Fórum » Kandósok
Témaindító: mspike, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   11 / 51
(#) Slope válasza Prinner hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
A statisztika igaz, de nem kell feltétlenül benne lenned abban a bizonyos 80%-ban
Pont ezért vezették be az első két féléven a kötelező előadás látogatást.
Még jó, hogy a felsőbb évfolyamokon ilyen nincs
Azért mondták a szakközepeseket, mert sokminen ismerős a számukra és könnyen elszáll az agyuk, ha hallanak valami ismerős dolgot. Csak míg a szakközépben mondanak valamit és az úgy van, itt levezetik, hogy miért van úgy. Bizonyos esetekben a szakközepesek annyira elvakulnak a hallott dolgoktól, hogy észre sem veszik, hogy itt már egy kicsit más szinten zajlik a dolog (és ezt is fogják visszakérni). Szóval ezért buknak ki nagyobb számban a szakközepesek, mint a gimisek. Annó még azt mondták: felejtsünk el mindent, hogy itt megtanulhassuk másképp. Ez szerintem nem feltétlen igaz, de érdemes visszafognia magát az embernek, és a főiskolás megközelítés szerint megtanulni a dolgokat.
Sok sikert!
(#) Lucifer válasza Prinner hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
(#) TyeDa hozzászólása Szept 25, 2007 /
Szia Topi! Látom téged is feltettek a Kandós levlistára!
(#) Topi válasza TyeDa hozzászólására (») Szept 26, 2007 /
De hogy miért... Szétrúgnám a seggét annak aki felvett.
MSpike is (Marczis Péter) fennt van...
(#) Slope válasza Topi hozzászólására (») Szept 26, 2007 /
Én már kiírtottam magam onnan
(#) Topi válasza Slope hozzászólására (») Szept 26, 2007 /
De azért ez is milyen... Én elvileg sikeresen kiirtottam magam. De az, hogy kérdés nélkül felírnak, az pofátlanság... Küldjenek egy levelet, hogy itt és itt tudok feliratkozni. A megkérdezésem nélkül ez kicsit furcsa volt
(#) Haszuboy hozzászólása Szept 27, 2007 /
Helloka! Hol és hogy lehet leiratkozni?
Éljen az első félév óbudán :]
(#) Slope válasza Haszuboy hozzászólására (») Szept 27, 2007 /
ITT tudsz leíratkozni. Elsőnek add meg az emilcímed, jelszó mezőt és a bejelentkezés gombot hagyd békén. Az oldal alján kérj egy jelszóemlékeztetőt a címedre. Ekkor elküldi a jelszavad a rendszer, amivel már be tudsz lépni a leíratkozáshoz.
Sok sikert.... Üdv!
(#) Slope hozzászólása Okt 15, 2007 /
A jó öreg V60-as Kandó mozdony útra kész, ha minden igaz...
(#) Norberto válasza Slope hozzászólására (») Okt 15, 2007 /
Igen? És merre megy majd?
(#) Slope válasza Norberto hozzászólására (») Okt 15, 2007 /
Tréleren az óbudai pu-ig. Onnan dízellel vontatják be a Füstibe.
Ezzel párhuzamosan jön egy Szili. ha minden igaz holnap már ez lesz az épület mellett.
ui.: a V60-as elé be is toldottak 1-2m sínpárat, mert a V43 hosszabb.
És miért "kellett" ez a "csere", ha lehet tudni?
(#) Topi válasza Slope hozzászólására (») Okt 15, 2007 /
Nektek bezzeg lesz ott óbudán V43-asotok... Nekünk ott a Springfield street-en nincs semmink
Mert ez állítólag az egyetlen ép darab belőlle. A MÁV számára annó öszesen 3db készült. A többségüket bezúzták, és eladták, mint ócskavas. Ezt a suli annó megmentette...
Most jöttek a "fejesek" és azt mondták nem itt a helye, hanem a vasúttörténeti múzeumban.
Az elején nem is akartak semmit adni, aztán lett az alku tárgya a V43-as, hogy ne maradjunk mozdony nélkül.
Nade egy Szili mégsem Kandó, pláne hogy semmi köze nincs a két mozdonynak egymáshoz.... max annyi h mozdony-mozdony.
Néhány adat a Kandóról:
Gyártási év: 1932-1938
Áramnem: 16kV 50Hz (ma már 25kV van)
Teljesítmény: 1620kW
Tömeg: 93,8 t
Max. sebesség: 68 km/h
(#) Slope válasza Topi hozzászólására (») Okt 15, 2007 /
Sovány vígasz... Nektek legalább nem volt mit elvenni
(#) Last_Scout válasza Slope hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Én úgy tudtam, hogy megkapta a suli, olyan 35 évvel ezelőtt, mert a múzeum nem tudta hova tenni, és most jelentkeztek érte...
(#) dobo hozzászólása Nov 2, 2007 /
Siasztok sos segítségre lenne szükségem energetika szakos halgatóktól!!!
Súlyalap méretezési példa kellene mert nincs a dologról infóm.
Egy kidolgozott példa kellene ha lehet.
Köszi előre is.
(#) Haszuboy hozzászólása Nov 20, 2007 /
Ha valaki tudja, hogy az aut.bmf.hu oldalról első éves nappalis hallgatóknak villamosmérnök bsc szakon milyen jelszó kell hogy le tudja tölteni a digitális technika 1 feladatlapot, lécci írja meg! Köszi!
(#) miklosch válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 20, 2007 / 4
57ZX96
1000 köszi! Akkor neki is látok :S holnap kell beadnom
Az nem rossz... én annó legalább egy hétig szenvedtem vele, de most hogy nézem, előző két évben nem ilyen volt a házi, hanem 5változós, és nem kellett áramköri elemekkel szórakozni.
(#) Norberto válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 20, 2007 /
Hát akkor nem lehet azt mondani, hogy elpötyörögtél a dolgon hetekig
Ma is mindenki a nagyelőadóban órák közben, szünetekben digit tech-et tanult/irkált/rajzolt...
jajj nekem :S
(#) jules78 hozzászólása Jan 6, 2008 /
Kedves fórumozók!
Szükségem van pár kidolgozott vizsgatételre méréstechnika és elektronika-digitális technika témában.
1. Kompenzációs egyenfeszültség mérés elve, megvalósítása, pontossága.
2. Analóg-digitál átalakítók csoportosítása, legfontosabb jellemzői, közvetett átalakítók működése, jellemzői.
3. Szinuszos generátorok fajtái, felépítésük, jellemzőik.
4. a) Ismertesse a bipoláris tranzisztor munkapont beállítási lehetőségeit: bázisáram táplálással, bázisosztóval, emitterköri negatív visszacsatolással!
b) BCD számlálók
- logikai felépítése JK flip-flop
alkalmazásával,
- aszinkron és szinkron megoldás,
- a kimenetek jelalakjai.
5. a) Ismertesse a bipoláris tranzisztorral megvalósított erősítő alapkapcsolásokat! (Földelt emitterű, földelt kollektorú, földelt bázisú erősítők).
b) A master-slave flip-flop
- elvi működése,
- két komparálási szintű vezérlés,
- felhasználási területeik.
Nagy segítség lenne, előre is örök hála!
(#) Prinner hozzászólása Jan 17, 2008 /
Tudnátok segíteni, hogy kell-e, és ha igen, akkor mennyit kell fizetni elégtelen jegy miatti újravizsgázásért? Úgy tudom régebben az első ilyen alkalom ingyenes volt. Próbátltam kiírni egyéni tételt: tételkiírás->IV->tantárgy, és kiírja, hogy Fizetendő díj: 0 Ft!
(#) bec1234 válasza mspike hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
helló béci vagyok 3. éves Kandós Műszeres F2-es vagyok és üdvözlök mindenkit.
he he he
(#) tgpetrjan hozzászólása Jan 17, 2008 /
sziasztok
én is kandóra szertnék/fogok eljutni mondjuk addig van még 2 és fél évem de mindenki ezt javasolta...
(#) bec1234 válasza bec1234 hozzászólására (») Jan 17, 2008 /
2000 huf
volt régen, de most már nem kell egy petákot sem
(#) Slope válasza jules78 hozzászólására (») Jan 18, 2008 /
Ismerős tételek... ezek nem PS záróvizsgán voltak?
Következő: »»   11 / 51
