hogy másolja az SMD alkatrészek padjeit is?
(#) MPi-c válasza kingkey hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
„Mit kellene tenni, hogy másolja az SMD alkatrészek padjeit is?”
Az alkatrészek is legyenek bekapcsolva (tPlace, bPlace) a kijelölésnél.
(#) jdani hozzászólása Dec 9, 2007 /
De nekem nem az kell amit mondtatok. Példa. Csatoltam egy ventiszabályzót. Azt ha kinyitod, és ugy csinálod ahogy mondtad, akor oyaln kép lesz, hogy benne van a nyáktert, de az ellenállások is stb. és nekem ugy kéne, ha kinyitod azt a ventiszabályzót, és ilyen
kép jöjjön ki belőle. Tehát az alkatrészek ne legyenek benne, csak a nyák
Tölcsd le azokat a scripteket, majd tedd a eagle scr mappába.Indítsd el az eagle-t nyisd meg board majd futtasd a megfelelő scritet! ( top vagy bottom)
Ha megnézeted volna akkor már nem lenne ilyen problémád!
(#) jdani válasza IMi hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
bocsi...
(#) kingkey válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Köszönöm szépen !
A "vizuális segítség"-es kérdésemre esetleg nincs valami ötleted?
Szeretném megnézni, nyilván kevesebbet kell kérdezni, ha többet tudnék...:}}
Az véletlennül nem PCB fórumtársunk honlapja? Mert ha az, akkor hozzá kellene fordulnod.
miért nincsenek az ic lábaiba lyukak? és az ellenállás lábai stb. nincsenek lyukak.
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Szia !
Kingkey mi a gond ?
Azt látom, hogy kétszer is regisztráltál, de miért nem tudsz belépni ?
Itt ird be a felhasználóneved és a jelszavad
Aztán belépés, és eléred a tartalmi részt.
(#) PCB válasza jdani hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Szia !
Azért mert biztos SMD alkatrész.
nem smd. van benne a rajzba 2 ic 10 dióda 1 ellenállás 1 potméter, és egyiken sincs lyuk.
Szia !
Akkor rossz rajzjellel lett megtervezve a rajz.
(#) kingkey válasza PCB hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
No, idáig nem jutottam el...:}}
Ami ( valóban a másik topicban ) szerepelt link, a nyitólapról nem tudtam továbbmenni.
Heába, béna gyereknek...:}}}
Köszönöm, így már megy.
Gyula
(#) Sendi hozzászólása Dec 10, 2007 /
Helló mindenkinek.
Megismételném a kérdésemet.
A Eagleben nem lehet egyszerre lecserélni az azonos tipusú alkatrészeket egy más tipusúra?
Pl. az azonos teljesítményű ellenállásokat egy nagyobb teljesítményűre?
Köszi
(#) jdani válasza PCB hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
és hogy lehetne ezt az egészet ugy megcsinálni, hogy jó legyen?
(#) Frankye válasza Sendi hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
Úgy tudom, hogy - sajnos - nem...
(#) Frankye válasza jdani hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
Nem futtattad le véletlenül a lib-eken az egyik ULP-t?
Mert nagyon olyan, mintha a "drill-aid", vagy a "drillcfg" ULP lefutott volna...
Ezek arra szolgálnak, hogy a furatok átmérőjét lehessen beállítani a lib-ekben.
A "change-pad-in-lbr" nevű is ugyan ezt csinálja. Én ezt szoktam használni, ebben be lehet állítani, hogy a "kitüntetett" (ált.: 1-es) láb más alakú legyen, mint a többi (IC-knél hasznos, meg elkoknál!), és be lehet állítani - többek között - a pad-ek átmérőjét, furatméretét. (Eléggé egyértelmű szerintem, nem bonyolult a kezelése. Ha gondod van valamelyik alkatrész-könyvtárral, ezt futtasd le benne, és lesznek "lyukak" a lábaknak.)
(#) jdani válasza Frankye hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
köszike műxik
Szívesen! Örülök, hogy tudtam segíteni!
Helló Frankye.
Köszönöm a válaszodat.
(#) elektrocad válasza Sendi hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Mivel a program csak az azonos LIB könyvtárban tud tokot cserélni, nem tudja az összes alkatrészt automatikusan az általad kiválasztott egyetlen tokozásra cserélni. Egy félmegoldás azért van:
Nyisd meg a boardot, csinálj a cserélendő tokok köré egy Groupot. Majd indítsd el a Change package parancsot (villáskulcs, majd alul a package). A panelen sorba egyenként katints az alkatrészekre. A kattintásra megjelenik a Change package of ... ablak, amelyből válogathatsz a tokokból. Megjegyzem, az ablakban csak azok a tokok jelennek meg, amelyek az eredeti alkatrész könyvtárában szerepelnek.
A Replace paranccsal egész alkatrész cserélhető, de csak abban az esetben, ha a Pinek száma és megnevezéseik megfelelnek az eredetinek.
(#) elektrocad válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Most nézem, a Group nem szükséges.
(#) Sendi hozzászólása Dec 11, 2007 /
Helló elektrocad
Köszi kipróbálom.
(#) jdani hozzászólása Dec 11, 2007 /
helóbeló. A kérdésem: a zener diódát milyen név alatt keressem, a nyáktervezésnél?
(#) fureszk válasza jdani hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
"ZDIO"-val kezdődik a nevük.
Következő: »»   51 / 444
