Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   184 / 372
(#) Massawa hozzászólása Ápr 5, 2014 /
Ki milyen maromotort használ?
A KRESS motorom kezdi bedobni a derekát ( pedig még csak 10 - 12 éves ), és lassan egy jobb után néznék. Valahol hallottam, hogy már vannak BLDC motorral hajtott fejek is, de nem igen találok az ebay-n. 3 fázisu van több is, de azt kicsit drágálom.
(#) Zoli_bácsi válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Szerintem vegyél egy másik KRESS-t. 1050-est például. Jó véleménnyel vannak róla a CNC-s berkekben az emberek.
10-12 éves. Ez azért azt árulja el, hogy gép a talpán, ami kibír 10 évet.
(#) Topi válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Én egy Teknomotor C40-et használok egy Omron frekiváltóval. Számos főorsó motort teszteltem már és azt ell hogy mondjam, ez az eddigi legjobb motor. Kifejezetten jól birja a tengelyre ható oldalirányú terhelést. Csenges, zárt, frekiváltóval pedig nagyon jó nyomatékot lehet kiszedni belőle.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
(#) Massawa válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Azt néztem, lehet, hogy a kisebbik is elég ( ez a kisebbik CNC gépem), majd még rágodom, inkább egy kefenélküli motor felé nézegetek. A nagyon gépen egy 3 fázisu 32000 fordulatu motor van - csak az tul nagy a kisebbikhez.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
(#) sastas01 hozzászólása Ápr 14, 2014 /
Készülget a gépem és arról érdeklődnék, hogy ki milyen szoftvereket használ? Gondolok itt arra, hogyha mondjuk egy kép alapján szeretnék egy gravírozást csinálni ahhoz mi szükséges?
Mach3, Linuxcnc amiket néztem első körben vezérléshez.(Ezeken kívül gondolom van még kismillió)
Ez előtt viszont valahogyan G-kódot kellene generálni. Azt milyen programmal érdemes?(ebből is van többféle, de mégis ki-mit használ?).
Ezeken kívül kell-e még valami?
Gondolom ez egy már párszor megválaszolt kérdés, így azzal is megelégednék, hogyha a megfelelő helyre irányítana valaki.
Ezeken kívül lenne még egy érdekes problémám: Poharakat szeretnék gravírozni. Ez ugye ugyan úgy 3 tengelyt igényel mint egy átlag megmunkálás azzal a különbséggel, hogy itt X(vagy Y) tengely helyett egy forgató mozog. Egyrészt ezt hogyan lehet megoldani?
Másrészt, mivel a pohár egy tömegtermék simán van benne 2-3 tized milliméter, egy fél fordulaton. Ezt ha nem veszem figyelembe akkor töröm a gravírtűt(üveg esetén pedig a gyémántos fejet). Ezt elkerülendő mit kellene használnom. Hallottam valamiféle pályakövetésről, ami jó lehet, de ez hogy is működik?
Jó hosszú lett... Remélem valaki végig olvassa
(#) Pali79 válasza sastas01 hozzászólására (») Ápr 14, 2014 / 1
A progi neve most nem jut eszembe, este megnézem, de van ami jól dolgozik, csak fizetős. Sima marópályát a Mach3-mal együtt járó LazyCam-ot szoktam használni, nem a legjobb, de használható. Illetve vannak olyan tervezőprogramok amik alapból tudnak marópályát generálni.
A forgatót csak 4. tengelyként tudod használni, legalábbis Mach3 alatt, mert annak a g kódjának elmozdulás értékét értelmezi fokonkénti elfordulásnak. Pl.:
  1. G1 X100
  2. G1 A100
Az első az X tengelyen egyenes elmozdulást jelenti, a második az X tengely 100 fokkal történő elforgatását jelenti.
A pályakövetőről halottam már, de szerintem ez nem hobbi kategória, de lehet, hogy tévedek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Ápr 25, 2014 /
CNC-s körökben nem szokás ultrahangos vagy lézeres távolságmérőket használni? Első sorban 3-10cm távolságban kellene mérni, a pontosságnak 1mm alatt kellene lenni, 0.2mm alatti pontosság már túlzás. Egyébként lézergravírozáshoz kellene, csak annyi a lényeg, hogy esetemben lézer és a gravírozott tárgy között 70mm-nek kell lenni, hogy fókuszban legyen. 68 és 72mm a két véglet, ami még elmegy. Tolómérővel szoktam mérni, de arra gondoltam, hogy feltennék valami kütyüt a fej mellé, megnyomok egy gombot, mér és kis kijelzőre kiírja az eredményt.
(#) Pali79 válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Nem is rossz gondolat. Egy érzékelő (ebből valami jobb fajta) egy PIC, egy 3 vagy 4 digites led kijelző vagy LCD és akár folyamatosan is mérhetné a távolságot, így beállításra is használható.
Hiába! A lustaság szüli a jó ötleteket!
(#) Topi válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Én erre a célra vágtam egy pont akkora plexi darabot amit a fej alja és a vágandó anyag közé illesztek (illetve a fejet addig mozgatom Z-ben). Ez a folyamat szerintem mindenféle automatizálással csak bonyolítható.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
(#) SALáta válasza Szebence hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
1.6 W 445 nm dióda durvábban megy nálam mint 1 W infra. Kis betűknél (ahol gyorsulás miatt a sebesség kicsi ) 4-5 tized mélyen is beégeti. Nagyobbaknál meg lehet haladni 500-750 mm/perccel, és nem a csúcs mert nincs csak 80 % ig hajtva.
(#) Szebence válasza SALáta hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
445nm-essel nem próbáltam még, nincs is csak 1W-osom belőle, de nem is gravírozás céljából vettem, hanem RGB laser show-ba. Minden esetre ez haszos infó. Most 1W-os infrát árulok az apróba, megtaláltam a diódákat.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
(#) Pali79 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Ez ilyen mini gravírozó, ha jól látom! Majd szólj, hogy hol lesz beüzemelve! Megnézném élőben is!
(#) Ccsbenceg hozzászólása Máj 16, 2014 /
Üdv ! egy i j en robotot szeretnék èpíteni Bővebben: Link nem kell hogy feltétlen egy robotkéz legyen , egy cnc géphez hasonló is megfelel
3 léptető mozgatná a tollat vagy ceruzàt a vezérléshez ezt szeretném hasznàlni: Bővebben: Link a szoftver megírásában kérném valaki segítségét az lenne a lényege hog y egy digitális fényképet le egyszerűsít és utánna rajzolja le.
A segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
(#) Massawa válasza Ccsbenceg hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Valoszinü, hogy fogalmad sincs mibe vágod a fejszéd.
1. Rajzolo robot - egyszerübb lesz ha veszel egy kis CNC marogépet (marofej nélkül is jo), az elvben mindent tud, amit a robotnak tudnia kell. Ha magad akarod épiteni akkor azt hiszem a Fischer Techniknek van egy ilyen készlete. Mindenképpen ügyelj, hogy plotter interfaced legyen (azaz nem nyomtato, hanem rajzolo gép).
2. Ezután kell egy rajzolo SW (Corel Paint, Photoshop stb.) ami feldolgozza a fényképet, és támogatja a plottert.
Innentöl már csak a müvészi adottság kell.
Hol tudnám beszerezni a cnc gépet?
(#) SALáta válasza Szebence hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Próbáld ki 1 W al, elvbe az is éget. Ha a G-ray el égetsz képet akkor meg még jó is lehet. Most állítgatom a G-rayt a géphez.
(#) Stewe válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Lézeres távolságmérő modul létezik készen monoblokk változatban is, de ipari kivitel, az ára összemérhető egy hobbigépével, itt kár lenne linkelni is.
A plazmavágónkon pneumatikus mozgatású letapintó magasságmérő van a lyukasztás előtti magasságméréshez, de ez lézernél nem sokat ér, mert magasságkövetésre nem jó. A plazmánál ezt az ívhossz számításával csinálja a vezérlő (az ívfeszültségből és az áramból). Lézergravírozásnál ez nem járható.
(#) izenahogyishivnak válasza Stewe hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Köszi. Maradok hagyományos megoldásnál.
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Máj 17, 2014 /
A TB6560 IC-t miért szokták opton keresztül vezérelni? Kérdezhetném úgy is, miért jó optikailag leválasztani a vezérlőt?
Néztem más IC-ket is, pl. 3D nyomtatókban nagyon népszerű A4988-t vagy DRV8825-t nem szokták leválasztani, közvetlenül hajtja egy Arduino.
(#) Pali79 válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Nem csak azt szokták. Egy nagyobb vezérlőnél, ahol a motorokat 80 V-tal és 8A-rel hajtják, van egy zárlat olyat küldene a pc felé, hogy egyből elfüstölne az egész. A kisebbekhez is illene, de lespórolják.
Nem a vezérlés a dolog lényege, hanem a galvanikus leválasztás.A motorvezérlő bemebetéről visszakúszó jelektől kell megvédeni a PC kimenetetét. A portkimenettel azonos feszültségről tápláltmotovezérlőnél sajnos gyakran bíznak meg a kimenet beépített védelmi képességeiben. Te ne tedd!
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
Szerintem a modern léptetőmotor vezérlő IC-k elég védettek, nem hiszem, hogy ott a vezérlés bemeneteire a motor felől rákúsznak ilyen-olyan kóbor feszültségek, áramok. Ráadásul a fő probléma az, hogy az optok nem túl gyorsak és még torzítják is a jelet. Egy gyors mozgást igénylő szerkezetnél, főleg ahol pl. 32 microstepben hajtják, és pl. akár 500-800mm/s -el mozgatják a fejet (lézergravírozó), szerintem gondot okozhat az optos illesztés.
Vannak olyan optók amik elég gyorsak ehhez. Egy olyan lézer gravírozó ami olyan gyorsan tud dolgozni, mint amit te írsz, az már messze nem a hobbi kategória.
(#) Pali79 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Elég valószínű, hogy nem fogsz ezekkel 800 mm/s sebességgel lézer gravírozni.
Ezek is fix hidasak, nem?
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
Kíváncsi leszek, milyen lesz.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Nem semmi! Drakulálok!
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Nekem megfelel a "fapados" is ! Mikor postázod???
(#) Guppyka1991 hozzászólása Máj 28, 2014 /
Építettem egy ilyen ...hát nevezzük rajzgépnek. 3 tengelyes, mindenhol léptetőmotor hajtja. Valahogyan szeretném beüzemelni, hogy nagyjából pontosan működjön. Teljesen kezdő vagyok benne, viszont szeretek barkácsolni ilyesmiket.
A segítségetket szeretném kérni abban, hogy hogyan lehet beállítani szoftveresen (mach3) azt, hogy amikor a gép szerint mondjuk 10mm-t mozdul el valamelyik tengely, akkor a valóságban is annyit mozduljon el? Nincsen golyósorsós mechanika meg semmi ilyesmi, csak szkenner és nyomtató alkatrészekből vannak felépítve a tengelyek. Ott viszont csak egy szíj hajtja a tálcát. Vagy van olyan megoldás is, (kísérletezni) ,hogy a léptetőmotor tengelyére csak simán rá van tekerve párszor mondjuk egy damil és a másik oldalon rögzítve van egy rugós feszítővel. Szóval az érdekelne, hogy van erre valami módszer kiszámolni vagy ilyesmi? Esetleg aki jártas ebben tudna valami részletes leírást mondani nekem. A mach3 kézikönyvek amit írnak az erre az esetre nem jó szerintem.
Köszi előre is
(#) Pali79 válasza Guppyka1991 hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Az írásodból nem derül ki, hogy neked melyik a meghajtásod, de a tengelyre tekert damilos megoldást leírom neked:
Azt kell megtudni, hogy a rajzeszköz mennyit mozdul egy motorfordulatra. Vagy megméred, ami nyilván nem lesz valami pontos. Vagy megméred a tengely átmérőt és abból kiszámolod a kerületet. Persze ez sem 100%, de közelebb áll a valósághoz. Ha ez megvan akkor már csak azt kell megtudni, hogy a motorod hány lépést tesz meg egy fordulat alatt. A standardnak mondható motorok általában 200 lépéssel tesznek egy fordulatot, feltételezzük, hogy a motor tengelye 6 mm átmérőjű. A kerülete tehát: 6×3,14=18,84 mm, ennyi lesz az elmozdulásod adott irányban egy fordulat alatt. Ha a motor 200 lépéses, akkor: 18,84/200=0,0942 mm az elmozdulás egy lépésre, ebből azt kell, hogy 1 mm-hez mennyi lépés kell: 1/0,0942= 10,615711 lépés/mm. Ha jól emlékszem a Mach3-ba nem lehet tört értéket beírni, tehát nem lesz pontos, de ki tudod kísérletezni, hogy 10 vagy 11 lesz közelebb a valósághoz.
Ezen analógia alapján bármelyik meghajtásra kiszámolható csak tudni kell az adatokat.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2014
(#) Antauri válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
A Mach a step/mm mezőben tud fogadni törtet és szépen dolgozik is vele.
Következő: »»   184 / 372
