Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   183 / 372
(#) pcb12 hozzászólása Márc 31, 2014 /
Cnc forgácsot hogy lehet elszívatni?
Milyen motor kell hozzá?
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2014
(#) Pali79 válasza pcb12 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Az attól függ milyen agyagot forgácsolsz...
(#) pcb12 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Nyákot, és fémet is szeretnék megmunkálni.
A nyákot viszonylag egyszerű, sima porszívó elviszi, de a fém forgácsot tudtommal nem szokás elszívni, mert nehéz.
(#) pcb12 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Én valami olyasmire gondoltam, hogy amikor fur/mar akkor egyből elszívatom.
(#) sastas01 válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Nyákot el tudod mert az finom, szálló por. A fát is. De a fémmel nem fogsz boldogulni mert túl nehéz, és ha sikerülne is a szívóeszközödet durván koptatná belülről.
(#) Pali79 válasza pcb12 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Értem én, de csak a könnyű, porzó anyagot tudod elszívni, arra jó a sima porszívó is, de fémforgácsot nem tudod elszívni. A gyári nagy fém megmunkáló gépeken sincs elszívás. Az esztergákon a forgács a gép aljába hullik ahonnan futószalag viszi ki.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
akkor maradjunk a porzó anyagoknál, porszívót kössem rá a gépre? más megoldás nincs?
Nem nagyon. Vagy szívsz vagy fújsz. Ha szívsz akkor porszívó csöve a megmunkálás közvetlen közelébe(minél közelebb) vagy ipari elszívó, amit nem használnál ki és lehet meg sem vennéd.fémet meg inkább lefújják vagy lemossák a munkatér aljába, ahol a futószalag szépen kiviszi a munkatérből.
(#) hvrobi hozzászólása Ápr 1, 2014 /
Skacok lenne egy kérdésem
Tudom el vetettétek már azt az ötletet hogy nyomtató panelt át programozni de van most egy olyan fejlemény hogy találtam egy régebbi lézernyomtatót amiben a vezérlő panel olyan mint egy pc alaplap, van 2 vinyó csatlakozás egy kissebb ramra hasonlító kártya meg egy csatlakozó rész ami egy ddr1-esre hasonlít+ van egy kb 42lábas pic-nek való foglalat.
Ha foglalatba raknék egy általam programozott pic-et vagy valami azzal nem lehet valahogy úgy mond a magamévá tenni
Válaszokat előre is köszi
(#) Pali79 válasza hvrobi hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Megmondom őszintén nem nagyon tudlak követni. Tulajdonképpen mi lenne a célod?
(#) hvrobi válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Hát cnc vezérlőnek lehetne é így használni??
A cnc-vel mi lenne a célod?
Hát hogy pl ha belerakom az általam cnchez programozott picet akkor az át tudná e venni az irányítást vagy ez hülyeség??
Azt értem, de a cnc-nek mi lenne a dolga?
Jaaa bocsi fàradt * már és félreolvasok *
Hát kezdetben leginkább nyák marásra meg 3d műanyag marásra szeretném használni úgy hogy 3 motort kellene neki irányítani a minimum, mert a maró motort max kézzel kapcsolom.
Értem. Hát szerintem valami komolyabb dologban kellene gondolkodni. Mindenki azt hiszi, hogy nyákot marni nem nagy kunszt. Pedig ha a finom vonalak egyenletes körbemarása nagyon is erős, merev mechanikát követel ami viszont általában nem könnyű, ezért nyomtató motorokkal nem nagyon lehet mit kezdeni.
(#) hvrobi válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
De én csak a paneljét akarom fel használni
(#) Zoli_bácsi válasza hvrobi hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Szerintem felejtsd el. Sokkal jobban jársz, ha veszel készen vezérlőt (TB6560; TB6600 és abból építkezel.
(#) hvrobi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Ok akkor az lesz
De am egy ilyen panellal lehet valamit kezdeni?
Szerintem speciális protokollal működő rendszerek ezek. A motorokat illetően legalább 08-1Nm-es motort javaslok, hogy legyen erőtartalék a megmunkálás során.
(#) blaci válasza hvrobi hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Szerintem félreérted a dolgot. A nyomtatókban van léptető motor, meg persze vezérlés is, de ezek nem általános dolgok, az adott nyomtatóhoz tervezik őket. A nagyobb nyomtatókban van CPU, meg bővíthetők is, de komoly elektronikai ismeretek kellenének ahhoz, hogy ezeket a saját céljaidra használhasd. A nyomtatóban bizonyos tengelyeken csak egyirányú mozgásra van szükség, ezért mindenképpen kellenének hardveres átalakítások is a panelen, és ezzel együtt már rengeteg meló meg pénz.
Szóval vegyél egy vezérlőt azok közül, amit a kollégák ajánlottak.
(#) sunraw hozzászólása Ápr 4, 2014 / 1
Tegnapi munka 1W, 808nm-es diódával. 130x280mm, 95mm/perc, egy íven, maszkolás nélkül,kb 90 perc alatt. Nem soronként, hanem a kontúr mentén haladva.
(#) Pali79 válasza sunraw hozzászólására (») Ápr 4, 2014 /
Szép! A lézer részéről mesélhetnél kicsit, milyen, honnan, mennyiért?
(#) sunraw válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 4, 2014 /
Egy kupacban vettem, a diódát, a házikóját optikával, a generátort és a szemüveget, újjonan, gyárilag beállítva. 1w, 808nm, infra. Ha jól emlékszem 30eFt-ot fizettem érte, kb 2 éve. Nekem csak a fókusszal, a rögzítéssel és a hűtéssel kellett foglalkoznom. Töröm a fejem, hogy 445nm-es diódával kellene foglalkoznom, de a költségvetésem nem engedi egyenlőre. Készítek egy doksit, amiben minden szerzett és magam álltal felfedezett infót leírok, a tervezéstől, a kivitelezésig
Kíváncsi leszek! Mintha a napokban is láttam volna hasonló szettet itt az apróban
(#) Szebence válasza sunraw hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
A 455nm-es nem lesz jobb. Az anyagok sokkal jobban "elnyelik" az infra hullámhosszát.
A 30 000Ft sajnos az nagyon sok, én picivel több mint a feléért tudtam volna adni.
Talán még mindig van egy-két modulom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
(#) sunraw válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
A szemüveg volt sok és most is az húzza meg, majd 10eFt. Annó a dióda is 8eFt volt itt a fórumon. Van még ilyen diódád? Tervben van két infrás célgép, 500x290-es munkaterülettel. Minden megvan hozzá, elvileg.
(#) Pali79 válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Írtam PÜ-t
(#) Medve hozzászólása Ápr 5, 2014 /
Üdv mindenkinek, készült egy CNC vezérlőke joystickkal. Analóg minden, produkálja a step, a dir és az enable jelet. Némi videó a működéséről.
Következő: »»   183 / 372
