Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   93 / 221
(#) morgo válasza efraim hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Teljes mértékben igazad van, én csak próbálkoztam a felvetett kérdés megoldásával...
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2013
(#) orizon válasza efraim hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Ez amit készítettél a teleföldben van. Én a zone /területre/ gondolok. Oda miért nem lehet TH kapcsolatot létrehozni? Logikusnak kellene lennie, hogy lehessen ott is olyan kapcsoklatot létrehozni. Sőt, egyszerűbb lenne mint a teleföldnél.
(#) Spyro1411 hozzászólása Okt 18, 2013 /
Olyat lehet a sprint layout 5.0-ban, hogy NYÁK tervből kapcsolási rajzot? Tudom, hogy ez egy tervező program, de nekem most egy meglévő nyáktervet kéne kapcsolási rajzzá alakítani...
Ha valaki tud akkor kérem segítsen! Köszönöm!
Ez nem Termálkapcsolat. Ez egy egyszerű összekötése a zone/terület/ és a teleföldnek. Ennkek sok jelentősége így nincs. Én azért erőltetem a thermálkacsolat létét, mert így ha ilyen módon alakítunk ki forrszem kapcsolatot a fólián, akkor nem folyik rajta szét a forrasztóón. Magyarán, egy kerek szép esztétikus forrasztást kapunk a rézfólián. Mindenki találkozott már paraxisa során elvetemülten csúnya forrasztási pacával..
(#) morgo válasza Spyro1411 hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Szia! Ez csak kézi munkával fog menni. Ennek a programnak éppen az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. Semmi csicsa, semmi fölösleges fíling. Sasolod a kapcsolási rajzot az egyik szemeddel, másikkal meg elképzeled az alkatrészeket, közben néhány mozdulattal összekötöd őket.
(#) _vl_ válasza Spyro1411 hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
„Olyat lehet a sprint layout 5.0-ban, hogy NYÁK tervből kapcsolási rajzot?”
Ilyen semmilyen program nem tud, azt neked kell megrajzolni.
(#) orizon válasza morgo hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Igaz, de nem kisebbítené a program nagyszerűségét az, ha a fejlesztők találnának valami megoldást erre a lehetőségre. Nem vagyok programozó, csak a program használója, de hiányolom ezt a lehetőségét a programnak. Ha ez funkció meg lenne, akkor nem is kellene tovább fejleszteni a programot. Úgy jó, ahogy van.
(#) Spyro1411 válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Kár! Ezek szerint neki kell fognom a munkának
(#) efraim válasza orizon hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Akkor biztosan ilyenre gondolsz. Zónán belül van a forrpont
(#) orizon válasza efraim hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
És ha nincs bekapcsolva a leleföld opció? Amúgy hogyan készítetted a művet?
(#) efraim válasza orizon hozzászólására (») Okt 19, 2013 / 1
Amit a képen látsz, annak semmi köze a teleföld opcióhoz. Véletlenül bekapcsolva hagytam
1/Fogok egy forrszemet
2/Berajzolok négy vezetékdarabot
3/Húzok egy kört, minél vastagabb annál könnyebb folytatni
4/Megrajzolom a zóna körvonalait vonallal
5/Zone opcióval, több részből kitöltöm a zone körvonal és a kör közötti területet. Ha elég vastag a kör, akkor akár két lépésből is sikerülhet.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
(#) pjg válasza efraim hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Igen! Ez bejött.
Köszi.
Kipróbáltam. Működok. Köszi a jó tanácsot.
(#) Koncsar hozzászólása Okt 20, 2013 /
Sziasztok! Az létezik, hogy ami a Sprint 6 ban lett tervezve, azt a Sprint 5 vers. nem nyítja meg. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
(#) OZotyo válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Persze. Visszafelé nem lehet.
Csak 5-ben tervezve lehet a 6-ban megnyitni.
(#) Koncsar válasza OZotyo hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Köszi. Akkor érdemes használni a 6 os-t?
Igen, az 5-ös már elég régi és azt nem fogják bővíteni, javítgatni.
(#) mindenes válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Ha jól tudom a program 6. verziója ismeri az 5. fájljait, fordítva viszont ez már nem igaz. Egyszóval létezik.
(#) Koncsar válasza mindenes hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Köszönöm a válaszotok. Üdv.
(#) Pali79 válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Létezik! Úgy tűnik felfelé nem kompatibilis.
(#) pont hozzászólása Okt 21, 2013 /
Olyan kérdésem lenne: lehet sprint layout tervbe beilleszteni egy másik elmentett terv, részét, egészét?
(#) kokozo válasza pont hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
a beilleszteni kívánt részt kijelölöd és elmented makróba, ha ez kész megnyitod azt amelyikbe be szeretnéd tenni és a makrók között ( jobb oldali alkatréz lista) ott lesz az elmentett részlet amit aztán beillesztesz.
(#) pont válasza kokozo hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
(#) Pali79 válasza pont hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Másik tervet kompletten a Board>import board from file... menüvel lehet. Ha csak egy részére van szükséged akkor kitörlöd ami nem kell!
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
(#) pont válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Tényleg így is jó, köszönöm!
(#) matheattila hozzászólása Okt 24, 2013 /
Én is használom ezt a progit már évek óta, nagyon megszerettem, most kipróbáltam a 6-ost is, tetszenek az újitások benne, viszont az a problémám, hogy nyomtatáskor a track-ek hajszál vékonyak maradnak, a pad-ek rendben vannak csak a vonalak...
Valakinek van valami ötlete mit lehet kezdeni vele, mert így gyakorlatilag használhatatlan a program, megtervezek benne egy nyákot amit aztán csak nézegetek, mert nem tudom kinyomtatni?!
Előre is köszönöm!
(#) pjg válasza matheattila hozzászólására (») Okt 24, 2013 / 1
Frissíteni kell.
(#) matheattila válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Köszi, most működik
(#) titike01 hozzászólása Okt 26, 2013 /
Sziasztok! azt szeretném kérdezni, hogy hogyan illetve milyen programmal tudom a kész nyák rajzot PDF dokumentumba menteni, mert még az "alkotó" féle leírásban sem találtam rá utalást.
Segítséget előre is köszönöm.
(#) kaqkk válasza titike01 hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Én a pdf creatort használom erre a célra . Nyomtatás-pdf-mentés -asztal .
Következő: »»   93 / 221
