Fórum » Lakásriasztó
Fogalmam sincs ,sem a gy.évet sem a verziószámot illetően, a panel Budaörsön egy garázsban teszi a dolgát rendesen mint mindig, (remélem) figyel,jelent,éber. Csak ez nyavalyás segédtáp, ezzel kellene valamit tenni. Történetesen a hálózatban a segédtáp földelővezetéke szakadt volt. Ennek van jelentősége? A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2013
Hali mindenkinek!
Hozzám került egy Rokonet Risco riasztó központ, és segítséget szeretnék kérni a beüzemelésében! Programozói könyv van, de nem tudom hogy kell programozni hogy működjön! PDF-ben is megvan, el tudom küldeni ha kell (angol) http://www.alarmsystemsdist.com/WisDom-Kit-PIR-2-Contacts-Keyfob-p2...4.html
Sziasztok !
Szeretném a segítségeteket kérni szükségem lenne Summit 3208 riasztórendszerhez programozói kábelre és telepítői-programozói CD-re. Tudnátok tanácsot adni hol tudnám ezeket beszerezni ? Előre is köszönöm
A fent nevezett riasztó központot kaptam. Saját részre szerettem volna beüzemelni. A telepítési és felhasználói kézikönyve is meg van. Sajnos elakadtam vele, mert a kézikönyv szerint vezetékeltem össze és nem működik. Valaki találkozott már ezzel
a tipusú riasztóval?
Van egy Powervawe 4 csatornás riasztó központom 4 érzékelővel. Viszont szeretnék egy 5. érzékelőt is rákötni. Az lenne a kérdésem, hogy kivitelezhető-e úgy, hogy egy csatornán 2 érzékelő működik? Van valakinek tapasztalata ez ügyben? Köszönöm!
Természetesen minden csatornára (zónára) köthetsz több érzékelőt sorba kötve a kontaktusaikat, villamos szempontból ez teljesen korrekt. A központ azonban nem fogja "tudni", hogy az adott zónára sorba kötött érzékelők közül pontosan melyik jelez. Ha ez nem probléma, akkor nyugodtan megcsinálhatod.
Nem probléma, az új érzékelő úgyis olyan helyen lenne, ahol ajtó van, szol olyan csatornára kötném amin van beállítva ki és belépési késleltetés.
Ebben az esetben azzal kell számolnod, hogy a második érzékelő is csak a belépési késleltetés után fog riasztást generálni. Tehát ha nem nyitják ki az ajtót, és úgy érzékel mozgást, akkor is ki fogja várni a késleltetést.
Egy Micron típusú lakásriasztó bekötésével szenvedek. Központ + 4 infra + 1 nyitás érzékelő. 1. Rendszer felállt, infrák, nyitásérzékelő jól megy 2. szirénát nem kötöttem még rá, mert amíg nem üzembiztos, addig nem akarok zajolni a környéken Bekapcsolás után szépen feláll, de két hibaüzenet van benne: 1. sziréna nincs csatlakoztatva (ez rendben van, tényleg nincs) 2. "Accessory power" túlterhelt. Na ezt nem tudom mire vélni. Két Acc. Power kimenet van rajta. Egyiket két infra, másikon két infra + kezelő van. Végső megoldásként leszedtem minden infra.t, és csak a kezelőt hagytam rajta, de így is azt mondja, hogy túlterhelt.. mi a fene lehet a gond?? Gyári a típushoz való infrák vannak, csomagban adták a központtal együtt a nagykerben.. Előre is köszönöm a segítséget! Z
Sziasztok! Segitségeteket Kérem. Van egy Spectra 1725-ös központom egy Spectra 1686H-s kezelővel és 4 mozgás érzékelővel..A problémám az hogy nem tudom beprogramozni,igazából a 4 zónát szeretném rajta beállitani.De a központot visszaszeretném állitani alapértelmezett módba mert úgy kaptam ismerőstől.A mozgás érzékelők már be vannak állitva zónaként.. Esetleg még annyit hogy a géppel usb-n keresztül hogy tudom összekötni?
Előre is köszi a segitséget,ha tudtok segiteni!
Egy gyors segítségre lenne szükségem. Van egy GSM riasztó ami 12V -ról megy. Ennek szeretnék "szüntementes tápegységet" egy autó aksi személyében. Úgy kellene működnie ha van hálózati feszültség akkor arról menne a riasztó, viszont ha megszűnik akkor egy relé kioldana és rákapcsolná az akkumulátort. Ha visszajönne a hálózati fesz. akkor vissza az egész. Laikusként a következő (paintes) rajz szerint gondoltam. Ez így működik? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Elvileg igen, de a relét el is hagyhatod, akkor a tápod csepp töltheti az akkumulátort.
Más kérdés a relés megoldásnál, hogy lesz egy kis szünet amíg a relé átkapcsol, nem zavarja-e meg a riasztódat.
Azért nem akartam, rajta hagyni mert a táp egy kis 1A -os adapter ami nem biztos, hogy örülne egy 85 AH -s akksinak (félek hogy túlterheli).
A kis szünet nem gond az átkapcsolásnál mert van a riasztónak egy kis beépített akksija ami a leírás szerint 5 órát bír. A rajzról kihagytam, de még gondoltam egy diódára relé tekercséhez, hogy a kioldásnál a tüskét csillapítsa. Van értelme?
Van
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, megépítettem és megy rendesen!
Paradox Sp7000 riasztó vásárlása előtt állok, de gondom van tápellátással. 11 db mozgásérzékelő 5db füstérzékelő led +lcd kezelő 5db ABI10-764 kültéri infrasorompó 100mA/db AL_PS128 sziréna Bentel_wave beltéri sziréna 90mA Ezek lesznek hozzá, egy PS817 1.75A tápegység kiséretével. A központ Aux kimenete 700mA-tud ami kevés lesz. Hogyan tudom megoldani? Az AL_PS128 szirénának mennyi a töltő áram felvétele?
Ps128 adatai: Nyugalmi áramfelvétel: 5 mA Átlagos áramfelvétel villogáskor: 350 mA Átlagos hangszóró áramfelvétel: 1.2 A (ezt már a saját akkuról veszi fel) Maximális áramfelvétel: 2.8 A (szintén saját akku) Központ tápra: (BELL +- ps128) a 2 kezelő 5 db füst (1 db beltéri PGM1) Ps817: 11 db mozgás 5 db sorompó De a legjobb megoldás a kapcs üzemű 5A akkutöltős táp! De bármelyiket is választod a AUX - és segédtáp negatívot kösd össze! Én az 5 A segédtápot javasolnám mert a PS817 inkább az IP modul és PCS GSM re lenne. Kis eltéréssel ugyan ilyet tettem már párat.
Szia! Ebben az esetben az akkut a tápra teszem és nem a központra? így a központ nem tudja hogy mikor ment el a 230V-t ?
Nekem is megvan az adatlap csak az nem derül ki, hogy menyi a töltőáram pedíg a tápegység választáshoz kelene.
Az adatokat én mértem le nem az adatlapból szedtem! Milyen akku milyen táp? Ezt most nem értem! 350 Ma a kültéri max töltöje! De mivel SP7000 van relé kimenet és minden eszközt tehetsz segédtápra csak az indító BEl-. Ha nem tiszta írj mailt és lerajzolom!
PARADOX DG-460 bejárati infrával kapcsolatban van valakinek tapasztalat? A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2014
Szeretnék megépíteni egy hasonló riasztót mint amit ebben a cikkben írtak: link Viszont látom hogy utána sok egyet nem értés volt az áramkörrel kapcsolatban. Van azóta valami javított verzió belőle, vagy esetleg valami más bizonyított, működő kapcsolás?
Sok kínlódás meg munka van vele! 9 ezer körül kapsz már jót is! Gyárit!
Annál sokkal egyszerűbbet építettem saját tervezéssel. Úgy hallottam a fórumon, hogy amit linkeltél elhallgat, ha becsukják az ajtót. Az időzítést 2 relé 1 tranzisztor és 1 kondenzátor végzi. Ha érdekel, akkor lerajzolom. Egy gyári szirénát hajt meg, tápelvétellel indítja. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
Ha lerajzolnád megköszönném.
#thecyrus: Elhiszem hogy lehet kapni profibbat, amivel ráadásul olcsóbban ki lehet jönni, de azért alkotni mégis szép dolog. Főleg nekem, aki amatőr vagyok és tanul is belőle.
Azon gondolkoztam lehetne Launchpaddel, van rengeteg I/O lába. Ha a reed relé behúz és megkapja a 3,3V-ot bármelyik input akkor az egyetlen outputra küld egy jelet ami megszólaltatja a szirénát.
Paradox SP7000-es központnál mekkora ellenállást kell sorbakötni ha nyitásérzékelőt teszek a zónára? A másik gondom, hogy 6db DSC 601P füstérzékelőt szeretnék feltenni, 5db-ot egy vezetékre rá is tudok párhuzamosítani, de a maradék 1db pont az ellenkező irányba van elég messze. Ha 2 ágat csinálok 5+1db érzékelővel és 2K ohm ellenállást teszek a végeikre?
Üdv! Íme a rajz, remélem ki lehet rajta igazodni. A működése: ha nyit az egyik érzékelő kapcsoló, akkor kienged a fenti relé. Ez kisüti és rövidre zárja a kondenzátort, így az alsó relé a tranzisztoron keresztül áram alá kerül vagyis nyitja a sziréna áramkörét. (természetesen a záró kontaktushoz is be lehet kötni) Ha becsukják az ajtót, az alsó relé addig behúzva marad, amíg annyira feltöltődik a kondenzátor, hogy a tranzisztoron átfolyó áram már nem elég a relé behúzásához. Hatástalanítani úgy lehet, hogy egy kulcsos kapcsolóval a szirénát közvetlenül a tápra kötöd. Az időzítés a kondenzátortól függ. Én asszem 100µF-os kondenzátort és BC182-es tranyót használtam. Így kb. 1 percig szól. Arra kell vigyázni, hogy élesítés előtt meg kell várni, hogy az időzítés "lejárjon", különben megszólal. Én a relé másik ágára egy zöld LED-et kötöttem, ami világít, ha élesíthető. "Röviden" ennyi.
Stabil áramkörnek tűnik, nálunk már 2 éve dolgozik folyamatosan. A relé behúzótekercsét érdemes egy diódával rövidre zárni (természetesen fordított polaritással). Így hosszabb életű lesz a tranyó. Építettem hozzá egy kezelőt is, ami 10 zónát képes kezelni.sziréna A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
A Paradox SP7000 mint a többi SP sorozatú központ 1Kohm ellenállást kér. Amennyiben nem használsz a zónákon tamper figyelést és nincs az ATZ bekapcsolva. Ezt az ellenállást egyébként az érzékelőbe és nem a központba illik berakni! A füstérzékelőket lehet párhuzamosan kötni, ha záró érintkezővel dolgoznak és az utolsónál kell a lezáró ellenállás. Vagy elágazás esetén a legtávolabbinál illik. De a DSC 601P-hez használhatsz MUB 5B RV relés aljzatot is. Neked milyen megoldással van most? A füstérzékelők resetelése tápelvétellel történik! DSC 601P érzékelő Relés aljzat Írj nyugodtan, ha kérdésed van. |
