Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   115 / 202
(#) reloop válasza Pistii12 hozzászólására (») Nov 22, 2013 / 1
A 7805 ebben a kapcsolásban egy úgynevezett áramgenerátor. Akkora a töltőáram mint a stabilizátor kimenetére kapcsolt ellenálláson folyó áram, amin ugye 5V esik. Ha van még kérdés át kéne menni valamelyik akksitöltős témába! Ez itt OFF.
(#) Pistii12 válasza reloop hozzászólására (») Nov 22, 2013 /
tulajdon képen így már megértettem nagyon köszönöm a segítségedet!
(#) Csongi_ hozzászólása Nov 23, 2013 /
Udv!
Valakinek megvan ennek a PWM szabalyzonak a NYAK terve? Es esetleg el is tudja kuldeni?
(#) Medve válasza Csongi_ hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Üdv: ezt én a potméterre rátűzve, légszereléssel csináltam. Szerintem nem éri meg vele tökölni.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
(#) Csongi_ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Koszonom. Meg annyt kerdeznek, hogy mit hova kell kotni?
(#) Csongi_ válasza Medve hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Nem szeretek legszerelessel dolgozni. Meg nem is olyan szep.
Ok, bocsanat, hulye kerdes volt. Am az 5-os labrol hianyzik a kondi
(#) martin96 hozzászólása Nov 24, 2013 /
Terveztem egy nyákot egy opa2107-es műveleti erősítőhöz. Fejhallgató erősítőnek lenne szánva. Ez így jó, vagy még kell csinálni valamit?
(#) martin96 válasza martin96 hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Valamint egy dip8-as.
cmoy1.lay
(#) proli007 válasza martin96 hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Hello! Én a kimenetre tettem volna egy ellenállást, mert ha utólag dugod rá a fülest, jóízűt fog koppanni. üdv!
(#) martin96 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
A kimenet és a föld-höz?
Igen, hogy a kondi fel tudjon töltődni akkor is rajta keresztül, amikor nincs a füles bedugva. üdv!
(#) morzsa15 hozzászólása Nov 26, 2013 /
Az alábbi nyák tervet ellenőriznétek nekem?!Kapcsolási rajz
tda.lay
(#) kokozo válasza morzsa15 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
1 és 4-es láb a kapcsolási rajzon össze van kötve nálad nincs.
(#) morzsa15 válasza kokozo hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Okés azt kijavítom! és az ic-nél a lábak szerinted meg felelő távolságra vannak?
Az se jó mert 2 szomszédos láb között 3,4mm kellene hogy legyen adatlap szerint, és a 2 sor távolsága pedig 5,08mm. adatlap
Kitudnád nekem javítani? mert nem találtam olyat ami illik hozzá.
Nekem sincs, de megrajzoltam.
erosito.lay
(#) kirally válasza morzsa15 hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Hello
Látom már más is megcsinálta.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
tda.LAY
(#) kokozo válasza kirally hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Nem baj az ha többen is megcsinálják.. A tiéden se jó a bemenet bekötése.
(#) kirally válasza kokozo hozzászólására (») Nov 27, 2013 /
Tényleg, most nézem.
Az a fránya megszokás.
(#) határpont hozzászólása Dec 4, 2013 /
Üdv. mindenkinek!
Szeretném a segítségeteket kérni TDA7375-ös nyákterv ellenörzéséhez. Most építek először ilyen erölködőt. Véleményetek szerint helyesen terveztem meg a nyákot? Az 1 µF-es fóliakondi helyére ha 4,7 µF-set tennék (mert az van itthon) az miben változtatna a végeredményben? Segítséget előre is köszönöm!
üdv.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
(#) mindenes válasza határpont hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Szia! A Layout 6 nem nyitja meg a feltöltött fájlt.
(#) határpont válasza mindenes hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Sprint-Layout50.exe -vel terveztem. Rakjak fel esetleg JPG.-t vagy pdf-et?
Akkor meg kellene hogy nyissa. De végeredményben jó lessz a pdf vagy jpg is ha jól átlátható.
Ezt lehet közvetlenül a layout-ban látni.
Remélem jól látszik.
A poti bekötése hibás, a bemeneti jelet a szélső lábra vezesd! úgy hogy a csuszkája a TDA ba vezessen. A tápból egy 100n kondi elhagyható. A többi jónak tűnik.
OK, köszönöm. Kijavítom. És a fentebb említett fóliakondikkal mi a helyzet?
(#) Hp41C válasza határpont hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
- A potenciométer földjét a jelbemenet földjéhez kellene kötni.
- A tápfeszültség szűrőket a tápcsatlakozó és az IC táppontja közé kellene beiktatni.
A 2 kondi felesleges ezekkel az értékekkel. Bár nem is ront a helyzeten. Ha gerjedne a táp felől egy 100n is megvédi majd.
Következő: »»   115 / 202
