Szia! Direktbe bekötöttem a 220-ba és pár másodpercig járattam, a csöveket nem csatlakoztattam le. Zúgott és próbált is nyomni valamit, de nem nyomt szerintem, kis levegő szivárgás volt hallható az áram elvétele után. A tartály alatti fekete színű szűrőt megnéztem, vannak rajta lyukak, nem tűnik tömődöttnek. Onnan a víz egy elektronikával ellátott fehér, kör alakú műanyag testbe kerül, melynek kivezetése a pumpa felé megy. Ezt nem szedtem szét, nem tudom, mi lehet a szerepe. Érdekes, hogy a motor zúgását nem hallom, ha a készüléket bekapcsolom, csak a disztribútor motorja zúg párszor, aztán jön az 5-ös hibakód
Marad a hidraulikus munkahenger szétszedése? Ugyebár az sem mozdul semmit..![]() Üdv, köszi: Zoli
Izé! Mikor bekapcsolod a kávéfözöt, a folyamata szerint 1. elkezd melegíteni, 2. kattan,és elkezdi öntesztelni magát(azaz elindul a szivatyu!) zugva, 3.elinditja a munkahengert lefelé
4. disztributor szelep öblítési folyamat, 5. nyomás alá helyezi a redszert ... Elindul a szivatyud???
Huhh, olvasom itt micsoda bonyodalmak vannak ennél a Krupsnál. Gondolom az újabb kor terméke. Ilyenkor áldom az eszem, hogy nem cseréltem le a jó öreg (közel 20 éves) Solismaster (Saeco variáns) főzőmet újabbra. Annak legalább nagyjából kiismertem minden porcikáját, és nincsenek ilyen csodaszelepek benne
Szia! Hát nem egészen így van: 1. bekapcsolom, a kék gomb el kezd villogni. Általában nem történik semmi, sem a hidr. munkahengernél, sem a motornál..
A disztr. szelep motorja elkezd forogni, próbálkozik párszor, hibakód: 5-ös. (Kézileg injektáltam vizet a kazánba, sistergett, tehát az melegít. )Amikor anno szétszedtem a disztributor szelepet+ a kazán kilökő duggattyút, összeraktam és beindítottam nagy reménységgel, akkor egyszer ment a szivattyú is az elején, de végül megint a szokásos történt és akkor kezdtem el itt írni tehát nem, a szivattyú nem kap áramot..
No jó, a led villonását kihagytam.
![]() ( A szivatyut eddig azt hittem kipróbáltad, az nem lehet gond.) De ha írtad volna! A reléje kattan? Nézd meg hogy a fázis hiányzik,vagy a nullája?
Oké megnézem! (Sajna csak jövő hét elején tudom
) koszi, üdv. Zoli
Sziasztok! Azt mér csinálja a Saeco incanto deluxe hogy mondjuk bekapcsolod megy egy 5 mp-t majd utána nem villan ki semmi hiába kapcsolod be kihuzod és megint bedugod semmi. De ha másnap megint elindítod ugyanez van. (villog a figyelmeztető piros és a vizes )
Elkezd melegíteni a kazán? Nézd meg,h akkor már indul,ha már visszahült a kazánja?
A cpu-n a puffer kondi lehet,hogy kifáradt.Vagy az ajtó mikró hibás.
Mikro kapcsolok biztos hogy jók és tudnál adni valami segédletet a cseréjéhez?
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
A pufferkondi általában 470µF 25v a graetz környékén keresd.
Solismaster 5000-ben nemrég cseréltem vadiújra a KPE-t. Azóta stabilan működik, egy apró kis hibát leszámítva.
Bekapcsoláskor hidegen az első 1-3 lefőzéskor a folyamat végén már csak habos vizet enged, erős gőzkifúvás hang kiséretében. Tehát nem bírja valószínű megtartani a nyomást a kpe dugattyúgyűrűje amíg nem puhul fel melegen? Ha ilyenkor kiveszem a kpe-t és előbb melegvízzel lemosom a dugattyút és a gyűrűjét, rendesen lefőz. Kérdezném hogy ez természetes jelenség-e, vagy a gyűrű vastagabbra cserélésével rendbe jön-e?
Rakj be egy vastagabb gumigyürüt, pici szilikonzsirral. Hajól emlékszem, a nagyobb türésü piros színü van benne.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
Hello kicseréltem a puffer kondit 470µF 35v-os volt de most is fenn áll a hiba. Megörültem mert bekapcsolt motor elkezd dolgozni és azonnal megáll.Valaki?
A krups-ba 0-1 állás van,azaz érzékel,vagy nem. Sima szakadásvizsgálóval lehet ellenörizni.
Nyomás érzékelő jó nem változott semmi bekapcsol megy max 3-4 mp-t és leáll utánna semmi minimum 1 napig.(saeco incanto de luxe)
Bocsánat.Hol van az incantóban nyomásérzékelő???
Így azért elég nehéz belőni a hibát.
Ha de luxe akkor az nem digit kijelzős?
Szia! Most estem bele egy Krups XP-be, amibe olyat produkált az átfolyásmérö, hogy csak na!
Digtális kijelzös,de nem írt hibát. Elindul a szivattyu, de megáll a folyamat közepén,(kb. 4-5mp. után). A forgólapátos átfolyásmérö tengelye kikopott,és hol ment-hol nem. Szerintem a tiéddel is ez a probléma van.
Nekem az egész nem indul el ha rákötöm a szivatyut 220ra akkor megy de villog a led 4-5mp-ig és utána semmi.
Nem vágta be magát véletlenül szervíz módba, hogy vízkötelenítsd ki?
Biztos hogy nem mert előtte már szerelve volt és elkezdte hogy a motor hajtot nem hajtot majd az ajtot mikrokapcsolojával visszaakartuk hajtatni és játszottunk vele és egyszer csak ezt csinálta hogy kivillant a 2 zöld(kávéfözös) meg a bal és a jobb oldali piros.
Olyan hibába futottam a mai nap reggelén, miszerint megállt a Spidem Trevi Exclusive/Saeco Vienna Plus automata kávéfőzőnk. A jelenség a következőképpen mutat: Készülék bekapcsolás, kigyullad minden led, nem történik semmi, viszont a bekapcsoló led kivételével minden led halványabban világít, a relét hallani hogy behúz(szétbontottam, leellenőriztem, látni is) majd szép lassan erősödni kezdtek a ledek fénye, de nem vártam míg nagyobb baj lesz, kihúztam a konnektorból. Esetleg valakinek ötlet, tipp, ha kell teszek fel képeket mindenről, a vezérlőn nem látok semmilyen égésnyomot, a KPE nem teker, semmi egyéb nem történik. Ha valakinek van ötlete min induljak el, kérem segítsen, már 4 éve van hűséges szolgálatunkban, nem szeretném lecserélni ![]() Üdv.:Gyuri
Szia! A vezérlőpaneled jobblétre szenderült. Gyakorlatilag egy másik állja a helyét, ha tudsz bele bontásból szerezni. Az új nagyon drága (25000 körül), ennyiért kapsz egy használt gépet. A régiben elszállt a beprogramozott kontroller, ésmég ki tudja mi, és miért?? Egy panelcsere előtt ALAPOSAN átkell vizsgálni a gépet nehogy kövesse az elődjét. Sok sikert!
