Fórum » Indukciós hevítő készítése
Lapozás: OK   26 / 63
(#) eadx válasza _BiG_ hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Na kicsit összekavarodtak a dolgok. A 24. oldalon érdeklődésemre elmondták, hogy nem jó a fémezett kondi, itt meg azt, hogy az a jó. A változatosság kedvéért elmondom, hogy nem találtam MKP10-t, de MKP2 meg MKP4, X2 igen. Csak azért, hogy könnyebben tudjak dönteni. Egyébként akkor most ac 275 V vagy dc 400 V , mert úgy látom az sem mindegy.
(#) _BiG_ válasza eadx hozzászólására (») Feb 24, 2014 1 /
Az X2 meg az Y2 nem jó, az MKP10 jó! Ide ez kell, mert baromi áramok fognak folyni.
Az MKP4 ide kevés lehet, bár talán megteszi. Nagyobb a tangens deltája. Legfeljebb eldurran.
No, MKP10 kondik vannak a Lomexben, mellékelem a képet.
Az AC 275 az DC 630-nak felel meg (ha jól tudom). Minél nagyobb a feszültségtűrés, annál jobban bírja a strapát.
Amúgy az AC-re méretezett kondik jobbak, mert azokat direkt váltóáramú terhelésre méretezik. Nem mindegy, hogy átpolarizálódik a dielektrikum, vagy nem.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
(#) crazybob válasza _BiG_ hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Nálam 100x0,068µF van MKP4-es kondikból. Egyáltalán nem melegednek és a rendeszer is nagyon jól működik. A munkatekercs nálam 12 menet 4mm-es tömör rézrúd. A frekim alapjáraton 400, hevítve kb 280kHz. Áramfelvétel korlátozva van max 50A-re.
(#) eadx hozzászólása Feb 25, 2014 /
Hegesztő trafóval hajtom meg , milyen tápszűrő kondit vegyek ami nem hal meg 3 melegítés után.
43 V jön ki akkor elég 63 V-os kondi?
(#) crazybob válasza eadx hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Amennyiben nagyon nagy tejesítményt szeretnél elérni, akkor akár a 40000µF is ajánlott lehet. Elég a 63V, de akár az 50 is jó lehet. Ezeket a kondikat még akár túl is lehet hajtani egy kicsit, persze nem ajánlott. A feszültséged terhelés alatt le fog esni majd a felére ezért szerintem megteszi oda az 50V-os is.
(#) eadx válasza crazybob hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Kezdetnek kb.10 000 µF lenne kéznél, azzal már akárlehetne is csinálni valamit? Picit alulméretezett volt az első körben a 180 µF-os, hihetetlen, hogy így is működött, igaz nem sokáig.
(#) GPeti1977 válasza eadx hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Milyen 43 Volt? AC, vagy DC?
AC 43 V amit a műszer mutat egyenirányítás után 60V-ra tölti a kondenzátort.
(#) eadx válasza GPeti1977 hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
AC 43 V, de a greatz híd után akarom szűrni. Előtte egyáltalán kellene? Ezek szerint mehetek megint kondit venni, a héten többször vettem kondit, mint más kenyeret.
(#) granpa válasza eadx hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Gréc előtt mit szűrnél?Terhelten mérted a 43V AC-t? A szűrő (puffer) kondikat tölti 1.41x43V-ra, (a 43V-ból lejön a diódákon eső kb. 2V). A 63 V-os kondi határeset, de bírhatja.
(#) crazybob hozzászólása Feb 25, 2014 /
Valakinek volna ötlete, hogy az áramerősség felfutási idejét mivel lehetne lassítani. Nekem már bekapcaolásnál benne van a melegítendő fém, mert a padlófűtés megy róla. Sajnos az a baj, hogy a magas tranziens kikészíti a FET-eket. Valakinek valami ötlet?
(#) dodo63 hozzászólása Feb 25, 2014 /
Én is elkezdtem építeni egy indukciós melegítőt. Egy orosz lapról vettem le ezt a fajta megoldást és így egyáltalán nem melegszik a kondenzátorbank. Előtte kipróbáltam a rendes megoldást is, de úgy melegedett.
(#) crazybob válasza dodo63 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Nálam is pontosan így néz ki és itt sem melegszik a bank és a munkatekercs sem.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
(#) eadx hozzászólása Feb 28, 2014 /
Megépítettem ezt a kapcsolást. Valamiért a fojtó tekercsek, ami a rajz szerinti pc tápból kivett sárga szinű magra tekert 25 menet és 1 mm2, azaz 1,16 átmérőjű vezeték nagyon melegszik. Mi lehet az oka? Ha letekerem 20-ra akkor is. Alapból 8,9 A vesz fel a szerkezet, de nincs benne semmi hevíteni való, ez normális állapot? A kondibank 5,6 uF.
(#) crazybob válasza eadx hozzászólására (») Feb 28, 2014 /
Nos közel 6µF-os kondibanknál már elég nagy az alapjárati áramfelvétel. A fojtó huzalját úgy kell számolni, mint egy transzformátornál. Azaz 3A/mm2.
(#) eadx válasza crazybob hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Áttekertem a fojtót 2,5 mm2 vezetékkel, de sajnos csak 8 menet fért rá, viszont felugrott az amper 65-re üresjáratban. A munkatekercsben nem melegszik semmi csak az alkatrészek melegednek. Nem lehet esetleg hűteni a fojtót valahogy? Mi lehet a megoldás?
(#) crazybob válasza eadx hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
Én először egy kis trafót tekertem meg folytónak. Azzal is működött, de ilyen frekire mindennképp ferrit vasmag vagy gyűrű kell. Fogj össze több ferritet, ha egy kevés. Az induktivitás 20-22uH legyen vagy egy picit több, de ne menj 47uH fölé. Nekem a fölött nem akart melegíteni a masina. Az alapjárati áramfelvétel 20uH-nél nálam 9A körül szokott lenni. 47-nèl meg olyan 2A. Szkóp kelle, hogy megmondjam melyiknél lesz szinuszosabb a jel, de az nekem sincs.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
(#) nyemi válasza eadx hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
A PC tápban levő legnagyobb toroid magot használod ?
Mi a külső átmérője?
(#) eadx válasza nyemi hozzászólására (») Márc 1, 2014 /
23 mm az átmérője, mert csak abból van két egyforma.
(#) eadx hozzászólása Márc 1, 2014 /
Ha vékony drótot tekerek akkor nem érvényesül a 3A/mm2, ha pedig vastagot akkor meg nem melegít. Nem lehet ezt készíttetni az üzletekben?
Azok szerintem arra a teljesítményre kicsik . Telítésbe megy a mag és elveszti induktivitását a fojtótekercs.
Próbálj nagyobb magokat szerezni.
Lehet venni a boltban. Ilyesmit Mo.-on nem igazán árulnak, de tme.hu-n tudsz rendelni. Tekerj egy olyan trafót, amin csak primer van. Persze csak pár menettel.
(#) dodo63 hozzászólása Márc 2, 2014 /
(#) eadx válasza crazybob hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Megtekertem a trafót 1 mm2 huzallal, de szerintem kicsi az is mert 54 A lett az áramfelvétel üresben. Összefogva két gyűrűt jobb lett, de még mindig nem az igazi, mert melegszik a gyűrű. Mekkora magot vegyek?
(#) eadx hozzászólása Márc 2, 2014 /
Ez a legnagyobb, ami beszerezhető FERRIT Toroid gyűrű 41.0x27.0x15.0mm elég lehet?
Én 0,35-ös zománc huzalt sodortam össze 21 szálat (bifolláris)
50A-nál sem melegszik .
A munka tekercsen 36V-nál 285V feszültséget mértem. Vigyázni kell vele engem már rázott meg.
(#) _BiG_ válasza eadx hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
A ferrit anyag ide nem jó, mert hirtelen megy telítésbe és nagy áramok tudnak folyni.
A porvasmagot nem véletlenül használják fojtónak, a kialakítása miatt olyan, mintha légrés lenne benne. ami egy fojtónál kívánatos.
A megfelelő huzalkeresztmetszet lényeges, különben nagy ohmos ellenállásként fog látszódni a fojtó és disszipálni fog. A nagy frekvencia miatt a litze-szerű kialakítás jöhet szóba, ha nem akarsz extrém vastag tömör huzalt.
A primi féle kapcsolást.
Tökéletesen működik . Lényeges hogy a vezetékek rövidek legyenek. Másképp nem indul be a rezgés.
Sajnos ha emelem a feszültséget a fetek elszállnak (IRFP 260) a fetek csak 200V-osak.
Gondolom a munkatekercsen megjelenő 285V igen magas.
(#) crazybob válasza dodo63 hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Aloha!
Most mértem meg én is a munkatekercs két végét és bizony 16,8V betápról 100V-ot mértem. Ezek szerint 32V felé nem érdemes menni 200V-os fetekkel. A szabályzást sikerült megoldanom egy primerköri fázishasítással. Sanos, ha csak enyhén szaggatom meg az áramot akkor több áramot vesz fel a tekercs. Ez miért lehet?
(#) dodo63 válasza eadx hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Nekem igy nézki a tekercs.
(#) eadx válasza _BiG_ hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Kiberheltem szerintem porvasmagot, mellékelem a képet. Ha nem jó akkor még mindig maradhatok a pc sárga gyürűjénél, ami 33 mm átm.
Következő: »»   26 / 63
