Lapozás: OK   249 / 381
(#) levaitamas válasza kadam hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Nem Tungsram jelzés van rajta?
(#) kadam válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Ha azt mondod, hogy az, akkor elhiszem neked. Nem tudtam, hogy ők gyártottak ilyen eszközöket.
Nem tudom, de nekem nagyon hasonlít rá.Bővebben: Link
Teljesen igazad van, ez olyan. Sajnos google barátom még így sem segít nekem, de még próbálkozom. Köszi a segítséget!
Gyártottak ők sok jót, de a google-ben én sem találok róla semmit.
(#) andrefux válasza eyess hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Az elsőt már kívülről fújom, viszont a másodikért hatalmas köszönet, ugyanis ez a gyári programja! (Én nem találtam eddig.)
Jelenleg a "timeout occurred without receiving an answer" üzenetekkel szórakoztat engem, de most újra végigpróbálom a tipikus MAX232 lábbekötéseket, valamelyik csak jó lesz.
(#) proba válasza andrefux hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Miért nem próbálod ki MAX 2323 -al. Az adatlapja szerint elviseli ugyan a TTL szinteket, de igazán 3.3V on érzi jól magát a vevőd . Ha krix-kraxokat küldött , akkor vagy a sebességed nem jó, vagy egyszerűen kicsi a jel a max bemenetén.Néha billen , néha nem.
(#) eyess válasza andrefux hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Szívesen , és remélem fog sikerülni.
(#) cupika97 hozzászólása Feb 8, 2014 /
Sziasztok, NE402-es termosztát kapcsolási rajzát keresem de nemtalálom sehol. Ha valakinek megvan, kérem segítsen.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
(#) kikesz hozzászólása Feb 8, 2014 /
Azt szeretném kérdezni hogy megfelelő e ez a kapcsolási rajz ? Nem találtam nagyon más témát ahol ezt fel tudtam volna hozni
Itt
(#) gerenk válasza kikesz hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Beírod a gugli-ba a tipust és nézed a képtalálatokat, sok 100-at találsz.
(#) Saggitarius válasza kikesz hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Miert kerdezed? Majdem a gyari ajanlasnak megfelelo, kiveve a hangszorok elotti csatolo kondenzatorok joval kisebb ertekuek, ami a melyhang atvitelet befolyasolja. (gyengebb lesz)
A kerdeses helyre 1000µF/25V-os (esetleg 16V-os, de csak vegszukseg eseten) kondenzatorok fognak kelleni.
(#) Saggitarius válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Gyarto? Esetleg egy fenykep rola?
(#) Saggitarius válasza kadam hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Tungsram gyartmany, de megeshet nem is fogunk talalni rola semmit, mert belso felhasznalasra volt csak. (A gyartasi szam hianyzik, ezert feltetelezem)
(#) spgabor hozzászólása Feb 10, 2014 /
kettő tv kapcsolási rajzot keresek. Sajnos sehol nem találom, ezért írok ide.
- Tevion/Medion MD30726 DE-A az invertere elég sok tv-ben benne van, igazából annak kellene a rajza legjobban. inverter száma: I260B1-12F
- a másik egy Grundig Vision 6 32-6821, ennek pedig a táp és vezérlő panel rajzra lenne nagy szükségem. A vezérlő panel száma: XLB190R-3
Aki tud, kérem segítsen!
Üdv:
spgabor
(#) mindenes válasza spgabor hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Az alaplapot nézd meg jobban, a chassi típust általában feltüntetik.
(#) spgabor válasza mindenes hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Holnap megnézem. Inverterben tudtok segíteni?
(#) chipi hozzászólása Feb 10, 2014 /
Max232 -s IC hez keresek kapcsolást.
Szeretném ha az Rx Tx ágra led visszajelzést.
5V -s ág ennek az ic nek van?
Pontosítok az IC amit vettem Max232N.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
(#) Sebi válasza chipi hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Adatlapot kapsz, ha az aláhúzott típusra kattintasz, benne van a belső elrendezés is: 2db 5V bemenetű, +- 10V kimenetű (RS232 szintű) inverter és ugyanígy kettő fordítva (+- 10V szintet TTL-re illeszt) Kisáramú LED-ek 680 ohmmal ráakaszthatók a TTL részre.
(#) chipi válasza Sebi hozzászólására (») Feb 10, 2014 /
Itt a végződésben van lényeges különbség?
CPE, N ?
Nincs.
De azért árban van különbség.
Max232 CPE+
Max232N
(#) Tetye válasza chipi hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Itt az adatlapja: Bővebben: Link
E szerint másodpercenként küldi az 3-as lábán 19200bps-el az NMEA mondatokat.
Fogod a max232-t gnd ket össze kötöd, gps modul 1es lábát kötöd a max 11es lábára, max 14 es lábát pedig a serial port 2-es pinjére. Nyitsz egy terminált a portra (19200,8,n,1) és jönni kell.
Nem kell MAX3232 mert a modul adatvonalon 5V tolerant.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
(#) chipi válasza Tetye hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Köszönöm a részletes leírást és tájékoztatást!
Konkrét célom e debug port meghajtása. (csatolt kép)
Elvileg az ic jó akkor hozzá.
(#) chipi válasza chipi hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Ez a kapcsolás mennyire megfelelő?
(#) spgabor válasza mindenes hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Ennyi felirat van még rajta.
(#) kadarist válasza spgabor hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Szia4
A Medionhoz keresés: Bővebben: Link.
(#) spgabor válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Köszönöm a tippet, de sajnos így is amiket találok manualokat, azokban az inverterről egy szó sem esik.
(#) Thommas hozzászólása Feb 12, 2014 /
STK 412-010A és STK 413-010A-hoz keresek kapcsolást és adatlapot.
(#) morgo válasza Thommas hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Szia! Esetleg gugli?
Következő: »»   249 / 381
