Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   155 / 316
(#) Buvarruha válasza szabo.eduard hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Megszakadt a biztosíték ami a tápot viszi az inverternek. Vagy a FET-ek mentek rövidzárba, vagy a kondik hibásak, méha nem is puposak és az alacsony feszmiatt. Ha a fetek nem rövidzárasak, akkor cseréld a biztosítékot és a kondikat és menni fog.
(#) szabo.eduard válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
a kondi tuti h jók biztositékot nemláttam benne (FET) hétköznapi neve?
(#) szabo.eduard hozzászólása Nov 12, 2013 /
model: IP-49135B
A FET hétköznap neve FET. 8 lábú SMD-k amik hajtják az inverter transzformátorait. A kondik mitől tuti, hogy jók?
mert egy müködö tv-böl vettem ki
(#) matyusz válasza szabo.eduard hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Itt vannak az említett fetek és az inverter bizti. A fetek általában dual fetek és van hogy valamelyik rövidzáras lesz. Először mérd ki azt a kis zöld pico fuse-t.
(#) szabo.eduard válasza matyusz hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
oké majd este rámérek köszi
A fet "hétköznapi" neve tényleg FET amúgy pedig Térvezérlésű tranzisztor De ha a boltba mennél és ezt mondanád eléggé hülyén néznének rád
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) zoli0078 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Szia,
Megnéztem a 5V-os rész (Fet és vezérlő IC) krnyékét és nem találtam semmi hibára utaló jelet. Ebből kiindulva a kést iks smd stab IC-re kezdtem gyanakodni lehet azok hibásak és ezért nincs meg az 5V. Kiforrasztottam a stabokat és ezek után megjelenet a 5V a kis fet kimeneti oldalán. Ezt követően megpróbáltam leterhelni és bármilyen terhelést (5ohm-tól egészen 120ohm-ig) teszek rá az 5V nem lesz meg. Kondikat már cseréltem nem oldotta meg a problémát, ami még feltünk, hogy az 5V nagyon lassan (kell neki pár másodperc) épül fel. Ceréltem kapcsoló Fet-et is, de a helyzet nem válltozott.
Lehet a vezérlő IC a ludas?
(#) szabo.eduard válasza szabo.eduard hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
akkor valószínü ezekmiatt nincs fény?
(#) eyess válasza szabo.eduard hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
A kimeneti trafók után van két két darab kondenzátor .Azok a kék színűek azok jók ?Ha A trafók kimenetén milyen értéket mérsz?
(#) Robi1989 hozzászólása Nov 13, 2013 /
Sziasztok!Szeretnem ha valaki segitene az lcd monitoromal az a problema hogy a sotet szineknel piros pontocskak vanak probalkoztam masik gepen masik vga kabelt nem segitet...koszonom elore...
egy kep a problemamrol
(#) eyess válasza Robi1989 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Volt már szétszedve ?
(#) Robi1989 válasza eyess hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Nem volt meg nem probalkoztam
(#) matyusz válasza Robi1989 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Milyen idős, gari van még rajta? Lehet kezdetleges táp "elégtelenség"
nincsen mar par eve nalam van kb 5 eves
És milyen monitor ő?
asus 20 icses
LCD panel csatlakozás hibára utaló jelenség.
Mit tehetek mivel probalkozak?
Elég bonyolult művelet az lcd panelt kiszerelni egy monitorból.Persze ez típustól is függ.Ha nem vagy benne jártas még minimálisan sem, akkor szerelőt javasolnék , mert el is lehet könnyen törni a kijelzőt , akkor aztán tényleg annyi neki.
lcd ket meg nem bontotam de jaratos vagyok az ijesmiben nem lesz gond hogy javitatom meg mi okoza a gondot?
Az lcd panelra csatlakozó tehát nem a háttér világításra gondolok , hanem az adat vezetékre ez is típus függő , tehát ami magára az üveg lapra csatlakozik, így könnyebb lesz talán megérteni ott lesz érintkezési hiba.Ezért vannak kihagyások , de ha ott minden rendben lesz , akkor pixelhibára is lehet gyanakodni , de ez majd kiderül.Egyébként biztos van ez világos nézetben is, csak ott nem látszik annyira a fény miatt.
(#) matyusz válasza eyess hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Szerintem meg ne szaladjunk ennyire előre amíg nem szedte szét, mert lehet csak ott látja és lehet csak az átvezető szalagkábel csatija kontaktosodott le.
(#) eyess válasza matyusz hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Akár az is lehet igen.
ok nekifogok szetszedni es jelenkezem hogy mit latok
es koszonom hogy segitetek nekem!
Szetszedtem mit tegyek tovab?
Amit a kijelző hátulján hagytál fehér szalagkábel, azt dugd vissza és nézd meg hogy milyen. Annak a kontakthibája is okozhat ilyet.
Következő: »»   155 / 316
