Az alábbi kapcsoláshoz a trafóval kapcsolatosan lenne kérdésem. Egy rossz pc tápból szeretnék trafót kukázni, de kb mekkora feszültséget kéne előállítanom a gyújtáshoz? (pl a készenléti trafót fordítva bekötve hogy feltranszformáljon) az megfelelne? Kapcsolás
Az a lényeg, hogy működik. Bár kicsit sokáig tartott, és nem volt épp költséghatékony.
Több kilovoltos feszültség kell oda, véleményem szerint áttekerés nélkül az a trafó nem jó oda.
Esetleg eldobható fényképezőkből lehet ilyen gyújtót kitermelni, de házilag is kivitelezhető.
De ha 300 voltot lő egy egy 12voltos tekercsre akkor annak működnie kell. Én kipróbálnám... döglött táp akad dögivel.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
Nem ismerem annak a tekercsnek a paramétereit, de ha van legalább 1:10-es áttétele, még akár működhet is. Puding próbája az evés...
Átütött
Akkor várok a boltban kapható gyújtóra, az elvileg 4kV-ot nyomat és villanócsövekhez való. 295 forintot megér.
Bővebben: Link Ebbe a Stroboszkópba a ZTR200 gyújtótrafót mivel lehet helyettesíteni ? Mert már keresgéltem több helyen is de nem találok olyan helyet ahol lehetne venni ilyen típusút.
Fényképző gépből való trafóval pl. Az enyémben az van.
Köszi a segítséget
Majd keresek akkor olyat
Szeretnék csinálni olyan stroboszkópot készíteni, ami az egész íróasztalt bevonja lényegében úgy, hogy a polcokra ragasztok led szalagot és az fog nyilván villogni viszont nem találtam stoboszkóp vezérlőt és ehhez kérnék segítséget. olyan az elképzelés hogy Jack dugóval csatlakozik )a géphez, telefonhoz, stb..) és a zene ütemére villog de külön egy potival is lehessen. Segítségeket előre is köszönöm
Szia! Erre már van pár téma nyitva, úgyhogy nem lesz ez hosszú életű itt. Ha netán mégsem törlik a modik, akkor segítek szivesen. A keresőbe ha beírod hogy stroboszkóp, akkor bead egy jópár ezzel foglalkozó témát!
Itt egy stroboszkóp rajz, ami egyszerű és azt csinálja amit szeretnél. A kapcsoló tranzisztort olya rakol be ami bírja a LED szalagod áramát. Ezt kell megfejelni még egy ütemre villogással.
Itt az ütemre villogtató. Annyi a módosítás, hogy a LED-eket elhagyod és a tranzisztor Collectorát egy kétállású kapcsolóval összekötöd a másik tranzisztor Collektorával, így akkor lehet választani az ütemre villogás ill. az autómata villogás között. A tranzisztort itt is a fentébb említettek alapján kell megválasztani!
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
Szia !
Javításban kérek segítséget, hibás a képen látható eszköz. Probléma, hogy a stroboszkóp max 1-2Hz-el villog, és a motor is meg van lassulva. Van a panelen egy YX09 jelű (feltételezem mikrokontroller) aminek a típusát nem ismerem. Tud valaki infót erről, javított valaki ilyen szerkezetet ? Köszi !
Ha az IC tipusát tudja valaki, már az is nagy segítség lenne.
Köszi !
hali
kíváncsi lennék rá megoldható-e a következő "kapcsolás" nem kérek beszólásokat csak mondjátok meg mi jó, mi rossz, mire kell figyelni mondjatok ötleteket sima konnektorbadugós lámpa( régi fajta izzóval) kábelének egyik erébe bekötni egy neoncső gyújtót úgy hogy azon keresztül folylyon az áram ha minden igaz villogni fog a lámpa A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
Ez igaz.
lehet vele gond?
tönkre teheti a lakás biztosítékát? lehetséges hogy feltöltődjön és onnantól ne villogjon? A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
Elviekben nem.
7-dik osztályos koromban így "diszkóztunk". Működni fog csak telesen szabálytalanul fog villogni.
Most kaptam egy IFK 2000-es csövet. Épített e már valaki ezzel valamit?
Az előző képen a nagyobbik. A kisebbik az IFK120.
Sziasztok,ha van egy régi ifk120-as villanócsővel szerelt régi ruszki vakum ruszki alkatrészekkel (felirattal) ami 4db 1,5voltos goliátelemmel mükszik abbol lehet csinálni valahogy 220v-os stroboszkópot?
Lehet. Itt a fórumban keresgélj. Milyen az a vaku. FIL11, vagy FIL10? Van képed róla?
Van egy lámpa és egy fekete doboz, amiben az elemek vannak? A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Sziasztok! Van egy stroboszkópom melyet szeretnék hangvezérléssel müködtetni. Van rajta IN és OUT signal csatlakozó mely nagy jack kábellel lehet összekötni. A kérdésem az lenne hogy nyílván az IN be kell dugni a jack kábelt viszotn a kábel másik végét hova kössem? Házimozira szeretném kötni ami PC re van.
Idézet: „kábel másik végét hova kössem?” Stroboszkóp vezérlő készülékbe!
Az a bemenet 0-10V-os jellel vezérelhető. Neked olyan készülék (kapcsolás) kell, ami vagy mikrofon által, vagy egy illesztő (hangsugárzó kimenet) alul áteresztő szűrő segítségével állítja elő a vezérlő jelet.
