Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   34 / 46
(#) ColT válasza ColT hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Na közben megtaláltam... nyák bal felső sarkában a csavar mellett van egy fekete alkatrész 2.3 felirattal. Az egy bizti. Van a panelen másik két ilyen, az egyiken 1.2, a másikon 2.3. Ezek a biztosítékok. Nekem a bal felső ment ki.
(#) attila1 válasza ColT hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Gratula a kitartó hibakeresésért!! Ezek a piszkok jól álcázzák az alkatrészeket
(#) erzsoo18 hozzászólása Feb 24, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni! Van egy Fuji FinePix digitális fényképezőgépem és a vakuja nem működik amikor fotózunkk vele, és azt szeretném megtudni, hogy mit is lehetne vele kezdenem. Hiába vettünk hozzá új elemeket mégsem működik a vaku!
Segítségeteket előre is klöszönöm.
(#) almuska hozzászólása Márc 11, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni: Nem típus-specifikus valószínűleg a kérdésem, de van egy már sokat nyúzott Panasonic Lumix DMC_TZ 21 gépem, de ragaszkodnék hozzá amíg lehet
Elkezdett a kép opart-os felbontású lenni, "karcsúsodó" szimmetrikus bevonalkázással és nem kattant felvételkor olyan határozottan, mint eddig. Párom szétszedte de eddig csak mérsékelten.
Ami feltűnt neki, hogy bekapcsoláskor lefedett objektívnél is halk motorhang hallatszik - ez nem tűnik természetesnek, mi lehet az oka? A konkrét hibajelenségre valakinek valami tippje lenne esetleg, melyik részt kellene alaposabban vizslatni? (Eddig szinte mindent megjavított a háznál, autótól bármi elektronikus kütyüig nem volt, ami kifogott rajta. Szerviz költséget egy ilyen öreg gép már biztosan nem érne meg
köszi a segítséget Ica
ps érdekes módon a mintának feltöltött képemnél az "opartos" vonalazás csak fotóra kattintáskor az első másodpercben villan fel, utána csak a szokásosnál életlenebb párhuzamosan vonalas kép látható, próbálom egy másikon bemutatni az íveseket
(#) F-Yoci válasza almuska hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Üdv! A leírt hibajalenségből az optikában levő szalagkábel megszakadásásra tippelnék, ami miatt nem működik a zárszerkezet.
(#) KTobi válasza F-Yoci hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Ez CCD/CMOS hiba lesz. Soronként(vagy oszlop) olvassa ki a képet, és bizonyos sorok hiányoznak. Ez normálisan javíthatatlan. Rá kell keresni, nem-e típushiba.
blende ilyet nem okoz, homályos lesz a kép, vagy belóg oldat, de nem csíkoz.
(#) F-Yoci válasza KTobi hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Üdv! Javítottál már samsung fényképezőgépeket? S630, S730, D73, S1000, L730 mindnél hasonló jelenséget okoz a szalagkábel szakadása. Ezt így 50-60 db javítása után mondom. Panánál ilyen CCD hibával még enm találkoztam. Ott belilul inkább a kép, és mintha elfolyna olyan a jelenség.
Ilyen hibával még nem javítottam gépet. Kérlek mutass egy képet milyen szalagkábelre gondolsz.
(#) almuska válasza F-Yoci hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
köszi Kifelejtettem a leírásból, hogy nem folytonos a hiba, azaz 3-5 csíkos kép után 1-1 sikerült eleinte rendesen ( és a "csíkos" képen a színárnyalat egészen halvány, míg az 1 sikerült kép normál élethű szín mert ha jól látom, fehér sorok vannak kinagyításkor) - most a sokszori próbálgatáskor már alig néha 1-1 kép jó , több tucat rossz után
Kísérletezgetve először úgy tűnt, hogy lefelé írányítva az optikát több a sikeres fotó, de utána ez a feltételezés azt hiszem megdőlt.
A zárszerkezet működik, csak a kattanása nem olyan határozott, szokottnál elnyújtottabb csendesebb hangnak tűnik.
A halk motormoraj természetes amikor elvben semmi nem történik, mozdulatlan takart objektíves állapotban?
köszi
némi pontosítást írtam pár perce a másik válaszhoz, hátha közelebb jutunk a bajhoz
(#) F-Yoci válasza KTobi hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
Üdv! Íme, bent van az optikában, és folyton mozog zoomoláskor, ezért szeret megtörni: Bővebben: Link
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2014
(#) almuska válasza KTobi hozzászólására (») Márc 13, 2014 /
köszi, tegnap F-Yocinakválaszként még írtam pár sort,ha elolvasnád, hátha közelebb jutunk a bajhoz.
Sajnos a sorhiány kinagyításkor tényleg érzékelhető:akkor is mondjak le a gépről ha néha jók a képek? (És a motorhang állandó jelenlétére ha tudnál választ adni, örülnék - jésőbbiekhez okulásul is, ha itt ez már nem oszt-szoroz.)
Egyébként sajna valószínű kiszolgálta az idejét, 170 e képpel.
(#) F-Yoci válasza almuska hozzászólására (») Márc 13, 2014 /
Üdv! Módosítom a hozzászólásomat, valószínűleg KTobi-nak igaza lesz, és ez CCD hiba, ugyan hasonló a jelenség a Samsungéhoz, de mégis más, és a Pana CCD-k nem ilyen hibával szoktak általában elhalálozni, inkább belilulnak. De visszakeresve a gépemen a régebbi infokat, évekkel ezelőtt egyszer volt hasonló jelenségem egy Pana TZ2 gépnél CCD miatt.
170e kép nem kevés egy gépnek.
(#) KTobi válasza F-Yoci hozzászólására (») Márc 13, 2014 /
Értettem mit írsz, nem szerettem volna vitatkozni. Kizártnak tartottam a blende hibát, később rájöttem, egy esetben lehet felelős. Amennyiben a kép nem egy pillanatban készül, akkor egy később nyitó, vagy előbb záró blende tud ilyet okozni. Nem tartom logikusnak, de lehet az olcsóbb gépekben ilyen trükk, "duplázott felbontás".
Amire te gondolsz, az szenzor belső hiba, átfolyás a cellák között, amire meg én gondoltam, az kifelé menő adathiba (szenzoron belüli, vagy szalagkábel kontakt).
Motorhang, mivel valószínű kontraszt alapú az AF, ezért a hiányos (váltott soros) képen nehezen talál kontrasztot, nem tud mire fókuszálni.
(#) almuska hozzászólása Márc 15, 2014 /
Ha nem kapcsolom ki a gépet, de rajta van a fedő az objektíven, akkor is próbál fókuszálni percekig is akár(más gép is, ha újat veszek?) Azaz lepusztítom idő előtt a gépe(k)et, ha nem használom rövid ideig, de nem kapcsolom ki? (Egy idő után - nem tudom a szakszót bár valamit kiír - "hibernál" magától is, ha bekapcsolva maradt, de ezt kerülnöm kell?
Mit érdemes vennem, ha a rengeteg kép nagy többsége tárgyfotó, a makro is fontos, az akku jó ha bír egyhuzamban több százat is akár, de nem túl drága gépet szeretnék?
Valahol elhever egy ceruzaakkus Olympus fe 310, alig párszor volt használva, sok éve vettem meg, de nagyon nem vált be a legdrágább, fotó célra készült, elvben 4x többet bíró akkuval sem Egy egynapos kirándulást, talán 100 képet sem bírt ki, sem az akku, sem minőségi elem, a (gar.)szervizről több körben is lepattantam. Ilyen olcsó kategóriát kerülni kell?
(#) forma3 hozzászólása Ápr 8, 2014 /
Vettem egy törött fényképezőgépet, aminek az objektív elejéről van letörve egy rész. Egy Canon PowerShot SX130 IS-ről van szó. Ha megpróbálom bekapcsolni elindul, valami motor ad egy kis hangot egy kis ideig benne, és utána kiírja hogy objektívhiba, automatikus leállás...
Melyik rész hiányzik belőle, és honnan udja ezt az elektronika, esetleg más mechanikus baja is van? Javítható?
(#) forma3 hozzászólása Ápr 9, 2014 /
Az elejéről csak a lencsevédő hiányzi? Anélkül is kéne működnie, vagy érzékeli valahogy hogy hiányzik róla? Nekiállhatok szérszedni, vagy calamite nagynon kell vigyázni hogy jehogy széthulljon?
(#) F-Yoci válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Üdv! Onnan tudja az elektronika, hogy mechanika baja van, hogy bevan állva az optika mint a szög, és megsem moccan, tehát erőlködik a motor. Tuti belül is szétvan törve valami, viszont nembitos, hogy előröl kell nekiállni a szétszedésének. Ha nem szedtél még szét optikát (ami nagyon valószínű) akkor úgy állj neki, ha úgyis mindegy mi lesz vele, mert előfordulhat, hogy komplett optikát kell cserélni rajta. Most a lencsevédő hiányzik róla valóban (csak kitudja miért), de enélkül működni szoktak az optikák. Feltételezem, hogy nekiütötték valaminek, emiatt sérült/törött kivül is, és belül is mechanikailag.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
(#) rockersrac válasza F-Yoci hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Nem biztos(bár azért gyanítható) hogy belül is törött. Az én gépem legutóbb mikor a betonon landolt, be volt kapcsolva, és azt hittem annyi neki, így nekiláttam szétszedni, hogy vajon milyen a belseje, stb. Ekkor látom örömmel, hogy az optika-ccd páros külön egységet alkot, nem a váz része szervesen, és szétszedhető-nagyon óvatosan, nagyon figyelve minden apró részletre- az optika, így kiderült, hogy csak szétugrott a mechanika(a lencsa tartó rész full műanyag) amit helyesen összerakva ismét működőképes a gép, egy dolgot leszámítva: vakum nincs. Elkövettem azt a hibát, hogy szerelés előtt bekapcsolt álapotban volt a gép, és a vaku kondija megrázott, én marha meg kisütöttem egy csavarhúzóval, mert megrázott. Azóta nincs vakum. Kérdésem: mi mehetett tönkre benne? A szoftver nem érzékeli hogy a vaku nem villan, ugyan úgy fényképez, mintha működne a vaku. Egy Kodak Z915 tipusú gépről van szó, amit szeretnék még egy darabig használni, kötöttségek nélkül...
(#) forma3 válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Sajnos nekem széttörött teljesen a belseje is, úhygogy komplett objektívmodult kell bele szereznem.
Honnan tudnék ilyet olcsón szerezni? Legolcsóbban 6-7eFt-ért találtam. Amúgy meg egy segberúgás megilletné a Canon-t az objektív környékén telálható forrasztott csatlakozású szalagkábelekért...
(#) minitrue válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 20, 2014 / 1
Amennyiben komplett optikát cserélsz, erősen ajánlom, hogy a gép eredeti CCD-jét szereld rá. A szenzorhoz tartozó hibakorrekciós infókat a gép flash ROM-ja tárolja, másik szenzor esetén ezek nem segítenek és rosszabb képminőséget kapsz (pl. egy csomó látható pixelhibát). Optika beszerzésére ebay-nél jobb ötletem nincs.
(#) forma3 válasza minitrue hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Uhh, köszönöm szépen, biztos elkövettem volna ezt a hibát, és a és ebayes ccd-t szidtam volna. Nagyon remélem hogy össze tudom majd rakni, ha megjön az új optika mert igen csak darabokban van.
(#) rockersrac hozzászólása Ápr 21, 2014 /
Sziasztok! Tudnátok segíteni rajtam: Elkövettem azt a hibát, hogy szerelés előtt bekapcsolt álapotban volt a gép, és a vaku kondija megrázott, én marha meg kisütöttem egy csavarhúzóval, mert megrázott. Azóta nincs vakum, de a gépnek ez ,,nem tűnik fel" Kérdésem: mi mehetett tönkre benne? A szoftver nem érzékeli hogy a vaku nem villan, ugyan úgy fényképez, mintha működne a vaku. Egy Kodak Z915 tipusú gépről van szó, amit szeretnék még egy darabig használni, kötöttségek nélkül... Tudtok segíteni, hogy hol keressem a hibát, mi ment tönkre? Ebayen néztem hozzá alaplapot, amin van vaku egység is, csak az postával 6500ft lenne...
(#) forma3 válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Derektben a kodi lábainál sütötted ki, vagy az elektronikán keresztül. Ha a kondinál akkor lehet hogy megsinylette a rovidzarat, mérd ki, valószinuleg az a hibás.
(#) rockersrac válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
A kondihoz nem fértem hozzá, az a vaku burkolata alatt van, a vakura menő + ág és a fémház közt sütöttem ki a kondit... És most ennek a levét iszom...
(#) F-Yoci válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Üdv! Ezt a típust nem ismerem konkrétan, de ilyenkor többminden károsodhatott. Samsung, Sony gépekben párszor már találkoztam hibás IGBT-vel, alap esetben ez süti el a vakut, de szeret bezárlatosodni is. Ellőször ezt kéne megnézni, de kaphatott maga a vakuvezérlő IC is, akkor viszon komplett vakuegység csere a megoldás.
(#) rockersrac válasza F-Yoci hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Az a jó, hogy halvány fogalmam sincs hol keresgéljek, mert a kondira van ráépítve egy műanyag ház, és az alá nem látok be... Ahhoz hogy belássak, ahhoz ki kell vennem a kondit... -_-
(#) zolika60 válasza rockersrac hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Vedd ki és mérd meg. Rosszabb ettől úgysem lesz, de szerencsével javulhat.
(#) Papi4805 hozzászólása Máj 9, 2014 /
Szevasztok!
Tudna-e segíteni valaki a következőben: a lányom kb. 20-25 cm magas padról leverte a Kodak
easyshare C 195 digi fényképező gépet. Az objektív azóta nem megy vissza és mozdulatlan.
A gép bekacsolható, majd azt írja ki, hogy az objektív letakart, és kikapcsol.
Vajon mi lett a hibája.
Köszi előre is : Papi4805
Következő: »»   34 / 46
