Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   110 / 123
(#) Sajtqkac hozzászólása Márc 2, 2014 /
Az alábbi kapcsoláshoz a trafóval kapcsolatosan lenne kérdésem. Egy rossz pc tápból szeretnék trafót kukázni, de kb mekkora feszültséget kéne előállítanom a gyújtáshoz? (pl a készenléti trafót fordítva bekötve hogy feltranszformáljon) az megfelelne?
Kapcsolás
(#) Travolta válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Az a lényeg, hogy működik. Bár kicsit sokáig tartott, és nem volt épp költséghatékony.
(#) Travolta válasza Sajtqkac hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Több kilovoltos feszültség kell oda, véleményem szerint áttekerés nélkül az a trafó nem jó oda.
Esetleg eldobható fényképezőkből lehet ilyen gyújtót kitermelni, de házilag is kivitelezhető.
(#) dB_Thunder válasza Travolta hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
De ha 300 voltot lő egy egy 12voltos tekercsre akkor annak működnie kell. Én kipróbálnám... döglött táp akad dögivel.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
(#) Travolta válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Nem ismerem annak a tekercsnek a paramétereit, de ha van legalább 1:10-es áttétele, még akár működhet is. Puding próbája az evés...
(#) Sajtqkac válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 2, 2014 /
Átütött Akkor várok a boltban kapható gyújtóra, az elvileg 4kV-ot nyomat és villanócsövekhez való. 295 forintot megér.
(#) erik001 hozzászólása Márc 16, 2014 /
Ebbe a Stroboszkópba a ZTR200 gyújtótrafót mivel lehet helyettesíteni ?
Mert már keresgéltem több helyen is de nem találok olyan helyet ahol lehetne venni ilyen típusút.
(#) peter1995 válasza erik001 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Fényképző gépből való trafóval pl. Az enyémben az van.
(#) erik001 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Köszi a segítséget Majd keresek akkor olyat
(#) steweo hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Szeretnék csinálni olyan stroboszkópot készíteni, ami az egész íróasztalt bevonja lényegében úgy, hogy a polcokra ragasztok led szalagot és az fog nyilván villogni viszont nem találtam stoboszkóp vezérlőt és ehhez kérnék segítséget. olyan az elképzelés hogy Jack dugóval csatlakozik )a géphez, telefonhoz, stb..) és a zene ütemére villog de külön egy potival is lehessen. Segítségeket előre is köszönöm
(#) zosza18 válasza steweo hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Szia! Erre már van pár téma nyitva, úgyhogy nem lesz ez hosszú életű itt. Ha netán mégsem törlik a modik, akkor segítek szivesen. A keresőbe ha beírod hogy stroboszkóp, akkor bead egy jópár ezzel foglalkozó témát!
(#) zosza18 válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Itt egy stroboszkóp rajz, ami egyszerű és azt csinálja amit szeretnél. A kapcsoló tranzisztort olya rakol be ami bírja a LED szalagod áramát. Ezt kell megfejelni még egy ütemre villogással.
Itt az ütemre villogtató. Annyi a módosítás, hogy a LED-eket elhagyod és a tranzisztor Collectorát egy kétállású kapcsolóval összekötöd a másik tranzisztor Collektorával, így akkor lehet választani az ütemre villogás ill. az autómata villogás között. A tranzisztort itt is a fentébb említettek alapján kell megválasztani!
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
(#) steweo válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
ilyesmi?
untitled.sch
(#) niedziela hozzászólása Ápr 30, 2014 /
Szia !
Javításban kérek segítséget, hibás a képen látható eszköz. Probléma, hogy a stroboszkóp max 1-2Hz-el villog, és a motor is meg van lassulva. Van a panelen egy YX09 jelű (feltételezem mikrokontroller) aminek a típusát nem ismerem. Tud valaki infót erről, javított valaki ilyen szerkezetet ?
Köszi !
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Ha az IC tipusát tudja valaki, már az is nagy segítség lenne.
Köszi !
(#) DIYking hozzászólása Jún 22, 2014 /
hali
kíváncsi lennék rá megoldható-e a következő "kapcsolás"
nem kérek beszólásokat csak mondjátok meg mi jó, mi rossz, mire kell figyelni
mondjatok ötleteket
sima konnektorbadugós lámpa( régi fajta izzóval) kábelének egyik erébe bekötni egy neoncső gyújtót úgy hogy azon keresztül folylyon az áram
ha minden igaz villogni fog a lámpa
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
(#) dB_Thunder válasza DIYking hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Ez igaz.
(#) DIYking válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
lehet vele gond?
tönkre teheti a lakás biztosítékát?
lehetséges hogy feltöltődjön és onnantól ne villogjon?
Elviekben nem.
(#) levaitamas válasza DIYking hozzászólására (») Jún 23, 2014 / 1
7-dik osztályos koromban így "diszkóztunk". Működni fog csak telesen szabálytalanul fog villogni.
(#) DIYking hozzászólása Jún 23, 2014 /
Elnézést kérek figyelmetlenségemért, csak siettem.
(#) pjg hozzászólása Júl 6, 2014 /
(#) pjg hozzászólása Júl 8, 2014 /
Most kaptam egy IFK 2000-es csövet. Épített e már valaki ezzel valamit?
Az előző képen a nagyobbik. A kisebbik az IFK120.
(#) babati82 hozzászólása Aug 13, 2014 /
Sziasztok,ha van egy régi ifk120-as villanócsővel szerelt régi ruszki vakum ruszki alkatrészekkel (felirattal) ami 4db 1,5voltos goliátelemmel mükszik abbol lehet csinálni valahogy 220v-os stroboszkópot?
(#) pjg válasza babati82 hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Lehet. Itt a fórumban keresgélj. Milyen az a vaku. FIL11, vagy FIL10? Van képed róla?
Van egy lámpa és egy fekete doboz, amiben az elemek vannak?
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
(#) kamionos01 hozzászólása Dec 25, 2014 /
Sziasztok! Van egy stroboszkópom melyet szeretnék hangvezérléssel müködtetni. Van rajta IN és OUT signal csatlakozó mely nagy jack kábellel lehet összekötni. A kérdésem az lenne hogy nyílván az IN be kell dugni a jack kábelt viszotn a kábel másik végét hova kössem? Házimozira szeretném kötni ami PC re van.
(#) dB_Thunder válasza kamionos01 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
„kábel másik végét hova kössem?”
Stroboszkóp vezérlő készülékbe!
(#) levaitamas válasza kamionos01 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Az a bemenet 0-10V-os jellel vezérelhető. Neked olyan készülék (kapcsolás) kell, ami vagy mikrofon által, vagy egy illesztő (hangsugárzó kimenet) alul áteresztő szűrő segítségével állítja elő a vezérlő jelet.
(#) kriszrap hozzászólása Jan 20, 2015 /
Olyan kapcs. rajzott keresek ami zene ritmusára villog(telefonról menne).
Tudtok egyet linkelni??
Következő: »»   110 / 123
