Fórum » Indukciós hevítő készítése
Na kicsit összekavarodtak a dolgok. A 24. oldalon érdeklődésemre elmondták, hogy nem jó a fémezett kondi, itt meg azt, hogy az a jó. A változatosság kedvéért elmondom, hogy nem találtam MKP10-t, de MKP2 meg MKP4, X2 igen. Csak azért, hogy könnyebben tudjak dönteni. Egyébként akkor most ac 275 V vagy dc 400 V , mert úgy látom az sem mindegy.
Az X2 meg az Y2 nem jó, az MKP10 jó! Ide ez kell, mert baromi áramok fognak folyni.
Az MKP4 ide kevés lehet, bár talán megteszi. Nagyobb a tangens deltája. Legfeljebb eldurran. No, MKP10 kondik vannak a Lomexben, mellékelem a képet. Az AC 275 az DC 630-nak felel meg (ha jól tudom). Minél nagyobb a feszültségtűrés, annál jobban bírja a strapát. Amúgy az AC-re méretezett kondik jobbak, mert azokat direkt váltóáramú terhelésre méretezik. Nem mindegy, hogy átpolarizálódik a dielektrikum, vagy nem. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Nálam 100x0,068µF van MKP4-es kondikból. Egyáltalán nem melegednek és a rendeszer is nagyon jól működik. A munkatekercs nálam 12 menet 4mm-es tömör rézrúd. A frekim alapjáraton 400, hevítve kb 280kHz. Áramfelvétel korlátozva van max 50A-re.
Hegesztő trafóval hajtom meg , milyen tápszűrő kondit vegyek ami nem hal meg 3 melegítés után.
43 V jön ki akkor elég 63 V-os kondi?
Amennyiben nagyon nagy tejesítményt szeretnél elérni, akkor akár a 40000µF is ajánlott lehet. Elég a 63V, de akár az 50 is jó lehet. Ezeket a kondikat még akár túl is lehet hajtani egy kicsit, persze nem ajánlott. A feszültséged terhelés alatt le fog esni majd a felére ezért szerintem megteszi oda az 50V-os is.
Kezdetnek kb.10 000 µF lenne kéznél, azzal már akárlehetne is csinálni valamit? Picit alulméretezett volt az első körben a 180 µF-os, hihetetlen, hogy így is működött, igaz nem sokáig.
Milyen 43 Volt? AC, vagy DC?
AC 43 V amit a műszer mutat egyenirányítás után 60V-ra tölti a kondenzátort.
AC 43 V, de a greatz híd után akarom szűrni. Előtte egyáltalán kellene? Ezek szerint mehetek megint kondit venni, a héten többször vettem kondit, mint más kenyeret.
Gréc előtt mit szűrnél?Terhelten mérted a 43V AC-t? A szűrő (puffer) kondikat tölti 1.41x43V-ra, (a 43V-ból lejön a diódákon eső kb. 2V). A 63 V-os kondi határeset, de bírhatja.
Valakinek volna ötlete, hogy az áramerősség felfutási idejét mivel lehetne lassítani. Nekem már bekapcaolásnál benne van a melegítendő fém, mert a padlófűtés megy róla. Sajnos az a baj, hogy a magas tranziens kikészíti a FET-eket. Valakinek valami ötlet?
Én is elkezdtem építeni egy indukciós melegítőt. Egy orosz lapról vettem le ezt a fajta megoldást és így egyáltalán nem melegszik a kondenzátorbank. Előtte kipróbáltam a rendes megoldást is, de úgy melegedett.
Nálam is pontosan így néz ki és itt sem melegszik a bank és a munkatekercs sem.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Megépítettem ezt a kapcsolást. Valamiért a fojtó tekercsek, ami a rajz szerinti pc tápból kivett sárga szinű magra tekert 25 menet és 1 mm2, azaz 1,16 átmérőjű vezeték nagyon melegszik. Mi lehet az oka? Ha letekerem 20-ra akkor is. Alapból 8,9 A vesz fel a szerkezet, de nincs benne semmi hevíteni való, ez normális állapot? A kondibank 5,6 uF.
Nos közel 6µF-os kondibanknál már elég nagy az alapjárati áramfelvétel. A fojtó huzalját úgy kell számolni, mint egy transzformátornál. Azaz 3A/mm2.
Áttekertem a fojtót 2,5 mm2 vezetékkel, de sajnos csak 8 menet fért rá, viszont felugrott az amper 65-re üresjáratban. A munkatekercsben nem melegszik semmi csak az alkatrészek melegednek. Nem lehet esetleg hűteni a fojtót valahogy? Mi lehet a megoldás?
Én először egy kis trafót tekertem meg folytónak. Azzal is működött, de ilyen frekire mindennképp ferrit vasmag vagy gyűrű kell. Fogj össze több ferritet, ha egy kevés. Az induktivitás 20-22uH legyen vagy egy picit több, de ne menj 47uH fölé. Nekem a fölött nem akart melegíteni a masina. Az alapjárati áramfelvétel 20uH-nél nálam 9A körül szokott lenni. 47-nèl meg olyan 2A. Szkóp kelle, hogy megmondjam melyiknél lesz szinuszosabb a jel, de az nekem sincs.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
A PC tápban levő legnagyobb toroid magot használod ?
Mi a külső átmérője?
23 mm az átmérője, mert csak abból van két egyforma.
Ha vékony drótot tekerek akkor nem érvényesül a 3A/mm2, ha pedig vastagot akkor meg nem melegít. Nem lehet ezt készíttetni az üzletekben?
Azok szerintem arra a teljesítményre kicsik . Telítésbe megy a mag és elveszti induktivitását a fojtótekercs.
Próbálj nagyobb magokat szerezni.
Lehet venni a boltban. Ilyesmit Mo.-on nem igazán árulnak, de tme.hu-n tudsz rendelni. Tekerj egy olyan trafót, amin csak primer van. Persze csak pár menettel.
Én itt vettem porvasmagot http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/ferrit_gyur...0.html
Megtekertem a trafót 1 mm2 huzallal, de szerintem kicsi az is mert 54 A lett az áramfelvétel üresben. Összefogva két gyűrűt jobb lett, de még mindig nem az igazi, mert melegszik a gyűrű. Mekkora magot vegyek?
Ez a legnagyobb, ami beszerezhető FERRIT Toroid gyűrű 41.0x27.0x15.0mm elég lehet?
Én 0,35-ös zománc huzalt sodortam össze 21 szálat (bifolláris) 50A-nál sem melegszik . A munka tekercsen 36V-nál 285V feszültséget mértem. Vigyázni kell vele engem már rázott meg.
A ferrit anyag ide nem jó, mert hirtelen megy telítésbe és nagy áramok tudnak folyni.
A porvasmagot nem véletlenül használják fojtónak, a kialakítása miatt olyan, mintha légrés lenne benne. ami egy fojtónál kívánatos. A megfelelő huzalkeresztmetszet lényeges, különben nagy ohmos ellenállásként fog látszódni a fojtó és disszipálni fog. A nagy frekvencia miatt a litze-szerű kialakítás jöhet szóba, ha nem akarsz extrém vastag tömör huzalt.
A primi féle kapcsolást.
Tökéletesen működik . Lényeges hogy a vezetékek rövidek legyenek. Másképp nem indul be a rezgés. Sajnos ha emelem a feszültséget a fetek elszállnak (IRFP 260) a fetek csak 200V-osak. Gondolom a munkatekercsen megjelenő 285V igen magas.
Aloha!
Most mértem meg én is a munkatekercs két végét és bizony 16,8V betápról 100V-ot mértem. Ezek szerint 32V felé nem érdemes menni 200V-os fetekkel. A szabályzást sikerült megoldanom egy primerköri fázishasítással. Sanos, ha csak enyhén szaggatom meg az áramot akkor több áramot vesz fel a tekercs. Ez miért lehet?
Nekem igy nézki a tekercs.
Kiberheltem szerintem porvasmagot, mellékelem a képet. Ha nem jó akkor még mindig maradhatok a pc sárga gyürűjénél, ami 33 mm átm.
