Lapozás: OK   1168 / 1714
(#) simib válasza Bari- hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Szép munka!
A panel lakkozott vagy fóliát használtál a forrasztásgátló réteghez?
(#) mrobi válasza pont hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Szerintem ha minden "világít" rajta, akkor se vesz fel 500mA-nál több áramot!
(#) pont válasza mrobi hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Amire nekem kellene az 500ma már sok, azért kérdeztem, hátha megmérte Bari.
(#) Bari- válasza pont hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Köszönöm
Az 5V-on sajnos nem tudok közvetlenül áramfelvételt mérni, hanem csak a 12V-os adapter és a 7805 között. Az lcd háttérvilágítás 100%-os kitöltésű pwm, és a led kijelzőn az összes digiten, az összes szegmens és pont ha be van kapcsolva: 530mA (lamp teszt funkció bekapcsolva mind a négy digiten egyszerre), Csak az LCD full háttérvilágítással, ledkijelzők kikapcsolva: 70mA. Normál üzemmódban a digitek szegmensei sosem világíthatnak egyszerre (multiplexelés miatt mindig csak egy digit világíthat), így egy digit esetén az összes led ha világít az össz áramfelvétele a paneloknak: 290mA.
Szerk:
Azt hozzá kell tennem, hogy a ledes kjelzőnél sehol nincsenek áram korlátozó ellenállások, a 4511 elvileg áramgenerátoros kimenetű az adatlapja szerint. Mivel multiplexre lett tervezve, egyszerre amúgy sem sok ideig világíthatnak az egyes digitek. Fényerősség szabályzást a 4511-es BI lábával lehet eszközölni.
Bari
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
(#) Bari- válasza simib hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Köszönöm
A porszívó panelján Octamex-es lötstop fólia van, már lassan egy éve lejárt de hidegben tárolom így nem tapasztaltam még vele problémát.
Bari
(#) pont válasza Bari- hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Köszönöm a részletes választ, ha nem találok a neten "irodalmat" ehhez, akkor majd azt mondom írhatnál egy cikket erről.
(#) H2opok válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Nem tudom mi lenne ha én is hirdetném az enyém:
bomba
De úgy látszik lehet ilyet árulni:
Deal bomba
(#) lajos1969 válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Akár akkor meg is teheted!!??
Mikor elkészült a videon látható,egy csomóan kértek volna belőle. De nem mertem postázni. Főleg a magyar postán, mert ha ne adj isten "kiesik" a csomagból, tuti sokkot kapnak a dolgozók.....
(#) (Felhasználó 46585) válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Egyszer az NDK-ba mentünk valamit javítani. Magunkkal vittünk egy kis TEK szkópot. ( 212) A röntgenen átvilágították és látszódott benne a millió apró alkatrész, meg mellettük az ágyúcső... volt nagy riadalom... fél órát tartott mire jött egy hozzáértő, aztán átengedtek. Szóval, nem jó ezekkel viccelni...
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
(#) szili83 válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 / 1
Bedobozolva, és egy 12cm-es ventilátorral hűtve. Így bírja a strapát, 60 fok fölé nem megy a hőmérséklet, ha 280W-ot rászabadítok.
(#) cross51 hozzászólása Ápr 12, 2014 /
Most hétvégén készült el az elektró tanárom PIC-es próbapaneljának az SMD-és változata.
A képen ott van az eredeti is az a DIP-es és az SMD-és az a PORT kiosztáson kívül saját munka, úgyhogy kérek véleményeket!
(#) saraha hozzászólása Ápr 12, 2014 /
Megunván a hidrofor rendszerem szivattyújának néhai víz elejtését és ezáltal a nem kívánt szárazon futását készítettem egy áramlásérzékelőt kiegészítvén a rendszert.
Nagy előnye,hogy nem kerül tízezrekbe és tökéletesen működik (nekem csak 1400Ft az érzékelő és az IC a többit bontottam).
Ezúton is köszöntem a segítséget proli mesternek.Képek
(#) petemazi válasza cross51 hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Ilyen nehéz Jákinál megkapni a kettest év végén?
(#) Bakman válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Milyen érzékelő? Jónak tűnik.
(#) saraha válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Igaz,írhattam volna kapcsolót is,de a lényeg ugyanaz.
Ezeket ismerem, de ami nálad van, jóval kissebb. Nincs rajta típusszám?
Ja az érzékelő az kici óccó kínai.
(#) pont válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Azért nem tizezrek....Bővebben: Link
(#) saraha válasza pont hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Én még ilyet nem láttam.Nekem ez sima nyomáskapcsolónak tűnik így a képről,habár mintha látnék ott egy másik csatlakozást is.Hogyan oldja ez meg a szárazon futás megakadályozását?A leírásból nem derül ki ez nekem.Van esetleg benne külön elektronika vagy valami nem tudom,emlegetnek valami vákumot de azzal hogyan működik? Mindenesetre érdekes,de nincs kizárva.Ha tudod írd meg légyszi.
u.i.: Közben meg is találtam:így
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Ez nyomáskapcsoló mellett működik. A nyomáskapcsoló mondjuk bekapcsol 2 bár alatt kikapcsol 4 bar-nál. Ezt meg 1.5 bar-ra kell állítani. Normál üzemben 2 bar alatt elindul a szivattyú és nem engedi 1.5-ig lemenni a nyomást. Viszont ha nincs víz leesik és reteszeli a motort. Újraindítani csak a motort a reset gomb folyamatos tartásával lehet míg eléri a 1,5 bar-t. Valahogy így.
Jó cucc, tényleg nem tudtam,hogy van ilyen is köszi a felvilágosítást.
(#) papus51 válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Én rákerestem a "kici occó kinai"-ra az ebay-en.
Ez egy hall generátoros szerkezet, ami az átfolyó folydék mennyiségével arányos frekvenciát ad ki a kimenetén. Amit én néztem annál F= 5,5*Liter/perc.
(#) lukacsp válasza saraha hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Nagyon tetszik! Jó ötletet adtál ezzel, mert én is mindíg sokalltam az áramláskapcsolók árát. Ilyet megéri építeni, ha valakinek kútszivattyú / hidrofor van a környezetében.
A családban már letelepítettem vagy 6-8 szivattyút, mindíg megvettem 10e körüli áron az áramláskapcsolót, mert hát védelem az kell. De ezen túl nem fogok többet ilyeneket venni.
(#) nagym6 hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Az nem jó, ha a szivattyúban van egy hőkapcsoló, ami melegedéskor lekapcsolja? Mert ezt az áramlásmérőt utólag beépíteni régi vascsöves rendszerbe elég macerás.
(#) Gabó válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 / 1
Ennyi erővel, lehet a szivattyú szárazon futását figyelni, a szivattyú áramfelvételével is. Nekem is van itthon komplett szivattyú figyelőm, ami nem csak a szárazon futást figyeli. Így nem kell a csövet bontani.
(#) Zsora válasza cross51 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Határozottan szebb mint a korábbi furatszerelt változat. Ezt te tervezted, te marattad és te is ültetted be? Vagy munkamegosztás volt?
Bárcsak 20 évvel ezelőtt mi is ilyesmivel foglalkoztunk volna elektronika órán, de sajnos az én elektro tanáromnak a szinkron és aszinkron motor volt a mindene. Így processzortechnikával és programozással önszorgalomból kezdtem el foglalkozni.
(#) pjg válasza Zsora hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Dettó. Hol jártál suliba? Ward-Leonard hajtás és BBC megszakító. De utáltam.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
(#) cross51 válasza Zsora hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Igen az SMD verzió teljesen saját kezem ügye, én terveztem vasaltam forrasztottam. Csak az a kár nem volt lehetőségem elkészíttetni a NYÁK-ot ez főleg a furatfémezés miatt húzós.
Nálunk nem asszinkron motor van, de a tananyag az unalmas RLC kör, még el se kezdtük a tranzisztorokat így hát kénytelen vagyok magamnak találni elektronikát.
Szóval én is önszorgalomból tervezgetek és programozok.
(#) Ricsi96 hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Eddig csak követtem ezt a fórum témát , de most elígérkezet az idő , hogy megosszam veletek első komolyabb kivitelű munkámat .
Ez egy egyszerű dug.tápegység ami lm350 esre épül a doboz a régi bevált pc tápdoboz. Az egészhez csak a gyári kapcsolási rajz ált rendelkezésemre .
Következő: »»   1168 / 1714
