Fórum » Elektromos sertéskábító
Mindenkinek elösször is boldog karécsonyt kivánnék ezúton is!
Lenne egy roppant fontos kérdésem bárkinek aki tud nekem segiteni ez ügyben.Valaki tud esetleg ehhez a sertéskábitóhoz teljes kapcsolási rajzot? http://kepfeltoltes.hu/view/131226/46c6_4_big_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Terveket illetve rajzokat keresnék ha bárki elküldené nekem megköszönném.Asszem olyan trafó kell ozzá ami váltó áramot alakit átt egyenárammá.Illetve letranszformálja kb:100-110voltra. Sajnos nemsokára lehet csak magamra hagyatkozhatok vágás terén ezért gondoltam erre mert ezzel egyedül is le tudom vágni az állatot nem kell 4-5 ember hozzá. Elöre is köszönöm bárkinek is ha segitene nekem ez ügyben.
Ami nekem van, az egy 230V ról 100-110V ra sima trafó, ugyan ilyen villával mint ami a képen van, tökéletesen működik hosszú évek óta.
Tudnál valami infot irni róla ha megkérlek?Illetve hogy van megcsinálva váltóáramról egyenáramra alakit átt?Vagy hogy?Meg végig be van-e kapcsolva amikor szúrod szúrás pillanatában is?
köszi
Nincs egyenáram. Szerintem keress meg egy olyan közeledben lévő ismerőst, aki már foglalkozott ilyennel, mert ez nem gyerekjáték.
Szia!!!
Ami a képen van az 48 v-os biztonsági trafó több hirdetési oldalon is van eladó . Kb. 15000 Ft. körül.
Miből gondolod hogy 48V os? Az egy kicsit karcsú!
Szia !!!
Írd be a keresőbe hogy elektromos sertés kábító majd meglátod hogy mennyi ilyen képpel feltett hirdetés van a netten.
Ez oké, de hol látol olyat ami 48V os?
Sehol nem találok olyat ami 48V al működik, de azt biztos messziről kiröhögi a sertés.
Szia !!!
"suszitibi " Hozzá szólása 2010 12 19 .5. oldal a fórumon . Látom nem olvastad végig a fórumot.. Amit nem próbáltál ki azt az ne minősíts le. További szép napot . Egyben sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok mindenkinek erőben egészségben
Viszont a hozzászólásában is írja, hogy a 48v kevés a kábításhoz.
Szia !!!
Akkoriban elég sok 48v-os volt fogalomban több hirdetési portálon is hirdettek ilyen paraméterekkel , én is ilyet csináltam (nekem megfelel a célnak ) még sem a saját példámat hoztam fel. Hanem más által tett hozzá szólásra hivatkoztam, ebből kitűnik hogy nem én találtam ki hogy van ilyen. Mások által készített kábítót én egyáltalán nem minősítettem ,hogy jó vagy nem nem az én dolgom . Mindenki olyat készít ami neki megfelel . Az aki úgy gondolja hogy 1 ilyet ki röhög a disznó az probbálja ki saját magán hátha nem nevet a végén.
A negyvennyolc volt csak bizserget, nem ráz. A minap hoztak ide 100V-os kábítót és kérték, hogy növeljem a feszültségét, mert a disznó még leöntve is csak ugrált alatta. 150-200V-os feszültség kell, mert a nagyobb súlyúak nem kábulnak el. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Köszönöm a kritikát de több oldallal ezelőtt le írtam hogy az én trafóm 6 amperes és nem 1.5 amperes mint ami a leírásban szerepel .
Szerintem 12 Volt-al és 20 Aper-el meg is lehet főzni az állatban levő vért.
Az amper-t az állat ellenállása adja meg. Téged megráz a 12V? Vagy 24V? Ha ilyeneket írsz, akkor nagyon nem vagy tisztában O h m-úr törvényével.
Az a kábító, amit mondol hogy nagyobb feszkó kell neki, (meg vízzel leönteni) valószínű az a nagy fogó, mellyel a sertés két oldalát szorítják. Ez a kábító 100V al tökéletes, csak oda kell szúrni, ahová kell. Rengeteget használtam, saját magam készítettem, soha, de soha nem volt vele gond. A hatás mindig 100% os volt.
Ilyen brutális eszközt errefelé nem használnak, csak a fogós verziót és annak tényleg kevés a száz volt.
Szia! Ne haragudj de a 200v ugye csak viccnek írtad mert azzal már talán ökröt is lehet sütni
200 környékén már a hús bevérzik és a sertés is csak rángatózik, nagyon nem ideális.. A 100V környéke a legjobb sokkoló szempontjából, volt lehetőségem az utóbbi napokban 2 is kipróbálni és mindegyik 90V- 110 közöt működött. Vasárnapi reggeli program ként épp ma szurtunk, egy 200k sat és a sertés csak úgy eldőlt mint a kivágott 50éves akácfa, meg se mukkant míg benne volt a döfő. A szekunder csak 95V szolgáltatott kb 0,5- 0,7amper mellett.A 48 volt viszont tényleg felejtős ezzel egyet értek, az nem sertéshez való . A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2013
..48 viszont édes kevés egy megtermett állathoz talán malachoz elég lenne, ezzel egyet értek én is.
Sziasztok szakik:Ehhez muszáj hozzá szólnom,mert amit itt leírtok az egy *,mit szeretnétek a 48 volttal csiklandozni? 200 volttal pedig megsütni az állatot?,vagy csak elkábítani szeretnétek?
Mert ezekkel a cuccokkal egyik sem fog tökéletesen működni.Elhihetitek mert egy jó pár darabot készítettem már,és van tapasztalatom e téren. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2013
Megosztanád velük is? Engem is nagyon érdekelne. Nekem egy felező trafóval működik. Meg hát le lehetne tisztázni a dolgokat
Idézet: „200 volttal pedig megsütni az állatot?” Instant konyhakész. Bocsánat, ezt nem tudtam kihagyni.
Bocsánat én nem okoskodni akarok,csak ebből a dologból tragédia is lehet.
Teljes mértékben, minden negatívum nélkül szóltam hozzá a témához, mert tényleg érdekelne egy olyan szaki véleménye, aki készít is ilyen kábítókat.
Segítséget szeretnék kérni Tőletek! A szezon elején vásároltam egy házilag készített elektromos kábítót (a helyszínen le lett tesztelve, nyakon csíptünk egy 2 q jószágot ami egyből megmeredt), elhoztam és használom is. Ami zavar a következő: halántékon fogom a jószágot, elszámolok kb 25-30-ig, ekkora a hátsó lába elkezd remegni, ekkor elengedem és el is ernyed. Megszúrom és kivérzik. Eddig frankó, ezzel nincs is baj, csak zavar, hogy az állat kábítás után pislog és horkolva veszi a levegőt... Ez normális? Egyébként nem tapasztaltam bevérzést és csonttörést sem (kb 10 sertést kábítottam így). Anno a vágóhídon a gyárival megfogtuk, kb 5-7 másodperc és teljes elernyedés, semmi pislogás, semmi horkolás... A sógorom villanyszerelő, mivel nem tudtam a kábító paramétereit ezért megmérettem az áthaladó V nagyságát: 150 V, az amperszámra is kíváncsi lettem volna de azt mondta, hogy azt nem tudja így kimérni... Kell e, illetve lehet valamelyik paramétert állítani rajta, vagy jó ez így? A további kérdésem, hogy van e tapasztalatotok nagytestű, min 2 q mangalica elektromos kábításában? Elsősorban erre szeretném majd ugyanis használni, mert nem akarok velük birkózni. A vastag szőrön is áthúz az elektromosság ha belocsolom? További kérdésem, hogy a fent említett kábító fogó részét leszeretném cserélni mert nem találom túl masszívnak, készít valamelyikőtök jól szigetelt, nagyra nyitható fogót? Üdv: Gábor
Elolvastam a topikot, de egy kérdés nem tisztázódott le bennem. Ugye többfajta kábítóról is beszéltek. Én arra lennék kíváncsi, hogy a villás, vagyis a beleszúrós verziónál pár másodpercig feszültség alatt tartom a disznót akkor mennyi ideig kábul el (gondolom testsúly függő stb), de mégis elég elkábítani egyszer vagy előfordul olyan is hogy többször rá kell kapcsolni a feszültséget? Tehát mennyire kell kapkodni a szúrással?
Idézet: --addig amíg benne van a villa. Ha kihúzod vagy áramtalanítod a kábítót, a sertés másodperceken belül újra lábra kél , vagy legalábbis meg fog próbálkozni vele..(tapasztalat). „akkor mennyi ideig kábul el” A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Magyarul feszültség alatt kell szúrni. Értem most már világos. Azt hittem egy darabig még kába marad fesz nélkül is de ezekszerint egyből magához tér. Köszi hogy megosztottad az infót.
Egy darabig még biztos kába lesz ha áramtalanítod a sokkolót de ez nem fog sokáig tartani, észhez fog térni, és akkor majd kezdődhet egy újabb ramazuli immár egy "megvadított" álattal. Tavaly decemberben jártunk épp így a szomszédnál ahol a gazda asszony jó hiszeműen kihuzta a konektor ból a sokolót. Mondván ha már földön van az állat akkor az már nem fog többet felkelni mert jól elkábult..Mondanom sem kell hogy nem így lett, szerencsére 4 voltunk fogók a 200k jószágra, és akábító is gyorsan vissza lett dugva a konektorba...
Egy szó mint száz a legbiztosabb feszültség alatt szúrni kivérzésig.. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
