Kicsereltem a ket kondit, es IC-t,kimertem az ellenallasokat.Mind jo volt es igy sem indul el a tapegyseg.Van egy urcsa kinezetu tekercs rajta.Lehet az a problema forrada?Minjart teszek fel kepet.
Az az induktivitás nem okoz problémát, inkább az 10u 16V kondit és a 2db 150K ellenállást ellenőrizd. Az optocsatoló és a TL431 is lehet hibás...
Orion dvd 5000 M típusú dvd lejátszót hoztak nekem javításra, tünetek közt első ízben szerepel a nagyon lassan nyíló dvd tár ami néha elfelejt megállni és kinyílik többször is.Második tünete pedig hogy néha meg meg akad a lejátszás van film aminél jobban van aminél kevésbé feltűnő.Nos ezen problémákra várnék tippeket. Előre is köszönök minden segítő tippet tanácsot ! Ipi
Megneztem az ellenallasokat,mind jo.A 10µF kondit kicsereltem.TL431 nem latok a panelon.Sajnos az optocsatolot sem tudom melyik.Meg nagyon kezdo vagyok az ilyen javitasokban.
tovabbra sem mukodik.
Az L1 tekercs elég gyanúsnak tűnik, lehet szakadt is, de egy jó minőségű kép a primer körről elengedhetetlen lenne, lehet egy korlátozó ellenállás is ami rossz a 230V os bemenő résznél, szóval egy éles jó minőségű kép kellene a panel főleg primer részéről.
Este teszek fel képet mindenképpen. és köszönöm a segítséged!
Ime a képek,remélem használhatóak!
Most látom, hogy az az induktivitás a primer részen van, ha szakadt lenne, akkor a második elkon nem lenne meg a kb. 320V DC feszültség. Szekunder és primer oldalon mérd meg a diódákat is. U2 az optocsatoló, Q3 szerintem TL431, ezeket is érdemes cserélni. 150k ellenállásokat kiforrasztva ellenőrizni, ezek indítják a tápot, sokszor megnyúlnak a nagy feszültség esés miatt.
A TR1 nevű alkatrész is mérendő!!! 1-20 ohm között kéne rajta mérni. Áramtalanított állapotban természetesen, ne mérj majd áram alatt. A másik meg még mindig az induktivitás. Ha szakadt az is baj.
Sziasztok van nálam egy orion dvd4200a tipusú asztali lejátszó, olyat produkál hogy csak forgat lemeztálca nem nyit, kijelző semmi . A tápban cseréltem kondikat, TL431-et, semmi ötletem nincs .Valaki találkozott hasonló procedúrával már.
Mit forgat? Kijelző szalagkábele tápcsatija rendben van? Ékszíj megvan nem csúszik a tálcánál? A végállás kapcsoló kiengedi nyitni a tálcát? Elég kevéske infó amit adtál!
Hali lemezforgató motor a lemezt forgatja semilyen gombra nem reagál, amit írtál minden rendben a kijelzőhöz menő szalagkábel is ok táp is ok . A kijelzőpanelon 21volt ok 3,3 v ok, megy a fluorcens csőre a fűtés de kijelzés nincs .
Esetleg firmware tippem lenne még vagy a lézerfej rossz és fagy tőle a szoftvere gondolom a tv-n se ír ki túl sok mindent ha rákötöd? Esetleg iktasd ki az optikát és ha utána reagálni kezd ott a hiba mást én már nem tudok javasolni .Még talán annyi hogy ugye a semmilyen gomb az távirányító és előlapi gombok is beleértve?
Igazábol már majdnem mindent kipróbáltam még szalgkábelt is cseréltem a fejen ,le is húztam már. A fej különben jó mert megy a fókuszálás meg a sávra állás is meg van .
Mindenkinek nagyon köszönöm aki foglalkozik velem!
![]() Kicseréltem TL431-et az optocsatolót, megmértem a TR1 alkatrészt 15ohm volt, a két nagy kondinál 320V DC feszt mértem. Az L1et kiforrasztottam és 1 ohm körüli értéket mutatott. Az összes diódát is kiforrasztottam és ellenőriztem mind ok. A D10 gyanús, mert az 0,3V-nál már nyit, de lehet ez így természetes, nincs még ekkora tapasztalatom, másik irányban zár. A 150k ellenállások is jók,kiforrasztva ellenőriztem. A kimeneteken viszont nincs feszültség egyáltalán. Merre induljak, lehet, hogy a kuka felé?
D10 ok, táp IC kivezetésein kéne mérni, puffer negatívjához képest.
Leválasztó trafó használata kötelező!
Segítséget szeretnék kérni. Kaptam javításra egy Sencor SPV-2704-es hordozható DVD lejátszót. Amikor használni akartuk a csatolt képen látható csíkozódást mutatta. Gondoltam én, hogy meghalt a kijelzőt vezérlő IC. Aztán pár napra rá, amikor nekiálltam volna javítani, előtte még tettem egy próbát és bekapcsoltam és volt kép. Aztán, hogy ki is próbáljam rádugtam egy USB-t, majd teljes sötétség lett. Kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam és akkor már megint a csíkos képernyő fogadott. Nincs beépített akkumulátora, adapteres tápegységről van használva. Amit észrevettem, hogy amikor a csíkos képet mutatja, akkor a lejátszó elején lévő standby led pirosan világít, amikor bejött rendesen a kép, akkor ez zöld volt. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Szétszedés után a következőt láttam:
Kaptam egy hordozható DVD lejátszót. Annyi problémája van, hogy nem jelenít meg képet. Bekapcsoláskor kék képernyő jelenik meg, kiírja, hogy DVD. Elindítja a lemezt, illetve le is játsza. Hang is van, viszont a képernyőn csak kékség van. Tudnátok segíteni, hogy merre induljak el javítás tekintetében. Csatoltam pár képet. Köszi a segítséget... Üdv.: Szabi
Kaptam javításra egy DVD lejátszót ami tv hez van, az a baja hogy nem ad ki audiójelet. A fő NYÁK smd alkatrészekből van összerakva, elfér a tenyeremben, van rajta két utc4558 műveleti erősítő, lerjazolom a kapcsolást amenyit lemértem. Először is azt vettem észre hogy az A pont és a tép+12V között furcsa csipogást érzékelt a mérőműszerem, azt hiszem rosz volt a vezetősáv, csináltam egy átkötést, most direktbe kapja a +12V ot az IC1,2 a 8 as lábakra. Kipróbálás után nem változott a romlott állapota a DVD lejátszónak. Az megtörténhet hogy az opamp IC rosz? Amúgy a rajzon B pontnál forrasztottam egy vezetéket, s csatlakoztattam a TV hez de csak nemvolt hang. Amúgy van Digitális Coax kimenetje a lejátszónak, oda dugva az RCA csatit a TV max hangerőn nagyon halkan szólt belőle valami, de nem lehetett kivenni hogy tényleg a DVD hanganyagából származik, vagy csak azért hallottam valamit mert nem tudja analóg jellé alakítani a TV. Másik dolog nembiztos hogy balanced jelet kap IC 1, csak úgy mértem egyik input láb sincs GND-n, csak valami SMD alkatrészeken.
Sziasztok, van nálam egy DVD lejátszó ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után pár csik megjelenik a kijelzőjén és utána semmi, nem reagál semmire. Gondoltam hogy valami a tápjával lehet de kicseréltem és utána is fennállt a probléma. Szerintetek javitható még?
Üdvözletem mindenkinek!
Van egy 12 helyett 24v-tal megküldött Lazer DVD 800 hordozható lejátszóm. Első ránézésre, egy elégett induktivitást találtam rajta, legalább is annak gondolom, mivel a panelon FB jelzése van. Van valami jó módszer arra, hogy ha az elégett alkatrészt kicserélem, ne csak a rádugott táppal tudjam megnézni hogy van-e még benne rossz alkatrész?Üdv, Laca
Üdvözlök mindenkit.
Házimozi táp javításba kezdtem és szeretnék segítséget kérni néhány alkatrész azonosításában. A szín alapján 10ohm-osnak nézett ellenálláson 548ohm-ot mérek. Az 1?-nél 45.8Kohm-ot mérek. A 2?-nél 47.2Kohm-ot mérek. A 100ohm-osat szín alapján következtettem. Nem tudok szín alapján sem biztosat, mert több a szén rajta mint a szín. Mik lehetnek a valós értékek, esetleg körülbelül mit tehetek be a helyükre? Az 1? és a 10ohm? ellenállások között van egy tranzisztor amit már sikerült beazonosítani (A1268) viszont találtam képet egy ugyanilyen tápról amiben nincs is beültetve az adott alkatrész. Nagy baj ha én most nem teszek a helyére újat csak üresen hagyom? Előre is köszönöm.
Jó volna macro üzemmódba csinálnál közeli képeket az ellenállásokról!
sajnos nem tudok, ezt a képet is a netről szedtem mert pontosan olyan mint az én tápom.
Akkor nemtudok mást javasolni, mint kiszedni az ellenállást, megmérni a helyén hogy mekkora a feszültség és annak függvényében berakni egy másikat.
Bocsi, hogy csak most vagyok itt újra. Szóval mivel megvan a 320V egyen a pufferen akkor valószínű a bizti nem ment ki. Viszont így akkor a kapcsolóüzemű vezérlő IC lesz a hibás, a 7 lábú TNY IC. A kimeneti feszültségeket amúgy hol és mihez képest mérted?
Volna egy Daewoo DV700S DVD aminel csak a standby LED vilagit ezen kivul semmire nem reagal. Esetleg valakinek a taprol kapcsolasi rajza vagy otlete a hibakeresessel kapcsolatban?
Hyundai DV2H 266 HDDVBT DVD-vel egybeépített DVB-T vevő merlynek a tápegység IC-je szétrobbant.
Kérdés, hogy mi lehet annak a típusa, mert természetesen a tetejét lőtte szét!? Sajnos rajzot sehol nem találok, ezért kérem a segítségeteket, hát ha valaki meg tudja mondani, mit vegyek bele. |
