Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Szia !
Ha képet akarsz akkor export - kép - monocrom. Csak ekkor inverz lesz a kép, de ezt valami grafikus programban át tudod fordítani. Vagy használd a dokprint programot, akkor meg fájlba tudsz nyomtatni és ott lesz a fekete-fehér nyomtatás képformátumban. Üdv!
Nem lesz inverz a kép, ha előbb Optoins->User interface...->Layout keretben a Background-ot white-ra állítod.
Ezután jöhet a File->Export->Image. Add meg a kép nevét és a Monochrome négyzetet pipáld ki. Kisérletezz a felbontással (600 dpi már elég jó) bmp képet készít a nyákból, amit jpg-be kell konvertálni. Egyébként miért kell kép fájl belőle? Lehet nyomtatni egyből feket-fehérben. Kiválasztod a layert (csak bottom vagy csak top, a többi nem kell), a print-nél bejelölöd a blakc-et - nálam a solod is ki ban pipálva - ha türözni kell a mirror-t és mehet.
Én csináltam 1 scriptet ami a vezetékek,forrszemekek stb szineit átállítja feketére, majd leveszi a körvonalakat, stb .Marad a nyomtatandó panel körvonal és a vezetékek valamint a forrszemek.Mind ezt te is megtudod csinálni a display ikonnal. Mellékelve a scriptek (én alapból fehérháttérrel dolgozok).
Helló Mindenkinek.
A kérdésem? Ha szeretném az összes azonos tipusú alkatrészt (pl ellenállást) más tipusúra cserélni, azt csak azt egyenként lehet ( mind a 153 db.-t)(töröl, hozzáad, gumi vez, beilleszt, routol) ? Egy szóval replace funkció nincs? Egyenként vagy mind(all). Köszi
Átrágtam magamat a két EAGLE-topicon. Az egyik gondom, hogy a 124723 sz. hozzászólásban a "vizuális segítség linkjére kattintva megjelenik egy regisztrálj! felirat, és regisztrálás után nekem nem akar semmi működni, van egy reklám, de onnét nem tudok semmit se kihozni, ráadásul, ha újra meg akarom nézni, akkor is regiszteráltatna, de persze már más név kellene...:}} Valamit elcseszek, de kihúzhatna valaki a slamasztikából...:}} A másik: szerkesztettem egy SMD-alkatrészes mini áramkört, csak .brd-vel, a sokszorozást akarom kipróbálni. A Group-Cut-Paste működik ugyanazon a panelen is ( gondolom, mert nincs .sch-ja), csakhogy a pad-eket nem másolja át, csak az összekötő vezetékeket...:{{ Már a Group esetén feltűnik, mert csak a drótokat pirosítja ki. A layer rendben van, minden alkatrész a Top layeren van, és a padek közepéig is elmennek a drótok. Mit kellene tenni, hogy másolja az SMD alkatrészek padjeit is? Idézet: „Mit kellene tenni, hogy másolja az SMD alkatrészek padjeit is?” Az alkatrészek is legyenek bekapcsolva (tPlace, bPlace) a kijelölésnél.
De nekem nem az kell amit mondtatok. Példa. Csatoltam egy ventiszabályzót. Azt ha kinyitod, és ugy csinálod ahogy mondtad, akor oyaln kép lesz, hogy benne van a nyáktert, de az ellenállások is stb. és nekem ugy kéne, ha kinyitod azt a ventiszabályzót, és ilyen
kép jöjjön ki belőle. Tehát az alkatrészek ne legyenek benne, csak a nyák
Tölcsd le azokat a scripteket, majd tedd a eagle scr mappába.Indítsd el az eagle-t nyisd meg board majd futtasd a megfelelő scritet! ( top vagy bottom) Ha megnézeted volna akkor már nem lenne ilyen problémád!
A "vizuális segítség"-es kérdésemre esetleg nincs valami ötleted?
Szeretném megnézni, nyilván kevesebbet kell kérdezni, ha többet tudnék...:}}
Az véletlennül nem PCB fórumtársunk honlapja? Mert ha az, akkor hozzá kellene fordulnod.
miért nincsenek az ic lábaiba lyukak? és az ellenállás lábai stb. nincsenek lyukak.
Szia !
Kingkey mi a gond ? Azt látom, hogy kétszer is regisztráltál, de miért nem tudsz belépni ? Itt ird be a felhasználóneved és a jelszavad Aztán belépés, és eléred a tartalmi részt. Üdv!
nem smd. van benne a rajzba 2 ic 10 dióda 1 ellenállás 1 potméter, és egyiken sincs lyuk.
Szia !
Akkor rossz rajzjellel lett megtervezve a rajz. Üdv!
No, idáig nem jutottam el...:}} Ami ( valóban a másik topicban ) szerepelt link, a nyitólapról nem tudtam továbbmenni. Heába, béna gyereknek...:}}} Köszönöm, így már megy. Gyula
Helló mindenkinek.
Megismételném a kérdésemet. A Eagleben nem lehet egyszerre lecserélni az azonos tipusú alkatrészeket egy más tipusúra? Pl. az azonos teljesítményű ellenállásokat egy nagyobb teljesítményűre? Köszi
és hogy lehetne ezt az egészet ugy megcsinálni, hogy jó legyen?
Nem futtattad le véletlenül a lib-eken az egyik ULP-t?
Mert nagyon olyan, mintha a "drill-aid", vagy a "drillcfg" ULP lefutott volna... Ezek arra szolgálnak, hogy a furatok átmérőjét lehessen beállítani a lib-ekben. A "change-pad-in-lbr" nevű is ugyan ezt csinálja. Én ezt szoktam használni, ebben be lehet állítani, hogy a "kitüntetett" (ált.: 1-es) láb más alakú legyen, mint a többi (IC-knél hasznos, meg elkoknál!), és be lehet állítani - többek között - a pad-ek átmérőjét, furatméretét. (Eléggé egyértelmű szerintem, nem bonyolult a kezelése. Ha gondod van valamelyik alkatrész-könyvtárral, ezt futtasd le benne, és lesznek "lyukak" a lábaknak.)
Mivel a program csak az azonos LIB könyvtárban tud tokot cserélni, nem tudja az összes alkatrészt automatikusan az általad kiválasztott egyetlen tokozásra cserélni. Egy félmegoldás azért van:
Nyisd meg a boardot, csinálj a cserélendő tokok köré egy Groupot. Majd indítsd el a Change package parancsot (villáskulcs, majd alul a package). A panelen sorba egyenként katints az alkatrészekre. A kattintásra megjelenik a Change package of ... ablak, amelyből válogathatsz a tokokból. Megjegyzem, az ablakban csak azok a tokok jelennek meg, amelyek az eredeti alkatrész könyvtárában szerepelnek. A Replace paranccsal egész alkatrész cserélhető, de csak abban az esetben, ha a Pinek száma és megnevezéseik megfelelnek az eredetinek.
Most nézem, a Group nem szükséges.
helóbeló. A kérdésem: a zener diódát milyen név alatt keressem, a nyáktervezésnél?
