Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   26 / 51
(#) clipart válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Új építésű a ház,réz vezetékek.
(#) clipart válasza thecyrus hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Fogalmam sincs ,sem a gy.évet sem a verziószámot illetően, a panel Budaörsön egy garázsban teszi a dolgát rendesen mint mindig, (remélem) figyel,jelent,éber. Csak ez nyavalyás segédtáp, ezzel kellene valamit tenni.
Történetesen a hálózatban a segédtáp földelővezetéke szakadt volt.
Ennek van jelentősége?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2013
(#) csimu hozzászólása Okt 12, 2013 /
Hali mindenkinek!
Hozzám került egy Rokonet Risco riasztó központ, és segítséget szeretnék kérni a beüzemelésében!
Programozói könyv van, de nem tudom hogy kell programozni hogy működjön!
PDF-ben is megvan, el tudom küldeni ha kell (angol)
http://www.alarmsystemsdist.com/WisDom-Kit-PIR-2-Contacts-Keyfob-p2...4.html
(#) Lufi hozzászólása Okt 17, 2013 /
Sziasztok !
Szeretném a segítségeteket kérni szükségem lenne Summit 3208 riasztórendszerhez programozói kábelre és telepítői-programozói CD-re. Tudnátok tanácsot adni hol tudnám ezeket beszerezni ?
Előre is köszönöm
(#) papy63 hozzászólása Okt 23, 2013 /
A fent nevezett riasztó központot kaptam. Saját részre szerettem volna beüzemelni. A telepítési és felhasználói kézikönyve is meg van. Sajnos elakadtam vele, mert a kézikönyv szerint vezetékeltem össze és nem működik. Valaki találkozott már ezzel
a tipusú riasztóval?
(#) adam222 hozzászólása Nov 17, 2013 /
Van egy Powervawe 4 csatornás riasztó központom 4 érzékelővel. Viszont szeretnék egy 5. érzékelőt is rákötni. Az lenne a kérdésem, hogy kivitelezhető-e úgy, hogy egy csatornán 2 érzékelő működik? Van valakinek tapasztalata ez ügyben? Köszönöm!
(#) wedds válasza adam222 hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Természetesen minden csatornára (zónára) köthetsz több érzékelőt sorba kötve a kontaktusaikat, villamos szempontból ez teljesen korrekt. A központ azonban nem fogja "tudni", hogy az adott zónára sorba kötött érzékelők közül pontosan melyik jelez. Ha ez nem probléma, akkor nyugodtan megcsinálhatod.
(#) adam222 válasza wedds hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Nem probléma, az új érzékelő úgyis olyan helyen lenne, ahol ajtó van, szol olyan csatornára kötném amin van beállítva ki és belépési késleltetés.
Ebben az esetben azzal kell számolnod, hogy a második érzékelő is csak a belépési késleltetés után fog riasztást generálni. Tehát ha nem nyitják ki az ajtót, és úgy érzékel mozgást, akkor is ki fogja várni a késleltetést.
(#) gecsoz hozzászólása Nov 18, 2013 /
Egy Micron típusú lakásriasztó bekötésével szenvedek.
Központ + 4 infra + 1 nyitás érzékelő.
1. Rendszer felállt, infrák, nyitásérzékelő jól megy
2. szirénát nem kötöttem még rá, mert amíg nem üzembiztos, addig nem akarok zajolni a környéken
Bekapcsolás után szépen feláll, de két hibaüzenet van benne:
1. sziréna nincs csatlakoztatva (ez rendben van, tényleg nincs)
2. "Accessory power" túlterhelt. Na ezt nem tudom mire vélni. Két Acc. Power kimenet van rajta. Egyiket két infra, másikon két infra + kezelő van.
Végső megoldásként leszedtem minden infra.t, és csak a kezelőt hagytam rajta, de így is azt mondja, hogy túlterhelt.. mi a fene lehet a gond??
Gyári a típushoz való infrák vannak, csomagban adták a központtal együtt a nagykerben..
Z
(#) subwoffer hozzászólása Nov 22, 2013 /
Sziasztok! Segitségeteket Kérem. Van egy Spectra 1725-ös központom egy Spectra 1686H-s kezelővel és 4 mozgás érzékelővel..A problémám az hogy nem tudom beprogramozni,igazából a 4 zónát szeretném rajta beállitani.De a központot visszaszeretném állitani alapértelmezett módba mert úgy kaptam ismerőstől.A mozgás érzékelők már be vannak állitva zónaként.. Esetleg még annyit hogy a géppel usb-n keresztül hogy tudom összekötni?
Előre is köszi a segitséget,ha tudtok segiteni!
(#) zolka100 hozzászólása Dec 1, 2013 /
Egy gyors segítségre lenne szükségem.
Van egy GSM riasztó ami 12V -ról megy. Ennek szeretnék "szüntementes tápegységet" egy autó aksi személyében.
Úgy kellene működnie ha van hálózati feszültség akkor arról menne a riasztó, viszont ha megszűnik akkor egy relé kioldana és rákapcsolná az akkumulátort. Ha visszajönne a hálózati fesz. akkor vissza az egész.
Laikusként a következő (paintes) rajz szerint gondoltam. Ez így működik?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) ronin75 válasza zolka100 hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Elvileg igen, de a relét el is hagyhatod, akkor a tápod csepp töltheti az akkumulátort.
Más kérdés a relés megoldásnál, hogy lesz egy kis szünet amíg a relé átkapcsol, nem zavarja-e meg a riasztódat.
(#) zolka100 válasza ronin75 hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Azért nem akartam, rajta hagyni mert a táp egy kis 1A -os adapter ami nem biztos, hogy örülne egy 85 AH -s akksinak (félek hogy túlterheli).
A kis szünet nem gond az átkapcsolásnál mert van a riasztónak egy kis beépített akksija ami a leírás szerint 5 órát bír.
A rajzról kihagytam, de még gondoltam egy diódára relé tekercséhez, hogy a kioldásnál a tüskét csillapítsa. Van értelme?
(#) banyaiakos válasza zolka100 hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Van
(#) zolka100 válasza banyaiakos hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, megépítettem és megy rendesen!
(#) zaza99 hozzászólása Feb 1, 2014 /
Paradox Sp7000 riasztó vásárlása előtt állok, de gondom van tápellátással.
11 db mozgásérzékelő
5db füstérzékelő
led +lcd kezelő
5db ABI10-764 kültéri infrasorompó 100mA/db
AL_PS128 sziréna
Bentel_wave beltéri sziréna 90mA
Ezek lesznek hozzá, egy PS817 1.75A tápegység kiséretével.
A központ Aux kimenete 700mA-tud ami kevés lesz. Hogyan tudom megoldani?
Az AL_PS128 szirénának mennyi a töltő áram felvétele?
(#) thecyrus válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Ps128 adatai:
Nyugalmi áramfelvétel: 5 mA
Átlagos áramfelvétel villogáskor: 350 mA
Átlagos hangszóró áramfelvétel: 1.2 A (ezt már a saját akkuról veszi fel)
Maximális áramfelvétel: 2.8 A (szintén saját akku)
Központ tápra: (BELL +- ps128) a 2 kezelő 5 db füst (1 db beltéri PGM1)
Ps817: 11 db mozgás 5 db sorompó
De a legjobb megoldás a kapcs üzemű 5A akkutöltős táp! De bármelyiket is választod a AUX - és segédtáp negatívot kösd össze! Én az 5 A segédtápot javasolnám mert a PS817 inkább az IP modul és PCS GSM re lenne. Kis eltéréssel ugyan ilyet tettem már párat.
(#) zaza99 válasza thecyrus hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Szia! Ebben az esetben az akkut a tápra teszem és nem a központra? így a központ nem tudja hogy mikor ment el a 230V-t ?
Nekem is megvan az adatlap csak az nem derül ki, hogy menyi a töltőáram pedíg a tápegység választáshoz kelene.
Az adatokat én mértem le nem az adatlapból szedtem! Milyen akku milyen táp? Ezt most nem értem! 350 Ma a kültéri max töltöje! De mivel SP7000 van relé kimenet és minden eszközt tehetsz segédtápra csak az indító BEl-. Ha nem tiszta írj mailt és lerajzolom!
(#) zaza99 hozzászólása Feb 3, 2014 /
PARADOX DG-460 bejárati infrával kapcsolatban van valakinek tapasztalat?
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2014
(#) exabit hozzászólása Feb 8, 2014 /
Szeretnék megépíteni egy hasonló riasztót mint amit ebben a cikkben írtak: link
Viszont látom hogy utána sok egyet nem értés volt az áramkörrel kapcsolatban. Van azóta valami javított verzió belőle, vagy esetleg valami más bizonyított, működő kapcsolás?
(#) thecyrus válasza exabit hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Sok kínlódás meg munka van vele! 9 ezer körül kapsz már jót is! Gyárit!
(#) Balaa16 válasza exabit hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Annál sokkal egyszerűbbet építettem saját tervezéssel. Úgy hallottam a fórumon, hogy amit linkeltél elhallgat, ha becsukják az ajtót. Az időzítést 2 relé 1 tranzisztor és 1 kondenzátor végzi. Ha érdekel, akkor lerajzolom. Egy gyári szirénát hajt meg, tápelvétellel indítja.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
(#) exabit válasza Balaa16 hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Ha lerajzolnád megköszönném.
#thecyrus: Elhiszem hogy lehet kapni profibbat, amivel ráadásul olcsóbban ki lehet jönni, de azért alkotni mégis szép dolog. Főleg nekem, aki amatőr vagyok és tanul is belőle.
(#) exabit válasza exabit hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Azon gondolkoztam lehetne Launchpaddel, van rengeteg I/O lába. Ha a reed relé behúz és megkapja a 3,3V-ot bármelyik input akkor az egyetlen outputra küld egy jelet ami megszólaltatja a szirénát.
(#) zaza99 hozzászólása Feb 9, 2014 /
Paradox SP7000-es központnál mekkora ellenállást kell sorbakötni ha nyitásérzékelőt teszek a zónára?
A másik gondom, hogy 6db DSC 601P füstérzékelőt szeretnék feltenni, 5db-ot egy vezetékre rá is tudok párhuzamosítani, de a maradék 1db pont az ellenkező irányba van elég messze. Ha 2 ágat csinálok 5+1db érzékelővel és 2K ohm ellenállást teszek a végeikre?
(#) Balaa16 válasza exabit hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Üdv! Íme a rajz, remélem ki lehet rajta igazodni. A működése: ha nyit az egyik érzékelő kapcsoló, akkor kienged a fenti relé. Ez kisüti és rövidre zárja a kondenzátort, így az alsó relé a tranzisztoron keresztül áram alá kerül vagyis nyitja a sziréna áramkörét. (természetesen a záró kontaktushoz is be lehet kötni) Ha becsukják az ajtót, az alsó relé addig behúzva marad, amíg annyira feltöltődik a kondenzátor, hogy a tranzisztoron átfolyó áram már nem elég a relé behúzásához. Hatástalanítani úgy lehet, hogy egy kulcsos kapcsolóval a szirénát közvetlenül a tápra kötöd. Az időzítés a kondenzátortól függ. Én asszem 100µF-os kondenzátort és BC182-es tranyót használtam. Így kb. 1 percig szól. Arra kell vigyázni, hogy élesítés előtt meg kell várni, hogy az időzítés "lejárjon", különben megszólal. Én a relé másik ágára egy zöld LED-et kötöttem, ami világít, ha élesíthető. "Röviden" ennyi. Stabil áramkörnek tűnik, nálunk már 2 éve dolgozik folyamatosan. A relé behúzótekercsét érdemes egy diódával rövidre zárni (természetesen fordított polaritással). Így hosszabb életű lesz a tranyó. Építettem hozzá egy kezelőt is, ami 10 zónát képes kezelni.sziréna
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
(#) Johnycorp válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
A Paradox SP7000 mint a többi SP sorozatú központ 1Kohm ellenállást kér. Amennyiben nem használsz a zónákon tamper figyelést és nincs az ATZ bekapcsolva. Ezt az ellenállást egyébként az érzékelőbe és nem a központba illik berakni!
A füstérzékelőket lehet párhuzamosan kötni, ha záró érintkezővel dolgoznak és az utolsónál kell a lezáró ellenállás. Vagy elágazás esetén a legtávolabbinál illik. De a DSC 601P-hez használhatsz MUB 5B RV relés aljzatot is. Neked milyen megoldással van most?
A füstérzékelők resetelése tápelvétellel történik!
DSC 601P érzékelő
Relés aljzat
Írj nyugodtan, ha kérdésed van.
Következő: »»   26 / 51
