Régi 15-ös gericom monitorokból bontottam invertert ami 24-től 15"-ig mindent meghajt és a labortápon látom, hogy mekkora áramot vesz fel. Érdemes ilyesmit beszerezni, érdekes tapasztalatokat lehet szerezni.
A 30 kHz körüli vibrálást te nehezen észrevehetőnek nevezed? Jó szemed van.
Sziasztok !
Látom, hogy az LCD háttérvilágítást sajnos csak egy másik inverterrel vagy az inverter javításával lehet orvosolni . Másik monitorból én is tettem már át invertert , egy 15" -osból egy 20"-osba és már fél éve tökéletesen megy . Ebben az esetben a vezetékek csatlakozói megegyeztek, vagyis ugyanannyi cső van a 20"-os monitorban is , általában 4 x 2 -es csatlakozó van. Mi van abban az esetben , ha a csak 2 vezetékes az lcd háttérvilágítása, amihez csak 4x 2 csatlakozós inverter van a rossz helyettesítésére? Tehát van egy 26"-os lcd tv és a háttérfény csatlakozójában csak 2db vezeték van , ez alapján ez 1 csöves háttérfényt jelent. A 4 csőre elosztott invertert lehet 1 csövesre megoldani? Megoldható a 4 részre osztott inverter párhozamos kötése? Gondolom a teljesítmény is 4 fele van osztva , ha 1 csöves háttérfényhez szeretném használni a 4 csöves invertert , valahogy össze kell kötnöm a vezetékeket, hogy összeadódjanak a teljesítmények, gondolom én. Van esetleg valakinek tapasztalata vagy ötlete ebben a dologban?
Miért kellene összekötni?
Ha nem tilt le az inverter , akkor valamelyik kimenetet használhatod az 1 csöves háttérfényhez.Ha pedig letilt még akkor is van esélyed csak akkor a többi kimenetet be kell terhelni , hogy azt higgye az inverter , hogy cső van rajta , és nem fog letiltani.
20 kOhm körüli ellenállással, ami kb. 10 W-os. Biztos jó ötlet?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Ismét azt tudom írni, hogy ez ennyire nem egyszerű dolog. A fénycső nem izzólámpa, hanem egy negatív ellenállású, a hőmérsékletétől, életkorától függő értéket produkáló gázkisülésű eszköz, ami nagyon precíz meghajtást kíván, különben hamar tönkremegy. Nagyon hamar, ha nem a megfelelő módon van kezelve-aztán egy ilyen LCD TV-hez hajtogatott csövet szerezni és azt kicserélni, na az az igazán cumida meló. Nem véletlenül bonyolult egy inverter annyira, amennyire. Mit gondolsz, ilyen polcról leemelt, összevissza hebrákolt-tákolt párosítás megfelelő lehet ilyen körülmények között? Szinte biztosan nem. Azért is nem értem a próbálkozást, mert azért egy inverter nem olyan világvége dolog, hogy ne lehessen javítani, nagyon ritkán kell eldobni hiba miatt. Mi a baja az eredetinek?
Picit off, én azt nem értem egy inverter hibánál miért olyan bonyolult kicserélni a zárlatos smd mos-fet-et és a biztoítákát (500ft)?
Tényleg nem akarok megbántani senkit, de látok itt az oldalon inverter hibás monitor ledesítés, 1 napi munka, ledek stb,(egyébként le a kalappal) egy olyan monitorért ami 10 ezret nem ér, ha jó! Ha egy monitor javítás nem fér bele 1 órába, akkor szerintem kuka. Bocs, ha hülyén gondolkozom
Samsung 305tPlus Monitor váltogassa a színeket (piros zöld kék). Mi okozhat ilyen hibát?
Nagyon egyszerű. Nem értenek hozzá és könnyebb kicserélni másikra. De az is lehet,. hogy a transzformátor döglött amit nem olyan egyszerű beszerezni. Szoktam eladogatni trafókat és olykor sajnálják rá a 3000Ft-ot pedig csak be kell forrasztaniuk és megy, de inkább ledekkel babrálnak, mert a led menő és trendi. Aki látta már egy ledes TV-nek, monitornak a képét az tudja, hogy a ledes nem rúg labdába a cső mellett, de el lehet mondani róla, hogy led-es.
![]() pcb12 Jó eséllyel Firmware hiba, újra kellene programozni. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Üdvözlök minden fórumozót!
A következő problémám keletkezett ,ThinkVision L1711p monitoron elszállt a felhasználói memória (BIOS) . A menü nem elérhető .Olvastam,hogy esetleg speciális billentyűkombinációval orvosolható sajna szerviz leírást nem tudtam hozzá letölteni . Ha valaki tudja,hogy honét lehetne leszedni ill. Magát a megoldást tudna? Előre is köszönöm!
Természetesen próbára gondoltam nem végleges megoldásra.
A monitor teszt üzemben van ! elszállt a" BIOS" .
Megoldás ha a menüt el lehet érni akkor Factory reset ezt kell keresni automatikusan alaphelyzetbe áll a monitor.
Köszönöm, de honnan tudok hozzá frimware-t talàlni?
Köszi a válaszokat, az inverter a táppal van egybe építve egy panelen és a tv- t beadtam már a szervizbe ingyenes hibafelmérésre , elég nagy összeget mondtak a javítására , ezért elhoztam. Azt mondták , hogy az inverter részét kell rendbe hozni és a tápnál is van probléma. Amit én általában megszoktam nézni azok jók voltak, a kondikat , a biztosítékokat , stb... A fet -eknél és a tranyóknál csak a zárlatokat tudom nézni , (sajnos nem vagyok jártas a témában) Csak azért próbálnák más invertert beletenni, mert a tv más részeinek csak 12V-kell és működik , így csak a háttérfény meghajtása van hátra és menne az egész. Van pár olyan monitorom , ami hibás , de az invertere jó, ezért gondoltam az inverter helyettesítésére.
Ezen a monitoron nincs menü gomb, csak fényerőszabályzás.
Az baj, nekem ugyan ez a problémám egy ThinkVision L1711p monitornál.Utána olvastam létezik egy billentyűzet kombináció ami szervizkönyvében megtalálható. Ha ez a megoldás nem segít és nincs elektromos hiba .Akkor a BIOS chipet kell kicserélni.
Az interneten! Ha nem találsz akkor bukó. Esetleg, ha lefényképezed a nyákot és szépen megkérsz, menthetek le neked, ha van ilyenem persze.
Monitornak nem firmware hibája volt, egyszerűen nem mindegy milyen DVI kábellel van összekötve.
Ha nincs bemenő jel akkor váltogassa a színeket. HDMI ről is csak 1280x800 felbontást engedélyez, DVI kábellel is ugyan ez a helyzet. Dual link DVI kábel kell a rendes működéshez.
Nekem az a véleményem az interneten található javításokról, hogy fabatkát nem érnek.
Írogatnak minden félét de semmi nem válik be a gyakorlatban, vagy nagyon kis százalékban.
Bocsi az OFF-ért, de erről eszembe jutott egy dolog. Van egy-kettő Samsung monitorom, ami a szokásos hibát produkálja, tehát gépre kötve Not optimum mode feliratot ír. Néha itt-ott tudnék azonos monitort kölcsönbe kérni, amiről a firmware-t egyszerűen szólva lementve átmásolhatnám egy jó vezérlő IC-be, amivel megjavíthatnám a hibás monitort. Valamint kicsit érdekel ez a része a dolgoknak, így még kíváncsibb vagyok rá. A mentést egy jó monitorról hogy szoktad csinálni? Milyen hardver kell hozzá? Olvastam olyan eszközről, ami felprogramozni képes a VGA csatin keresztül(ezzel kicsit szkeptikus vagyok), de legtöbbször olyan eszközzel találkoztam a neten, amivel forrasztás előtt programozhatod az IC-t. Köszi és üdv: spgabor
Azon el szokott dögleni a Tcon panelen a processzor, helyesebben annak BGA forrsztása.
A not optimum mode nem fw-hiba. A scaler panelen lévő NT68Fxx gondol egyet és öregszik meg annyira, hogy elmászik a 3,3 V-os belső tápjának a kimenete. Ilyenkor meg kell támogatni egy ellenállással az 5V felé (vagy egy stabil 3,3 V-os feszültséggel), aztán remélni, hogy nem romlik annyira tovább, hogy a 6-os lábon bejuttatott áramtól melegedjen tönkre. De egy ideje stabilan be lehet szerezni olcsón, az a megnyugtatóbb megoldás.
VGA csatin keresztül az EDID adatokat lehet csak feltölteni az ennek tárolására használt IC-be. A firmware másik IC-n van, ráadásul az edid i2c-n kommunikál a firmware pedig SPI-s epromon van. A mentés és írás úgy történik, hogy leszedem az epromot a scalerről, kiolvasom/írom amit éppen kell majd visszarakom, tehát a manuális módszer.
![]() pcb12 Idézet: „Monitornak nem firmware hibája volt, egyszerűen nem mindegy milyen DVI kábellel van összekötve.” Vannak ilyen monitorok, konkrétan az iiyama-k is ezt csinálták régebben, de samsungnál még nem láttam ilyet, pedig volt pár a kezemben. A kábelek cserélgetése is általában analóg jelnél szoktak ilyesmit eredményezni. Ritka eset volt a tied. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2014
Tudom, hogy nem fw hiba, bocs, ha félre érthetően fogalmaztam.
Az ellenállást azért nem szeretem, mert vagy bejön vagy nem. Vagy jó pár hétig/hónapig.Lényeg a lényeg, hosszú távon az IC csere a megoldás. A not optimum mode hibát, csak példának írtam, de a lényegen nem változtat. Buvarruha: Köszönöm a választ. Esetleg azt meg lehet tudni, hogy saját vagy valamilyen bolti eszközzel végzed az írást/olvasást?
Ezt nem ismerem. De majd utána olvasok, hogy mit lehet vele csinálni.
Ez csak egy a sok eprom programozó között. Hasznát lehet venni monitor javításkor is, nem ritka, hogy szétrobbant kondik mellett hibás lesz az eprom tartalom.
Igazából engem a monitor eprom programozás csak mellékesen foglalkoztat. Most Arduino-t olvasgatok és szeretnék kicsit ezen a területen elmélyedni, csak ezért kérdeztem. Kezdő lévén viszont a programozók tekintetében nem sok tapasztalatom van. A piacon elég sok megtalálható különböző áron és tudással.
De van egy konkrét felmerülő kérdésem is, ami már kapcsolódik a topichoz. Adott egy Samsung 940N tápja. A hibája a pár másodperc után háttérvilágítás kikapcsolás. Volt már javítva, látszott a kondik forrasztásán. Kicseréltem ezeket, mert sima kondik voltak és a forrasztásuk is kontaktos volt. Ez után sem kapcsolt be. Inverter trafót is kicseréltem, mert az egyik fele szakadt volt. Ez után sem lett jó. Csöveket egyesével leellenőriztem, mindegyik rendben van, azonos az áramfelvételük. Kicsatoló kondikat is kivettem, egyik sem bizonyult hibásnak. A monitor táppal is egyesével kipróbáltam a csöveket és itt jött elő, hogy az egyik oldal nem megy. Vagyis csak akkor egy nagyon kicsi fényt látni, ha mindkettő cső rá van dugva. Ha csak az egyik, akkor nulla fény. Végig mértem az smd ellenállásokat és a diódákat a két oldal között, de nem találtam különbséget. A fet tűnt gyanúsnak, ezért kivettem, de külön mérve jónak tűnik. Igazából kifogytam az ötletekből ezért tanácsot szeretnék kérni, hogy mit nézzek még esetleg. Képen a pirossal jelölt csatlakozós oldal a hibás. Tudtok segíteni? |
