Fórum » Minden, ami modell
Hy
Van egy M-es vitorláshajó bordázatom összerakva!!!Nekem nem kell.Hátha valaki meg akarja építeni.Csak a külsejét kell megcsinálni!Üvegszál vagy balsa! ![]()
Helló
Registrála vok a RC modell.hu ra meg a fórumra is !! De azért köszi a tippet!
Most milessz velem, feltettem két repcsire a sitalpakat,de nem esett a hó....
Sebaly ,viszek másikat..... ![]()
Te hol laksz?
Itt csütörtök óta elég nagy hó van!!!!!!!!!Küldjek egy kicsit??? ![]()
Szóval nem kell senkinek a vitorlás bordázat?
Akkó kidobom,mert csak a helyet foglalja!!!!! Bár nem volt kis meló megcsinálni!
Sajnálom szegényt de, van így is 1 Silak(FSR_V 7,5) ös testem egy Star közepes vitorlás testem 2 Twister(600 as elktro motor kell bele és mono ba indul hat versenyen) 3 ECO m és még egy csomó test anya kivágna benünket a garásból ha vennék még egyet!!
Most gépre gyüjtök aztén ha megvan jön a Silak aztán egy 130cm hoszó 15ccm es katamarán és sorba mindegyikből csinálok 1 et!! Szóval bocsi megértelek hogy ilyen kedves dolgokat kikell dobnod anya egysze majdnem kidobatott velem 60000 Ft értékű üvegszálas epoxiból készült profi hajótesteket!! Üdv.:Viktor (ha valakinek kell egy twister vagy egy eco akkor szóljon privátba) Rkok fel róluk képeket! A sárga piros szigetelő szalaggal az a Twiszter a mások az ECO
A többi képet nem engedte XD
A kérdésem az lenne a modellező kollégákhoz, hogy hogyan tudnék én az autómban lévő vevő kihasználatlan csatornájára egy ki-be kapcsolót tenni, mert sajnos jelenlegi állapotában mindig áram alatt van, gondolom a harmadik vezérlőszál csinál valamit, nekem pedig egy váltóérintkezős relét kéne betennem oda, ami ki és be kapcsol. Köszönöm! Üdvözlettel: Pádár Árpi
Nem értem mit akarsz :no:
A vevővel kikapcsolni önmagát,? utána hogy kapcsolod be? Olyan kapcs van ,hogy üres szervo dugoba rakott áramkör kapcsolni tudjon.Ha érdekel nézek kapcsolást.Amúgy nagyáramú kapcsolóval,de leginkább (autósok TAMYÁVAL)aranyozott csatlakozopárokkal válasszuk le a delejt.Mivel álltalában BEC rendszert használunk a vevő is árammentes lessz.
Ez kell neked:
http://www.rc-cam.com/bitsw.htm Lehet vele rakétát indítani, neont, világítást kapcsolni stb. ![]()
Senkinek sincs jó kis hajós fedélzeti kamerás vagy egyébb videója??
Szia .Miskolcon lakom mitha már emlitettem volna..Itt szokott először esni ,de most kikerült minket.
A levelet nem kaptad meg?(Motorok ,DVD lemez stb.)Ird meg mert másképp reklamálnom kell a postánál. Üdv:pittyu ![]()
Sza
Még nem tudom hogy megkaptam-e,mert anyukám címére ment,(remélem)és csak holnap megyek hozzá!!!!Amúgy csak poén volt hogy nem tudom hol laksz!Csak furi hogy az egész országba hó van,nálatok meg semmi!!! ![]()
Pittyu, Lucifer, köszi a választ.
Leírom bővebben: Benzines autóm van, és van egy gyári leállítógombja, ami zárja a gyújtást. Erre szeretnék rákötni egy fent említett relét, ami nyugalmi állapotban zárva van, tehát, ha elmegy az áram, például szakad a kábel, kiesik az akku, akkor zárja a gyújtást. A vevőbe pedig azért szeretném betenni, hogy a távirányítómmal is le tudjam állítani a motort, ha mondjuk törik a gázszervó. Ez egy 1:6 méretarányú autó, itt már nagyok az erők és sajnos ilyen sűrűn fordul elő. Lucifer, ez tökéletes, viszont remélem létezik 6 voltos változatban is. És még egy bajom van, nevezetesen az, hogy teljesen kuka vagyok az elektronikához, de itt látom vannak akik értenek hozzá... No, tehát erre lenne szükségem. Ha van ötletetek, szóljatok! Ja és még annyi, hogy ha esetleg a Lucifer által ajánlott dolog jó, akkor azt hol tudnám megvenni itthon? Köszi, üdvözlettel: Pádár Árpi
Bocs, válaszoltam, de nem a válaszgombbal, így az a következő oldalra került. Bocs.
Kérj meg rá valakit hogy csinálja meg. Kell hozzá PIC programozó. Többe kerülne neked a hús mint a leves.
A 6 Voltos változat gond nélkül megoldható.
Itt nincsen ios hajó modellező csak én XD
Akkor nem ell senkinek a Twister vagy az ECO?? Versenyhajó testek a boltban súlyos tizesekért osztogatják!
Nagyon kafa, mert pont erre van szükségem!!! Mégegyszer köszi! Még annyival zaklatnálak titeket, hogy a leveshez valókat hol tudom beszerezni? Ne haragudjatok, de annyi közöm van az elektronikához, mint az űrkutatáshoz... Már az is nagy szó, hogy tudom mit akarok!!! Egy boltot ismerek, de szerintem ott ilyen dolgok nincsenek.
10F PIC-et szvsz. a Chipcadon kívül más nem nagyon árul. Ha árul is valaki max. rendelésre. Nem túl felkapott típus.
A PIC az egy okos kis jószág, azaz hogy ki kell okosítani. Ez az okosítás számítógépről történik egy programozón keresztül. No ez amit neked levesként meg kell építened. Ha szívtál már sokat valamivel akkor azt szorozd meg hárommal. Na kb. ennyi szívás lesz az égető építés során. Na nem akarlak elszomorítani, de ez ilyen. A 10F-es sorozat nem túl elterjedt, ki tudja milyen égető + sw viszi biztosan. Na jó ICD2, meg PicKit2, de az árban is olyan. Biztos van a környéken valaki a fórumról akinek van égetője. Környékezd meg őket, hátha valaki felprogramozza neked. Hidd el jobban jársz.
Rendben, épp most beszéltem egy ismerősömmel és rögtön tudta, hogy miről beszélek, úgyhogy meglesz!!!
Az ötletet pedig mégegyszer nagyon köszönöm!!! Üdvözlettel ![]()
Hy Pityu
Beszéltem anyukámmal,és mondta hogy megjött a boríték! Most megyek és megnézem hogy mit küldtél!Biztos tuti minden,úgyhogy előre is köszönöm!! A posta költséged mennyi volt?Mert rendezném!
Szia,
Attól még, hogy az obd16-os csati, megfelelő lábait (GND;+12V, K-line) bekötöd egy régi 10 pin-es opel csatijába, sajnos az kevés ahhoz, hogy komunikálj az autóval. Különböző típusú opelok, különböző protokollokat használnak (kw81,kw2000...stb). Egy simán hardwares átalakító kábel kevés. A program amit használni szeretnél hozzá MINDENKÉPP kell h ismerje az autó által használt protokolt, hiszen másképp nem tudnak "beszélgetni". ![]() üdv, Zoli
Bármennyire is csodálatos dolgokat lehet csinálni PIC ekkel,sima földi halandóknak csak illúzió marad.(vagy egy ismerős megkérése)Van erre egyszerü megoldás sima mezei IC.kel,csak az istennek se találom a rajzot.Talán CD4013 -al volt megoldva.Márcsak 114 DB rádiotechnikát kell átnéznem ,de ha meglessz közzéteszem. :yes:
Üdv:pittyu
Hopp,máris találtam valamit!!!
Ez jó lehet: RCMODELL.HU---VEZÉRLÉS,ELEKTRONIKA---SZABÁLYZÓK---RC KAPCSOLÓ ---Alap alján. Ez CD4001--es el nagyon egyszerü.
Szia! Megnézem, köszi! Amúgy én is találtam közben egyet: a www.Conrad.de oldalno van és a keresőbe kell beírni, hogy 234923 Ez két csatornát is kapcsol és mindössze 8 euró az ára, bár a legjobb lenne, ha kapnék itthon, nemsokára felhívom a Conrad-ot, hogy tudnak-e hozni. Ez egy jó kis szerkezet.
Árpi
Szia pittyu
Megkaptam a csomagot,nagyon szépen köszönöm!Megpróbálok életet lehelni a BRmociba.Nem tudom hogy ha kromofággal megpróbálom kimaratni a kis mágnes lapokat,az nem okoz e végleges elváltozást a motor életgörbéjén!!! ![]()
Az a moci MDLD 115 .ös ,Tehát neked elég nagy .A mágneseket lehet hogy melegitve kellene kivenni, nemtudom mi az a hőfok ,amit még elviselnek.Pillanatragasztóval probáltam,-de nem jó. Kétkomponensü-Uverapid szerüség lenne jó.Aszabok rosszak ,nem érdemes kinlodni velük,csak érdekességnek küldtem.Olyan olcsok már a BR motorok és szabok, hatásfokban és sujban verhetetlenek. Üdv pittyu
Minden forumozó társamnak :
Kellemes és békés karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog ujévet kivánok !!!!!!!!!! Pittyu ![]()
köszi
![]() viszont neked is ![]()
Neked is hasonlókat kívánok!!! Gringos ![]() ![]() |
