Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   61 / 178
(#) jointsilver36 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Van egy régi forrasztóállomásom abból jó lenne bele a trafó.Ez egy puskás típusú forrasztóállomás
(#) jointsilver36 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Esetleg miből lehetne kitermelni a trafót?
(#) kadarist válasza jointsilver36 hozzászólására (») Márc 8, 2014 / 1
Például egy bolgár esztergapadból.
(#) Sebi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
(#) Sebi válasza jointsilver36 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Azzal már kezdhetsz valamit, épp fele kimenőáramra lesz elegendő. Akkor viszont használhatod az LM317-est is, ami sokkal olcsóbb.
Az kicsit marha nagy lenne nem Például régi képcsöves színes tv-ből?
A tévékben nem ilyen trafók vannak. Ekkorában gondolkozz.
Ok.Köszi.
(#) Kovidivi hozzászólása Márc 15, 2014 /
Egy négyvezetékes tápegységet szeretnék készíteni. 5.1V-ra tervezem a kimeneti feszültséget.
Áramkorlát állítható 0.5A-tól 3A-ig, ha a kimeneti feszültség magasabb, mint 5.2V, letiltja magát és sípol. Ha a visszacsatoló vezetékek megszakadnak, 5.25V-ra lekorlátozza a kimenő feszültséget. Áteresztő elem egy N csatornás FET, a rendelkezésemre áll feszültségek: 16V 300mA, 8V 3A. Utóbbiból állítom elő az 5.1V-ot. Lehet, hogy kisebb feszültség is elegendő lesz 8V helyett, ez a vezetéktől függ. A kapcsolás felépítése Attila86 tápjához hasonló, innen-onnan ollóztam össze a megoldásokat. Véleményeket, észrevételeket szívesen veszem! Köszönöm!
(#) juppi hozzászólása Márc 15, 2014 /
Eredetileg a LED szalagok topikjába írtam a kérdésem, de lehet, hogy inkább idevaló:
Azt szeretném kérdezni, hogy 5050-es RGB SMD LED-ekhez (5 m) milyen 12V-os e.á.-ú tápegységet ajánlotok? A fogyasztás kb. 72W, így 6 A-es (72/12=6) tápot már kinéztem magamnak, de gondoltam rákérdezek még itt, hátha van valamilyen ajánlott típus.
Emellett, 3528-as LED-füzérem van még, ami 10 m-es. Ehhez 48/12 = 4 A-es (12 V) tápra van szükségem, de nem nagyon látok ilyent. Van 2 A-es, a következő 3 vagy 5 A-es. Ha 5 A-est veszek, az jó lesz? (Mert ugye a kisebb biztosan nem elég.)
A kínai tápok olcsók, de nem tudom mennyire biztonságosak...
6 A az már elég nagy áramerősség.
(#) Kovidivi válasza juppi hozzászólására (») Márc 15, 2014 /
Minél nagyobb tápot veszel, annál nagyobb biztonsággal járathatod a LED füzéreket. Kisebb tápról is fog működni, ekkor a 12V-os kimenő feszültség csökken, ezáltal a felvett teljesítmény is. A vezeték keresztmetszetét válaszd meg jól, legyen olyan vastag, amennyire lehet.
(#) juppi válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 15, 2014 /
Köszönöm a gyors választ!
Sajnos, jártam már meg úgy, hogy 72 W-os LED-füzért 2 A-es táppal hajtottam meg, mert ezt kaptam hozzá (a feszültség rendben volt), és a táp rövid idő alatt kiégett.
(#) jointsilver36 hozzászólása Márc 15, 2014 /
sziasztok!Megépítettem a képen látható szabályozható tápot .Azt szeretném kérdezni tőletek,hogyha terhelem az áramkört normális e az lm 350 melegedése? A terhelés tetoválógép.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2014
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) vicsys válasza jointsilver36 hozzászólására (») Márc 15, 2014 /
Simán. Illik hűteni.
(#) jointsilver36 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 15, 2014 /
Hűtőborda plussz venti.Gondoltam teszek bele egy 5 voltos stab icés kapcsolast! Procihűtő ventilátor szerinted jolessz hozzá?
Szerintem elég a hűtőborda is.
(#) hid0 hozzászólása Márc 16, 2014 /
Sziasztok! Tápegység nagyon melegszik? Vajon mi lehet,a hiba? Primer zárlat? 50watt-os páka? Táp adatai:12Volt,3-5Amper ingadoz
(#) Bakman válasza hid0 hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Kicsit zavaros a kérdés. Egy tápegységnek nincs olyan adata, hogy "3-5Amper ingadoz". Ha csak három amperrel terhelhető, akkor az a baj. Ha akár öttel is, akkor nem. A páka, már ha 12 V-os, az 50 W-os teljesítményéhez kb. 4,2 A-t kíván. Ha hidegen bekapcsolod, a felfűtéskor valószínűleg többet is.
(#) hid0 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Üdv! Három és kötőjel öt amper van irva rá. Megoldható-e a stabil 5A? Diódával egyéb valamivel? Gyári p.a.n.1.0.3.5.
(#) Sebi válasza hid0 hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
A PAN miatt azt gondolom, hogy ez egy CB-rádióhoz készült tápegység, ezért írták rá a 3-5A-t. Ezt úgy kell értelmezni, hogy 3A-t bír tartósan, a hűtés is erre méretezett, azonban a zárlatvédelme 5A felett szólal meg. A rádió adás közben (ami ugye nem folyamatos) fel tudta venni az 5A-t is, a táp is bírta, mert volt ideje kihűlni. Általában a trafójuk sem bírja az 5A-t folyamatos üzemben.
(#) hid0 válasza Sebi hozzászólására (») Márc 16, 2014 /
Köszönöm szépen.
(#) balazska1987 hozzászólása Márc 25, 2014 /
Sziasztok sajnos a keresőben nem igazán találtam választ kérdéseimre, biztos vagyok benne hogy nagyon sokan foglalkoztak már ezzel ezért kérdezem meg. Adott egy 12V-os akkumulátor forrás, ebből szeretnék valahogyan +-12V-ot vagy is kettős tápot, van erre valamilyen megoldásotok!
Köszönöm válaszotokat!
(#) proli007 válasza balazska1987 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Hello! A +12V már meg van, "már csak" a -12V-ot kell előállítani egy DC-DC átalakítóval. (Van rá külön topik.) De van egy sejtésem, hogy erősítőhöz szeretnéd a +-12V-ot. Mert ugye a terhelőáramot (meg egyéb más kritériumot) nem írtál. De ekkor a hídkapcsolású erősítőnek több értelme van, mint a tápot növelni. Mert mindennek van hatásfoka, vagy is pazarolod az aksi kapacitását.. üdv!
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
(#) JaniK válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szia Dávid.
Figyelmedbe ajánlanám ezt a megoldást is.
A "kigondolója" Ing.Jaroslav Belza, a csehországi "Praktická elektronika" újság elismert redaktora.
Üdv - JaniK.
(#) Kovidivi válasza JaniK hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Köszönöm a kapcsolást. Átnézem tüzetesen, milyen megoldások vannak benne. Az én célkitűzésem kicsit eltér, én szeretném a tápegység után kötött vezetéken eső feszültséget kikorrigálni. Ez a probléma kicsit komplex, mert kis terhelésen kis feszültség esik, nagyon meg nagy. Húsvéti szünetben szerintem összedobom a régebben felrakott kapcsolást. Reméljük, túl nagy hibát nem vétettem benne, mikor terveztem (/másoltam). Bővebben: Link
(#) juppi hozzászólása Ápr 6, 2014 /
Egy 2 A-es (12 V-os) táppal meghajtottam 12 V/6 A-t igénylő LED-szalagot, és tönkre ment a táp.
Szerintetek tudnék-e még valamit kezdeni ezzel a táppal?
Szétbontottam, belenéztem. Lehet érezni valami égett szagot, de feltűnő égési nyomokat nem látok.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
(#) erbe válasza juppi hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
A RF1 jelű biztosítéknak kinéző valami nagyon rondán néz ki az utolsó kép jobb alsó sarkában. Ami kivágta, az a meghajtó IC, amit a nagy alu hűtőbordára csavaroztak.
(#) juppi válasza erbe hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Igen, erre gondoltam én is, csak vártam, hogy vki más mondja ki.
(#) Buvarruha válasza juppi hozzászólására (») Ápr 7, 2014 /
A jellegzetes szag általában a transzformátor meneteinek egyesülését jelzi. Csak azt nem értem mire számítottál a 2A-es táp mellett?
Következő: »»   61 / 178
